Автор Тема: Прикладная графитная сварка  (Прочитано 42659 раз)
Оффлайн alexanderzas
Re: Прикладная графитная сварка
« Ответ #30 : 30 Октября 2010, 23:54:43 »
Тут же больше предлагаю рассматривать именно технологию такого применения, возможно в каких-то конкретных случаях.
Как  то делал  анодный  транс  из  накального  тора  для  галогенок  такой  технологией , сначала  делал  жгут  в  30 проводов   потом  им  обматывал  тор  , далее  соединял  последовательно.  сначала  с  помощью газовой  горелки  обжигание  лака на  концах   затам  отмывка  изопропилом  и  спиртом  , далее  скручивал  концы  и  приварка  графитом, на  скрутках  образуютса  медные  шарики  и  это  всё  равно  что  цельный  провод. далее отводы  в  нужных  местах  и надевание  термоусадки. В  трансах  где  обмотки  толстым  проводом  или  шиной  такая  сварка  очень  актуальна, хочу  попробовать  приваривать  к  выводам  ламп  гибкие  проводники  но  тут  уже  не  графит  а  контактная  нужна.
Кстати, сварка незаменима при соединении например нихромовой нити. Просто скрутки ввиду повышенного сопротивления быстро выгорают и вновь имеем обрыв..
Нихром  я  соединяю  так  сказать  холодной  сваркой, надеваетса  на  провод  тонкая  медная  трубка ( можно  в  медном  проводе  диаметром  2мм просверлить  сверлом  0,8  отверстие) пропускаем  туда  нихромовый провод  и  на  наковальне  молоточком  тюк, и  соединение  готово  а  к  медным  контактам  уже  и  припаять  можно. Я так  делаю  низкоомные  резюки, потом  это  всё  закатываетса  в  пластилиновую  эпоксидку и  резюкен  готов
« Последнее редактирование: 31 Октября 2010, 00:00:24 от alexanderzas »
« Ответ #31 : 31 Октября 2010, 07:46:54 »
Саш, я бы так не рекомендовал, тут только сварка! Нихром при первом же серьезном нагреве окислится и контакт un-тюк со всеми вытекающими  :%): Магнанин так можно, но его и запаять нетрудно. Еще вот по поводу применения термоусадки: Танк уже где-то писал, как в процессе проварки в парафине термоусадка превращается в сопли. Я тоже на этом обжегся. Для провариваемых деталей лучше применять старую хлорвинилку.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2010, 07:50:35 от smarold »
« Ответ #32 : 31 Октября 2010, 07:53:09 »
Сань, ежели резюк не греется выше 100 град. - флюс ф-38н прекрасно (ну почти прекрасно) паяет нихром. И литц я им лужу без зачистки эмали, правда до сих пор боюсь за коррозию, но пока только шелк обесцвечивается (контрольный образец года полтора лежит в ванной на полочке)
« Ответ #33 : 31 Октября 2010, 11:16:33 »
ну  если  в  парафине  варить  то  термоусадка  не  годитса , я  иногда  толстые  обмоточные  изолирую  покрытием  пластилиновой  эпоксидкой.
Оффлайн Mastersound
  • Владимир ( UR3LMN)
« Ответ #34 : 31 Октября 2010, 11:29:23 »
Володь -это он без потенциала, будет годами лежать....
Возьми старенькую крону и припаяй к ней этот вывод и ещё один похожий , провода скрути косичкой и в сырость,
через месяц - не узнаеш этот провод ???
« Ответ #35 : 31 Октября 2010, 13:48:43 »
ИМХО конечно..,но лучше старой лакоткани не найти для трансов и еще для многих вещей.
 Только вот подорожала она неприлично последнее время.
« Ответ #36 : 31 Октября 2010, 13:55:21 »
Думаю  скоро  не  тольео  лакоткань  а  всё что  связано  с  трансами  подорожает  и не  по  детски,наступила  эпоха  импульсных  блоков питания  везде  и всюду  и  трансы  повсеместно  вымирают  как  вид, эта  же  судьба  ждёт  лампы  накаливания кинескопы  и  многое  другое.
