Автор Тема: Все вопросы по усилителю Waft Homehoney  (Прочитано 229267 раз)
Оффлайн vovchik
Re: Все вопросы по усилителю Waft Homehoney
« Ответ #240 : 05 Января 2012, 17:08:05 »
Сдохла МСка? Да?
Вероятнее всего,да. На входе чипа такого напряжения быть не должно. Саня,ты не "на лету" случаем  подключал усилитель к источнику? Шнур(кабель) ВСЕГДА подключают в состоянии "выкл".  От такой манипуляции МС-ка могла сдохнуть вполне. А для начала внимательно проверь монтаж платки преда на КЗ и прозвони всю цепочку нерабочего канала,может элементарно проводок обломился,все бывает.Удачи!
« Ответ #241 : 05 Января 2012, 18:58:12 »
Подтверждаю..так как пару МСок именно так и спалил. :facepalm:
Оффлайн GRafGRay
  • Максим, Ростов-на-Дону
    • Лекарство от пьянства
« Ответ #242 : 07 Января 2012, 08:53:45 »
похоже и я так же угробил  :facepalm:
« Ответ #243 : 07 Января 2012, 09:04:44 »
Блин, хорошо, что не знал, никак не могу угробить  ;D    перетыкал раз пятьсот.
и добавил...     (07 Января 2012, 09:05:28)
Теперь придется быть осторожным.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #244 : 07 Января 2012, 12:26:07 »
Александр, а может просто подтягивающий резистор по неинв. входу не контачит с массой или номинал не соответствует? Прозвоните его на всякий случай.
Оффлайн Саня (orial)
  • Everybody, be cool
  • РФ, Иркутск
« Ответ #245 : 07 Января 2012, 13:18:24 »
С Родждеством вас комрады!
На инвертирующем входе (нога 2) половина напряжения, гдето -6,3В , сопротивление пока не мерил. Обязательно проверю. Провода входные втыкал на включеном усилителе, точно. Потом заметил что усел включен (индикация пока не собрана) вот и косякнул. Надо пошукать где-то в запасе была еще одна, но это надо на дачу шагать, там в коробочках шарить. Переезд у меня случился и на год вообще выпал из электроники, но зато в нову хату въеду и там простора для творчества будет... эх былоб только время еще на всё, что хочется попробовать. Вобщем не прощаюсь,
Всех благ вам товарищи звукостроители! Еще раз с праздником.
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #246 : 15 Февраля 2012, 21:02:36 »
Ну вот и я собрал свой Медок. Усилителем доволен, как слон! Спасибо Юрию за чипы, схему и поддержку, а Володе спасибо за корпус, переменники, и вообще, всем причастным - Спасибо!
« Ответ #247 : 15 Февраля 2012, 22:45:20 »
А красная плата это ушник с ..гора?
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #248 : 16 Февраля 2012, 05:05:19 »
Да, это ушник Володи Vol2008
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #249 : 12 Марта 2012, 14:45:16 »
Интересно, а производитель высоковольтной керамики играет роль? у мну 1000пФ*2кВ с компового бп.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #250 : 12 Марта 2012, 17:10:13 »
Анатолий, положа руку на сэрдце, влияет.
И лучше всех-всех это кондерчики с родины Курчатова и Гагарина, К15-5.
То ли так технология удалась, то ли такие материалы, то ли талант конструкторской мысли
но отфильтрованные ВЧ очень аккуратные и нежные получаются.
У американцев наверное только в линейке Cornell Dubilier что -то может найтись.
У фрицев - ХЗ
У япончиков - ХЗ
У китайчиков - полно голубеньких таблеточек
Вот так они примерно выглядят -
Тогда, считайте на второе место их после К15-5.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2012, 21:42:33 от yooree »
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #251 : 12 Марта 2012, 18:39:42 »
По поводу совковой керамики сложно, в закромах почти нет, нужно на базар у барыг полно должно быть. Китаезина синяя есть. Пришло вдохновление упаковать аккуратно все, темброблок на 2х 33078, позже восстановлю старый, который на 33079. В двд обнаружил 33079 от OnS, там она точно не нужна, т.к. аналоговый выхлоп там слушать не хочется-мертвый звук полностью.
и добавил...     (12 Марта 2012, 18:46:58)
Юрий, еще вопрос по будерброду из емкостей К73-16+К73-17+МБМ (2,2мкФ+2,2мкФ+1мкФ)-пойдет такой набор? И ещ один вопрос по МБМ емкостям, существуют определенные года, страна производитель (страны совка), маркировка завода. Кому отдавать приоритет? В свое время было выброшено ведрами новые.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2012, 18:46:58 от KiFFiR »
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #252 : 12 Марта 2012, 20:25:32 »
Анатолий, что касается однослойной высоковольтной керамики, то нам наши предками можно гордиться. Это что в Союзе таки делать умели.
