Автор Тема: Исправляем старые ошибки или 6п36с РР  (Прочитано 51500 раз)
Оффлайн карантин
Re: Исправляем старые ошибки или 6п36с РР
« Ответ #60 : 27 Апреля 2012, 18:02:12 »
Всем привет!Ketchup а какое у тебя смещение может быть если средний вывод межкаскадного тр.сидит на массе ;-[
Оффлайн Ketchup
  • Костя ... просто костя
« Ответ #61 : 27 Апреля 2012, 18:05:03 »
Приветствую , отдельный источник смещения у меня , трансик ТП-60-5.
Оффлайн карантин
« Ответ #62 : 27 Апреля 2012, 18:11:22 »
Я про то что у тебя - смещение закорочено через средний вывод тр.
Оффлайн Ketchup
« Ответ #63 : 27 Апреля 2012, 19:42:14 »
карантин, Спасибо , поставил автоматическое , всё гуд. Проблема с 6П9 тоже решена , лампочка убитая была , поставил другую и ..... запело) очень гуд но в вокале иногда слышно лёгкое эхо , и мощность порядка 1вт на выходе , отчего так?
Оффлайн карантин
« Ответ #64 : 27 Апреля 2012, 19:49:59 »
Для размышления [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Ответ #65 : 27 Апреля 2012, 20:10:24 »
От того, что детальность улучшилась, вот и лёгкое эхо слышится. А не скрадывается.
Оффлайн Ketchup
« Ответ #66 : 27 Апреля 2012, 20:18:43 »
карантин, очень интересный вариант смещения , завтра буду пробовать. Поставил в катод 6П9 ничикона на 2200мкф ,мощность чуток прибавилось , видать  усиления нехватает лампочке , надо её в фикс переводить.
Оффлайн ilya.pro-rock
  • Гы-гы...
« Ответ #67 : 27 Апреля 2012, 20:39:46 »
Константин, рекомендую сделать в соответствии с тем что нарисовал Андрей. У тебя ещё и резистор сетки второй 10 кил! :wall:
« Ответ #68 : 28 Апреля 2012, 01:33:13 »
При такой серьёзной модернизации измерения параметром какие нибудь производятся?
Ну там КНИ, АЧХ и т.д. Или это не наш метод?
Оффлайн Ketchup
« Ответ #69 : 28 Апреля 2012, 12:11:21 »
Segun, пока только ачх.
Комрады проверьте пожалуста схему , сделал по ней , 6П9 уж сильно греется , эта лампа опасна тем , что невидно цвет анода) Напряжение анода 6П9 230вольт, 30ма. Вторая сетка 220вольт 7ма. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2012, 16:55:45 от Ketchup »
Оффлайн motiv
  • Григорий, Тольятти
« Ответ #70 : 28 Апреля 2012, 18:25:20 »
С 660 ом нужен конденсатор на землю все-таки.
Что за странная параллельная цепочка 10к-100k+33k. Если они там и нужны - то явно не в таком включении. А обычно их вообще нет. Что за кондер с анодного на катоды выходных ламп? На землю наверное все-таки....
« Ответ #71 : 28 Апреля 2012, 18:42:26 »
А может входной каскад так попробовать?
  • Гы-гы...
« Ответ #72 : 28 Апреля 2012, 18:43:25 »
Константин! Отсутствие конденсатора после резистора 660 ом - грубая ошибка :facepalm:!
Резистор в катоде 6П9 можно поболе сделать - ом 200. и шунтирующий конденсатор.
и ещё раз обращу ваше внимание - повторите схему Андрея! Она БЕЗ косяков :wall:!
Зачем резисторы 100 и 33 кОма???? :facepalm: :wall: :wall:
Уберите их нафиг!
Я искренне радуюсь Вашему, Константин, упорству, но тему судя по всему придётся переименовать на "замена старых ошибок на новые"
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2012, 18:46:44 от ilya.pro-rock »
Оффлайн motiv
« Ответ #73 : 28 Апреля 2012, 19:13:01 »
Трансформатор то не пентодный и сомневаюсь что там там есть в первичке средняя точка.
P.S - ошибок и правда просто уйма.
Оффлайн Ketchup
« Ответ #74 : 28 Апреля 2012, 19:25:29 »
цепь 100к+33к уберу , невопрос. А что скажете про общий катодный резистор в оконечнике?
