Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах  (Прочитано 267289 раз)
Re: Усилители на германиевых транзисторах
« Ответ #210 : 21 Апреля 2015, 17:47:20 »
А кто может пояснить, почему при увеличении выходной мощности уменьшается завал НЧ? Еще я обнаружил, что с уменьшением тока через трансформатор снижается коэффициент гармоник, это говорит о плохом качестве трансформатора?
« Ответ #211 : 23 Апреля 2015, 08:30:34 »
 Поигрался с толщиной прокладки в зазоре трансформатора, самый оптимальный вариант у меня получился при толщине 0,2мм. При уменьшении толщины прокладки повышается вероятность возникновения возбуждения, при у величении повышается стабильность усилителя но растет коэффициент гармоник. Если при толщине прокладки в 0,2мм и минимальном токе через трансформатор 50мА КГ примерно равен 0,2% на 2Вт то при толщине 0,3мм получается 0,5% при тех же остальных параметрах. На спад или подъем НЧ на АЧХ толщина прокладки почти не оказывает влияния, значения меняются в пределах 0,5дБ
Еще думаю, стоит ли ради интереса пробовать на выходе что-то кроме П210.
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #212 : 23 Апреля 2015, 09:09:26 »
Ради интереса можно попробовать ГТ806.
« Ответ #213 : 23 Апреля 2015, 09:12:22 »
ГТ806
Есть у меня такие, надо попробовать. 1Т905 стоит покупать? правда они еще более высокочастотные.
« Ответ #214 : 23 Апреля 2015, 10:14:55 »
Есть мешок 1т813б, если кому надо.
« Ответ #215 : 23 Апреля 2015, 11:05:19 »
А что взамен?  ;-[
« Ответ #216 : 23 Апреля 2015, 11:21:36 »
1т813б
Чего-то я на них даташит нормальный найти не могу, что за такие редкие звери? :d_know:
« Ответ #217 : 23 Апреля 2015, 11:24:06 »
А что взамен?  ;-[
А в личке.
1т813б
Первый попавшийся http://www.radiolibrary.ru/reference/transistor/1t813b.html
Могу позже сфоткать горчичник из коробки.
« Ответ #218 : 23 Апреля 2015, 11:26:42 »
редкие звери
Судя по току это германиевые монстры  ;D
« Ответ #219 : 23 Апреля 2015, 11:28:08 »
Ага!   1,5 Ватта без теплоотвода.
« Ответ #220 : 23 Апреля 2015, 11:33:01 »
А их кто-то без теплоотвода использует?
« Ответ #221 : 23 Апреля 2015, 11:41:45 »
Я брал их за ломовой ток в свое время; по-моему, ватт по 50 со шляпы снять можно. От задач зависит, конечно, но сюда могут и отлично пойти, это не п210 с граничной 12кГц. :)
« Ответ #222 : 23 Апреля 2015, 11:46:39 »
Я в том смысле написал, что у 210-х такая же мощность рассеяния.
Кстати, в Питере вот такие есть ГТС609А(интересно, годны ли на что?), и П210Ш по 35рублей от десятка.
Параметры П210Ш
Uкб.max   64В
Uкэ.max   64В
Iк.max   12А
Pmax   60Вт
Iко   <8мА
h21э   >15
Статическая крутизна прямой передачи   >5А/В
Граничная частота   100КГц
« Ответ #223 : 23 Апреля 2015, 11:51:07 »
Пробовать надо.
120В и 40А (!!) у 813-го против 64В/12А у 210-го. Ну и 5МГц вместо 100К.
Мне пока не до германия, к сожалению. Возможно, позже руки дойдуд.
« Ответ #224 : 23 Апреля 2015, 14:01:44 »
Купил парочку 1Т813Б, помучаю :)
« Ответ #225 : 23 Апреля 2015, 17:45:24 »
Консультировался года 3 назад с Д.Андронниковым на эту тему. По его мнению ГТ813 - чисто ключевые транзюки и место им было соответствующее - в блоках эл. зажигания и в преобразователях. Для звука они малопригодны. Я так и не стал их мучить. Любопытно, что у тебя, Андрей, получится. А вдруг....
« Ответ #226 : 23 Апреля 2015, 18:08:16 »
Юрий, ГТ701 тоже для систем зажигания рождены, однако поют. Впрочем, посмотрим :d_know: Кстати, их Олегу можно порекомендовать в его усь примерять (ГТ701).
