Автор Тема: SE на 6н9с и 6н13с  (Прочитано 85949 раз)
Оффлайн tubeaudio
Re: SE на 6н9с и 6н13с
« Ответ #30 : 13 Апреля 2011, 23:28:04 »
Если ГУ-32 раскачать по второй сетке, то она и в однотакте должна запеть ничуть не хуже чем там поет Г-807.
Должна,конечно.
« Ответ #31 : 14 Апреля 2011, 00:12:49 »
лично я забросил игры со стабилизаторными лампами лет 10 назад.
простота изготовления выходника - миф.
Дык с чего вся эта эпопея со стабилизаторными лампами началась?
Когда перебежчиг угнал Миг-25 в Японию, там вовсю делали бестрансформаторные транзисторные усилители. Естественно, обнаруженное "русское чудо" всунули именно в бестрансформаторный оконечник.
Оффлайн igoralex
« Ответ #32 : 14 Апреля 2011, 00:21:08 »
сейчас буду 6с33с в этой схеме мучать
Ставьте ей 6п15п пентодом с резистивной нагрузкой.
Оффлайн ilya.pro-rock
  • Гы-гы...
« Ответ #33 : 14 Апреля 2011, 04:15:43 »
Возможно ошибусь, но спектр 6Н13с в СЕ состоит из ряда минимум 13 составляющих.
Может спектр у неё и длинный, но при нормальном подборе половинок в РР звучит она очень даже чистенько и детально. Но сложности с этой лампой можно преодолевать только при наличии спортивного интереса:-)))
« Ответ #34 : 14 Апреля 2011, 08:31:00 »
Я имел ввиду, что кажущаяся простота изготовления выходников для низкоомных ламп - ошибочна.
Согласен, автор применил ПЛ-сердечник с соотношением ширины и высоты катушек значительно снижающих индуктивность рассеивания. Двухкатушечная конструкция также снижает рассеивание почти вдвое.
НО! 9см2 и значительная длина магнитной силовой линии магнитопровода не позволят получить высокую индуктивность!
Сколько там ?
1Гн?
Из всей этой конструкции лично мне нравиться только идея и азарт автора.
Поверьте, звук живёт не в низком внутреннем сопротивлении усилительного элемента.
Илья, ты не путай РР и СЕ.
В двухтакте ест-но уровень чётных значительно ниже.
Но и нечётные суммируются.
Ты-то уже вкусил прелесть требований к сигналу между сетками :)
Оффлайн alexfoxx
« Ответ #35 : 14 Апреля 2011, 08:42:00 »
У меня есть по интересней идея :v:. на днях будет готов макет и тогда отдельной темой выложу
Уже платы оконечника и БП готовы
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] . будем пробовать
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2011, 08:47:23 от alexfoxx »
« Ответ #36 : 14 Апреля 2011, 08:51:54 »
Костя, тут у меня мысль появилась. Может еще кому то пригодиться. Лежит у меня еще в запасе пара таких вот железок от кинаповских автотрансформаторов КАТ.
ПЛ30х50х70
Они почти круглые по форме. Ну слегка овальные если быть точнее.
На них я делал выходники под 6С33С - долгострой, который наверное так и не завершиться никогда.
А идея такая. Беру этот сердечник. Ставлю прокладки немагнитные, потом склеиваю.
Беру большую пластиковую бутыль (из под пива например) одеваю сверху и феном усаживаю ее. держать половины будет крепко и железо сверху прикроет.
А дальше мотаю как обычный тор. Будет тороидальный SE трансформатор. Как раз под такие стабилизаторные лампы.
Правда "простым" такой трансформатор уже не назовешь.
« Ответ #37 : 14 Апреля 2011, 09:58:25 »
ОФФ.
Александр, я не сталбы так делать.
Прежде всего никогда не угадаешь с зазором.
Во вторых, коли имеются родные катушки зачем отправлять их на пенсию?
Втретих, такие магнитопроводы просто созданы для РР оконечников! :)
Незнаю, что там за сталь, но выглядят впечатляюще.
