Автор Тема: Гибридные усилители от Жени L0ki  (Прочитано 278121 раз)
Оффлайн tchyur
  • Юрий, Обнинск
Re: Гибридные усилители от Жени L0ki
« Ответ #420 : 31 Марта 2015, 13:37:35 »
Ребят, при всем уважении к вашему профессионализму, вы, по-моему перемудрили на ровном месте.  :)Прочтите внимательно, я писал о прослушивании Милла на малой громкости. Чтобы он раскрылся, мне нужно крутнуть ручку проц на 40, что моим домашним мешает, поэтому вынужден довольствоваться  10-ю проц мощности  , из-за чего встал вопрос о наушниках, которые и позволили переслушать заново фонотеку. На малых громкостях выигрыш ушника очевиден, При увеличении громкости , разность нивелируется, но она все равно есть, наушники ближе к уху, меньше потерь – выше детальность, почему это удивляет? Тем более, что читаемость 598-х уже двое подтвердили. А  собрать криво готовый кит АС, с чертежами, из гарантированного источника это нужно постараться… Дай, вам бог разработать  нечто похожее.  У меня, правда, стоял вопрос о замене штатного Мореля 30 на  более яркий Морель33, более высокой чувствительностью, но решил от оригинала проекта не отступать. Кстати теперь долго АС не послушаю, позавчера внучек разорвал  Одакс НЧ от самой пули до подвеса, радиально… Второй день в трансе, не знаю что делать. :facepalm:  Всем успехов.
« Ответ #421 : 31 Марта 2015, 13:50:45 »
Легко. Начиная от материалов корпуса, заканчивая расхождениями реальных экземпляров комлектухи.
А то вот ещё бывают защиты от клонирования ...
Насчёт головы примите соболезнования.
Оффлайн a2a
  • Анри
« Ответ #422 : 31 Марта 2015, 19:51:33 »
Всем привет.
Давно не дает покоя схема Евгения из поста 164,даже и корпус есть тоже гибридник из китая.
Воспрос к уважаемому сообществу. Насколко понимаю, чувствительность этого усилителя 250мв. И есть какоето усиление.
Как понизить чувствительность до 1в?
Был бы корпус из металла' не заморачивался бы. Но есть готовый из оргстекла.
Спасибо.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2015, 19:57:44 от a2a »
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #423 : 31 Марта 2015, 21:25:35 »
Ни чего переделывать не надо. Собирать как в схеме нарисовано! Не забыть про изоляционные прокладки под LM317. У меня на фото как раз их нет, это и был первый косяк. Ну и блок питания, LM317 или C-R-C с приличными емкостями.  А схема у Китайского чуда есть? Интересно глянуть.
« Ответ #424 : 31 Марта 2015, 21:35:56 »
a2a, схема нужна, а если по простому, то поставить делитель на резисторах, например 10к и 40к(50к) или другие номиналы, смотря что в качестве источника, какое выходное сопротивление источника.
tchyur,  нужно в ветку "забавы с динамиками", что Игорь скажет, автор ветки.
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #425 : 31 Марта 2015, 22:03:55 »
Он нормально играет от CD проигрывателя, внешнего ЦАП, от компьютера. У меня регулятор громкости 20ком фирмы Тесла.
« Ответ #426 : 30 Июня 2015, 21:38:09 »
Решил поковырять гибридную тему. Взял для начала Филина в реинкарнации L0ki по типовой схеме. Нарыл в ведре 7шт 6Н23П. На выходе - 5707 и лм-ки. Питание - 25В (для начала, многие и так в восторге). Гонял на входном сигнале в 200мВ. Смещение в-основном получалось 0.5В (с ним пока не игрался - выбирал лампочки).
Результаты удручающие: самый лучший вариант получился с Кг=1,2%  :%): В-основном - в районе 1,8-2,6% (одна лампа совсем на выброс).
Собссно вопросы:
1. Такие результаты - следствие "помоечных" ламп? (прекрасно понимаю, что новые лучше, но не на порядки же)
2. Ничего другого я и не должен был получить?
3. Я что-то принципиально делаю не так?
Кстати, о звуке... его как такового нет :(
П.С. Одно радует: кроме 2-й и 3-й гармоник других не увидел  :D
В разрезе ковыряния с 6Н23П... Какое оптимальное сопротивление нагрузки для этой лампы? Исходя из справочных Ri~3к нормальное сопротивление  должно быть порядка 10-15к.
