Автор Тема: И снова "Классика"...  (Прочитано 70005 раз)
Оффлайн vol2008
« : 18 Февраля 2017, 22:32:05 »
+5
Здравствуйте!
Как я "докатился" до такой схемы - это отдельная тема. Тем не менее, этот аппарат у меня пока стал основным. Используется на рабочем месте практически каждый день. Выдает очень комфортный звук и отлично "рисует" сцену. Слушаю на малой громкости в ближнем поле  и порой даже не верится что это АБ!
Особо обсуждать, наверно, схему смысла нет - все предельно ясно. Просто, кому не лень, можете повторить, даже на макетке, будете приятно удивлены.
Поводом собрать эту схему стали статья В. Мосягина на одном из сайтов и  статья И. ПУГАЧЕВ. УМЗЧ с "виртуальной глубиной"
на трех транзисторах в журнале Радиомир 2008. номер не помню.
Что было сделано.
1. Выходной каскад был собран составным из тех транзисторов что были в наличии
2. Применил стабилизированное питание (один стаб. на два канала)
3. Эмиттерный повторитель VT5 снижает искажения в несколько раз.
4. Применен высоколинейный входной буфер. Кг<0.002% (преобладает вторая - далее резкий спад.)
5. Ток покоя увеличен до 150 мА.
6. Силовые дорожки пропаяны медной жилой Ф1мм.
7.По результатам моделирования (замеры не делал) Кг на мощности 12Вт в полосе 20...20000 0.02%, на 1вт - 0.005%
Спектр резко спадающий, преобладает 2-я гармоника - далее резкий спад как у "лампы".
Первый вариант был собран навесным монтажем на полистирольных пластинах. Тоже в корпусе Форманты. Отдал послушать - так и не вернули. :)
Этот аппарат сравнивался в шоуруме  с  усилителем на Hypex-модулях (4хUCD180 with HxR) и, по утверждению одного из владельцев салона, звучал более убедительно на малой и средней громкости (мощности, конечно, не равны).
Если интересно, сетап, на котором сравнивали - могу уточнить (сейчас точно не помню, помню цену фронтальной акустики - 400 000 р.)
PS/ При включении в колонках слышен щелчок, поэтому реле с задержкой включения АС желательно.
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2017, 23:11:39 от vol2008 »
Re: И снова "Классика"...
« Ответ #1 : 19 Февраля 2017, 14:55:55 »
Владимир, давненько не видно было, поздравляю с новой конструкцией.
Оффлайн vol2008
« Ответ #2 : 19 Февраля 2017, 15:03:43 »
Спасибо!
Собственно, поздравлять-то не с чем. Чего-то нового не изобрел - просто "скомпилировал" :)
Работа отнимает много времени. Дома музыку слушал последний раз даже не помню когда. Даже корпус приличный времени нет сделать. Платы тоже разводил наспех. Хорошо, что знакомый "радист" снабжает горелыми "Формантами", которые  у него валялись лет 25.
За время, что отсутствовал, накопилось несколько несложных и, на мой взгляд, любопытных поделок - буду потихоньку выкладывать.
« Ответ #3 : 19 Февраля 2017, 15:42:35 »
Привет, Володь, выкладывай обязательно.
« Ответ #4 : 19 Февраля 2017, 18:06:54 »
vol2008, Владимир, привет.
А можно этот усилитель кормить меньшим напряжением вольт так 20-25?
« Ответ #5 : 19 Февраля 2017, 18:23:01 »
Владимир, аппетитная схемка  :v: :drink:
Оффлайн vol2008
Re: И снова \"Классика\"...
« Ответ #6 : 20 Февраля 2017, 08:56:42 »
:drink:
Привет, Виктор!
Можно.
1. Чтобы понизить напряжение на выходе стабилизатора нужно заменить R27 - 2.7...3к, VD6 - 15...19В.
2.  R12 - 300 Ом, R11 - 1.5к
3. R6 - 1к
4. Возможно придется уменьшить R10 до 47к
PS/ Вольтдобавку вместо ИТ применил намеренно. В каскаде усиления каскод тоже не стал применять сознательно. :)
И еще, на ...горе выкладывал симметричный вариант этой схемы - основная идея была сохранить
один каскад усиления (Это только пока модель - в железе не паял)
1. Схема с низким входным сопротивлением, требует буфера как у сабжа.
2. Схема с доп. ЭП на входе
Питание должно быть стабилизированным.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2017, 09:14:17 от vol2008 »
Оффлайн Максим_В
  • М.В,Васильев Пестово
« Ответ #7 : 29 Марта 2017, 03:58:06 »
Так вот вы куда с датадора ушли ! Скучно там теперь .
Оффлайн Artem
  • Виктор, Красноармейск
« Ответ #8 : 31 Марта 2017, 09:52:04 »
Оффлайн Максим_В
« Ответ #9 : 31 Марта 2017, 10:13:26 »
Феномен транзисторного звучания.  Ну и шуточки   у вас  господин   мушкетер :br:
Оффлайн Artem
« Ответ #10 : 31 Марта 2017, 15:33:56 »
Схемотехнически идентичен. Какие тут шутки. Кстати, вполне грамотная схема: инв. вход, глубокая ООС (малый КуООС), все дела.
