Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах  (Прочитано 269364 раз)
Re: Усилители на германиевых транзисторах
« Ответ #90 : 05 Апреля 2015, 11:09:58 »
А нужно-ли вторую половину первички мотать с переворотом каркаса?
« Ответ #91 : 05 Апреля 2015, 11:13:21 »
.блин,думалчто тема про Г807 :(
« Ответ #92 : 05 Апреля 2015, 11:15:31 »
с возвратом
А это как?
« Ответ #93 : 05 Апреля 2015, 11:21:12 »
Horri, Да забей!Это не тот случай.
Мотаешь слева..,следующий слой через изоляцию возвращаешь опять налево:)У меня были записи(сгорели) емкостей с возвратом и без,-разница есть.
« Ответ #94 : 05 Апреля 2015, 11:25:22 »
Ха, понял :) В моем случае просто мотать все в одну сторону?
« Ответ #95 : 09 Апреля 2015, 15:22:32 »
Хочу на днях запустить первую часть схемы, без выходных транзисторов. Хочу потыкать осциллографом во вторичные обмотки, возник вопрос, обычный одноканальный осциллограф покажет противофазный сигнал?
« Ответ #96 : 09 Апреля 2015, 15:32:09 »
Смотря что ты имеешь в виду) ну и обычный осцилл это какой?
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2015, 15:35:28 от xar »
« Ответ #97 : 09 Апреля 2015, 15:44:50 »
Осциллограф С1-112  Я имею в виду, что на одной из обмоток хочу увидеть перевернутую синусоиду  ;-[
« Ответ #98 : 09 Апреля 2015, 15:49:20 »
  норм все будет.
Синхра внешняя есть?
« Ответ #99 : 09 Апреля 2015, 15:52:30 »
  норм все будет.
Ну я не просто так спросил. Я этот трансформатор подключал к генератору и на вторичках получил одинаковые синусоиды.  :) Вход внешней синхронизации есть. А так от сети обычно. Елки, надо сигнал со второй обмотки на вход синхронизации чтоли завести?
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2015, 16:06:26 от Horri »
« Ответ #100 : 09 Апреля 2015, 16:06:58 »
Я этот трансформатор подключал к генератору и на вторичках получил одинаковые синусоиды.   Вход внешней синхронизации есть. А так от сети обычно.
ну они одинаковые, смещены относительно друг друга. если вторички независимые с одного дай сигнал на синхру, второй на канал. потом перекинуть канал на первую и увидеть разницу.
можешь осцилл сфоткать, так чтоб всю морду увидеть?
« Ответ #101 : 09 Апреля 2015, 16:11:52 »
« Ответ #102 : 09 Апреля 2015, 16:15:53 »
Horri, что у тебя на ручках и на экране посмотреть хочу  :D
Оффлайн Максим_В
  • М.В,Васильев Пестово
« Ответ #103 : 09 Апреля 2015, 16:18:19 »
А запросто на германии сделать приличный усь,только ВК надо лепить с усилением и на шиклаях.Тосник
« Ответ #104 : 09 Апреля 2015, 16:18:32 »
А что бы и не включить их последовательно?! Если в фазе, будет удвоенная амплитуда, если встречно - то 0.
« Ответ #105 : 09 Апреля 2015, 16:18:40 »
мозоли  ;D
Ну раз они намотаны в два провода то в этом эксперименте сомнений нет, я ведь хочу визуально посмотреть чтоб первая шишка на синусоиде из нуля вверх смотрела а на второй обмотке  вниз.
Я уже настроился на Цихисели.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2015, 16:24:33 от Horri »
« Ответ #106 : 09 Апреля 2015, 16:25:34 »
одно подтверждает другое, нет?
« Ответ #107 : 09 Апреля 2015, 16:27:57 »
Конечно подтверждает но иначе я так и не научусь пользоваться осциллографом  ;D
« Ответ #108 : 09 Апреля 2015, 16:28:17 »
А.
