Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах  (Прочитано 268429 раз)
Re: Усилители на германиевых транзисторах
« Ответ #60 : 25 Марта 2014, 12:20:04 »
das, у этой сеги ток покоя настораживает  :D
« Ответ #61 : 25 Марта 2014, 13:17:13 »
Я спросил насчет гибрида 6Н23П+Цихисели
А схему эту можно увидеть?
« Ответ #62 : 25 Марта 2014, 14:53:34 »
Да эта Сега смахивает на схему Жени/Локи, пост 27
А это практический опыт Евгения...
Значит так, мой опыт:
Делал я достаточно давно усилитель по мотивам схемы рис.2 из вышеприведенной статьи.
Основные отличия от родной схемы следующие:
С1 = 4мкф, МПГО (полистирол) раздетый и залитый эпоксидной смолой;
C2 = 1000мкф ЭГЦ
Т1, Т2 = 1Т308В;
Т3 = 1Т905А (это далеко не аналог, особенно по звуку, ГТ905);
Т4 = КТ3102
Выходной трансформатор: точных данных не помню, где-то записаны, а где – х/з (если уж очень надо то попытаюсь поискать, но они при моем способе намотки не так уж и критичны) на ШЛ железе 8 квадратов, намотан жгутом проводов, и проварен в смеси воск-парафин с добавкой канифоли.
Общий принцип изготовления таких трансформаторов такой:
Берется N проводов и складывается в толстый жгут. Мотаем внавал до заполнения каркаса. Часть из них соединяется последовательно – это первичка, часть параллельно – это вторичка. Диаметра проводов выбираем так, чтобы приведенное сопротивление вторички было примерно равно сопротивлению первички. Полоса пропускания такого трансформатора снизу определяется его индуктивностью, а сверху получается очень высокой за счет емкостной связи между проводами жгута.
Конкретно у меня был применен не трансформатор, а автотрансформатор из за того, что у него более приятная фазовая характеристика.
Питание:
Отдельные трансформаторы на каждый канал, выпрямитель со средней точкой на 2Д213А, вторички силовиков мотались в два провода. Далее электронный дроссель на BUZ-точно не помню каком, вроде бы на 71ом. Ну и естественно многомикрофарадные банки электролитов.
Акустика: 3ГД-38 в открытых ящиках с задней стенкой в виде ПАС (панель акустического сопротивления).
Звучание:
Достаточно интересное не ламповое но и не транзисторное, весьма своеобразное, и не напрягающее ухи  . Лично мне по крайней мере очень понравилось  .
P.S.
1Т от ГТ (как и 2Т от КТ) обычно отличаются так называемой приемкой. Т.е. с цифрами это для оборонки, а с буквами – ширпотреб.
http://audioportal.su/forums/showthread.php/3208-%D3%F1%E8%EB%E8%F2%E5%EB%FC-%ED%E0-%E3%E5%F0%EC%E0%ED%E8%E5%E2%FB%F5-%E4%F0%F3%E7%FC%FF%F5
Выше озвученная мной конструкция трансформатора ОЧЕНЬ широкополосная, ее можно рассматривать как предельный случай секционирования обмоток. При всей своей халявности конструкции, дает весьма приятные результаты. У меня например, такие автотрансформаторы (железо от ТВЗ1-9) стоят на выходе SRPP 6Н6П для наушников.
Что же касается емкостей в питании, так я уже говорил выше.
Imho несмотря на древность у этой схемки высокий потенциал за счет того что отсутствуют какие либо обратные связи и однотактности с выходным трансформатором.
Но если бы делал сейчас, применил бы пожирнее сердечник и соответственно провод. Побольше индуктивность. Поболше электролитов в питании. Короче "по визардовски"
Удачи!
И от души желаю вам найти свой звук!
А тут обзор пожалуй всех германиевых усилителей СССР
http://radiomurlo.narod.ru/HTMLs_2/Antology_TRANS_amplifers.html
« Последнее редактирование: 25 Марта 2014, 18:40:11 от das »
« Ответ #63 : 28 Марта 2014, 09:28:12 »
А вот это творение Цихисели собирал ктонибудь? Не могу нигде найти ММТ-шки на 4,7Ом и СП5-3 на 4,7Ом
« Ответ #64 : 28 Марта 2014, 10:39:38 »
Horri, питание аццкое. Сколько ж лишних ватт будут рассеивать отнюдь не могучие п215.
И электролитов в цепи сигнала, имхо, многовато.
А ещё входное сопротивление неправильное какое-то. Семигорский цап явно не прокачает
« Ответ #65 : 28 Марта 2014, 11:02:20 »
По 2шт параллельно если поставить? У нас в продаже есть.
ммт-8-10 Ом-10% (85г.)
ммт-8в-10 Ом-10% (85г.)
ммт-9-10 Ом-20% (78г.)
СП5-3 на 4,7Ом
сп5-3в-10 Ом-10% (94г.)
сп5-3в-1вт-3,3 Ом-5% (87г.)
пп3-44-6,8 Ом-10%/6,8 Ом-10% (85г.)
пп3-43-4,7 Ом-10% (85г.)