« Ответ #11 : 01 Апреля 2017, 11:07:02 »
господин   мушкетер
Морской мушкетер, Максим, морской, чернила каракатицы мне на схему.
Оффлайн Евгений_77
« Ответ #12 : 03 Апреля 2017, 17:28:52 »
Выбранная схема блока питания критична или возможны варианты?
Возможны стабилизаторы на биполярных транзисторах или МС.?
Оффлайн vol2008
« Ответ #13 : 16 Апреля 2017, 21:30:30 »
Схема БП не особа критична, выполнена может быть и по другой схеме, лишь бы выдавала нужный ток. С полевиками, имхо, дешево и сердито получается.
Оффлайн Vaimka_F
  • Вадим, Новосибирск
« Ответ #14 : 28 Августа 2017, 16:37:23 »
Подскажите, какой КУ у буфера в этой схеме?
Оффлайн vol2008
« Ответ #15 : 28 Августа 2017, 21:08:24 »
Стремится к единице :)
Оффлайн Vaimka_F
« Ответ #16 : 28 Августа 2017, 21:09:19 »
А как то увеличить КУ можно? Скажем до 10
Оффлайн vol2008
« Ответ #17 : 28 Августа 2017, 21:39:34 »
Нет.
Если внимательно посмотреть, то видно что основной активный элемент - это VT2 - он включен эмиттерным повторителем.
Остальное - его динамическая нагрузка.
Для усиления напряжения нужна другая схема, например здесь:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5786.msg358081#msg358081
На транзисторах VT1...VT3 простой и качественный УН. Для получения Ку = 10 резистор R2 уменьшить до 100k.
У этой схемы параметры еще лучше:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5786.msg358381#msg358381
« Последнее редактирование: 28 Августа 2017, 21:48:54 от vol2008 »
Оффлайн Vaimka_F
« Ответ #18 : 29 Августа 2017, 06:35:29 »
Мне нужен УН с однополярным питанием 30В. Данную схему можно таковым?
Оффлайн vol2008
« Ответ #19 : 29 Августа 2017, 23:14:28 »
Можно.
Оффлайн vol2008
« Ответ #20 : 04 Ноября 2017, 21:08:05 »
Перед выходными пришел знакомый и забрал на прослушку этот усилитель. Сегодня позвонил. Говорит что его Onkyo TX-NR5007  http://www.salonav.com/arch/2010/01/068-onkyo.htm обойдя немного в басовом регистре, вчистую слил этой простой схеме
 по верху и середине. Сказал, что очень хорошо рисуется пространство, приятные и натуральные верх и середина. Ну и подтвердил, что очень комфортно звучит на небольшой и средней громкости.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2017, 21:24:09 от vol2008 »
Оффлайн Vaimka_F
« Ответ #21 : 05 Ноября 2017, 15:17:02 »
А можно ВК переделать под транзисторы одной проводимости, типа под народные КТ808?
« Ответ #22 : 05 Ноября 2017, 15:23:29 »
1943-5200 куда уж народнее
Оффлайн Vaimka_F
« Ответ #23 : 05 Ноября 2017, 15:25:05 »
Я понимаю, хочется пофлудить, но всеже вопрос был задан конкретный.
Оффлайн vol2008
« Ответ #24 : 05 Ноября 2017, 17:14:58 »
Можно. Но указанные параметры достигнуть не получится. В этом случае я с Маратом согласен. Для раскачки 808 можно попробовать кт816 кт817. Для минусового плеча предусмотреть диод симметрирующий плечи.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2017, 17:21:12 от vol2008 »
Оффлайн Vaimka_F
« Ответ #25 : 05 Ноября 2017, 17:17:48 »
Я конечноже осознаю, что указанные параметры достигнуть не получится, просто есть желание куда-нибудь пристроить горку КТ808. Если Вас не затруднит, не могли бы пересмотреть схему в плане использования КТ808 на выходе?
Оффлайн vol2008
« Ответ #26 : 05 Ноября 2017, 17:35:53 »
Хорошо. Чуть позже.
Оффлайн 35101
« Ответ #27 : 05 Ноября 2017, 17:36:49 »
При меньшем питании можно использовать ВК на КТ972, 973?
Оффлайн Vaimka_F
« Ответ #28 : 05 Ноября 2017, 17:38:46 »
Ну если Вы собираетесь снимать мощность не более 2-3 Ватт, то можно.
« Ответ #29 : 05 Ноября 2017, 18:00:18 »
КТ972
Там и так тройка на выходе, куда еще там составник.
239 Ответов
245540 Просмотров
от Hopchik
99949 Просмотров
от lyoha
14928 Просмотров
28077 Просмотров
27805 Просмотров
от Вадим Пузанов
