Автор Тема: Вакуум с ароматом Меда или гибридник "Лампы+LT1210"  (Прочитано 75728 раз)
Оффлайн L0ki
Антизвонного резистора в затворе при этом нет.
Я обычно, делая такой токовый стаб, ТЛ-ку паяю прямо на выводах мосфета.
Т.е. катод прапаян к затвору, а вход управления к истоку.
Там же, на затворе сидит R9, который по сути здесь и будет антизвонником.
R10 географически тоже живет там же - припаян к истоку, и к его земляному выводу подключен анод ТЛ-ки
(при монтаже на печатке делаю аналогичную топологию).
А так-же нет резистора, ограничивающего входной управляющий ток ТЛ-ке.
ОК, сначала прикинем номинал R10.
Пускай мы решили пустить через Q4-Q3 ток покоя равный 100mA,
тогда R10 = 2.5v / 0.1A = 25 Ом.
Из ряда Е24 выбираем ближайший номинал 24 Ома,
ток покоя при этом будет = 2.5v / 24 Ом = 104 mA.
Лично мне, вот, ну как то ну очень сомнительно,
что на таком резисторе (вдруг!) появятся сотни вольт,
которые будут "рвать тл-ку в тряпки" :)
Если же рассматривать момент первоначального включения схемы,
то R9 вместе с емкостью затвора образуют RC цепочку,
и в момент включения выходной ток такого стабилизатора тока выброса иметь не будет.
Володь, дык вот концепт:
(драйвер можно и не такой как нарисован, например "составной триод")
тоже руки (аж с лета) никак не дойдут :(.
(подозреваю что там будут играть на выходе даже зеленые ТН/ТПП).
кстати там (в затворе Q1) аналогичная "ловкость и никакого мошеничества" как в схмке "почти SRPP".
Пялюсь на схему. Интересно прям. Вот только не могу понять, Женя, А почему бы выходной транс не запердолить по классическому SE-шному сценарию, те. между истоком транзюка и землёй. Или вся эта свистопляска с источником тока и разделительным конденсатором служит улучшению звука? Или это всё просто для того, чтоб постоянку через первичку транса не гонять, тем самым сэкономить на его габаритах?
Хороший вопрос содержит в себе ответ.
TANk,А ещё, думается мне, что я вообще ерунду спросил. Ведь если транзистор с ОбщимСтоком включен, то вся эта штуковина сможет заработать только при аццком падении постоянки на нагрузке. Трансы, кажись, так не умеют. На них постоянки мало падает.
Так ведь в однотакте с лампой и трансформатором все напряжение падает на лампе, а на трансформаторе только чуть чуть. По идее никто не мешает заменить лампу на полевик, выставить ему нужный режим и качать трансформатор.
ИМХА такой усь - идеальный вариант для качания массивов. Все динамики - последовательно и транса никакого не надо.
Оффлайн L0ki
И это тоже.
Это собственно говоря бонус от совсем других причин и соображений.
Главная фишка состоит в следующем:
Как известно увеселитель есть модулятор источника питания,
т.е. какое какчество БП, такой и будет звук.
Отсюда все грабли и шаманские пляски вокруг конденсаторов БП, стабилизаторов и т.д....
НО !
это далеко не всегда,
есть исключение :) .
Его придумал итальянец Андреа Чуффоли.
Собственно говоря фоловер (повторитель) Чуффоли у меня и стоит на выходе,
но только высоковольтный.
Теперь рассмотрим как оно фунциклирует.
На Q4 сделан стабилизатор тока,
в результате ток потребляемым выходным каскадом всегда строго постоянен и неизменен.
Можно конечно услышать в ответ кабинетно-клавиатурное рассуждение:
"в каскаде работающем в классе А он и так постоянен".
- Ага щазззз..... Это в идеализированном случае он постоянен,
а вот в реальном каскаде еще как гуляет...
Неверующие могут сунуть например в анод SE стрелочный миллиамперметр
(желательно с малоинерционной рамочной системой),
подать реальный музыкальный сигнал,
и посмотреть как стрелка болтается как г в проруби  :facepalm:.
Теперь вернемся к схеме.
Рассмотрим случай когда сигнала нет.
Ток через Q3 Q4 неизменен, через нагрузку ток не течет (тривиальщина).
Теперь пускай на затвор Q3 приходит отрицательная полуволна.
Q3 слегка подзакрывается, напряжение его исток - сток увеличивается,
ток стабилизатора тока разветвляется и его часть идет в нагрузку,
одновременно заряжая при этом C3.
А теперь рассматриваем случай прихода положительной полуволны на затвор Q3.
Q3 еще больше открывается, его напряжение исток-сток уменьшается, С3 при этом разряжается через канал Q3.
Таким образом в любом каскаде (усилителе или повторителе, не суть важно) работающем в классе А,
если у нас применен стабилизатор тока,
и (и самое главное !!!) при этом нагрузка подключена параллельно активному элементу,
у такого каскада протекающий через него ток полностью развязан от источника питания.
Эффект "развязки от БП" обусловлен большим динамическим (т.е. на переменном токе) сопротивлением стабилизатора тока.
И еще...