Оффлайн mikky
  • Миша
« Ответ #37 : 31 Октября 2010, 14:06:02 »
Я бы тоже не рекомендовал, всё таки коэф расширения у металлов разный. а нагрев присутствует..
Лучше старой-доброй лакоткани замечательно применяю фторопласт или ФУМ ленту (что в общем одно и тоже), и в импульсниках и в сварочниках..ФУМ только тонкий очень, приходится много слоёв мотать.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2010, 14:10:43 от mikky »
« Ответ #38 : 31 Октября 2010, 14:17:32 »
Фторопласт как изоляцию для проводов тоже применяю,но некоторые моменты,которые удобны с лакотканью(трубки)с фторопластом невозможно осуществить.
 ФУМ для межслойной изоляции?
Оффлайн mikky
  • Миша
« Ответ #39 : 31 Октября 2010, 14:23:15 »
В импульсниках я намазываю намотаный слой авто герметиком (очень тонко) и сверху слой ФУМ - получается очень тонкий слой межобмоточной изоляции. Если провод толстый (как в сварочнике), то обматываю сам провод двумя лентами сразу навстечу...
« Ответ #40 : 31 Октября 2010, 14:36:14 »
У лакоткани есть одно замечательное свойство: разлагаться со временем в жуткую липкую массу, особенно быстро это происходит на жаре и изоляции от воздуха. Так вот эта масса прекрасно гасит все вибрации кроме своего прямого назначения изолятора. Фторопласт хорош, но не очень удобен: скользкий, зараза. ФУМ - сплошная морока, поскольку тонкая очень. Я в свое время запасся лакотканью, так пока без горя...
« Ответ #41 : 31 Октября 2010, 14:48:36 »
smarold, Есть такое. Особенно нежелательно хранить пучек в пыльном месте,или рядом с опилками:)) Но,варю в воске лакоткань и ничего не промсходит с ней.Может другая какая?
 Удобный момент: если надо ,,закрыть,, две спаянные детали,то удобно сморщить трубку,зажать медицинским зажимом,а потом одеть на место спайки. Получаетчя здорово.
 Фторопласт удобно привести к нужному диаметру просто вытягивая его.
« Ответ #42 : 31 Октября 2010, 16:06:11 »
Скорее всего воск как-то защищает от разложения. Я это тоже заметил, но время покажет. В любом случае хуже не будет :)
« Ответ #43 : 31 Октября 2010, 16:37:52 »
воск  или  парафин  защищает  от  доступа  кислорода  и  влагиЮ а  ту  влагу  что была  полностью  обсорбируетЮ поэтому  никакого  разложения  быть  не может. Была  такая  технология  хранения  яблок  их  макали  в  расплавленный  воск  а  потом  на  дно  речки , могут  сохранитьса  много  лет а  это  сплошная  органика.
А  ещё  хорошо  заливать  трансы например  пермалоевые  небольшие  смесью  парафина  с  канифолью  и  добавлением  селикагеля,   эта  смесь доводитса  до  кипения  и  транс  в  ней  варитса  а  затем  даётса  ему  остыть  естественным  путём , в  этом  случае  обмотку  можно  убить  только  или  большим  током  или  обрыв  или  кувалдой  , а  в  штатной  ситуации  она вечная. Я  так  сделал  МС  трансы
« Последнее редактирование: 31 Октября 2010, 16:41:28 от alexanderzas »
« Ответ #44 : 31 Октября 2010, 18:53:43 »
Про отгорание нихрома в месте его контакта.
Это явление имеет место быть во всех случаях
кроме случая контакта нихрома с алюминием.
Почему -х.з., но факт.
С детства пользусь этой "фишкой".
Например скобочкой из алюминиевой проволки легко и непринужденно ремонтировались спирали электроплиток "открытого" типа.
« Ответ #45 : 31 Октября 2010, 18:59:28 »
ну  а  тогда  ещё  проще  , можно  расплёскивать  на  нихроме  алюминиевую  трубку или  пластину  с  просверленнвм  отверстием
« Ответ #46 : 31 Октября 2010, 19:03:38 »
Жень, спасибо, надо спытать. А вот интересно, сварится люмений с нихромом?