Оффлайн igoralex
« Ответ #38 : 15 Апреля 2011, 00:52:48 »
alexfoxx,Так как у Вас имеется в наличии 6н13с ящиками,то может стоит разработать для них такое схемотехническое решение,чтобы заставить их звучать.Лампа в целом классная,подобие варианта прямонакальных стабилизаторных ламп,многим так и не удалось заставить их звучать даже при помощи тщательного отбора.Вы же ставите ешё более сложную задачу:одновременное использование лофтина-уайта и фиксированного смещения.Предлагаю Вам схемотехнику применения данной лампы в соответствие с поставленной задачей.Номиналы может не все соответствуют истине и даже может есть ошибки,но то что было сделанно на скорую руку отражает скорее саму схемотехнику,чем отработанную рабочую схему.Первая схема может быть даже более предпочтительна в доступности используемых напряжений,а межкаскадный трансформатор можно намотать дросселем- литцендратом в два провода на железе соизмеримом с выходником,так как напряжения невысоки.6н7с лампа вместо 6н9с также более предпочтительней 6н9с,так как имеет более низкое внутренне сопротивление и больший ток,а усиления будет достаточно,хотя можно и 6н8с поставить или иную,но 6н7с имеет смещение,которое можно организовать на 1,5 вольтовых светодиодах,хоть в сетку,хоть в катод(можно обойтись без разделительного конденсатора,если, как во второй схеме,(в которой стоит с прицелом на использование отрицательного напряжения, как в первой схеме,хотя он там и не нужен при использовании анодного +450 вольт)).Питание входного каскада можно легко организовать в силу его слаботочности-от базового трансформатора поставить любой готовый или два 220/12(...15...18..),но повышающим от накальных обмоток.Другие напряжения,а точнее нужный потенциал можно получить тем же способом.Так что схема не такая уж сложная получается.Драйвер для 6н13с выбран та же 6н13с в силу правила,что для лофтина и трансформаторной связи две одинаково кривые лампы как-то выравниваются,особенно,если у них одинаковая рабочая точка.Так что стоит попробовать,а там в оконечник можно и четыре лампы поставить,для большей мощности и чтобы драйверная в холостую не молотила.Драйверную и выходную нельзя брать из одного баллона,накалы нужно брать от отдельных обмоток.Во второй схеме, может драйвер целесообразно будет пересчитать.Тот скелет,который я накрапал-тема для исследования.Если всё получится,как ожидается,то получится весьма неплохой усилитель. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Ответ #39 : 15 Апреля 2011, 01:59:32 »
Игорь, не сочти за вмешательство в личное пространство, ось туточки http://electrohobby.ru/splan.html .
Освоение займет не более двух - трех минут.
Оффлайн igoralex
« Ответ #40 : 15 Апреля 2011, 03:39:52 »
Спасибо,скачал,давно хотел что-нибудь такое,полегче автокада и пи када.Буду осваивать.
Оффлайн alexfoxx
« Ответ #41 : 15 Апреля 2011, 09:45:46 »
спасибо за внимание к моей схеме. 6н9с по току "никакая",но выбрана из за большого Кус, вот и запаралелил её. нужно будет попробовать 6ж4, у неё ток до 10ма...или 6э5п, хотя последняя сложна в приготовлении(из личного опыта).  6н7с есть парочка, но ни разу с ними не работал.
 напряжение вых.каскада у меня выбрано максимально возможным, чтоб получить макс.амплитуду на выходе. насколько я понимаю эф.значение переменки на аноде для "однотакта"(питание минус падение на трансе/2,82) в моём случае 88 вольт. умножаем это на ток, а пара триодов в лампе нам даст не более
70 ма(по переменке) получаем 6.16 вт делим на Ктр с учётом КПД и получаем от 5.5 до 6вт. при анодном 150в, макс. не искажённых всего 50в. на выходе меньше 4 ватт. маловато будет. межкаскадник штука хорошая, но на него решиться надо. хотя, кажется, я для него уже созрел.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #42 : 15 Апреля 2011, 10:16:39 »
Есть неплохой вариант преобразования "никакой" 6Н9С в "какую". Для этого второй триод не параллелиться первому, а ставится катодным повторителем. Получается каскад с приличным К и невысоким выходным сопротивлением. Если усилитель двухканальный, то тогда лучше второй лампой (повторителями) поставить 6Н8С - и вопрос с потенциалом катод-подогреватель закроется и выходные параметры поинтереснее будут. Сказки о вреде КП для звука лично я считаю лишенными всяких оснований, и неоднократно использовал повторители во многих конструкциях. К слову, небезызвестные AN Ongaku м GakuOn также содержат в схемах КП и далеко не однокаскадны, что, тем не менее, не мешает им быть великолепно звучащими устройствами  :)
Имхо, крайне спорное утверждение :)
Оффлайн alexfoxx
« Ответ #43 : 15 Апреля 2011, 12:20:26 »
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] вот такой я использую в предвариловках.
