Автор Тема: Думаю собрать усилок для наушников клон Beyerdynamic A1  (Прочитано 265620 раз)
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
так а что тут осциллограф то когда такие шумы от цапа слушать гораздо приятнее, на кой я его спаял  :wall:
осциллограф, но тебе он не поможет
где им мерить что оим мерить?
Усилок еще живой или уже апстенку?
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Да живой, в отличии от меня
А что с тобой?
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
А что с тобой?
Да чет заболел
На левой ножке 7915 если мерить между средней ножкой и левой должно быть -15 , тоесть это же стаб на правой ножке у меня 19 а левая через стаб 15 должна бытт
Вынес усилок на расстояние от транса  в общем от положения относительно трансформатора это гудение не зависит
Мне тут человек один говорил могут стабилизаторы косячными быть
Или выпрямитель гонит?
« Последнее редактирование: 09 Января 2017, 18:24:57 от ftx »
Тебе говорили транс унести, а не усилок, почему ты делаешь все не так а ? Да, это разное принципиально.
Друг мой, левое и правое очень относительные понятия, смотря какая точка отсчета, там это вам не тут !
Хочешь чтобы тебя понимали, будьте лююбезны, пиши однозначно.
На левой ножке 7915 земля и относительно ее нужно мерить, для этого нужно скачать даташит и хоть разок взглянуть на него. На средней должно быть -19 В вход, на правой -15 выход.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Ок. Я умал это одно и тоже бедет , уберу транс поставлю усь в корпус, о результатах отпишусь
И заодно транс поповорачивай на 90 градусов.
И еще очень желательно, чтобы ты нарисовал схему, как у тебя что подключено, по узлам и со всеми проводами. Нарисуй как сможешь.
Питание есть +-15вольт?
Точно, а то на фото не понятно.
« Последнее редактирование: 10 Января 2017, 04:40:47 от Segun »
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
да питание я все уже промерил, на клемах 2*15 , на стабах 19 на входе 15 на выходе, на операционниках +-15, на эмиттерах +20-20
шумит https://cloud.mail.ru/public/DkUt/PbUbNDxg2
вытащил трансформатор из корпуса, усилок прикручен к корпусу за землю - тот же шум! от положения усилка относительно транса ниче не меняется. шум увеличивается когда за рг касаешься. что может быть?
« Последнее редактирование: 10 Января 2017, 21:09:31 от ftx »
Возьми временно голым тонким проводом сделай петельку на вал РГ и присоедини её на "земляную" входную клемму. Именно на входе, а не где захотелось.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
завтра попробую, вообще корпус рг касается корпуса там где резьба, внутренняя крутилка чтоли там не контачит на корпус?
типа такого у меня только на 50
может у меня выпрямитель плохой? потому что гудение такое трансформаторное
на больших кондерах если мерить давало около 45 вольт
« Последнее редактирование: 10 Января 2017, 21:55:52 от ftx »
Наводки от руки на вход, ерунда это, просто заизолируй металл ручки, кембрик одень и не будет реагировать.
 1-У тебя вход усилителя закорочен?
 2- В каком положении был  рег. громкости, когда записывал "шум"? На сколько часов?
 3- когда больше гудит, если  усилок соединен с корпусом или когда отсоединен.
 4- когда усилок был отсоединен от корпуса, рег громкости соединялся с корпусом или нет?
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
1 Вход усилителя закорочен
2 регулятор громкости был на 85-90% там шум максимальный (записывающая программа как бы сказать сделала звук громче что ли, тоесть на самом деле шипение не сильно громкое на филипсах его плохо слышно на шенхайзерах отчетливо и сильнее)
3 больше гудит если не соединен с корпусом
4 когда был отсоединен усилок от корпуса и регулятор был отсоединен
я вот думаю может выпрямитель бракованным быть? может его поменять нашел вот такой побольше немного RS407 заместо kbp307
трансформатор мой сам по себе гудит его если рукой коснуться да и когда на столе лежит вибрация от него исходит, изза неравномерной намотки может быть такая проблема ? потому что я слышу что гудение трансформатора той же часто ты что и шум внаушниках
А как ты записывал, на смартфон, совал в наушники?
Нет.
Если транс трясется, это нехорошо, ищи  потиху чем заменить. На фон это влияет относительно, это неприятно физически, будет твой усилок вибрировать, а он не шибко то и крупный и тяжелый.
Можно транс поставить через резинки мягкие, нехай трясется себе.
Начет одной частоты я четосомневаюсь, по моему в записи там герц 100 и не синус совсем. Но не уверен.