Можно смело брать любую однослойную советскую керамику у барыг на рынке если Вы видите что она советская.
По 33078/79 рекомендации какими были такими и остаются:
сдвоенные 33078 пр-ва Texas Instruments (TI) или ON Semiconductor (ON Semi / ONS) - это хорошо.
счетверенные 33079 - только ON Semiconductor (TI счетверенные не выпускают) - это хорошо.
хоть сдвоенные 33078, хоть счетверенные 33079 такого производителя как Tomson/ SGS-Tomson / STM / ST Microelectronics - упаси господь, чур-чур, кака.
не вестись на откровенное разводилово, когда предагают чипы с логотипом Motorola. Да, они в свое время были разработаны лучшими умами Motorola,
но это было в прошлом веке. Все эти дела Motorola позже перепродала товарисчам из ON Semiconductor.
Что положить в бутерброд, это дело личного вкуса так сказать. В основу опять же советую ложить самый "басовитый" металл.лавсан К73-17, непременно (личные ощущения) 2,2мкФ.
Не больше-не меньше.
А в добавку я вводил по вкусу еще МБМ и К73-16. Все соотношения чисто на индув. вкус. Но для МБМ рекомендовал бы скорее 1,0 мкФ чем 0,5 мкФ.
К73-16 - интересный металлизированный лавсан в мет. корпусе (военн. вариант), аналогов которому на западе нет, его добавка поможет подчеркунуть-выделить СЧ, смотрите на месте и по своему вкусу.
Ходят слухи, что Рязанский завод делал самые лучшие МБМ, но емкости Рижского завода (на мой ух) выглядели так же хороши. А больше кажется никто не производил их.
Пожелание только воздержаться от тех МБМ, у которых изоляторы резиновые. Ставить только те, у которых терминалы залиты эпоксидным компаундом зеленоватого цвета.
И еще - впендюрить гарные совковые однослойные керамические по 180пФ как компенсирующие потери ВЧ на малых уровнях на регулятор громкости очень важно.
Американцы при прослушке WHH Alista Edition в Алуште в 20хх году заметили что советская высоковольтная дисковая керамика вызвала у них чувство горестной безысходности.
Они даже не представляли что у них есть такой специфический провал в области технологий пр-ва пассивных компонентов.
Пы.Сы - пожелания могут показаться совершенно идиотскими для тех кто балуется лампами. Для большинства ламповых конструкций такие типы емкостей в широком смысле вообще не подходят. Это нормально.
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #253 : 12 Марта 2012, 20:33:33 »
Значит идем в правильном направлении, товарищи...)))
« Ответ #254 : 12 Марта 2012, 20:58:09 »
:ROFL: :ROFL: :ROFL:
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #255 : 12 Марта 2012, 21:35:14 »
Кстати, это именно благодаря самоотверженному и любезному поступку Юрия (smarold) ряд экземпляров высоковольтной отечественной керамики массово распространялся среди наших.
А американцы до сих пор охают и ахают  ;)
« Последнее редактирование: 12 Марта 2012, 21:43:18 от yooree »
« Ответ #256 : 13 Марта 2012, 08:07:42 »
А памятник при жизни можно? ;D ;D ;D
Юр, эта "глина" еще в запасе есть, как перееду, смогу поделиться...
Оффлайн Sergey49
« Ответ #257 : 13 Марта 2012, 20:32:01 »
Подтверждаю, очень пригодилась парочка, которую получил от Юрия (yooree) вместе с чипами. Ещё раз огромное спасибо!
« Ответ #258 : 13 Марта 2012, 21:09:13 »
 Сергей, да мы ж только рады!  :yah:
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
« Ответ #259 : 13 Марта 2012, 21:17:57 »
Сегодня в старом телике наковырял пару 180пик,один 120пик и один на 220пик. Не иначе,как пора WHH собирать :cr: Осталось только за малым - LT1210 пару у Юрия выклянчить :)
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #260 : 16 Марта 2012, 19:00:22 »
Вчера пересобрал заново медка, с окончательным переездом в корпус, опять он меня радует. Мои Эстонии 35ас-021 качает, не смотря на дубовость акустики, играет на удивление очень хорошо, бас лупит с запасом.
Оффлайн sudjok
  • эстетствующий радикал
« Ответ #261 : 14 Июля 2012, 22:11:25 »
Наконец - то удалось послушать внимательно и мне. (у Володи конечно слушал , но ньансов уловить не получалось  - вначале звук не очень, через час лучше :drink:, через два шли снова в магазин, через три звук был просто великолепный :drink:, четвертый час и т.д. - плато :cr: ) Володя в один прекрасный день мне его подарил (или не помню точно как он у меня оказался ;D)
Короче три дня его мучаю. Гоняю с ноута , через проф. янковский ЦАП Lucid . Кабели Нордост (межблок). Колонки все "тугие" под рукой оказались с чуйкой 82-83.
