Автор Тема: Импульсные блоки питания в звукотехнике  (Прочитано 147691 раз)
Re: Импульсные блоки питания в звукотехнике
« Ответ #90 : 29 Августа 2012, 08:43:41 »
А как еще без нагрузки проверить: светится ли контрольная лампа?
так ты без нагрузки тестируешь блок питания ??!
« Ответ #91 : 29 Августа 2012, 15:36:22 »
А как их без нагрузки включают? теже галогеновые трансы? Там же ни чего не вышебает.
Кажется прога мне что то не то насоветовала. Чтоб получить 35 вольт 7А = сердечник etd34, первичка 46 витков 2х0.6, вторичка 13 витков 3х0.6 Подключал блок к постоянке 200В. на выходе под нагрузкой 150 ватт выходило 100 вольт. При продолжительной работе сердечник разогревался до 25 гадусов. Провода холодные. Как ни странно, но включал его и без нагрузки. На выходе было 200 вольт. И ни чего не вышебало.
А как в сеть включаю, так щелк. и усё, перематывай. И хоть залавсанься.
« Ответ #92 : 29 Августа 2012, 16:18:25 »
По какой схеме собран БП ?
Я закидывал прогу, по которой расчитывал транс, вроде всё верно. (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Проверь этой программой
Оффлайн Falconist
  • Vita brevis, ars longa
« Ответ #93 : 29 Августа 2012, 16:30:47 »
Эта программулина (кстати, "для начинающих") давным-давно устарела. Качайте самые новые из первоисточника: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70885
Для "продвинутых" предназначена ExcellentIT(5000).
И вообще, это целый набор программ для расчета практически всех моточных узлов. Настоятельно рекомендую и большущий респект их автору - Владимиру Денисенко (ака Starichok).
« Последнее редактирование: 29 Августа 2012, 16:34:19 от Falconist »
« Ответ #94 : 29 Августа 2012, 17:38:52 »
Falconist,  благодарю !
Будем качать  :v:
« Ответ #95 : 29 Августа 2012, 23:19:10 »
На них я и проводил расчеты. Так сказать брал у человека написавшего их.
А кто там киловольт хотел с импульсника выжать? вполне реално. В далеком прошлом, когда с искрами баловался. Мотал обмотку на сердечнике от ТВС110. До 30 тыс вольт снимал. Главное чтоб высоковольтная обмотка была по дальше от всего остального.
« Ответ #96 : 30 Августа 2012, 01:23:34 »
Да, никаких проблем с получением даже десятков киловольтов нет,если нужны короткие импульсы,как например в автомобильном зажигании или с микротоком,как в электрошокере. А здесь речь идёт о питании лампового усилителя с постоянным током потребления порядка 100мА на канал.
Вообще сомнительно,что при питании стационарных домашних усилителей можно получить какие то выгоды от применения ИБП,если это конечно не массовое производство.
« Ответ #97 : 30 Августа 2012, 11:02:45 »
Умножитель не пойдет. Это же имтульсный. Без обратной связи ну никак.
« Ответ #98 : 30 Августа 2012, 11:26:11 »
ИБП без обратной связи это обычное дело в питании усилителей.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2012, 11:29:45 от SixtySeven »
« Ответ #99 : 30 Августа 2012, 12:34:32 »
Slava, почему умножитель не пойдет? два варианта: 1 - ос перед умножителем или на одном из этапов и получаем довольно мягкую стабилизацию. 2 - делитель побольше после множки и развязку.
« Ответ #100 : 30 Августа 2012, 20:33:41 »
Это ведь импульсы. а в умножителях используется второй полупериод.
ШИМ же должна чем то управляться. Иначе получите огромнейшее напряжение.
« Ответ #101 : 30 Августа 2012, 21:06:16 »
О чём это вы?
Выходное напряжение пропорционально входному,Ктр и длительности импульсов.И не более того.
« Ответ #102 : 30 Августа 2012, 21:12:40 »
Коллеги, о каких импульсах вы говорите? Пока по каменным цепочкам токи ходят, ещё какие то импульсы ожидаются. Как только пройден выходной транс после генератора, хоть и сильно покоцаный, но синус или синусоподобие. Ну а в принципе, при шустрых диодах и плёнке и удвоение работать будет.
« Ответ #103 : 30 Августа 2012, 21:59:51 »
ос по первичке. еще есть вариант ОС взять с низковольтной обмотки. но не в нашем случае
диоды в любом случае придется шустрые ставить. и удвоение часто применяется тупо с целью уменьшения размеров транса. больше удвоения не встречал, но думаю даже банальная лесенка работать будет без проблем.
