Автор Тема: Использование индикатора П-408  (Прочитано 18242 раз)
Re: Использование индикатора П-408
« Ответ #30 : 26 Июня 2019, 08:52:38 »
Не так понял значит  :facepalm:, я думал проблема с выводом цифр на индикатор. А если не маску на индикатор, а кардинально в морде вырезать отверстия под шкалу и отдельно под цифры
« Ответ #31 : 26 Июня 2019, 10:41:19 »
ну где же я ночью солнышко-то найду
Не в цк кпсс, дня дождись. А идея хороша.
« Ответ #32 : 26 Июня 2019, 12:22:20 »
А идея хороша.
Сам подумываю, благо есть индикаторы, которые не жалко (от тюнера, к примеру, того же набора). А Сергей плохого не посоветует  ;D
« Ответ #33 : 26 Июня 2019, 13:18:41 »
Как вариант - погасить буквы-цифры. Оцифровку нанести на переднюю панель сверху-снизу от окошка индикатора.
« Ответ #34 : 26 Июня 2019, 14:14:33 »
Это самый наихудший вариант, тогда проще отказаться совсем от этого индикатора, благо альтернатив дохрена...
Вот, нашел "донора" для лазерных экспериментов. Жалко его, конечно, а куда деваться-то?  :D
« Ответ #35 : 26 Июня 2019, 14:18:17 »
однозначно гасить и щётчик и линейку децибелов. Ибо с такой линейкой каши не сваришь. Надо от -50, а там от -20
« Ответ #36 : 26 Июня 2019, 14:22:59 »
Привет, Серёж! Да тут же не прибор, приятное для глаз дополнение и не более. Со шкалой симпатичнее, а реальный диапазон индикации будет знать только Димка ;)
« Ответ #37 : 26 Июня 2019, 14:27:15 »
привет, Паш! Тогда можно дальше пойти: назваться, к примеру "щётчик-аудио-рисирч" - и вообще всё к месту будет
« Ответ #38 : 26 Июня 2019, 14:29:10 »
« Ответ #39 : 26 Июня 2019, 15:08:03 »
Сереж, ну я же не тестер прецизионный делаю, а "мыргалку" по МАИшной терминологии. Так что религиозного отторжения от "не того" диапазона у меня нет  :)
Я его тоже не знаю. Извини, что подвел  :laugh:
"... ездовые собаки - это я понимаю. Но чтобы ездовые коты - эт перебор!" (с) Успенский
« Ответ #40 : 27 Июня 2019, 08:23:20 »
dm34, Дим, а если попробовать относительно мощным лазером, коих сейчас полно у китайцев, сжечь люминофор в надписи?
« Ответ #41 : 27 Июня 2019, 09:05:33 »
Мы ждём результатов данного эксперимента. Наверное, надо точно фокусировать, чтобы стекло не пострадало.
« Ответ #42 : 27 Июня 2019, 09:09:24 »
Был бы у меня такой индикатор...  ;D
Оффлайн kkol
« Ответ #43 : 27 Июня 2019, 09:11:41 »
Мне кажется лазером можно убить индикатор.
Проволочку накала точно пережжет.... Она покрыта каким то составом. Не?
« Ответ #44 : 27 Июня 2019, 09:18:45 »
Олег, предложено было в #26. Дима уже подопытного нашёл.
« Ответ #45 : 27 Июня 2019, 09:21:23 »
Думаю тут надо экспериментировать с мощностью и углом луча. Лазер и индикатор надо как-то крепить иначе можно что-нибудь лишнее пильнуть  ;D
« Ответ #46 : 27 Июня 2019, 09:24:42 »
Выполнить можно попробовать на газовом лазере. Проблема в фокусировке. Луч, проходя через стекло преломляется. На твердотельнике, скорее, стекло обработается, там глубина резкости 17-20 см. А в газовом 25-50 мм. Ну и длина волны другая. Проволочку пережечь газовым проблематично. Металл прекрасно рассеивает импульсы газового лазера. 35 мкр. Фольга алюм. - следа оставить не удалось.
Короче, сегодня попробую.
« Ответ #47 : 27 Июня 2019, 09:25:43 »
Я тоже за накал переживаю. Буду пробовать с предварительной фокусировкой лазера, насколько сам лазер мне позволит.
Вечером, если срастется, буду пробовать  ???
« Ответ #48 : 27 Июня 2019, 09:25:47 »
Дим присылай, я сожгу его демонически хохоча!
« Ответ #49 : 27 Июня 2019, 09:27:12 »
У меня только светодиодный, так что "за неимением горничной трах...т и королеву" (с) народ  :D
Ну если останутся "кролики" - пришлю  ;D
« Ответ #50 : 27 Июня 2019, 09:30:57 »
У меня лазер с микроскопом, мне проще. Вообще мои индикаторы для настройки формы пятна луча тоже покрыты каким-то люминофором и они очень легко выводятся из строя даже на не значительной мощности, так-что идея может сработать. Единственный смущающий момент, куда денутся продукты испарения люминофора, возможно осядут на внутренней поверхности стекла.
буду пробовать
Главное СИЗ не забудь а то от стекла будут отражения!
« Ответ #51 : 27 Июня 2019, 10:13:01 »
Ты сам сколхозил или изначально какая-то конструкция была? Просто есть USB-микроскоп...  ???
Сам всегда очкую сильно, не так много у меня осталось органов с 100% состоянием  ;D
« Ответ #52 : 27 Июня 2019, 10:15:04 »
Это на работе у меня, заводской.
« Ответ #53 : 27 Июня 2019, 13:17:35 »
Когда на технические темы общаются - вменяемые ж люди! :d_know:
« Ответ #54 : 27 Июня 2019, 13:32:27 »
Сережа, не пытайся поставить все с ног на голову, в тех темах врать очень неудобно, когда пытаются - срач не меньший, пример - шнурковщики. :yes:
В пиф пафе почитай за мегавыпрямители.
« Ответ #55 : 27 Июня 2019, 18:26:02 »
В-обчем, короткий отчет. Способ имени Сереги-барабанщика рабочий  :v: Стекло почти не мешает, ну разве что с фокусировкой возиться тяжело, у моего лазера рабочее расстояние всего 16мм, затрахаешься.
Но!
1. Сильно упала общая яркость. Ну, может, и не сильно, но мне визуально живьем бросилось в глаза.
2. Скорее всего люминофор или его пары разбрасываются по окрестностям, что влияет на соседние электроды. Если учитывать конечную мою цель (убрать всю надпись "счетчик", "стоящую" отдельно), то вроде и не страшно. Но учитывать это надо.
3. Сильно подозреваю, что если бы начал очень плавно приращивать мощность лазера, то результаты могли бы быть и получше. Чтобы это проверить, надо брать другой индикатор, у этого, как я понял, с эмиссией уже не алё...
До конца не дожарил - цели такой не было. Но, думаю, что на малой мощности можно все аккуратно добить.
Внимательно осмотрел, как мог, накальные нити - вроде целые, а там фиг знает, может на них лиминофор осел, и они быстрее крякнутся  :d_know:
16299 Просмотров
Последний ответ 16 Февраля 2012, 23:27:25
от Andy13
11757 Просмотров
Последний ответ 06 Марта 2013, 21:35:45
от L0ki
12077 Просмотров
Последний ответ 09 Марта 2013, 17:05:17
от rubenlukin
4340 Просмотров
Последний ответ 01 Августа 2019, 20:49:05
от smart_pic