Короче суй свою запись в звуковой редактор и анализируй. Или суй в какую нить прогу измерений, спектраплюс к примеру и смотри частоту гудежа.
Я к примеру на раз с помощью плашета и проги анализатора спектра вычислил частоту массажера. Отчетливо видно, что оно вибрирует на 75 гц.
« Последнее редактирование: 11 Января 2017, 01:02:39 от dimonos »
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Через микрофонный вход компа записывал
шум 100 герц получается у меня, значит не от транса вобще
« Последнее редактирование: 11 Января 2017, 02:29:16 от ftx »
От транса.
Ты ж когда транс выключаешь гула нет? Значит от транса ! ;D
Подробней про запись можно ?
« Последнее редактирование: 11 Января 2017, 09:45:44 от dimonos »
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
От транса.
подробная запись выкладывалась чуть раньше, полистай
я тут замутил приблуду через микрофонный вход типа осцилографа ;)
чет мерию где мерить) на кондерах вот 100 герц показывает на клемах 50(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
в общем на выпрямителе на средних контактах 50 гц на крайних 100, это о чем нибудь говорит?
ш
может я выпрямитель перегрел пока паял да он гонит?
« Последнее редактирование: 11 Января 2017, 10:03:54 от ftx »
...полистай.
Чет надоело.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
...полистай.
Чет надоело.
помоги сделать, чет всем походу надоело никто не помогает мне:(
где померить у меня 100 герц шум по всему усилку что это значит?
Оффлайн dimitry
По фоткам плохо видно, скорей всего дело в земле на печатке, пробовать землю входа с силовой разорвать резистором Ом 10 для начала.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
да блин это готовая плата , два человека собирали у них не щумело, какаято деталшка бракованная я так думаю
я его вытащил из корпуса потому что от заземления на корпус ничего не меняется померить уже ниче не получаеться
вы мне скажите на выпрямителе 100 герц должно быть или нет может мне его выпаять подать на него переменку и посмотреть есть на выходе 100 или нет?
такое могло быть если я какойто резистор перепутал? или у меня сразу по напряжениям было бы заметно и чтонибудь уже сгорело бы?
« Последнее редактирование: 11 Января 2017, 11:59:48 от ftx »
Оффлайн dimitry
Мне трудно объяснить, я любитель не профи. Как мне объясняли в своё время если с трансформатора идут обмотки с общим проводом(средней точкой соединения), то на кондёрах  и будет 100Гц, а дальше вопрос в земле. Еще обратная связь, если она есть, может быть причиной, цепляет по дороге на вход эти 100Гц. вот её на правильность деталей и их наличие проверить надо. Других вариантов вроде бы и нет. Трансформатор для ушника-это же киловатник, на 10 см отодвинул если фон есть дело не в нём.
У тебя мостовой двухполупериодный выпрямитель, на выходе у него и будут 100Гц пульсации.
Прибыло набор, красивая платка
Оффлайн dimitry
Александр, а схема то есть? Пока плата чистая можете отследить как  земля входа разведена по отношению к силовой?
Увы схему не прислали. :d_know: Отсканирую печатку, однако.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Ну а почему эти 100 гц мне в уши идут? Где они гаситьсч должны? На кондерах?
Ну что спаял? От чего запитывать будешь?
« Последнее редактирование: 12 Января 2017, 22:45:20 от ftx »
Оффлайн YAD
  • Андрей. Приморье.
ftx,
Это у тебя наводка. Может по воздуху, может по плохой разводе платы и т.д. Все это индивидуально. Нодо читать про борьбу с помехой и пробовать, что нибудь да поможет.
Segun если у тебя такаяже плата сделай скан с двух сторон и выложи. Может спецы что-нибудь и присоветуют.
У меня разводка платы другая, проблема фона решилась простым заземлением.
Кондеры сглаживают пульсации, банок там в принципе достаточно. Все дохлые быть не должны.
Вход коротил на входных клеммах? От положения РГ громкость фона зависит?
Попробуй другой РГ. У меня составной из 2к2 РГ и постоянника 4к7, фона нет. Чем больше сопротивление тем лучше антенна. По памяти при 50к небольшой фон был.
6341 Просмотров
Последний ответ 15 Марта 2015, 02:02:04
от kompstar
17 Ответов
8873 Просмотров
Последний ответ 24 Мая 2019, 15:07:57
от kompstar
9221 Просмотров
от Locki
56 Ответов
29550 Просмотров
Последний ответ 15 Апреля 2021, 12:39:50
61 Ответов
3675 Просмотров
Последний ответ 28 Февраля 2024, 22:08:05
от volli