« Ответ #104 : 30 Августа 2012, 22:46:45 »
Работать точно будет.
Я ташибру так конструировал. Правда в удвоителе использовал электролиты по 200мФ, и они грелись.
Наверное на такую частоту очень большая ёмкость.
А вообще, я бы лучше намотал две или четыри обмотки по 250 вольт, и выводы на трансе вывел на безопасное от пробоя растояние, например через одну ногу.
этож, не обратноходный - где обратное напряжение в 6 раз болше рабочего.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2012, 22:52:49 от Galogen »
« Ответ #105 : 30 Августа 2012, 23:20:55 »
А как работает ОС?
У TL494 1+2, 15+16 - это оперы. из них делают компаратор. Когда на выходе логический 1, то TL молчит.  (на стенде себя так микра повела). Выхлоп нужен в диапазоне от 32 до 36 вольт. В реале выхлоп получаю от 50 (под нагрузкой) до бесконечности. :ROFL:
Создал ОС с гальвонической развязкой на оптроне: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Стабилизация устаканивалась на 36 вольтах, с выбросами до 40. Только визжало все. не визжали провода в стене. и ирка через пару секунд вздулась :) Не успел глянуть что на затворах фетов тварилось.
« Ответ #106 : 30 Августа 2012, 23:23:33 »
Galogen, емкость большая + кондер хреновастенький. пленку на единицы микрофарад надо думаю, потом после дросселька с активной добавкой большую емкость поставить. мне множки вообще как по звуку, так и по особенностям цепи питания кенотрон напоминают xD.
« Ответ #107 : 31 Августа 2012, 07:08:01 »
Сделайте проверьте. Ну не может быть удвоения. 1.2 1.5 может получите. Упадет КПД.
« Ответ #108 : 31 Августа 2012, 08:23:46 »
Slava, я на полном серьёзе. Не обманываю.
Намотал на колечко 150вит. с учётом 1вольт=1виток.
На вторичку навесил 45 ваттную лампу накаливания ( для надёжной работы и запуска БП )
Поставил удвоитель напряжения, и получил 302В или 303В ( точно не скажу )
Это всё произвёл с БП Ташибра.
- вот с таким, но на 120Вт
« Ответ #109 : 31 Августа 2012, 08:26:08 »
Не разбираюсь я в синхрофазотронах. Грешен.  Вы Митрич - в ИБП.
А я верю. Сигнал то у вас симетричный. Я же писал выше ИБП с ШИМ . А это я ИБП и не назвал бы.
Сий БП имеет на выходе пульсации 100гц плюс частота преобазования. Будет гадить по всему звуковому диапазону. В ИБП только частота преобразования. Намноговыше звуковой.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2012, 08:46:25 от Slava »
« Ответ #110 : 31 Августа 2012, 09:52:56 »
Не скрою, детально не разбираюсь. Просто вспомнил те упражнения, которые с Тошиброй проделал лично. 100 Гц модуляция снимается большой банкой после первого выпрямителя. Сам ставил от фотика 120 микрофарад на 330 вольт, и чуть увеличил резистор балластный по входу. А когда возражал по поводу импульсов, то име ввиду то, что осцилографом видел на выходе до выпрямителя уродливый синус, а не расчёску. Ну либо привратно понял ребят, которые про импульсы пишут, дескать видят они цуг импульсов, которые выпрямить и выгладить нужно. Все эти Ташибры могут быть просто основой (материальной), на которую добавок по любому не мало потребуется. Это ИМХО далеко не компактный блок в тех же габаритах. На мекете и упражнениях остановился (ни куда в эксплуатацию не пошло), но если двигаться дальше, то впереди задачи: экранировать, корпусить и развязываться от килогерцовых наводок. Как то так.
« Ответ #111 : 31 Августа 2012, 11:12:38 »
Ташибра имеет к ИБП отдаленное отношение. Если растянуть то можно увидеть "импульсы" что-то симметричное. Комбинаторика между 100гц и его гармониками и  частотой преобразования. пролезет везде.  Использую ИБП давно. Как правило для анода два преобразования. 220/12 или на 24. Затем 12-24 на 300. Есть готовые изделия. Тошибра не пошла. Для усилителей неплохо. Для винил коректора сейчас делаю классику. Если на ИБП то с частотой преобразования 180кгц у меня неплохо работает. Преобразователи 12/300 не совсем импульные. меандр.
« Ответ #112 : 31 Августа 2012, 11:33:35 »
Вот очень хороший импульсник http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2234.0
Я уже один такой собрал, и работает хорошо.
