Автор Тема: Забавы с динамиками.  (Прочитано 918176 раз)
Re: Забавы с динамиками.
« Ответ #750 : 29 Сентября 2013, 19:12:20 »
Николаич, всё абгемахтно. Поставь распорку между передней и задней панелями. В самом узком месте переда. С легоньким натягом.
« Ответ #751 : 29 Сентября 2013, 20:51:33 »
Говорил бы о женщине - понятно,  ;D а тут ткни пальцем... Так фильтр можно там лепить? Я плату поставлю через тонкую мягкую  прокладку и дополнительно бортиком приклею к передней панели на оконный полиуретановый уплотнитель.
« Ответ #752 : 30 Сентября 2013, 03:38:27 »
Николаич. Распорку - квадратного или прямоугольного сечения брусок, устанавливай в месте стыка отверстия НЧ, СЧ динамиков и нижнего левого угла платы фильтра. Если смотреть в глаза колонке. Вот там как раз и самое узкое место. Оно и может передавать "какие-то" вибрации на катушки фильтра. Как ты его там крепить собираешься.... Ни рукой не подлезти, даже если башку засунешь внутрь - ничего не увидишь. Чем тебя старое расположение не устраивает? Влияния магнитной системы НЧ динамика на катушки нет.
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2013, 03:40:34 от Meshin »
« Ответ #753 : 30 Сентября 2013, 07:29:24 »
По распорке понял. А плату фильтров туда хочу прицепить по нескольким соображениям. Главное - минимум соплей в этом случае. И там еще же декоративная накладка ставится. Под нее можно спрятать еще пару дырок под винты-стойки.  Закреплю все на текстолитовой пластине, выведу концы для динов и закреплю через герметик и мягкую прокладку потцами и винтами. Рука там спокойно подлезет. Ну не  нравится мне, что эта городушка прямо под НЧ-головкой стояла изначально, там и так тесно... По крайней мере попробую такой вариант.
« Ответ #754 : 02 Октября 2013, 17:32:24 »
Она стояла в воздушном потоке между динамиком и ФИ, возможно, для охлаждения. Так УНЧ активных АС размещают...
« Ответ #755 : 02 Октября 2013, 19:12:01 »
Серег, а чего там охлаждать?  ???
« Ответ #756 : 02 Октября 2013, 19:41:45 »
Это гипотеза :D
« Ответ #757 : 02 Октября 2013, 20:27:56 »
Размещают, и в рекламных буклетах рисуют, как поток воздуха обдувает радиаторы.
Юра, маленькие радиаторы -- экономия на алюминии меньше, чем экономия на дизайнерах, способных просчитать этот поток и его аэродинамику. На фоне того, что в определённых странах такие полиэтиленовые корпусы производят за копейки.
« Ответ #758 : 02 Октября 2013, 20:31:49 »
Какие радиаторы?! У Николаича пассивная акустика и фильтр переносимый на новое место - пассивный. Панель с фильтром установлена напротив отверстия под НЧ динамик лишь из-за удобства монтажа и крепления этого самого фильтра.
« Ответ #759 : 02 Октября 2013, 20:50:19 »
Длинноходный вуфер обдувает радиаторы УНЧ, обычная практика в промышленных бюджетных "эстрадных" активных АС.
« Ответ #760 : 02 Октября 2013, 20:55:13 »
Рубен, ты это о чем? Ну нет у меня там никакого УНЧ...
« Ответ #761 : 02 Октября 2013, 21:18:16 »
Зацепился за пост drummer-a, прошу пардону  ;-[
« Ответ #762 : 03 Октября 2013, 03:37:36 »
Я устанавливал малэсенький радиатор не далеко от внутреннего торца ФИ у активного автосабвуфеера на двух 10ГД-34.
Оффлайн Sergey49
« Ответ #763 : 15 Октября 2013, 20:30:03 »
А я тут разжился двумя 25ГДН-3(15ГД-14) от 15АС-220
Есть желание сделать полочники какие нибудь комповые, только с фазиком заморачиваться желания нет, Игорь, может присоветуешь что?
Один дин в обрыве, придётся разбирать но внешний вид хороший.
Похоже эксплуатировались мало.
« Последнее редактирование: 15 Октября 2013, 20:55:36 от Sergey49 »
« Ответ #764 : 15 Октября 2013, 20:59:28 »
Очень часто гибкие выводы грешат непроводимостью, медь сгнила, одни нитки остались... Прозвони катушку,  на диффузоре зачисти лак на проводах... и т. д....
« Последнее редактирование: 15 Октября 2013, 21:01:47 от drummer »
Оффлайн Sergey49
« Ответ #765 : 15 Октября 2013, 21:18:50 »
Сергей, ты прав, всё так и есть. Занимаюсь динамиком одним глазом, вторым смотрю футбол, неужели наши пройдут ЧМ?  ;D
Может ЗЯ соорудить? Ни у кого нет готового проекта случаем?
