Автор Тема: Гибридные усилители от Жени L0ki  (Прочитано 278198 раз)
Оффлайн technic
  • Андрей, Вильнюс
Re: Гибридные усилители от Жени L0ki
« Ответ #270 : 14 Января 2013, 10:11:56 »
??? а зачем собственно говоря курочить ТВЗ ?
во первых можно использовать (с тем же успехом) ТВК или анодный дроссель от лампового ТВ,
а во вторых (если нету ни ТВК ни дросселя) то никто не мешает сделать под железо ТВЗ еще один каркас и намотать на нем.
Спасибо за идею! Аккурат есть один ТВК и один дроссель :v:
« Ответ #271 : 14 Января 2013, 18:58:40 »
Вот ещё -- 2000:1
http://www.ebay.com/itm/Type-TA12L-200-Red-Current-Sensor-Transformer-2000-1-/360523472405
Можно слепить 2 разных объёмным витком, получится входной линейный трансформатор.
Купил по паре. Буду соединять, получится 2 входных трансформатора 1:2 - аккурат для стереоусилителя.
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #272 : 14 Января 2013, 20:30:34 »
ага.... и первичку подключить вот к этому:
там тороиду самое место.
У меня там бесподобно играли обыкновенные, небольшие сетевые торы 220/36v.
А первую лампочку тут можно ставить что называется "по личному вкусу"
например 6ж1,2,3,5,32,38п, 6ж3,4,7,8, 6ж1л, 4п1л, и т.д...
Женя, а к этому усилителю на каждый канал свой эл.дроссель? Конденсаторы С2,С3 330мкф можно на 200вольт, я так понимаю. Какие резисторы нужны для 6Ж1П?
« Ответ #273 : 15 Января 2013, 02:47:49 »
Толя, а можно 4 шт ставить ТОВ, чтобы на двухтакт сразу по входу? Нашёл ссылку, где предлагаю использовать корпуса от сгоревших транзисторов для ОВ.http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/rd970155.htm
« Ответ #274 : 15 Января 2013, 03:13:06 »
Можно, конечно.
Я буду делать проще  - намотаю голый пучок, оголив многожильный монтажный, и хорошо пропаяю. Можно предварительно и медной фольгой обклеить. Если между кольцами ещё и прокладку медную проложить, для электростатического экрана, с отводом наружу для земли - вообще ляпота будет.
« Ответ #275 : 15 Января 2013, 08:37:09 »
Но боюсь что это таки достаточно порочный путь
:br: Я уже пролетел на этой идее. Нужен источник тока с высоким сопротивлением по переменке.
« Ответ #276 : 15 Января 2013, 08:47:37 »
А что кренка то не    устроит? По переменке - пробка пробкой. Во всяком случае в диапазоне звуковых частот.
Оффлайн L0ki
« Ответ #277 : 15 Января 2013, 14:47:20 »
??? может я и дурак....
но если уж так хочется избавиться от выходного конденсатора
(на выходе ушного увеселителя)
то нафига спрашивается огородить на его выходе  :%): нанокристаллический огород ?
 ;) Не проще ли сделать например вот так:
Тут всего то нужно будет два качественных пленочника.
(у меня тут хорошо играли Arcotronics MKP class X2 1uF 275v AC).
Кстати играет эта схемка  :v: весьма достойно, и не надо мучиться с индивидуальным подбором ламп работающих при экстремально низком анодном.
// Анодное питание от двух отдельных "электронных дросселей"; -18v не стабилизированное: мост + электролиты; ну и не забыть среднюю точку накала "подпереть" потенциалом в примерно 2/3 анодного.
« Последнее редактирование: 15 Января 2013, 14:53:36 от L0ki »
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #278 : 15 Января 2013, 21:03:40 »
Однако молчат орлы.
А про что мы тут молчим?
« Ответ #279 : 15 Января 2013, 21:22:21 »
Про колечки на 300 Генри, которые в вашей окрестности изготавливают.
« Ответ #280 : 15 Января 2013, 21:29:44 »
Посмотрим, что китайцы пришлют, пока орлы молчат...
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #281 : 15 Января 2013, 21:49:25 »
А где такие делают? Тыктите ссылкой на это безобразие.
« Ответ #282 : 15 Января 2013, 22:05:08 »
А вообще.... imho железка от ТВЗ/ТВК тут это так сказать самый минимальный минимум,
"по хорошему" надо бы что-то немного побольше.
трансформатор от небольшого китайского бесперебойника. Например от Иппонов. там Ш24х40 или более габаритные ш32х32. Железо там качественное.
А еще можно поискать по кладовкам старые матричные Эпсоны. Трасформатор Ш20х40 - настоящая  Тамура. Бифилярные межкаскадники я на них делал. Вместилось 2х2000 витков 0.12 ПЭЛШО. Очень хороший результат получился. Для такого гибридного усилителя вполне влезет 2х500 0.35.
« Ответ #283 : 15 Января 2013, 22:08:07 »
http://www.eltranstech.ru/t11.php
« Ответ #284 : 15 Января 2013, 22:12:08 »
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2592.30
сообщение №33
ссылка на Орловский завод.
