Автор Тема: Реставрация или апгрейд? Акустика Эстония - стерео.  (Прочитано 56173 раз)
Такое впечатление, что в динамики светило солнце и они выгорели. С обратной стороны такие же серые?
А что тоже надыть?
Если устраивает то, что есть, то больше не надо. Хорошее улучшать - только портить.
Чуть уменьшил жёсткость подвеса, чуть снизил пропиткой переотражения диффузор - корзина. Уже хорошо!
А с обратной стороны?
А что тоже надыть? :d_know:
Ага. Шель, где подвес приклеен к железу.
Если там щели нет, а слой мягкого клея, то видимо не надо.
Суть в том, чтобы звук от корзины обратно не возвращался на излучатель, а вяз в этом вязком липком болоте.
Оффлайн sudjok
  • эстетствующий радикал
Я не ожидал, что разница сразу будет...Интересные опыты, бляха муха, получаются  :v:
Мне Сергей das сейчас пообещал новые 4гд-28 :fr:..так что над этими можно bdsm опыты проводить. Один буду вначале делать динамик, чтобы было с чем сравнить  :drink:
Они на чердаке стояли лет 20-ть там окошко было...
С обратной стороны красавы ваще, как новые :v:
Шоров рекомендует мазать толстым слоем в 0.2-0.5 мм...А подвес уже какой то неровный (или и был таким)...
Герлен можно аккуратно смыть или аи 76 или бензин галоша.
А говорили, что радиация сквозь ткань не идет...и ультрафиолет тоже... ???
новые 4гд-28
Ищи 3гд32. Как среднечастотник.
Это овальный дин, ставился в 1 вый и высший класс переносной техники.
http://ldsound.ru/6-gdsh-1-4-3-gd-32/
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2020, 18:36:14 от dimonos »
Оффлайн smd_v
  • Влад
Может кому пригодится, сопротивление дросселя 0,9 Ом, мерил В7-27, на малых сопротивлениях нужно ещё измерить сопротивления щупов, может эти 0,2 Ома иметь. Индуктивность в этих же пределах, мерил в двух парах колонок, правда Симфонии. Свои Симфонии приподнял на ящики для винила 35см, среднечастотник  на уровне уха, мне так больше нравится и баса больше. Пробовал фильтра  Бахрамеева,  звук не понравился. В фильтрах использовал на сч мбгп, до этого пусковой полипропилен, на вч к40 у9в,
 катушка 6,8 мгн 0,8 Ом провод 1,5мм на воздухе (фото выкладывал в теме про катушки индуктивности).
СЧ и ВЧ по заводской схеме, только изменил им фазировку, был провал в районе 200 гц,  сейчас играет слитно.
Оффлайн Architectorus
  • Лаврентий, Москва
Всем привет!
Скажите, из опыта:
 1. как изменялся звук в данных АС при обработке стенок виброизоляцией?
 2.Как изменялся при заполнении шумопоглатителем?
 3. Что-то давала замена проводов? Там же лужёная медь.
 4. Кто что делал со штырём в распорке? Стоит ли его заменить на саморез к задней стенке?
Я поставил распорки, обработал виброй и кажется, что стало меньше баса..
Оффлайн misa
Просто стало меньше гудеть ;D
  • Лаврентий, Москва
В схеме Эстонии электролиты 50Мкф суммарно, в Сифониях 40. Кто знает, почему? Хочу попробовать МБГО
Кто знает, почему?
Может потому, что это разные устройства? Схемы, динамики...
35 Ответов
31246 Просмотров
Последний ответ 19 Февраля 2012, 06:30:29
от igoralex
36 Ответов
29782 Просмотров
Последний ответ 01 Февраля 2013, 06:37:22
от folk
33 Ответов
31019 Просмотров
Последний ответ 06 Ноября 2016, 15:48:22
от ierdan
31 Ответов
31740 Просмотров
Последний ответ 04 Мая 2014, 20:37:20
от Злой
4798 Просмотров
Последний ответ 22 Июня 2014, 14:49:51
от rubenlukin