« Ответ #227 : 23 Апреля 2015, 22:47:09 »
Диф каскад делать например. Там квартет более менее подобраных транзисторов на одной подложке (с одинаковой температурой) и довольно неплохими параметрами. А можно их заставить раскачивать наушники. По 2шт параллельно собрав и на выход.
« Ответ #228 : 23 Апреля 2015, 23:16:06 »
надо будет посмотреть.
« Ответ #229 : 23 Апреля 2015, 23:16:31 »
Ша, карапузики, я, как тот самый идиёт, шо скупал германий на Митинском для выделки цепи на шею (таки был в моей жизни такой эпизод, иначе как бы я без повышения цен купил ведро германия, правда Шуре Заславскому оно не ушло, почта России победила) скажу вам - слушайте меня ушами, в них, в уши, годен только сплавной тип, всякие диффузии, эпитаксии и прочия извращения типа планара не канают. Имхо.
с пленером не путать, охохонюшки...
« Ответ #230 : 24 Апреля 2015, 07:40:42 »
Все в этой жизни повторяется. Как пел Юрий Антонов - "...осел фундамент - крепок дом, а то что понято с трудом - то мне дороже..."  ;D
« Ответ #231 : 24 Апреля 2015, 08:25:46 »
Не нужно ничего искать, среди мощных германиевых достойные внимания ГТ806.
« Ответ #232 : 24 Апреля 2015, 12:29:42 »
Просмотрел кучу стареньких схем на германии с раскачкой выходного каскада по току. В очень многих схемах, если не во всех, первичка межкаскадного трансформатора развязана по постоянке через конденсатор. Это лучше или хуже непосредственной связи?
« Ответ #233 : 25 Апреля 2015, 00:05:57 »
Хуже - ФВЧ и дополнительный колебательный контур получается. Зато не надо ломать голову о зазоре.
« Ответ #234 : 26 Апреля 2015, 16:18:30 »
Собрал выход на ГТ806, вот такие замеры получились. Удивило то что стабильность усилителя с отключенной нагрузкой выше чем при использовании П210. Провел эксперименты с толщиной прокладки, начал без прокладки и увеличивал ее толщину через 0,1мм Выяснил что чем тоньше прокладка тем больше завал НЧ на АЧХ, ток через трансформатор всегда был 40-50мА. Остановился на толщине 0,3мм т.к. дальнейшее ее увеличение поднимает горб на частотах ниже 20Гц. Глубину ООС регулировал по пропаданию "звона" на меандре при отключенной нагрузке. Могу сказать, что по звуку ГТ806 понравились больше, если конечно у транзисторов есть свой звук  ;D Хочется еще выпрямить АЧХ на низах т.к. в фоновом режиме прослушивания иногда низов мне не хватает, со всем остальным проблем нет.
АЧХ в сравнении
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2015, 17:00:35 от Horri »
« Ответ #235 : 26 Апреля 2015, 16:50:31 »
Хочется конечно еще выпрямить АЧХ на низах т.к. в фоновом режиме прослушивания иногда низов мне не хватает, со всем остальным проблем нет.
Невозможно различить на слух спад в 0,5дБ ,причина в чём то другом.
« Ответ #236 : 26 Апреля 2015, 16:52:15 »
В чем? Спад на АЧХ между 2Вт и 20Вт 1дБ, при уменьшении мощности еще больше.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2015, 16:56:22 от Horri »
« Ответ #237 : 26 Апреля 2015, 16:55:59 »
Индуктивность транса маловата, имхо. Был бы кремний - посоветовал бы по 2 транзюка в плечо, а так...
« Ответ #238 : 26 Апреля 2015, 16:58:33 »
Тогда спад на НЧ увеличивался бы с увеличением толщины прокладки? Где логика?  :d_know: Или еще больше ток через трансформатор снижать?
« Ответ #239 : 26 Апреля 2015, 17:03:16 »
Спад ниже 50гц(г в музыкальном сигнале там практически уже ничего нет)даже в 6дБ различить сложно. Так что ощущение недостатка баса из за акустики,помещения,окружающего фона(в городах днём очень сильно влияет), или даже просто психологического состояния слушателя.
665 Ответов
491160 Просмотров
от Segun
163 Ответов
157324 Просмотров
от ala-a-din
69 Ответов
65510 Просмотров
3311 Ответов
1099715 Просмотров
от evgeniy2866
27725 Просмотров
от quoter