Смотрим у МАИ - 8.2к, у Филина - 6к, у Комарова - 24к, у Куниловского в одной схеме аж 360к, в другой - 100к, и т.д. и т.п.
Их каких соображений во многих схемах лампа загоняется практически в режим микротоков? Чета я запутался...
« Последнее редактирование: 01 Июля 2015, 20:25:10 от dm34 »
« Ответ #427 : 01 Июля 2015, 21:06:25 »
Димыч, не читай ни с утра, ни днем, ни на ночь многочисленных учителей, читай то, что советские инженеры написали, им верить можно, они за базар отвечали. 110-150в на аноде, 10-15мА, красит, красит конкретно, красит красиво. Я просто перетыкал, гусары молчать, 6н6п и 6н23п, когда надо было покрасить или не покрасить. Не меняя режимов.Неправильно, но получалось.
Онлайн drummer
« Ответ #428 : 01 Июля 2015, 21:16:22 »
 :off:Кунаширского на вас нет :laugh:
« Ответ #429 : 01 Июля 2015, 21:16:57 »
Вов, так и я за "полноценные" режимы обеими руками. Но люди достаточно авторитетные, почерпать какой-то опыт отовсюду не считаю зазорным... а тут нифига ничего не бъется  :facepalm:
drummer, не надо о грустном  :D
« Ответ #430 : 01 Июля 2015, 21:27:22 »
Дима, дай лампе покушать, и она тоже даст.
« Ответ #431 : 01 Июля 2015, 21:50:49 »
Так-то оно так. Только я пытался разобраться, в чем "прелесть" низковольтных "голодных" пайков. Пока "прелести" не ощутил. Может, ухи у меня "не той системы"? (с)
« Ответ #432 : 01 Июля 2015, 21:57:49 »
Нету прелести, окромя употребления того транса, шо есть в наличии, но не подходит.
« Ответ #433 : 01 Июля 2015, 22:00:54 »
Глубоко сказал. Надо переварить  :)
« Ответ #434 : 01 Июля 2015, 22:01:23 »
10-15к это не нормальное, а оптимальное с точки зрения КПД каскада ,то есть того параметра, который нас меньше всего интересует.
« Ответ #435 : 01 Июля 2015, 22:08:12 »
Не кпд, а линейности режима, при 10-15к линейность режима самая оптимальная, простой взгляд на графики, больше ничего не надо. Попытки "учителей" сделать другое физике не соответствует, хоть и очень хочется наследить в истории.
« Ответ #436 : 01 Июля 2015, 22:26:31 »
И даже линейность не всегда является приоритетным параметром.
Делайте тогда ушник на ОУ ,и будет там такая линейность,что лампочкам ,а тем более трансформаторам и не снилась.
« Последнее редактирование: 01 Июля 2015, 22:37:53 от SixtySeven »
« Ответ #437 : 01 Июля 2015, 22:37:59 »
Позвольте узнать, что же является приоритетом? Если такой линейно большой объект, как лампа и так дает достаточную нелинейность.
« Ответ #438 : 01 Июля 2015, 22:38:59 »
Мои скромные личные опыты показывают, что при увеличении нагрузки выше 3...5Ri начинает расти гармоники бОльших порядков, и, что самое неприятное, растет по длине хвост. И все это прекрасно сочетается с теорией, изложенной в умных книжках.
оптимальная с точки зрения кпд нагрузка вроде как 2Ri, как опять же учат нас буквари.
« Ответ #439 : 01 Июля 2015, 22:54:04 »
Если бы кому то это было известно,то давно бы уже в букваре была прописана единственная верная схема на все случаи,и все дальнейшие поиски бессмысленны.
Если букварь уже выучен,тогда к чему все вопросы здесь? Букварь открывай,там всё написано.
Может кому с хвостом больше нравится? Есть же любители под хвост...
« Последнее редактирование: 01 Июля 2015, 23:08:34 от SixtySeven »
« Ответ #440 : 01 Июля 2015, 23:22:48 »
Вообще-то теория и практика - разные вещи, но дополняющие друг друга, не?
Не встречал никого (в здравом уме), кому бы нравился широкий спектр гармоник. Да и не горю желанием встретить...
« Ответ #441 : 02 Июля 2015, 00:24:45 »
Думаю,в лучшем случае один из 10000 знает что это вообще такое. А кто знает,те просто прочитали об этом в интернете,и повторяют эти байки,а своего мнения у них просто нет.