« Последнее редактирование: 15 Октября 2013, 21:53:41 от Sergey49 »
« Ответ #766 : 16 Октября 2013, 03:43:50 »
Этот динамик хорошо играет и в 6 литрах, и в девяти, и встречалось, что его устанавливали в 11 литров. НО ФИ с большим отверстием. ЗЯ может простить многое. Потому я бы сделал в 9 литрах. Те же S30 хоть ЗЯ, хоть ФИ имели такой объём. Да и Кантата наверняка. Конфигурацию корпуса тех АС повторять необязательно. Можно своё придумать с таким объёмом.
Или вот: http://audiotrakt.at.ua/index/dorabotka_15_as_408/0-98 . Конструкций много должно быть в сети. Если всё же в минимальный объём, скажем в 5...6 литров ЗЯ, то желательно в ближнее поле.
Оффлайн Sergey49
« Ответ #767 : 16 Октября 2013, 07:52:02 »
Спасибо Игорь, для меня ЗЯ предпочтительнее, т. к. особо НЧ не требуется (имеется саб). Для ВЧ планирую поставить бумажные пищали от музцентра Sony RX50.
 5 литров самое то.
Что интересно, резиновый подвес в очень хорошем состоянии, сам диффузор немного выцвел, % на 10, не более.
« Последнее редактирование: 16 Октября 2013, 07:57:14 от Sergey49 »
« Ответ #768 : 16 Октября 2013, 08:03:42 »
Ты хоть не сразу корпус начисто готовь. Если какой-нибудь старенький, подходящего объёма - убери излишки хотя бы книгами и проверь каждый из динамиков. Может как раз и не будет хватать 0,5...1,0 литра к 5,0.
Покрасить в чёрный цвет можно жидкой, чёрной краской для обуви. На конце баллончика поролоновая губка с пимпочкой по центру. Только не тереть губкой по диффузору.
Оффлайн Sergey49
« Ответ #769 : 16 Октября 2013, 08:15:43 »
...а старые корпуса я пока не выбросил, на них и буду тренироваться. :)
Идея понравилась, буду пробовать.
Оффлайн Sergey49
« Ответ #770 : 18 Октября 2013, 12:19:14 »
Что за чёрт, один дин показывает какую то хрень, на мультиметре сопротивление прыгает от 10 до 126 ом. Замерял на контактных площадочках, что на диффузоре. Проводки вроде не при чём, хотя всё равно надо заменить, раз на одном заменил.
« Ответ #771 : 18 Октября 2013, 12:24:20 »
А ты динамик переверни магнитом вверх чтобы диффузор неподвижен был и ещё раз измерения сделай. Поводок лучше измерять между клеммником и контактной площадкой, или входом поводка на диффузоре.
Оффлайн Sergey49
« Ответ #772 : 18 Октября 2013, 12:52:19 »
При измерениях чего я только не вытворял с динамиком. Мерил его во всех плоскостях, и вдоль и поперёк. Как заговорённый, собака...
Придётся всё же разбирать, а как не хочется....
 :facepalm: :facepalm:
Вечером заменю проводки, ещё проверю, а там придёт решение, разбирать или нет.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2013, 12:55:18 от Sergey49 »
« Ответ #773 : 18 Октября 2013, 13:32:23 »
Судя по цифрам, мультиметр цифровой. Замерь стрелочником, лучше из СССР. Как правило, много вопросов отпадает.
Оффлайн Sergey49
« Ответ #774 : 18 Октября 2013, 13:57:56 »
А где ж его взять, стрелочный, да ещё из СССР? ;D
Так и при замере DT9205A ясно что где то неконтакт (не полный контакт, вот сопротивление и скачет). :-\
« Ответ #775 : 18 Октября 2013, 17:18:40 »
Около контактных площадок проводки катушки тоже гниют. Меряй катушку после площадок.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2013, 17:21:13 от drummer »
« Ответ #776 : 18 Октября 2013, 17:50:14 »
Если даже между щупами и поводками (кроме клеммника) будет стопроцентный контакт, малейшее смещение катушки в зазоре вызовет изменение показаний мультиметра. А смещение произойдёт даже от чуть заметного надавливания щупом на поводок. Недаром динамик применяют вместо микрофона.
Ну а раздолбаным поводок может быть в двух местах. О чём и сказано выше. У диффузора и у клеммника.
« Ответ #777 : 18 Октября 2013, 17:57:28 »
Нах эти поводки, обычный провод или нитку толстую продеть через экранную плетёнку. На заводских поводках медь голая, сгнила...
Оффлайн Sergey49
« Ответ #778 : 18 Октября 2013, 18:36:37 »
Провод для поводков у меня отличный, купил специальный.
Оффлайн Sergey49
« Ответ #779 : 20 Октября 2013, 20:42:36 »
Заменил, всё нормально. Хочу спросить, Игорь, вот такой БФ2 нормальный, можно его развести спиртом?
Смущает надпись "Космические технологии"
« Последнее редактирование: 20 Октября 2013, 20:44:41 от Sergey49 »
15639 Просмотров
от Meshin
18401 Просмотров
от Galogen
8401 Просмотров
от WolfTheGrey
3141 Просмотров
