Автор Тема: Re: Клубный проект РР усилителя.  (Прочитано 59169 раз)
Оффлайн igor1969
Re: Re: Клубный проект РР усилителя.
« Ответ #150 : 27 Июня 2016, 08:17:53 »
А я пока корпус готовлю и переднюю панель, времени совсем не хватает.
« Ответ #151 : 27 Июня 2016, 23:47:21 »
из какого металла сделаны дополнительные железяки (для борьбы с фоном) ??
Та что стоит под тором  из спутникового ресивера триколор.  Та что под выходными трансами и между ними же и лампами - шасси от какого то прибора 1 мм толщина. Всё магнитится - так что сталь, а какая - Х.З.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #152 : 28 Июня 2016, 00:25:22 »
повторюсь. не помню где читал- пермаллой говорят для этого дела очень хорош :v:
поэтому и спросил......... ;-[ у меня так на выходниках из меди колпаки а на силовике (тоже тор) просто кастрюлька из икеи нержавейка.
фона нет
« Ответ #153 : 28 Июня 2016, 09:33:36 »
Ну, что было в наличии из того и делал. Кстати шасси из АМГ. Раньше делал усилители с аналогичным расположением трансформаторов, только выходники торы - фона тоже не было, даже без экранирования.
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #154 : 28 Июня 2016, 14:10:29 »
-1
а небыло бы лучше убрать ООС  конденсатором мкф так 5 со второй сетки 6П6С на общий ?
Виктор 51 советовал ставить по 50мФ, наверное, что бы на НЧ область влияло сильнее.
Ёмкость в экранной сетке необходима для того, что бы сделать тетрод - тетродом. Т.е. что бы вторая сетка и была именно экраном. А значит, была "на земле" во ВЧ. Резистор в экранной сетке и эта ёмкость рассчитываются. Резистор для того, что бы "накормить" сетку необходимым током, а ёмкость а аудиофильской среде из расчёта частоты 1 гц.
 У меня получалось 18 мкф на сетку. Для двух вместе 36. Я ставил в этом случае 47.
Расскажи по подробнее про срач, может они просто ловят помехи легче?
У ТОРов две нехорошие проблемы. Это "кривой" синус в сети, сюда же и так навываемая постоянная составляющая сети.
И пререгрузка, чего нельзя допускать. В этих случаях ТОРы начинают сильно "срать".
« Последнее редактирование: 28 Июня 2016, 14:15:52 от Виктор_51 »
« Ответ #155 : 28 Июня 2016, 18:44:41 »
НАсчёт второй сетки и ёмкости на землю - в прошлом усилителе пробовал - оказалось без ёмкости лучше звучит, и в это получилось то же самое.
« Ответ #156 : 28 Июня 2016, 19:29:44 »
А со стабилитроном не пробовал?
« Ответ #157 : 28 Июня 2016, 19:45:01 »
А как его подключать - с сетки на землю на 250 В. или с анодного питания на сетку на 50В ?
Ещё таких стабилитронов набрать надо где то.... ???
« Ответ #158 : 29 Июня 2016, 12:34:28 »
Виктор, вот тут глянь, там в конце пост Tommy :
http://audio-db.info/AudioDB/BazaPraktiki/Usilenie/Pitanie/VtorajaSetka
« Ответ #159 : 29 Июня 2016, 13:25:24 »
Если нет запаса по напряжению то никак :(
З.Ы.Вроде вчера писал,-поста нет :d_know:
« Ответ #160 : 29 Июня 2016, 20:55:03 »
Редактировать сообщение
Значит, если у меня анодное 310в, то ставлю стабилитрон со второй сетки на катод на 250 В. Как считать номинал резистора? ПО допустимому току через стабилитрон? Как учесть ток через вторую сетку - приплюсовать к току через стабилитрон и считать уже как будто это более мощный стабилитрон?
На ТАНе можно прибавить напруги почти до 400В. Сколько конкретно нужно получить на средней точке выходного трансформатора?
« Ответ #161 : 29 Июня 2016, 21:06:48 »
null Как учесть ток через вторую сетку - приплюсовать к току через стабилитрон и считать уже как будто это более мощный стабилитрон?[/quote]
Вторая сетка сама и есть как-бы стабилитрон, просто не очень качественный, поэтому и требуется шунтировать ёмкостью. Если добавить стабилитрон, то конечно, его рабочий ток добавить к току сетки, из расчёта этого тока и считать резистор.
« Ответ #162 : 29 Июня 2016, 21:11:00 »
Viktor D, Я наверное как всегда не вкурил. Если у тебя 300в,а питание сетки 250,то можно ставить стбилитрон(хоть вакуумный). Резистор-стабилитрон на землю.Шунтировать ,или нет-послушай. Резистором задать ток через стабилитрон раза в два больший тока сетки. При расчете ,,гасяка,.резистора учитывать ток сетки(ток сетки + ток через стабилитрон)
 Новгород опередил
« Ответ #163 : 29 Июня 2016, 21:30:32 »
Понятно. Сейчас пока с глубиной ООС играюсь. Как закончу попробую стабилитроны. Где то пакетик с ними лежит - надо проверить на какое они напряжение.
Потом расскажу что выйдет.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #164 : 29 Июня 2016, 21:49:36 »
может конечно я и не в тему но как то Александр (танк) порекомендовал мне вот это(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
все вопросы к нему .
работает хорошо :v:
« Ответ #165 : 29 Июня 2016, 22:09:53 »
W.GARIK, Это то,о чем мы пишем,только не на землю,а на катод.
Оффлайн igor1969
« Ответ #166 : 30 Июня 2016, 13:04:50 »
Так на схеме вроде в катод!
« Ответ #167 : 30 Июня 2016, 14:03:52 »
А в схеме платы клубного проекта смещение фиксированное и в катоде ничего кроме 1 Ома нет, и ессно куда втыкать второй конец стабилитрона ( конденсатора ) разницы нету тоже.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #168 : 30 Июня 2016, 17:27:39 »
а  я грешным делом думал что только я один это вижу ;D :zoom: :zoom:
