Автор Тема: Бесшумный компьютер как источник.  (Прочитано 178165 раз)
« : 17 Октября 2010, 21:44:05 »
 Уважаемые форумчане,есть ли у кого нибудь опыт по изготолению ,,бесшумного,, компьютера?
 Интересует все;методы борьбы с шумом стандартных корпусов(доработка)специализированные корпуса,наиболее подходящее железо.
 Основные трабования:интернет,музыка(аудио-видео) Arhicad, FSH, объемный хард .Как то так.
 Заранее спасибо.
 З.Ы. если есть близкая тема,то удалите эту и ткните в ту пожалуйста.
« Последнее редактирование: 17 Октября 2010, 21:48:37 от Volga »
Re: Бесшумный компьютер как источник.
« Ответ #1 : 17 Октября 2010, 21:54:36 »
Под музон безвентиляторный промконтроллер на базе VIA EPIA
Опробовано , ждет маленького мониторчика с тачскрином, но это только под звук, фильмы не смотрю, т.к. смотреть нечего.
« Ответ #2 : 17 Октября 2010, 22:01:08 »
Чувствую,все не так просто,бо что есть VIA EPIA мне неизвестно.Это надо на Митьке с пивом тереть:)
 Да у меня зреет мысль,а насколько она бредовая я надеюсь здесь выяснить.
 А вот маленький моник с тачскрином-это дело.
  З.Ы. смотреть не просто нечего..,смотреть просто нежелательно.
« Последнее редактирование: 17 Октября 2010, 22:03:11 от Volga »
« Ответ #3 : 17 Октября 2010, 22:20:59 »
А я пальцем покажу, где оне лежат.
« Ответ #4 : 17 Октября 2010, 22:32:41 »
Одноплатный компьютер на основе чипсета VIA с ихним же процессором. Плата размером в половину листа А4. Все интегрировано. Энергопотребление минимально. Работает на пассивном охлаждении. Питается от одного напряжения.
Проблема может оказаться в цене. Дороговаты они.
Но есть вариант - взять старенькую под сокет 370 материнку и процессор типа Целерон 1000 например. На процессор нацепить радиатор от топовой модели АМД под 462 (Сокет-А) без вентилятора. С блока питания компа снять крышку и немного нарастить размеры радиаторов силовых транзисторов и диодов. Вентилятор из БП убрать.
Тоже буквально задаром можно получить бесшумный компьютер.
Вариант №3 - брать современный комп и снабжать его сверхтихими вентиляторами
Например такими
http://www.megashop.ru/product-46676567.html
На процессор поставить что то типа этого
http://www.scythe-eu.com/ru/produkcija/cpu-kulery/grand-kama-cross.html
убрав с него вентилятор (хватит для любого проца, если не разгонять).
Но такой вариант будет по цене, пожалуй даже дороже. Карлсоны эти весьма не дешевые.
« Ответ #5 : 17 Октября 2010, 22:34:14 »
Паша, у меня сей опыт ..месяц назад выписал материнку ASUS M4A78-HTPC/RC так вот .. мало того что она заточена под мультимедийный комп.. так ещё в комплекте пульт ИК ДУ вместе с выносным датчиком. Фишка этой мамы в том что на борту есть все необходимые разьёмы для подключения плазмы или жидкокристаличских панелей. В добавок питание 8 канального кодека сделано отдельной питающей фишкой ..чтобы уменьшить всякие помехи по общему питанию.. И ещё два RCA разьёма отдельно как стерео вариант выведены...вообщем Гугль покажет если захочешь ...собрал я этот комп для зала ( играть чисто мультимедиа контент ) а вентиляторы вместо 12В питания посадил на 9В . Их производительность упала не сильно а вот шумы в разы!. Винт постаил терабайтник , проц 2 ядра 4200 , память 1 Гиг ..для видео и музыки всё это за глаза!
Так чта!