на котором их можно приобрести. Надо только к ним дозвониться и поинтересоваться сколько будут стоить. Судя по прайсам недорого и минимальная партия в 10шт. А желающих уже на несколько таких минимальных партий набралось. А Орлы молчат :(
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #285 : 16 Января 2013, 05:16:07 »
Так, ребятки, я сегодня тогда звякну на тот аист, а вы примерно скажите, сколько надо трансов
« Ответ #286 : 16 Января 2013, 08:14:50 »
Если до 30 рублей за штуку, то возьму сотню.
Оффлайн technic
  • Андрей, Вильнюс
« Ответ #287 : 16 Января 2013, 12:55:08 »
Извините, что отвлекаю от "сердечных" разговоров, осмелюсь опять вернуться к схеме из поста 164. Собрался было усилитель спектроанализатором программным потыкать. Звуковуха внешняя. Расположил девайсы удобно, проводочки подключил... А товарищ и говорит - а не накроется ли звуковуха? На входе общий провод - минусовой, а выход - к пюсу. Получается, я питание на корпус коротну. Я не знаю, как реализованы входные/выходные цепи звуковой карты (Lexicon Lambda), посему есть предположение, что кто-то должен будет сгореть  :o
Как порекомендуете поступить в таком случае? Городить какие-либо развязки?
« Ответ #288 : 16 Января 2013, 13:08:45 »
technic, у меня в подобном случае погореть не погорела, но сигнал был дико кривой и замерить ничего не получилось.
у меня вопрос другой назрел. почему на плюс выходы?
« Ответ #289 : 16 Января 2013, 15:28:44 »
Звуковухой не получиться полноценно увидеть.Придётся подавать сигнал на вход через развязывающий трансформатор.
Хотя вполне возможно,что особо ничего криминального не будет если померять относительно общего провода.
« Последнее редактирование: 16 Января 2013, 15:54:31 от SixtySeven »
« Ответ #290 : 16 Января 2013, 17:05:41 »
Тож так думаю. Надо только не забыть под это дело поставить ещё парочку выходных конденсаторов (плюсами к транзюкам, а к лесу выходу - минусами). Ну и резюки после них, на корпус соответственно.
зы. А ещё, хорошо бывает спдиф ЦАП использовать в таких делах. С трансформатором на входе. И безопасно, и земляных петель никаких не будет.
Оффлайн technic
  • Андрей, Вильнюс
« Ответ #291 : 18 Января 2013, 10:21:08 »
оп-па, как ветку почистили..
Выкладываю первые робкие результаты замеров, пока не понятно, корректно ли я их провел или нет.
Первая картинка - при максимальном входном сигнале, при котором на выходе еще не наблюдается искажений.
Вторая - при среднем уровне сигнала.
Замерялось через доп.конденсаторы, в качестве нагрузки были подключены наушники 320 Ом.
Поскольку это "первый" блин, то мне сложно интерпретировать эти графики спектра. Не понимаю, что это за кривулина в низкочастотной части спектра, вроде там все ровно должно быть.
Как прокомментируете эти результаты?
« Ответ #292 : 18 Января 2013, 10:46:16 »
в нч наводки по 50гц. уровень я бы назвал допустимым. искажения на первом огромны. это перегруз звуковухи по входу скорее всего.
вопрос. а надо ли для 320 ом ушей делать гибридный выхлоп?
Оффлайн blindman
« Ответ #293 : 18 Января 2013, 10:48:04 »
Фон 50 Гц и его гармоники
« Ответ #294 : 18 Января 2013, 10:50:44 »
ну и проведи замеры с чем то более низкоомным и без нагрузки
Оффлайн technic
  • Андрей, Вильнюс
« Ответ #295 : 18 Января 2013, 11:18:40 »
Благодарю за ответы, теперь есть над чем поработать.
Нет, просто я опечатался, извините. Не 320 ом, а 32 Ома, такие под руку в тот момент попались. Усилитель планируется использовать с ушами 16 ом (в основном)
« Ответ #296 : 18 Января 2013, 12:36:27 »
Андрей, а чем мерил, RMAA?
« Ответ #297 : 18 Января 2013, 12:41:52 »
судя по скринам она родимая
Оффлайн technic
  • Андрей, Вильнюс
« Ответ #298 : 18 Января 2013, 12:46:41 »
Да, совершенно верно.
« Ответ #299 : 18 Января 2013, 13:59:23 »
Пардон,     слона то я и не заметил :laugh:, смотрел не на ррамку а на гррафиккк, а уровень выставлял?
Я меряю чуть ниже нуля
5983 Просмотров
Последний ответ 13 Декабря 2013, 16:33:15
от MetalHeart
179 Ответов
114060 Просмотров
Последний ответ 18 Апреля 2015, 23:33:51
от al Ex
7230 Просмотров
Последний ответ 11 Февраля 2015, 21:20:36
от kotofey
86 Ответов
45942 Просмотров
Последний ответ 13 Декабря 2017, 20:48:50
от Злой
65 Ответов
40786 Просмотров
Последний ответ 15 Января 2016, 12:07:55
