Автор Тема: Блок коммутации - предусилитель.  (Прочитано 151792 раз)
Re: Блок коммутации - предусилитель.
« Ответ #180 : 05 Декабря 2019, 14:25:12 »
Мастерклок от генератора имеет гораздо меньше того самого джо, CS8416 в этом плане очень не очень :)
« Ответ #181 : 05 Декабря 2019, 15:31:16 »
Да я про чистый i2S от процесора.
Про 8416 я знаю, она просто в управлении от микроконтроллера удобная.
« Ответ #182 : 05 Декабря 2019, 15:50:40 »
i2S от Дюны, так он ничем не лучше 8416
« Ответ #183 : 05 Декабря 2019, 17:38:59 »
Марат, есть обоснование для утверждения?
Или это из прочитанного?
« Ответ #184 : 06 Декабря 2019, 05:31:52 »
Обоснований нет, ни одной Дюны в руках не держал.
« Ответ #185 : 17 Декабря 2019, 11:24:56 »
Перечитал топик.
Нихрена не понял чем регулировать темброблок.
Кнопками подойдет?
Две кнопки вверх\вниз для Нч и две для ВЧ.
Так?
Плюс кнопка включения выключения обхода ТБ.
Так?
Если всего 5 или 6 ступеней - то энкодер как то ставить нет смысла.
« Ответ #186 : 17 Декабря 2019, 11:41:12 »
Если ног хватает, то нормально.
« Ответ #187 : 17 Декабря 2019, 14:53:24 »
Хватает.
Вот такая схема нарисовалась.
Потихоньку начинаю программу адаптировать.
Онлайн Viktor D
« Ответ #188 : 17 Декабря 2019, 16:20:38 »
Единственная причина - использовать ручки на корпусе усилителя. А так да - просто кнопки пойдут.
« Ответ #189 : 17 Декабря 2019, 16:53:00 »
Что по схеме?
Устраивает?
Центральную часть изменить не могу - собран макет который себя хорошо показал.
Периферия?
« Ответ #190 : 17 Декабря 2019, 18:10:54 »
По схеме - все прозрачно. А вот, если индикатор матричный - могут быть варианты?
Онлайн Viktor D
« Ответ #191 : 17 Декабря 2019, 18:34:28 »
Входов получается - 6. Переключаются перебором? Логичнее иметь три входа и три выхода с независимым переключением.
Глубина регулировки громкости и количество ступеней?
« Ответ #192 : 17 Декабря 2019, 19:30:18 »
Тип? Название?
Если я правильно понимаю, это про индикаторы 6х8 точек. Да?
Как я писал - у меня макет собран. Фото показывал ранее. Тип индикатора пока изменить не могу.
Только в другой версии. Есть идея OLED индикаторы прикрутить. Но это в будущем.
Об этом не думал, но если надо.
Одной кнопкой последовательно входы, другой выходы - Нормально?
Зависит от того сколько ты хочешь.
Можно 127 децибел с шагом 1дБ -127 шагов. В Этом варианте я писал уже - можно нижний порог выбрать любой от 64 до 127 дБ.
То есть записываешь 90, и будет от 90 до 0.
Можно рассчитать регулятор с шагом 0.5дБ - это будет от 64 до 0 - 127 шагов.
Но это неудобно - нижний предел -64дБ - это громко.
Самый оптимальный шаг на мой взгляд - 0.651 дБ. Тогда получится 127 шагов от -82дБ до 0.
Можно сделать 6 ступеней - 64 шага по 1.3 дБ. Это тоже от -82 до 0.
Но шаг 1.3 дБ уже заметен. Мне не нравится.
Некоторые делают вообще 5 ступеней.
Короче я предусмотрю возможность выбора количества ступеней, а там сами как хотите так и делайте.
Постараюсь в меню эту опцию внести.
« Ответ #193 : 17 Декабря 2019, 20:01:07 »
Сегодня что то накатило, тоже начал править свою схему ;D, по управлению подумалось так две кнопки выбор высокие и низкие, а изменять энкодером.
« Ответ #194 : 17 Декабря 2019, 20:07:18 »
OLED-ы - это гут! Мне очень нравится, с жки не сравнить  :yes:
Онлайн Viktor D
« Ответ #195 : 17 Декабря 2019, 20:18:54 »
Да, а то 6 входов и 1 выход - как то ассиметрично.