Выводы: это не для тяжелой нагрузки , чувствительность д.б. честной, от 86Дб и более
               бас неожиданно хорош для такого , на первый взгляд, маломощного усилителя
               замену кондера на входе почувствовал сразу (0.68 китайчатину я заменил на 3 мкф полипропилена Solen) - по ощущениям баса прибавилось, серединка позвончее стала, верх (кондеры специально ставил не новые , прогретые)
               усилитель имеет "теплую" окраску во всем диапазоне , не делает акцентов , подает все как бы слегка завуалированно, верха "пушистые" не режут слух.
Спасибо Юрию за разработку и Володе за реализацию. Оч. неплохое, компактное решение для малых помещений. Думаю теперь темброблок обойти и послушать еще. Думаю раскроется неплохо с одно- двух полосной высокочувствительной акустикой  :drink:
Оффлайн Valikus
« Ответ #262 : 09 Августа 2012, 23:18:26 »
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
На днях повторил усилитель Waft Homehoney. Все заработало сразу... Но возник один нюанс!
Если регулятор НЧ выкручивать на 40-50% и больше, колонки начинают хрипеть и похрюкивать... С предыдущим усилителем НЧ кручу как вздумается. И даже намека...
"Бутерброд" - К73-17 2,2мкФ, МБМ 0,5 мкФ и К73-16в 3,3 мкФ. В чем может быть причина? Или АС пора нести на помойку?
« Последнее редактирование: 09 Августа 2012, 23:35:23 от Valikus »
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #263 : 09 Августа 2012, 23:50:53 »
Валерий, а какие колонки используете?
Оффлайн Valikus
« Ответ #264 : 10 Августа 2012, 01:07:13 »
« Последнее редактирование: 10 Августа 2012, 01:11:15 от Valikus »
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #265 : 10 Августа 2012, 10:49:37 »
Понятно. Р130Ш15 - скорее ШП динамик чем НЧ, нижняя граница по паспорту от 80Гц.  И когда бустируем НЧ ниже возможностей динамика в НЧ секции, так обычно и бывает. Как компромисс, если хотите остаться с этими колонками, то можно уменьшить примерно в 2 раза емкости основных разделительных конденсаторов в бутерброде, тогда нижняя граница повыше будет.
Оффлайн Valikus
« Ответ #266 : 10 Августа 2012, 11:50:28 »
Спасибо за помощь, Юрий!
Ваш ответ привел меня к следующей мысли. Т.к. новые колонки только в процессе... То, для компенсации потерь низких частот  добавлю сабвуфер.
Если вас не затруднит, посоветуете как грамотно сделать активный фильтр, с частотой раздела 150 Гц.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #267 : 10 Августа 2012, 12:16:18 »
Если хотите, попробуйте мой SubLine -
Там частота среза регулируемая, диапазон перестройки - 62...190Гц. Сдвоенный опер может быть другой, любой из б/м приличных.
Оффлайн Valikus
« Ответ #268 : 10 Августа 2012, 13:06:30 »
Спасибо за SubLine!
Так и поступлю. А для сигнала на колонки необходим какой фильтр, срезающий все что ниже 150?
Кстати, извините. Утром я еще детально пробежался по тому что наконструячил днем ранее. И... с прискорбием обнаружил что на плате с бп не впаял одну перемычку  ;D Уж очень не терпелось... Так что общий провод у меня не был соединен с выходами трансформатора. Это, конечно, не мешало работе усилителя  ;D Перемычка впаяна, и... о Боже!.. хрюки исчезли, могу крутить НЧ как вздумается. (соседи уже звонят в дверь, им тоже нравится!)
Спасибо вам за Waft Homehoney!!!
Даже на таких колонках-замухрыжках отыгрывает волшебно!!! Открылись звуки, которые раньше просто не различались, а басы как у взрослых... Масса приятных впечатлений
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #269 : 10 Августа 2012, 13:40:13 »
А... понятно, это он как бы с виртуальной массой (не подтянутой резисторами) трудился. Рад что все разрешилось  :v:
30 Ответов
54263 Просмотров
65 Ответов
54333 Просмотров
Последний ответ 06 Ноября 2013, 07:20:23
от boroda
7420 Просмотров
Последний ответ 09 Февраля 2011, 23:59:00
от yooree
20557 Просмотров
Последний ответ 10 Июля 2011, 10:23:21
от yooree
25 Ответов
20494 Просмотров
Последний ответ 20 Ноября 2015, 10:12:23