 to  hippo64 спасибо за ссылочку
 вот по такой схеме будет раскачка 6с33с. кому интересно - номиналы могу выложить.
...правда это уже другая история...
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2011, 12:34:00 от alexfoxx »
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #44 : 15 Апреля 2011, 12:58:38 »
КП Уайта вещь неплохая, но, из-за глубокой ООС, по сути, охватывающей два каскада, обладает спектром искажений хоть и малого уровня, но более широким (т. е.медленнее убывающим), чем дает каскад с ОК и обычный КП. Выходное сопротивление каскада Уайта ниже, чем у простого КП, но с понижением частоты растет из-за снижения глубины ООС. Поэтому постоянную времени цепи C1R3 желательно делать раз в 10...100 больше периода самой низкой частоты рабочего диапазона.
Оффлайн tubeaudio
« Ответ #45 : 15 Апреля 2011, 13:03:58 »
Я тоже.
Оффлайн alexfoxx
« Ответ #46 : 15 Апреля 2011, 13:19:30 »
вот вот! если КП ставить на вход усилителя а рег. громкости после него, то требования к межблочникам сильно снижаются.
проверено многолетним опытом
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #47 : 15 Апреля 2011, 13:27:23 »
Но при этом резко увеличиваются искажения сигнала. По сути, в этом случае КП работает с сигналами с выходов ЦАП и корректоров - это 1...3В, искажения даже очень хорошо спроектированного КП в этом случае составят порядка -65...80дБ, что в сотню раз выше искажений источника. По возможности, уровни сигнала в каскадах лучше снижать до минимально возможного (по реализуемому ДД снизу, т.е. ограниченного отношением сигнал/шум) уровня. Влияние аддитивного шума малого уровня на восприятие звука гораздо слабее, чем однозначно коррелированых с сигналом гармонических и комбинационных составляющих искажений.
Коллега, имхо применение 6С33 в выходном каскаде гораздо более обоснованно и перспективно, нежели 6Н13. Думаю, что и звучать это изделие, в том числе и на Ваш слух, будет не в пример лучше, чем на 13-й лампе  :)
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2011, 13:30:23 от Lynx »
Оффлайн alexfoxx
« Ответ #48 : 15 Апреля 2011, 13:52:03 »
в 43 посте в самом низу прикреплена картинка  6с33с.JPG . что вы можете сказать по этой схеме
а я не смог намерять искажения в КП Уайта,  пожалуй придётся перепроверить.
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2011, 13:57:32 от alexfoxx »
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #49 : 15 Апреля 2011, 14:40:03 »
По-моему, схема имеет полное право на существование. Существенный плюс - это небольшое выходное сопротивление по постоянному току драйвера (в рабочих режимах), что исключает возможность саморазогрева 6C33C.
Что не очень нравится (исключительно с моей точки зрения, не претендующей на истину в последней инстанции):
1. если что-то происходит с лампой драйвера (или она просто отсутствует) то сетка выходной лампы либо виснет в воздухе, либо оказывается под положительным потенциалом - в любом случае лампа выходит из строя, возможно и вместе с выходным трансформатором. также возможны и неприятности во время переходных режимов - например, резко увеличенный токоотбор с катода непрогретой 6С33С существенно сокращает срок службы лампы... В этом смысле КП с резистором в катоде НЕСРАВНЕННО надежнее - ведь при неисправности драйверной лампы, выходной триод просто намертво запирается.
2. Мне не очень нравятся каскады с ГСТ на тетродах/пентодах в анодной нагрузке из-за нелинейности такого ГСТ за счет нелинейности тока экранирующей сетки.