Мама обошлась в 640 гр. на русские умнож на 4 . Размеры 240х240
« Последнее редактирование: 17 Октября 2010, 22:37:41 от Valera »
« Ответ #6 : 17 Октября 2010, 23:05:08 »
 hippo64 . Ага :)
Александр,интегрированную не хотелось,бо планирую карту звуковую. За ссылки спасибо,гляну.
Валера,спасибо,интересный вариант.
 Собственно идея бредовая в следующем; сейчас делаю ремонт и есть возможность интегрировать все девайсы в мебель.Рабочий стол является частью подоконника,в котором планируетс решетка для выхода теплого воздуха от радиатора отопления. можно сделать нишу в столе(она же корпус) и предусмотреть забор в герметичный(условно)корпус из удобного места ближе к полу и ,,выхлоп,, через отверстие в эту самую решетку. Можно поставить большие вентиляторы с уменьшенным напряжением питания (вход и выход)то есть приток и отток воздуха будет происходить через два отверстия. Вентиляторы запитать через ,.реостаты,, с контролем температуры.
 Вот такой вот бред.
« Ответ #7 : 17 Октября 2010, 23:12:09 »
Volga, так а кто мешает использовать натуральный USB для звуковухи? ;)
« Ответ #8 : 17 Октября 2010, 23:16:50 »
USB DAC или интерфейс типа 0404?Шум! Или я что то не понимаю?
« Ответ #9 : 17 Октября 2010, 23:21:27 »
Volga, Шум? от чего? чему там шуметь-то?
« Ответ #10 : 17 Октября 2010, 23:23:25 »
... интерфейс типа 0404 ...
да их много разных, вопрос только в цене. Самая круть -- Apogee :)
« Ответ #11 : 17 Октября 2010, 23:25:18 »
Стоп! Я  про системник говорю ???
 З.Ы. вероятно мне нужно глубже изучить вопрос.
« Последнее редактирование: 17 Октября 2010, 23:34:27 от Volga »
« Ответ #12 : 17 Октября 2010, 23:34:18 »
Volga, так промышленные контроллеры обладают вполне себе сертифицированным USB, тыкай-нехочу :)
« Ответ #13 : 17 Октября 2010, 23:43:10 »
Может, в эту сторону посмотреть?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Barebone
Оффлайн Сергей
« Ответ #14 : 17 Октября 2010, 23:51:28 »
Скорее всего нужен не просто USB ДАК
Оффлайн mikky
  • Миша
« Ответ #15 : 17 Октября 2010, 23:52:30 »
А я вот в эту сторону смотрю http://shop.key.ru/shop/groups/738/
Но я думаю для авто. Хотя там можно и более серьёзный девайс подобрать с тяжёлым винтом и наворотами..
:) Карлсона на ПиСиЭм-ку!!!
« Ответ #16 : 17 Октября 2010, 23:56:12 »
  Не думаю,что хочу покупать спец-версии.Хочется самому что либо собрать.
 В общем,пойду читать,дабы идти в ногу со временем:)
« Ответ #17 : 17 Октября 2010, 23:58:28 »
Моя думка такая: любое тех. решение без движущихся частей. К сожалению, энергонезависимая память пока дороже ХДД.
Мой десктоп живет в одной комнате, а сплю я в другой (мешает шум). Где сплю -- живет выключенный ноут :)
Оффлайн Сергей
« Ответ #18 : 17 Октября 2010, 23:59:20 »
на Атоме интеловском вроде не шумят компики, хотя от производителя мат. платы зависит http://ru.wikipedia.org/wiki/ITX опять педивикия
« Ответ #19 : 18 Октября 2010, 10:52:17 »
http://www.zalman.ru/product/product_read.php?id=44 - Экстремальное решение вопроса.
Оффлайн mikky
  • Миша
« Ответ #20 : 18 Октября 2010, 11:12:26 »
Чёт не пишут, корпус небось тоже весь цельно аллюминиевый?