  • Гы-гы...
« Ответ #75 : 28 Апреля 2012, 19:35:04 »
Не, ну это нормуль. Хотя обычно в таком варианте ставят пару.
Оффлайн карантин
« Ответ #76 : 28 Апреля 2012, 20:01:26 »
Всем привет!Костя,вторичка если можно разорвать средний вывод то можно подать минус на каждую лампу отдельно и выставить ток покоя каждой лампы,не подбирая идеальной пары.
Оффлайн Ketchup
« Ответ #77 : 28 Апреля 2012, 20:18:05 »
Андрей можно пожалуста поподробнее?
Оффлайн карантин
« Ответ #78 : 28 Апреля 2012, 20:46:02 »
Примерно так [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн Ketchup
« Ответ #79 : 01 Мая 2012, 11:56:40 »
Ребята спасибо вам огромное за помошь :drink: среднюю точку на межкаскадниках разорвал , подстроил токи для каждой лампочки , лампы новые. Как он поёт , просто слов нет  :yah: Глубина , сцена , разделение на задний и передний планы , какой глубокий бас , вкусное послезвучие , кароче всё что я до этого собирал - был детский лепет :v: Усилитель получился маленький (маленький но грозный , грозный но душевный 8)) , вес 43 кг!) Как всегда мне помогал кот :v: [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 01 Мая 2012, 13:58:12 от kotofey »
« Ответ #80 : 01 Мая 2012, 14:07:18 »
 :br: :v:
Оффлайн motiv
« Ответ #81 : 01 Мая 2012, 14:15:18 »
Поздравляю  :)
Схему нарисуй получившегося, а то может та еще чего найдем  :D
  • Гы-гы...
« Ответ #82 : 01 Мая 2012, 15:24:35 »
Мои поздравления Костя! Терпение и труд помогают) Ещё почитать книжек - и тогда всё будет просто отлично!
Оффлайн Ketchup
« Ответ #83 : 01 Мая 2012, 15:47:08 »
Спасибо! :) книжки обязательно к прочтению , это не дело паять без знаний :-[
Финальная схемка [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
  • Гы-гы...
« Ответ #84 : 01 Мая 2012, 17:14:01 »
Костя, теперь уж просто рекомендация) Попробуй регулятор громкости номиналом 10 кОм. Может и ещё получшеть)
Оффлайн motiv
« Ответ #85 : 01 Мая 2012, 17:42:02 »
Я бы уменьшил сопротивление в сетках до 100-200ом. И попробовал бы обойтись без конденсатора в катоде 6П9(да и другие виды смещения попробовать), правда мощность немного упадет  :)
  • Гы-гы...
« Ответ #86 : 01 Мая 2012, 18:53:41 »
Исключать конденсатор из катода 6П9 не надо. Заметил такую закономерность: если Ri лампы <7 кОм то без кондёра звучит хуже... Много хуже...
Оффлайн Ketchup
« Ответ #87 : 01 Мая 2012, 19:35:12 »
Отсутствие конденсатора в катоде 6П9 моим ушам неочень понравилось , поставил ничиконов , это гуд. Резючки в сетках попробую поменьше поставить :drink:Насчёт РГ 10к , это уж как денег на альпсики наскребу , пока стоят советские альпсы СП-30 , кстати очень удивился но управляющий клювик ходящий по резестивному слою у них посеребрённый :v:
ЗЫ: отсавалось 4 метра посеребрённого кабеля , сваял межблочник , ещё лучше зазвучало :br: [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн карантин
« Ответ #88 : 01 Мая 2012, 19:37:50 »
Костя молодец!Солидно!От себя,увеличить ток покоя выходных ламп до 50-60 мА,со временем поменять переменные рез.смещение на что то поприличней типа ПП3-43,в управляющих сетках вместо 500 ом можно поставить по100 ом или  дросселя ДПМ-от старых телеков,не более 10 мкГн,в экранной сетке 1 ком много,уменьшай до 200 ом. :v:
« Ответ #89 : 01 Мая 2012, 22:54:51 »
 А каков режим 6П9?(шоб не считать :))
211 Ответов
145190 Просмотров
Последний ответ 17 Мая 2013, 14:00:55
163 Ответов
112674 Просмотров
Последний ответ 26 Октября 2021, 16:57:25
от Jenyok
