Автор Тема: Гибридные усилители от Жени L0ki  (Прочитано 278105 раз)
Оффлайн technic
  • Андрей, Вильнюс
Re: Гибридные усилители от Жени L0ki
« Ответ #240 : 11 Января 2013, 11:17:38 »
Благодарю за схему!
С интересом изучаю. А то остался у меня еще один такой же корпус....
Питалось все "это" от гелевого свинцовго акума (от UPS-a на 7а/ч),
накалы ламп последовательно и тоже на акум.
Насколько я понимаю, принцип работы изложен здесь http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=24.msg14313#msg14313
Основная "фишка" схемы - бесконденсаторность. И потрясающие возможности в выборе источников питания.
Единственный вопрос по  выходным трансформатором - "мотать до заполнения проводом ПЭЛШО"?
« Последнее редактирование: 11 Января 2013, 15:32:17 от technic »
Оффлайн L0ki
« Ответ #241 : 11 Января 2013, 17:31:45 »
в данном конкретном случае "мотать в два провода до заполнения"
не ПЭЛШО, а обычным эмалированым проводом ПЭВ-2 диаметром примерно 0,3...0,4 мм (в минимальном варианте),
ибо напряжение тут небольшое и соответственно лаковой изоляции провода будет более чем достаточно.
P.S.
можно еще софтстарт для накалов прикрутить (если озабочиваься сроком жизни лампочек)
- мосфет, конденсатор и резистор зашунтированный диодом.
P.P.S.
конкретные экземпляры ламп вполне возможно что и придется подбирать
- это в общем то свойство всех схем где лампы работают с таким низким анодным.
« Последнее редактирование: 11 Января 2013, 17:50:54 от L0ki »
« Ответ #242 : 11 Января 2013, 17:34:20 »
Андрей, ввиду малого напряжения питания обычным лаком (я, правда, мотал один шелк один лак, но это для универсальности), обязательно соблюдайте фазировку
Жень, привет!Ты уже ответил.
« Ответ #243 : 11 Января 2013, 18:16:42 »
в данном конкретном случае "мотать в два провода до заполнения" не ПЭЛШО, а обычным эмалированым проводом ПЭВ-2 диаметром примерно 0,3...0,4 мм (в минимальном варианте),ибо напряжение тут небольшое и соответственно лаковой изоляции провода будет более чем достаточно.
А сечение магнитопровода какое лучше выбрать?
« Ответ #244 : 11 Января 2013, 18:33:17 »
по расчетам Кости ВКН на магнитопровод от твз-ш(твз9 и т.п.) желательно вместить 2х500-600 витков
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #245 : 12 Января 2013, 06:44:40 »
Женя! А резистором R2 чего и сколько выставлялось? Если найду ТВЗ то займусь усилителем т.к. приятель забрал гибрид и не отдает.
Оффлайн Qbiq
  • Юрий
« Ответ #246 : 12 Января 2013, 10:50:11 »
Я не Женя, но могу его процитировать:
"Поскольку параметры лампы и h21э транзистора Q3 имеют определенный разброс,
то путем регулировки напряжения на сетке3 можно выставить нужный ток покоя Q3 (у меня там через него сейчас течет около 100mA)".
Оффлайн technic
  • Андрей, Вильнюс
« Ответ #247 : 12 Января 2013, 22:17:48 »
Что-то я аж растерялся - курочить работоспособную пару ТВЗ-шек или пытаться мотать с нуля, подобрав магнитопроводы.... :-[
« Ответ #248 : 12 Января 2013, 22:26:08 »
Заказать пару измерительных трансиков на суперпупераморфных колечках из параллельной ветки. Ну и на нём до заполнения ....... 3000 витков и 300 Генри уже есть. ;D
Оффлайн L0ki
« Ответ #249 : 12 Января 2013, 23:04:22 »
Митрич, кольца не годятся  :(
По той простой причине что в данном случае зазор нужен в сердечнике.
??? а зачем собственно говоря курочить ТВЗ ?
во первых можно использовать (с тем же успехом) ТВК или анодный дроссель от лампового ТВ,
а во вторых (если нету ни ТВК ни дросселя) то никто не мешает сделать под железо ТВЗ еще один каркас и намотать на нем.