« Ответ #196 : 17 Декабря 2019, 20:20:07 »
не знаю насколько гуд. Они наверное все на динамической индикации. Если мечтать о хорошем динамическом диапазоне измерений - то можно и пролететь. Я на статике проект делал - и то впросак попал было: внутри ардуины работа строба шины SPI транслировалась потихоньку на аналоговый вход А6. Пришлось перейти на нелюбимый вариант ручных измерений, чтоб разнести по времени замеры и работу шины SPI. А тут у вас целая индикация...
я например. Чему и рад вполне
« Ответ #198 : 17 Декабря 2019, 20:26:41 »
Что-нибудь такое может спасти русскую демократию:
https://ru.aliexpress.com/item/33051501355.html?algo_pvid=4c28e5a6-ebe7-4b99-aa26-d73f5934f1bb&algo_expid=4c28e5a6-ebe7-4b99-aa26-d73f5934f1bb-13&btsid=0b54dbbc-b4df-4a9b-8c0f-a1b9b7fa4d6b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9,searchweb201603_53
если только ничего не мерить, и от усилителя подальше держать... Я так думаю...
« Ответ #199 : 17 Декабря 2019, 21:02:38 »
Но Антеком же сделал.
« Ответ #200 : 17 Декабря 2019, 21:04:30 »
Примите мои соболезнования. :laugh:
Тогда вам нужна простая логика, желательно 176й серии. Там скоростя маленькие.
А ардуина ваще как безалкогольное пиво... :drink:
У меня есть галетный переключатель такой - 2 направления\5 положений. Никаких наводок никуда не дает.
« Ответ #201 : 17 Декабря 2019, 21:06:30 »
Это Вы вообще для чего изложили? :d_know:
« Ответ #202 : 17 Декабря 2019, 21:07:01 »
Шоб было, а что?
« Ответ #203 : 17 Декабря 2019, 21:13:47 »
Можно глянуть- что за проект?
« Ответ #204 : 17 Декабря 2019, 21:17:10 »
Сергей, а как без неё  :d_know:
У меня в полуконечном (не этом) варианте есть кнопка отключения всей ардуины (а я на ней тогда делал). В этом ЦАП-е (D70) ставил щуп цифрового осцилла на высокой чувствительности в состоянии покоя, и дергал туда-сюда питание индикатора. Всплесков каких-то не обнаружил. Либо их нет, либо это тот случай, когда можно впасть в паранойю.
В любом случае - это вопрос веры.
« Ответ #205 : 17 Декабря 2019, 21:18:09 »
Так в его теме http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83324
Правда, дисплей самодельный, засветка статика.
« Ответ #206 : 17 Декабря 2019, 21:19:53 »
Кстати, эти индикаторы с собственным контроллером, т.е. после передачи ей информации (а она в подобном случае, как у меня, к примеру, очень редко меняется ) шина больше не дергается, и ардуина работает сама в себе, без шинодрочерства.
« Ответ #208 : 17 Декабря 2019, 21:35:04 »
Вчера и сегодня развлекался с Худом. До этого мучил его от лабораторного БП. И наконец, переключился на его собственный. Сказать, что удивился - это вообще ничего не сказать. Усь вдруг забубнил хуже, чем я бы Битлз стал напевать. Пришлось не на шутку поразвлекаться с питанием. А осцилл не кажет ничего криминального, ни с лаболаторного БП, ни со своего. Всё стабильненько, ровненько и гладенько.
« Ответ #209 : 17 Декабря 2019, 21:42:58 »
Я когда то начитался про наводки от всяких индикаций, шин и т.д.
Свято верил.
Делал индикацию на статике - защелка, потом кр514ид.
Процессоры усыплял.
Потом взял и сравнил, померил.
Перестал париться.
А вообще то, это тема для очередного холивара.
Поэтому спорить не буду.
И я уважаю чужое мнение.... но иногда так и хочется подъе*нуть.... Серег, не обижайся  :drink:, ардуина это конечно же не безалкогольное пиво :laugh:, хуже намного.... :fr:
Поправил схему с учетом входов выходов.
Ноги контроллера кончились.
Есть возможность докинуть один сдвиговый - будут ещё 8 входов.
Надо для чего нибудь? Или харэ?
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2019, 21:47:01 от kkol »
25294 Просмотров
Последний ответ 27 Декабря 2011, 07:43:35
от Valera
30833 Просмотров
Последний ответ 29 Сентября 2012, 19:56:30
от zorg
11599 Просмотров
Последний ответ 11 Июля 2014, 01:21:12
от yursh
15 Ответов
15818 Просмотров
Последний ответ 23 Мая 2017, 14:10:52
от Максим_В
3733 Просмотров
Последний ответ 05 Марта 2020, 01:15:57