« Ответ #442 : 02 Июля 2015, 05:25:38 »
Асланыч, а это ничего, что состав гармоник у лампы прекрасно слышен, словами передать трудно (ну, типа "вуаль над щипковыми"  :laugh:), но комфорт и дискомфорт, сдержанность и крикливость  и т.п. прекрасно слышно. Есст. львиная доля терминов пришла от продавцов высокого конца, однако, люди, сами паяющие, вовсе не 90% быдла, как это пытается представить "прогрессивная либеральная общественность", у них и компьютеры присутствуют и программные спектроанализаторы, и руки на месте, и растут из правильных мест и навыков намного больше чем у эстетов, поэтому нет ничего странного, что голословный высокий конец потихоньку пропадает, а инженерного, если так можно сказать, становится больше.
Упрощая, я вижу это так, словам о преимуществе, скажем КФИ перед обычным фазером никто уже не верит, ибо есть сумма знаний по определяющим качественно нужное.
Касаясь же Жениных схем, имхо. его интересовал принцип, изюминка, многое у него дано как каркас, мясо и тип мяса наращивайте по вкусу, если элемент стоит в нехарактерных режимах, значит было интересно это сделать. Памятники Женя не строил.
« Ответ #443 : 02 Июля 2015, 09:29:17 »
Дмитрий, согласен!
Блажь и баловство все эти схемки, для "пионэров", которые боятся пары сотен вольт ;D
« Ответ #444 : 02 Июля 2015, 11:14:18 »
Пионэры сейчас с катушек Теслы начинают :)
« Ответ #445 : 02 Июля 2015, 11:55:04 »
Это больные люди, я Гоше Альтхайру пригрозил бить по голове битой бейсбольной, если в моем присутствии он произнесет слово Тесла или свободная энергия. ;D
Оффлайн Саня (orial)
  • Everybody, be cool
  • РФ, Иркутск
« Ответ #446 : 02 Июля 2015, 20:42:47 »
Асланыч, не впрягайся, если не можешь посоветовать ничего, кроме букваря почитать.
Володя, у тебя рамсы не только с трезвостью, но еще и с Теслой? Постоянные поддевки, чуть ли не в каждом сообщении. (про трезвость опять же с твоих сообщений вычитано, так что не думай, что я подглядывал ;)  )
Поближе к конструктиву, господа, и каждый из вас оставит свой след на страницах данного топика, в противном случае, я скоро из него чтонибудь бесполезное почикаю.
Приятного прочтения!
« Ответ #447 : 02 Июля 2015, 21:24:26 »
Так это не я,это меня в какие то "буквари" посылают, а сами при этом пишут чушь про какие то  10-15к якобы оптимальных.Как будто бы анодное сопротивление само по себе,в отрыве от всего остального,может иметь оптимальное значение.Ну не бред ли?
« Ответ #448 : 02 Июля 2015, 22:29:25 »
Никто Вашим досугом не занимался и никуда не посылал. Не надо читать между строк, особенно, если там ничего не написано
а в чем чушь-то? Или "буквари" - не аргумент? И собственный опыт - тоже не в счет? Прикольно. Даже не знаю, что и сказать
В приведенных примерах входное сопротивление следующего каскада (если это имелось ввиду) не вносит фатального изменения в указанные сопротивления.
Ну не бред ли?
Прикольно получается: человек задал несколько вопросов, возникших из-за нестыковки базиса собственных теоретических знаний, наработок авторов известных разработок в и-нете и собственной практики. В ответ он получает недвусмысленный посыл... Пообщались, значит, пообменивались опытом  :facepalm: Вопрос: так было и задумано?
« Ответ #449 : 02 Июля 2015, 22:35:07 »
Ток анода тоже не вносит?
5980 Просмотров
Последний ответ 13 Декабря 2013, 16:33:15
от MetalHeart
179 Ответов
114011 Просмотров
Последний ответ 18 Апреля 2015, 23:33:51
от al Ex
7224 Просмотров
Последний ответ 11 Февраля 2015, 21:20:36
от kotofey
86 Ответов
45917 Просмотров
Последний ответ 13 Декабря 2017, 20:48:50
от Злой
65 Ответов
40778 Просмотров
Последний ответ 15 Января 2016, 12:07:55