Оффлайн alexfoxx
« Ответ #50 : 15 Апреля 2011, 15:08:17 »
Да, вы не первый кто мне об этом говорит. Хотя мне по звуку нравится именно такое включение. полоса широченная, опять же Кус 50 с током на выходе 5-7ма. редкая лампочка так может
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #51 : 15 Апреля 2011, 15:18:18 »
Звуковые ощущения и пристрастия - дело сугубо личное. Тут что-то советовать бессмысленно, я лишь констатировал объективные свойства данного каскада, не более того.
Мне, правда, не очень понятен смысл "широченной полосы" в усилительном каскаде звуковых частот, который работает в усилителе, не охваченном общей ООС. 35...40кГц в таких условиях более, чем достаточно. Другое дело, если усилитель охватывается ООС, и тогда от свойств ЛАХ его каскадов будут в сильнейшей степени зависеть свойства и устойчивость полного устройства с замкнутой ООС.
Оффлайн igoralex
« Ответ #52 : 16 Апреля 2011, 00:33:24 »
4-это половина,по вашему-8 вт.
« Ответ #53 : 16 Апреля 2011, 00:51:20 »
Это смотря чем ограничивается частота. Если миллеровой ёмкостью и выходным сопротивлением предыдущего каскада - сами порнимаете, к чему это приводит.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #54 : 16 Апреля 2011, 00:58:30 »
Естественно, но как я понял в данном случае речь шла именно о собственной широкополосности каскада, ведь миллеровская емкость в у каскада с ОК резистивной и такого же каскада, но с динамической нагрузкой, отличаются незначительно и ограничение полосы на входе при равном Ri источника будет примерно одинаковым. Я так понимаю, alexfoxx имел ввиду именно способность работы в широкой полосе по выходу, то есть снижение выходного сопротивления за счет возможности выбора относительно высокого тока питания нижней лампы.
Оффлайн igoralex
« Ответ #55 : 16 Апреля 2011, 01:56:31 »
То,что я предложил,это всего лишь идея,которая отражает основные пути решения поставленной задачи.Отрабатываете схемотехнику на 4 вата.Игра стоит свеч ,если затем :две половинки 6н7с от разных баллонов-входная лампа,один баллон 6н13с-две половинки-драйвер,оконечник на двух баллонах 6н13с-четыре половинки на канал.Итого, две лампы 6н7с и пять ламп 6н13с в усилителе с выходной мощностью 16 ватт на канал однотактного трёхкаскадного почти прямонакального(ВАХ  отдалённо напоминает ВАХ прямонакальных ламп как и со случаем с 6с19п) и "некривого"(благодаря нашим усилиям) звука.Согласитесь,заманчиво звучит :)Ну можно послушать и по 8 ватт в канал,если один баллон (две запараллеленные половинки(можно из разных баллонов) на выход канала ставить(проще подобрать соответствующие экземпляры),не 300В конечно,но и не по 200$ за штуку..Получится :три лампы 6н13с и две 6н7с(или одна 6н8с,но с пересчитаными режимами)-замечательный усилитель,нераспространённый,свой и оригинальный с достойным соотношением цена-качество!
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #56 : 16 Апреля 2011, 10:58:27 »
Игорь, мне почему-то кажется, что ВАХ всех триодов напоминают друг друга :) В большой степени это зависит от масштаба в котором они нарисованы.
Если наложить ВАХ 6B4G на ВАХ 6AS7, построенные в одном масштабе, то разница будет огромной именно по форме кривых. У 6AS7 явно выделятся 2 резко заметных области: 1)область малых смещений, где от 0 до -10В крутизна меняется гораздо быстрее, чем на последующем участке и 2) область смещений ниже 70...90В, где поведение лампы напоминает во многом лампы "варимю" - сильно растянутый в области малых токов нелинейный участок.
Еще лучше это видно, если смотреть на проходные характеристики - на них кривые для 6B4G и 6AS7 даже не похожи.
На мой взгляд, вся замечательность этого усилителя будет заключена лишь в его оригинальности, нераспространенности, дешевизне и огромной теплоотдаче :)
Всё-таки, даже если принято решение строить усилитель на стабилизаторных лампах, то те же 6С19П, 6С41С и 6С33С по линейности характеристики более предпочтительны, не говоря уже о ряде американских стабовых ламп - те еще лучше, но, к сожалению, сильно дороже.