Но пока хочу поигратся с трансами.
Собираюсь попробовать транс. ТПИ 4.3.
В ташибре работает на ура. Не греется совсем. То есть частота свыше 40кГц ему не страшна ( в принципе в интернете инфу нашёл, что 50кГц он держит )
Для того чтоб собрать его без зазора, нужно просто 2 таких транса разобрать.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2012, 11:37:20 от Galogen »
« Ответ #113 : 31 Августа 2012, 12:28:48 »
Вот, вот. Но у меня более ласковая ситуация. Как то по случаю выкопал жилу трансформаторов для галогенок, но не электронных. индукционных. Причём выкачивал эту жилу до полного истощения. Последнюю полдюжину, как остатки товара брал в Ашане вовсе по 10 рублей штука. А дальше так: 220/ 12 подключаю на бизнеца в обратную сторону 12/ 220, и получаю на выходе чистенькие 200 вольт. Поскольку трансы на 105 ватт по паспорту, то с выхода могу отсосать ватт эдак 60. Певичка расчётная на 0,5 ампера, мне вжисть такого тока не понадобится, зато могу не жалеть ёмкости банок в фильтре. Готовые изделия, к сожалению ушедшие с рынка - ну очень выручают.
« Ответ #114 : 31 Августа 2012, 17:12:52 »
Митрич, промежду трансами никаких прибамбасов, облагораживающих и освящающих, нетути?
« Ответ #115 : 31 Августа 2012, 17:34:59 »
Нет
« Ответ #116 : 31 Августа 2012, 19:20:12 »
Вот включил БП, переделаную ташибру.
Работает, и неплохо работает.
Фон ещё есть, но помелочи. Его я убрать смогу - поставлю электролит после диодного моста, сетевого выпрямителя.
Несколько дросселей, чтоб пилу убрать ( она, думаю там точно есть )
Потом филтр, предотвращающий прохождению помех в сеть.
И ещё, плавный запуск/заряд электролитов фильтров вторичных напряжений.
Хм-м-м...
А что я выиграю ? ? ?
Ну... скажем 35-40% площади, по сравнению с импульсником Алексея.
Не-е-е-е. Лучше просто импульсник от AlexD. Там всё есть.
Жаль, но с ташиброй всё предсказуемо произошло. И не исключено, что продолжая работу над переделкой электронного трансформатора, я бы приступил к рисованию новой печатки.
По сему. Эксперимент обьявляю закрытым. Ну, разве что захочется с экономить 40% площади  :D
Но от простых трансформаторов я точно откажусь.
Они проигрывают импульсникам в динамике ( по звуку ) это 100%.
Они тяжолые, большие и фонючие.
А ещё - чем силовики мотать ( являюсь ярый поклонником моноблоков ) то лучше уж вда выходника намотать.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2012, 19:30:32 от Galogen »
« Ответ #117 : 31 Августа 2012, 20:02:13 »
Но от простых трансформаторов я точно откажусь.Они проигрывают импульсникам в динамике ( по звуку ) это 100%.
Андрей,а что такое динамика?
И зачем силовики нужно мотать,чем готовые не устраивают?
« Последнее редактирование: 31 Августа 2012, 20:04:31 от SixtySeven »
« Ответ #118 : 31 Августа 2012, 21:48:15 »
Пример привожу на автомобилях
Бензиновый автомобиль динамичный
дизельный - не динамичный.
Вот, хороший импульсник как хороший бензиновый двигатель.
"мяса" в нём больше.
я не пытаюсь вас переубеждать, но меня в первую очередь не устраивают транс-ры своим весом, габаритом, жужанием, и наконец, как обычно не найдётся подходящего по напряжениям транса, и снова я у станка. Может просто такая удача.
+ к тому, в сети у меня то 200 то 230 с лишнем вольт, импульсник не так страшно реагирует.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2012, 21:54:35 от Galogen »
« Ответ #119 : 31 Августа 2012, 21:51:11 »
Galogen,  Совсем без транса наверное еще лучше будет?
21 Ответов
20432 Просмотров
Последний ответ 23 Октября 2011, 12:57:07
от pm
34 Ответов
39789 Просмотров
Последний ответ 03 Мая 2014, 01:05:16
от WolfTheGrey
39 Ответов
36860 Просмотров
Последний ответ 13 Июня 2011, 04:23:01
от L0ki
9356 Просмотров
Последний ответ 22 Сентября 2011, 22:54:18
55 Ответов
46056 Просмотров
Последний ответ 31 Мая 2012, 06:03:55
от Alexander