« Ответ #109 : 09 Апреля 2015, 17:21:41 »
Олег, я в детстве разбирал радиоточку, мерил омметром сопротивление между первичкой и вторичкой, его не было, а транс работал  :-\ ??? :d_know: .Пришлось принять на веру, что он работал.
« Ответ #110 : 09 Апреля 2015, 17:28:51 »
hippo64:v:
« Ответ #111 : 09 Апреля 2015, 17:29:48 »
Причина моего вопроса исключительно практическая и с религией не связана :-)
« Ответ #112 : 12 Апреля 2015, 13:38:00 »
Ну что, можете меня поздравить, запел бобик!  ;D Пришлось правда повозиться с регулировкой ООС, иначе заводился без нагрузки. Еще выяснилась такая хрень - без нагрузки уровень постоянки на выходе 0,3В а с нагрузкой 0,03В т.е. возникает не сильный но неприятный щелчок когда защита подключает колонки. Это точно не возбуд т.к. осцилл ничего не видит и ток покоя стоит на месте. Параметры трансформатора получились такие: железо от ОСМ-0,1, первичка - две половинки по 265 витков проводом 0,335, между ними вторичка - 80 витков в два провода диаметром 0,63 Прокладка между подковами из лакоткани 0,1мм При указанных на схеме точках подключения начал вторичек - начало первички подключать к коллектору VT2
Понравилось что ток покоя регулируется очень четко и держится довольно точно хотя ММТ-шки я прилепил далеко от транзисторов и не зачистил на них краску.  Пока домашних нет, сижу слушаю, как придут пойду в кладовку обмеривать  ;D Собственно звук - можно сказать что копия моего однотакта на 1625 только чуть сочнее и мощнее, баса действительно много как и писал Жан, в этом заслуга кондюка в эмиттере VT1  ;D На некоторых композициях звук напоминает пентодник с неглубокой ООС, немного режет слух гитара и сакс.
Еще по конструктиву, П215 у меня стоит на уголке длиной 150мм и с полкой 40мм, греется ощутимо.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2015, 14:31:10 от Horri »
« Ответ #113 : 12 Апреля 2015, 14:20:12 »
Мои поздравления, коллега. Верно ли я понял, что получилась жанровая игрушка чисто для разминки мозгов и рук?
« Ответ #114 : 12 Апреля 2015, 14:29:25 »
Ну на мой вкус звук ярковат, этот момент еще усиливается самими АС т.к. у них середина выпячена. Нужно вводить более глубокую ООС, видимо как на схеме, но с таким номиналом R22 появляется возбуд. Чего крутить дальше незнаю, знаний не хватает. Может R2 и R8 надо подбирать но по какой характеристике?
P.S. Prodigy звучат просто пи3.14ец шикарно  ;D
« Ответ #115 : 12 Апреля 2015, 14:57:30 »
А на какой частоте возбуд? Перекинуть концы первички не помогает?
« Ответ #116 : 12 Апреля 2015, 15:00:02 »
Специально не смотрел.
« Ответ #117 : 12 Апреля 2015, 15:01:02 »
Может просто ПОС получилась из-за фазировки? Возбуд без нагрузки может об этом говорить.
« Ответ #118 : 12 Апреля 2015, 15:01:19 »
А что за АС? Самоделка?
« Ответ #119 : 12 Апреля 2015, 15:02:02 »
Если перекинуть концы первички то нужно перекидывать и концы вторичек иначе он при подключении ООС завывает так что нагрузка "поет"
Самоделка?
Диатоны DS-77Z
Не точно не ПОС, я когда сопротивление в ООС увеличиваю то и усиление растет. Насколько я понимаю, вся проблема скорее всего в избыточном усилении, потому-что потенциометр громкости я кручу в пределах 4-5мм от минимума иначе уже невыносимо громко. Поэтому видимо я и не могу ввести более глубокую ООС
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2015, 15:15:06 от Horri »
665 Ответов
493006 Просмотров
от Segun
163 Ответов
161780 Просмотров
от ala-a-din
69 Ответов
66483 Просмотров
3311 Ответов
1103996 Просмотров
от evgeniy2866
27782 Просмотров
от quoter