Оффлайн alexfoxx
« Ответ #57 : 16 Апреля 2011, 13:02:38 »
я их всех в этой схеме попробую, вот только транс другой намотаю.как я уже писал, выходник у меня на ТС 180. первички двух катушек в параллель, вторички перекрёстно в параллель. есть железо от транзисторного трансляционника 100у сечением 15см2, вот на нём-то я пожалуй и намотаю. если есть у кого опыт работы с этими трансформаторами, буду признателен за любую помощь в расчёте намотки.
У меня на этот счёт свои разумения, но это тема для другого раздела.
к примеру я долго шарил по инету в поисках хоть какого-то разумного объяснения "феноменального" звучания кенотронов. кроме теорий и предположений ничего путного не нашёл, пока сам не стал разобраться. оказалось, что почти никто не рассматривает связку усилитель и АС. получилась такая штука. АС на резонансах увеличивает сопротивление в несколько раз, а выходное напряжение с усила остаётся тем же. с кенотроном всё иначе. любое уменьшение нагрузки влечёт подъём анодного питания, соответственно вых. мощности. пусть не значительно, но всё же компенсирует провал АЧХ АС и наоборот, в местах мин. сопротивления нагрузки снижает мощность выравнивая всё ту же АЧХ.
всё изложенное есть наблюдение и измерения. слава СССР! приборов для этих целей вроде бы достаточноjavascript:void(0);
 с "широченной полосой пропускания" та же история.наблюдал, измерял, слушал
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2011, 13:57:23 от alexfoxx »
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #58 : 16 Апреля 2011, 17:31:36 »
Не стану спорить с Вами коллега, хотя, прямо скажу - есть множество спорного...
Тем более, что на свой слух, не считаю звучание усилителей с кенотронами "феноменальным" ни с какого бока. То, что Вы описали "эффектом кенотрона" объясняется более высоким внутренним сопротивлением источника питания с кенотроном по постоянному току и тот же объективный эффект легко получить, включив последовательно с обычными диодами резисторы в несколько десятков-сотен Ом. Более того, при работе усилителя в классе А и при мощностях много меньше максимальной такое объяснение "не проходит" - ведь ток потребления от источника питания практически постоянен, а переменная составляющая замыкается через выходной конденсатор фильтра. Еще в меньшей степени "кенотронный эффект" должен проявляться в звучании двухтактника в классе А. Но "почему-то"  тип выпрямителя питания достаточно хорошо слышен в усилителе любого типа. Боюсь, что различия в звучании устройств с кенотронным, газотронным и полупроводниковым выпрямлением лежат совершенно в другой плоскости, что подтверждают и грубые эксперименты и весьма тонкие измерения.
Оффлайн RA4COL
  • ППИ. 72-К2 Александр
« Ответ #59 : 16 Апреля 2011, 19:10:54 »
  Попробуйте искусственно увеличить выходное сопротивление любого «среднего» транзисторного УМЗЧ до 2...3 Ом (для этого достаточно последовательно с акустической системой включить 10 или 20-ваттный резистор с таким сопротивлением) и не превышайте 1/5...1/4 его номинальной мощности (чтобы кратковременные пики сигнала не обрезались) и вы убедитесь, что звук в 95% случаев из 100 приобретет "ламповую мягкость".
http://interlavka.narod.ru/stats/HIFI02.htm
И сдается мне , что 100 Ом после диодного моста из той же серии.
Что эффект кенотрона есть это точно ,как объяснить- не знаю.
Видимо подобное должно быть дополнено подобным. Лампе-ламповое.
Извините за изотерику.
20 Ответов
25453 Просмотров
Последний ответ 15 Октября 2012, 08:30:08
311 Ответов
212961 Просмотров
Последний ответ 25 Декабря 2015, 12:58:42
от yury
98 Ответов
84222 Просмотров
от yury
13178 Просмотров
Последний ответ 28 Февраля 2017, 17:42:37
19 Ответов
10890 Просмотров
Последний ответ 24 Июля 2021, 10:21:26
от RedStar