Трансформатор работающий полностью без подмагничивания не есть гуд,
по причине того переход через ноль петли гистерезиса приходится на самые тихие звуки
(они то от этого и будут немного страдать :( ).
Здесь "по хорошему" надо создать неееебоооольшой ток через первичку,
т.е. банально шунтировать C3 резистором (тут главное без фанатизма!).
Женя, при всем уважении к тебе, ибо этого Андрюшу Чуффоли я не знаю, полная развязка от ИП может быть только в случае отсутствия ИП, а вот мысля с резистором, параллельном кондюку, весьма и весьма, тем более тору много и не надо. Отпробую всенепременейше.
Оффлайн L0ki
Володь, тут последоватольно с БП стоит стабилизатор тока, у которого динамическое внутреннее сопротивление мегаомы ;)
Так шта развязка таки есть :P
Женя, Чуффоли можно и перечуффолить, добавив вольтодобавку на ещё одном истоковом повторителе. В результате напряжение между стоком и истоком будет меняться с сигналом гораздо меньше, чем без вольтодобавки. Тогда и нагрузку можно подключить между истоком и землёй, с тем-же успехом, а результат - ещё лучше.
Оффлайн L0ki
вот сосбственно фолловер Чуффоли:
а вот его страничка:
http://www.audiodesignguide.com/my/index.html#MY_FOLL
Толь, я знаю про твою (красивую :v: ) фишку с вольтдобавкой.
Однако она таки усложнит простую (и imho красивую) схему.
Моща ?  :cr:
- так ёё тут можно до дури снять, применив соответствующие мосфеты.
Так что imho в выходном каскаде тут менять ничего не нужно
(ну если только зашунтирвать резистором С3).
Оффлайн motiv
  • Григорий, Тольятти
А плюс заземлить?
Попробуй оригинал, отзывы ОЧЕНЬ хорошие
http://www.audiodesignguide.com/PowerFollower/index.html
Эту дурь и качнуть нехило надо, полевик не лампа.
Оффлайн L0ki
А плюс заземлить?
Нахрена ?
здесь общим проводом для сигнала является минусовой.
Гриша, у меня есть недостаток - верю своим ушам и Мюллеру (С), стараюсь собрать и отслушать, прежде чем мнение составить.
Повторюсь, насколько просты повторители-оконечники, настолько сложно их качественно качнуть.
Оффлайн L0ki
Лехко и непринужденно!
- у моего "составного триода", в случае применения там 6Н6П,
выходное сопротивление около 90 Ом.
Раскачает любой самый дубовый/могучий половик :)
Оффлайн motiv
А ты уверен что я его не собирал? ;) У меня очень маломощный вариант был. Решил для себя, что если найду гигантские радиаторы - обязательно соберу в корпус. Звучал, даже несмотря на наипаршивейшую элементную базу и быстрому уходу в клип(питалово низкое). До сих пор все детали лежат.
Качал 6Н6П в SRPP(ну люблю я эту связку, стреляйте. Просто и удобно) от ригондовского трансформатора.
Если бы не было трансформаторов свободных для ламповика - ушник бы на нем сделал(стапель уже готовлю). Кстати, у тебя нет нескольких 6п14п\el84? Для ушника нужны...
Оффлайн L0ki
Ага! у меня тоже давно массвовые мысли в связи с этим концептом в голове бродят :)
Гриша, 6н6п в српп способен качнуть более менее нормально повторитель с мощностью 10-15 Ватт, причем в режимах максимальных для лампы и с завалом фронта уже на 10-12 кГц, чтоб качнуть ирфп240 грамотным фронтом на 20кГц ,нужен ток в импульсе до 1-1.5А, против законов сохранения не попрешь.
(они то от этого и будут немного страдать  ).
Евгений, а если, допустим взять усь двухтактный АБ-шный (бестрансформаторный) - у него ж тоже "ступенька" есть. Ему тоже поможет несиммметричность нагрузки относительно нуля, чтоб слабые звуки зазвучали? В смысле просто взять один из выходных транзюков - и резюк ему впараллель засунуть?
Бля, Ом 200 надо набирать тогда в массивы, я столько не выпью.
и добавил...     (10 Января 2012, 20:21:41)
Сережа, не путайте гистерезис с синусоидой правильной на выходе.
Вова, мне казалось, что гистерезис в трансе без подмагничивания и искажения вблизи нуля в аб-шном усилителе на камнях чем-то похожи :d_know:
Оффлайн motiv
У меня 4 ватта было на 6 ом :D. Просто детали когда-то давно купил, валялись без дела. Когда привез на работу - попались на глаза, вот и сваял на быструю руку. Звучит хорошо, греется тоже :D
Сереж, так и борются смещением режима ближе к А
и добавил...     (10 Января 2012, 20:28:47)
и в трансах подмагничиванием, то бишь смещением в линейную область
239 Ответов
245746 Просмотров
от Hopchik
100051 Просмотров
от lyoha
15585 Просмотров
от cu6apum
27834 Просмотров
от Вадим Пузанов
26 Ответов
11724 Просмотров
Последний ответ 20 Февраля 2019, 21:31:19
от IronYorick