А вообще.... imho железка от ТВЗ/ТВК тут это так сказать самый минимальный минимум,
"по хорошему" надо бы что-то немного побольше.
P.S.
У меня лично по соотношению качество / габариты
здесь очень хорошо работали бифилярнки на низконикелевом пермаллое (45Н).
Ф-железо от какой-то древней связной аппаратуры.
« Последнее редактирование: 12 Января 2013, 23:07:27 от L0ki »
« Ответ #250 : 12 Января 2013, 23:09:19 »
nullПо той простой причине что в данном случае зазор нужен в сердечнике.[/quote]
А не пустить туда постоянку? Через кондюк в кольцо, а со вторички скажем в наушник.
Меня подмывает добыть пару старых электромагнитных счётчиков электроэнергии. Там и ярмо приличное, и зазор есть, и катуха на 12 000 витков на 800 Ом. Есть куда с вторичкой пристроиться. И поиграться (ну, как все городские сумашедшие... ;D)
« Последнее редактирование: 12 Января 2013, 23:14:38 от ДДО »
Оффлайн L0ki
« Ответ #251 : 12 Января 2013, 23:09:50 »
:ROFL:
ну ооочень знакомая ситуация !
тоже часто вот так и уходят у меня мои увеселители  :)
Если разделительный конденсатор на выход,
то уж проще тогда в эмиттер поставить стабилизатор тока на LM317
и тогда ваще не надо никаких трансформаторов.
Весь "огород" собственно говоря и гордился из концептуального соображения
"остутствия каких либо конденсаторов последовательно с сигналом".
??? хотя.... надо таки сначала "в железе" проверить с 317-ой,
ибо на первичке там падает достаточно немного,
поэтому с 317-ой может и ничего не получится...  :d_know:
« Последнее редактирование: 12 Января 2013, 23:17:07 от L0ki »
« Ответ #252 : 12 Января 2013, 23:17:22 »
Ну а у меня другая консепсия. Уж больно 300 генри волнуют ....
Оффлайн L0ki
« Ответ #253 : 12 Января 2013, 23:21:45 »
меня подмывает добыть пару старых электромагнитных счётчиков электроэнергии. Там и ярмо приличное, и зазор есть, и катуха на 12 000 витков на 800 Ом. Есть куда с вторичкой пристроиться.
Митрич в таком варианте можно пролететь с полосой на ВЧ.
Бифилярник чем еще и хорош, что гарантированно обеспечивает широкую полосу.
Собственно говоря такой трансформатор мотать - делов на рыбью ногу,
больше разговоров будет тут, чем просто сесть взять железку ну хотя бы около 2 кв.см,  и намотать.
Намотка то простая и халявная - внавал в два провода до заполнения.
300 генри оно конечно хорошо.....
и даже очень  :v:.
Единственное что мне приходит в голову намотать еще обмотку и пустить по ней ток компенсирующий подмагничивание.
Но боюсь что это таки достаточно порочный путь,
ибо чуть ушел режим, и все.... вся компенсация в _!_.
Городить следящую автоматику ??  :facepalm: нее... нунафиг.
дык это (поигратся) в нашей палате святое дело!  :v:
« Последнее редактирование: 12 Января 2013, 23:27:03 от L0ki »
« Ответ #254 : 12 Января 2013, 23:32:44 »
и даже очень  :v:.
О то....! А на такую катуху и кондюк то не бог весть что. Взял плёнки пропиленовой микрофарад 5 и думаю за глаза. Влом посчитать, на самом деле там ещё меньше хватит ёмкостишки
Оффлайн L0ki
« Ответ #255 : 12 Января 2013, 23:34:19 »
ага.... и первичку подключить вот к этому:
 :off:  :D
там тороиду самое место.
У меня там бесподобно играли оыбкновенные небольшие сетевые торы 220/36v.
Выходное сопротивление у этой схемки перед трансформатором около 90 Ом  :v:
(SRPP  :D курит в углу...  ;) , и кстати Чуффоли на любых самых наидубовых мосфетах раскачивает через конденсатор на ура)
А первую лампочку тут можно ставить что называется "по личному вкусу"
например 6ж1,2,3,5,32,38п, 6ж3,4,7,8, 6ж1л, 4п1л, и т.д...