« Ответ #66 : 28 Марта 2014, 12:38:38 »
Вот сама статья http://vprl.ru/publ/usiliteli/na_tranzistorakh/moshhnyj_germanievyj_usilitel/2-1-0-13
Я нашол в Кварце, тоже 10 Ом, правда не знаю нормально-ли параллелить термисторы. Пока сижу с детем на больничном, от безделья смотрю на эту схему (на П210 то я еще ничего не собирал ;D) На молотке у одного продавца есть П210А ОСМ по 50р, вот думаю взять штук 20. Есть еще 1Т806.
Пока только запрягаю, поеду после того как SE на 1625 в корпуса размещу.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2014, 12:52:19 от Horri »
« Ответ #67 : 28 Марта 2014, 16:49:36 »
У нас они по 30руб. Есть с буквами Б, В, Ш,  ГТ806 В, Г, Д по смешной цене 15руб/шт По такой же цене ГТ905, ГТ906,  1Т813В по 35руб/шт.
« Ответ #68 : 28 Марта 2014, 16:54:14 »
У нас они по 30руб
А это интеренет-магазин?
« Ответ #69 : 28 Марта 2014, 17:14:26 »
А, там п210-таки. Сорьки, со смартфона п215 показалось. Буду хозяином слова. Беру его обратно)
« Ответ #70 : 28 Марта 2014, 17:25:20 »
А я думал что речь про тот что в первичке транса =)))
Можно-ли ММТ-8  заменить PTC термистором http://www.chipdip.ru/product/b59201-p1080-a62/ ?
« Последнее редактирование: 28 Марта 2014, 17:52:20 от Horri »
« Ответ #71 : 01 Апреля 2014, 07:02:49 »
Таки понятно, класс такой....на Веге подобное пытают....
 http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65005&page=5
Детали на эту Сегу все есть....смакетировать что ли.... ???
« Ответ #72 : 01 Апреля 2014, 07:26:12 »
Что-то в упор не вижу, где схема на эту Сегу :d_know:
« Ответ #73 : 01 Апреля 2014, 07:28:21 »
« Ответ #74 : 01 Апреля 2014, 07:39:40 »
das, спасиб, Тёзка. Имхо, надо что-то с электролитами тут делать. Иначе _!_
« Ответ #75 : 01 Апреля 2014, 07:41:29 »
На вход Ицель...электролит в топку....на Выходе слушать, подбирать...на Сагдене...Лике...стоят, нормулёк
« Ответ #76 : 01 Апреля 2014, 07:50:23 »
Серёж, ДАС, а что хочешь нового услышать от "зимнего" усилителя?  :D
И нахрена германию такой ток покоя, или наоборот, с таким током покоя нахрена германий.
« Ответ #77 : 01 Апреля 2014, 07:56:11 »
А хрен его знает....уже всё есть.... :facepalm:
« Ответ #78 : 01 Апреля 2014, 08:38:44 »
О! Сегодня сунулся на их интернет страничку и обнаружил, что это уже Интернет магазин.
 :-X только для своих, а то нам в Ижевске ничего не останется.
http://maximum-izh.ru/
« Ответ #79 : 01 Апреля 2014, 21:18:26 »
А я в магазине "Радио" смотрел П210, еще подумал где же там такие дешевые транзюки =))
« Ответ #80 : 01 Апреля 2014, 21:32:43 »
Horri, ты если что (цены заломят за доставку или просто пошлют например) пиши ;)
« Ответ #81 : 01 Апреля 2014, 21:56:16 »
 Только что нашел два П210Б на радиаторах.
« Ответ #82 : 04 Апреля 2014, 10:41:01 »
Володь, что не звучит... ???
« Ответ #83 : 04 Апреля 2014, 11:07:22 »
Сухо, правильно, до омерзения? Навроде женщины в миссионерской позиции, без чувств с обеих сторон?
« Ответ #84 : 31 Марта 2015, 21:19:21 »
Всем привет! Решил я все-таки осилить один канал вот этого усилителя Цихисели на пробу http://vprl.ru/publ/usiliteli/na_tranzistorakh/moshhnyj_germanievyj_usilitel/2-1-0-13
Детальками вроде разжился так-что потихоньку буду собирать и отписываться тут. Начал с намотки межкаскадника. Железо от ОСМ-0,1, чуть больше по сечению чем требуется в статье. Сразу возник вопрос, в один слой у меня умещается 92 витка первички, т.к. оставлять один незаконченный слой плохо - решил мотать три слоя по 92 витка. Получается что общее число витков первички составит 552 витка вместо требуемых 480. Правильно ли я считаю, что во вторичке в таком случае должно быть 82 витка?
« Ответ #85 : 31 Марта 2015, 23:38:04 »
Horri, правильно.
« Ответ #86 : 01 Апреля 2015, 22:53:46 »
Олег, правильно; расскажешь, как оно там звучит, с ламповой-то схемотехникой!  :)
« Ответ #87 : 01 Апреля 2015, 22:57:34 »
cu6apum, а ты Цихисели так и не послушал что ли?
« Ответ #88 : 01 Апреля 2015, 23:05:10 »
Неа, я пока ооочень урывками могу хоббить. Я внезапно за вечерок почти-Ульянова собрал, см. Околонуклонные. :)
« Ответ #89 : 01 Апреля 2015, 23:05:58 »
Хоббит!
665 Ответов
491709 Просмотров
от Segun
163 Ответов
158688 Просмотров
от ala-a-din
69 Ответов
65799 Просмотров
3311 Ответов
1101033 Просмотров
от evgeniy2866
27748 Просмотров
от quoter