« Ответ #47 : 31 Октября 2010, 19:15:29 »
А может пользоваться лучше высокотемпературным серебряным припоем? Если требуется высокая надежность и малое сопротивление в месте соединения.
Сейчас выводы деталей делают чуть ли не из железа. Как поведет себя коктейль из железа, никеля, меди, олова, свинца если его оплавлять. Если соединять один материал (провод обмоточный например) то то там понятно надежнее сварки быть не может, а вот железо с медью, тут меня сомнения берут.
Юра, у нас с тобой мысли одинаково работают
Оффлайн mikky
  • Миша
« Ответ #48 : 31 Октября 2010, 20:53:42 »
Не, Саш, железо в союзе с медью чувствуют себя прекрасно. Говорю как сварщик. Когда варится чугун, электрод обматывается медным проводом как присадка. И в полуавтоматах обмеднённая стальная проволока используется, если кто сталкивался.. А вот алюминий как раз никаким боком..
« Последнее редактирование: 31 Октября 2010, 20:57:32 от mikky »
« Ответ #49 : 31 Октября 2010, 20:57:37 »
Это  интерессно  у  каких  деталей  и  когда  сейчас?  если  речь  идёт  об  электронике  , то  уже  лет  15  основная  масса  деталей  вообще  без  выводов СМД да  и никто  от  них  не  требует
не  требует  особой какой  то  надёжности  и  долговечности, это  в  50  годы  делали  на  всегда  а  сейчас  главное  чтоб гарантийный  срок  отработало.
Только  вот  при чём  тут  железо ?  речь то  шла  про  нихром  то  ест ь  сплав  Никеля  и  хрома.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2010, 21:00:52 от alexanderzas »
« Ответ #50 : 31 Октября 2010, 21:20:50 »
 Ну так,получается,что нагрев в нашем деле как бы и не актуален. А нихром вот так монтировал, сухарь(правильно написал?) предварительно лудится..,протаскивается через пластмассу,припаивается (канифоль) к нихрому и двигается обратно.
 З.Ы. про долговечность ничего не могу сказать(это как с современными отделочными материалами:))
Оффлайн fh-92-u
  • Владислав
« Ответ #51 : 01 Ноября 2010, 07:56:25 »
Здравствуйте, Юрий. Есть же ФУМ импортный, тонкий, почти прозрачный, а есть наш, достаточно толстый. Вы какой имеете в виду?
« Ответ #52 : 01 Ноября 2010, 08:16:34 »
Помнится, люминь варится аргонной сваркой, что не всегда доступно...
« Ответ #53 : 01 Ноября 2010, 08:51:38 »
ФУМ толстым любой не бывает, у него назначение такое, на резьбу ложиться... А ленты фтороплатовой у мну есть, только я лакоткани не изменю.... ;D Хотя вот А.Шалин, доподлинно знаю, применяет при намотке трансов исключительно импортный фторопласт.
« Ответ #54 : 01 Ноября 2010, 11:03:23 »
ОФФ
Слева "советская" ФУМ, справа импорт. Та, что слева, как-то больше внушает доверие, чисто тактильно-интуитивно. Мнения разделились...
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2010, 11:14:38 от rubenlukin »
« Ответ #55 : 02 Ноября 2010, 19:18:11 »
Юрий,разматывал?
« Ответ #56 : 02 Ноября 2010, 19:46:32 »
Юрий,разматывал?
Да нет, еще чего не хватало, такие выходники разматывать... Алексей сам мне об этом говорил.
« Ответ #57 : 02 Ноября 2010, 19:52:07 »
а вот  если  размотать  конденсатор  фт? там  же  тож  второпласт. Кстати  Юра  я  думаю  что  в  от  усь  что мы  с  тобой  рисовали  межкаскадный  трансик  и  он  будет  просто  пределом  совершенства.
« Ответ #58 : 02 Ноября 2010, 20:36:26 »
Шура, угомонись, пришлю я тебе фторопласта...
« Ответ #59 : 02 Ноября 2010, 20:38:00 »
Вот  за  это  спасибо.
123 Ответов
68229 Просмотров
Последний ответ 11 Июня 2014, 08:48:32
от Sergey49