все они тут весьма достойно играют,
надо лишь выбрать рабочую точку по триодным ВАХам
ну и соответственно выбрать анодный и катодный резисторы.
(конденсатор в катоде не обязателен).
« Последнее редактирование: 12 Января 2013, 23:55:35 от L0ki »
« Ответ #256 : 12 Января 2013, 23:40:46 »
Ну да. Там на этих колечках 100 ом активу и 300 генри пассиву. Во баланс получится вместе с отчётом о прибылях и убытках. В ветке пошумели заказать их мешок в Орле, да на том дело и стало.  Искал уже по москвабадским магазинам электробарахла сии колечки (ну по инету ессессс-но). Ан нету. А Орлы молчат-с ?!!
Оффлайн jank5
« Ответ #257 : 13 Января 2013, 00:37:23 »
Магнитные пускатели?
« Ответ #258 : 13 Января 2013, 04:55:27 »
А Орлы молчат-с ?!!
молчат
« Ответ #259 : 13 Января 2013, 08:44:28 »
В них думаю поменьше витков в катушках
« Ответ #260 : 13 Января 2013, 08:52:01 »
Если колечки и взаправду такие, как орлы писали, то кто-нибудь хваткий, читающий наш форум, давным-давно организовал весьма прибыльный бизнес.
Оффлайн Galogen
  • Андрей, г. Хмельницкий UA
« Ответ #261 : 13 Января 2013, 08:53:00 »
Очень крутой ушный усилитель. Рекомендую.
Сам лично, на каких то сетевых ПЛ слушал, и играет он отлично  :v:
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #262 : 13 Января 2013, 09:44:50 »
Е мое, я мучаюсь с намоткой выходного транса на Ф-железе, три раза начинал и сматывал. Такого-то железа у меня много. И ТВК найду, валяется в гараже ч,б телик, тещин правда, но она уже наверно забыла про него.
« Последнее редактирование: 13 Января 2013, 09:50:25 от Lelik »
Оффлайн jank5
« Ответ #263 : 13 Января 2013, 13:32:05 »
Ну, это смотря какие пускатели. У меня была катушка-донор с пол-булки хлеба.
« Ответ #264 : 13 Января 2013, 16:02:14 »
По поводу сердечников нанокристалических.
У меня один знакомый разобрал дохлый электросчётчик трёхфазный,там три штуки колечек тех самых.Размер вместе с намоткой около 40мм ,витков 2700,индуктивность около 600 Генри.Маркировки счётчика сейчас не помню,но могу узнать.
У этих счётчиков распространённый дефект -дохнет ЖК индикатор.Так,что у элекриков должно быть этого добра.
« Ответ #265 : 13 Января 2013, 22:57:34 »
Вот нашёл  - китайцы предлагают. От 20 Гц до 20 КГц обещают, но идуктивность не указана.
http://www.ebay.com/itm/0-5A-Input-TA12L-100-Current-Transformer-w-Leading-Wire-/130803613043
« Ответ #266 : 13 Января 2013, 23:09:42 »
Дорого предлагают. Орлы то (орловцы) заметно дешевле. И дырка  по центру поболе, трансы мотать сподручно. Однако молчат орлы.
« Ответ #267 : 13 Января 2013, 23:10:30 »
Вот ещё -- 2000:1
http://www.ebay.com/itm/Type-TA12L-200-Red-Current-Sensor-Transformer-2000-1-/360523472405
Можно слепить 2 разных объёмным витком, получится входной линейный трансформатор.
« Ответ #268 : 13 Января 2013, 23:57:29 »
Да,это они самые,для счётчиков.Только наши побольше раза в два.
« Ответ #269 : 14 Января 2013, 08:43:56 »
То то и  ценно. Поле для экспериментов.
5979 Просмотров
Последний ответ 13 Декабря 2013, 16:33:15
от MetalHeart
179 Ответов
113999 Просмотров
Последний ответ 18 Апреля 2015, 23:33:51
от al Ex
7222 Просмотров
Последний ответ 11 Февраля 2015, 21:20:36
от kotofey
86 Ответов
45912 Просмотров
Последний ответ 13 Декабря 2017, 20:48:50
от Злой
65 Ответов
40778 Просмотров
Последний ответ 15 Января 2016, 12:07:55