« Ответ #21 : 18 Октября 2010, 11:48:51 »
 Цена,похоже,негуманная:)
« Ответ #22 : 18 Октября 2010, 12:10:09 »
Бесшумным может быть имхо только пассивый систимник...
берем стандартную материнку micro-atx, бюджетный камень + массивный куллер который способен держать проц на стоковой частоте + видеокарта с пассивным охлаждением + ssd...  ну или промконтроллер как посоветовали... туда ХР нормально встает...
« Ответ #23 : 18 Октября 2010, 12:13:22 »
Я бы сделал так:
комп/сервер - в кладовку/соседнюю комнату. монитор со всем остальным в зал. Либо в зал какой-нить нетбук (ну только чтобы управлять с него).
Можно конечно сделать тихий комп с пассивным охлаждением. Полностью поддержу мысль по поводу Селерона. Но хард будет в любом случае "греметь"  :-\
Использование внешних USB-интерфейсов ограничивается спецификацией этого самого Usb - длинна провода не может превышать 5м. Нужно ставить "подогревалки" сигнала, которые вроде недешево стоят.
« Ответ #24 : 18 Октября 2010, 12:17:17 »
То, что я взял стоит 2500 с питанием от 12В с адаптером 220-12 5а в комплекте, от 220 можно взять за 1500-1700, хрюша встала без проблем.
Что не решил еще, это флэш на иде, брал штуки три адаптера, не работают сцуки.Да и времени особо нет, гружусь с винтеныша ноутбучного, скачал инструкцию по организации загрузочной флэшки, может сделаю или надо отыскать где то валяется еще с горовой темы загрузочная флэшка с пуппи, но с линуксом влом связываться.
« Ответ #25 : 18 Октября 2010, 13:13:14 »
 Спасибо всем.Думаю. Надо было написать,что комп предполагается использовать как рабочий(жена,Фотошоп:)) Вариант с кладовкой заманчив,но кладовки не имеется.
« Ответ #27 : 18 Октября 2010, 13:55:50 »
Я перед тем как купить маму плату для своего НТРС засматривался на такой вариант..Мой рабочий комп стоит в спальне ( к примеру) в зале устанавливаем нетплеер и соединяем их сеткой .Нетплеер может качать контент со второго компа в зал, Или тянуть его в режиме онлайн.из интернета ..имеет пульт..абсолютно бесшумный.
Просто я остановился на платформе РС из за универсальности .. ДВД привод можно в дальнейшем поменять на Блю-Рэй. С софтом то же можно поиграть как вздумается. И на нём можно накапливать свои любимые фильмы или музыку. В нетплеерах то же есть винты , но всё равно такой гибкости как в компе нет.
« Ответ #28 : 18 Октября 2010, 14:04:09 »
Valera, Вот именно гибкость компа и заставляет чесать репу.
« Ответ #29 : 18 Октября 2010, 14:04:43 »
2.5 или 1.8 дюймовый от ноутбука практически бесшумен.
Можно и водяное охлаждение сделать на процессор, видео и чипсет. Сбоку системника поставить большой водяной радиатор. Помпу аквариумную включить на пониженные обороты (на и так то чуть чуть урчит, а тут будет бесшумна) В зависимости от мощности выделяемой процессором и видео может получится сделать и естественно-конвекционное охлаждение. Тогда будет бесшумно совсем.
99 Ответов
63398 Просмотров
Последний ответ 10 Октября 2013, 23:01:59
от pm
73 Ответов
65563 Просмотров
Последний ответ 03 Февраля 2013, 17:24:13
от Yamazaki
10047 Просмотров
Последний ответ 25 Февраля 2013, 18:00:16
от kotofey
10987 Просмотров
Последний ответ 25 Февраля 2018, 20:20:06
от Raendin
24 Ответов
16307 Просмотров
от rubenlukin
