Автор Тема: Нестандартные и малоизвестные инструменты и приспособления  (Прочитано 59669 раз)
Тогда вставляется внутрь патрона и в её торец упирается заготовка перед тем как затянуть кулачки
А я уже дальше стал думать = не заметил, что уже всё, отгадал :D
Оффлайн L0ki
Viktor D,  глянь предидущую страницу.
Так я и посмотрел, после того как написал первую фразу. Ты как раз писал там третью в это время.
Оффлайн L0ki
Выставлял по высоте так:
В патрон зажал калиброванный и шлифованный вал.
Диаметр вала замерил микрометром.
На суппорт магнитную стойку с индикатором.
Поймал индикатором верхнюю точку диаметра вала.
Инидикатор выставил в нуль.
Отвел суппорт от патрона, под индикатор эту приспособу,
и по индикатору уже выставил ее верхнюю плоскость точно на половину диаметра вала.
Хотя насчёт патрона - тоже интересная идея. Видел нечто похожее - только там была не магнитная стойка. В отверстие шпинделя был вставлен упор, который регламентировал глубину на которую вставляется заготовка в кулачки.
Оффлайн L0ki
Самое главная тонкость в этой приспособе - чтобы у ее верхней плоскости была острая кромка.
Тогда разность высот в одну сотку на ощупь как ну дичайший порог.
Именно поэтому то там и ТС-пластина.
У меня внутри шпинделя конус Морзе №3,
по идее конечно можно туда концевой упор,
но imho оно хорошо наверно только при серийном производстве.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2014, 23:09:29 от L0ki »
Это когда на универсальном станке надо прогнать партию деталей. Токоря инструментальшики так делают У них станки широкоуниверсальные.
Тогда уж:
Вот лёгкая задачка.
Оффлайн L0ki
Вот лёгкая задачка.
Для нарезки в заданную ширину бумажной ленты на прокладки для трансформаторов ?
Оффлайн L0ki
Вижу четыре перестраваемых упора, а для чего они..  :d_know:
Дырокол чтоли под хитрым углом сфоткан ?  :cr:
Да, - быстро угадываешь.
Оффлайн L0ki
ну так по фото конструкция видна  :d_know:
я сначала не обратил внимание  ;-[ на две пружинки кручения на осях.
А когда их увидел, то понятно что верхняя часть на этих осях крутится и давит на штифты.
Назначение передвигаемых узлов со штифтами сразу же стало понятным  :)
Да, тут от ракурса многое зависит. Сделал несколько фоток. На остальных сразу было понятно что это.
А так достаточно редкая штука дырокол на 4 дырки.
Оффлайн L0ki
а я наооброт на своей фотке постарался показать максимум конструктивных особенностей приспособы   :P
магнитную систему никто в упор так и не увидел  :D
Кстати в моей приспособе сверлилось отверстие под резьбу (после сверла прошелся разверткой на 5мм),
резалась резьба (М6), вклеивалась магнитная система,
и потом все торцевалось
за одну установку  :cr:
Элементарно повернул станок "на попа"  :cr: (он же небольшой) пока смола застывала.
Накатку я уже сделал потом, чисто для удобства.
Резьбу на оси (это была какая-то ось под подшипники, с 6-гранной головкой, строго 6мм диаметра)
сначала прошел резцом, а потом уже для чистоты плашкой.
Это чтобы резьба абсолютно не "вихлялась".
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2014, 23:45:33 от L0ki »
Я тоже оставил пружинки. Можно было сфоткать ещё хуже. В загадке главное, что бы было достаточно материала для отгадки, но не было очевидно.
А насчёт твоей стойки как узнал про магнит - стал в уме прикидывать к какому месту станка его можно приклеить.... дальше дело времени.
Напомнило... Нам однажды заказчики написали замечание..... "Поверхность жидкости в автокаллиматоре не в горизонте".
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2014, 23:41:48 от Viktor D »
а я начал думать не  ту сторону. думал магнитная система отцентрованная и с зазором тут не с проста
Оффлайн akl123
Женя, спасибо за хорошую идею! :drink:
отвёртку к экрану поднёс... не магнитит... :d_know:
Оффлайн L0ki
Опять токарка.
Так сказать к вопросу о выполнении простых мелких фрезерных работ на токарном.
Фреза "мухорезка" (fly cutter) сделанная за несколько минут
из маленького левого проходного токарного резца с твердосплавной напайкой.
Маленькая тонкость: отверстие под ось размечаем по центру тяжести резца.
Фактически "это" по принципу работы однозубая фреза.
Как пользоваться тоже думаю что понятно:
зажимаем эту фрезу в патрон, а обрабатываемую деталь вместо резца в резцедержатель.
Виртуальный диаметр фрезы (т.е. удвоенный радиус до угла р.к.) получился 53 мм.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2014, 22:51:45 от L0ki »
Оффлайн Valery_C
Спасибо Евгений! Хорошая тема.
Как раз нахожусь в процессе восстановления токарничка 1Д601. Есть у него конечно недостатки, но для "по мелочи" сойдет.
Оффлайн L0ki
Valery_C, о юстировке соосности задней бабки,
ноу-хау подсмотренное у старых Токарей:
Ставим в конус передней бабки вместо патрона простой (не вращающийся) центр
(в заднюю такой же центр).
Подводим центра почти впритык друг к другу.
Между остриями центров начинаем зажимать тонкую плоскопараллельную  пластинку
(из щупа для выставления зазоров идеально подходит).
Когда задняя бабка соосна, то эта пластинка будет строго перпендикулярна.
Малейшая несоосность эту пластинку дико перекашивает.
Сразу видно куда надо крутить.
Просто, быстро, наглядно  :v:
Оффлайн Valery_C
Спасибо Евгений! Хороший способ. Правда у меня пока несоосность видна даже невооруженным глазом :D
Оффлайн L0ki
Собственно говоря для чего я делал флайкатер.
Приобрел я однажды вот такой роскошный буржуинский резец (под сменные пластины):
но у него одно "но" ??? при всех его достоинствах он велик для моего станочка.
К этому резцу по случаю я еще приобрел за символические деньги кучку (100 шт) старосветских сменных пластин
(материал пластин ТН20).
Соответственно стала задача укоротить этот резец (на моем станочке такая длина просто не требуется)
и уменьшить толщину до 10 мм (под мой резцедержатель).
Однако оказалось что сделан он из весьма породистой и злой стали  :facepalm:
В процессе укорачивания полысела единственная моя дисковая фреза (из быстроеза Р18) толщиной 0,5 мм  :srr: ,
а также пали смертью храбрых два абразивных отрезных диска дремеля.
После укорачивания уменьшил толщину.
Флайкатер (с напайкой из Т15К6  :v: ) всеж таки (с энной долей шума и визга) справился, и вот результат:
..... кажется у меня появился еще один любимый резец   :yah:
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2014, 22:07:38 от L0ki »
L0ki, не понял я как ты длину у него такой фрезой оттяпал
Оффлайн L0ki
Ренат, укорачивал я естественно не флайкатером, а дисковой фрезой и дремелем.
Флайкатером я снес лишнюю толщину.
В резцедержатель резец лез.
Впритык по высоте.
Оправка с дисковой фрезой в патрон и вперед.....
Резала эта фреза все подряд прекрасно, до того как встретилась с этим резцом.
Где-то пройдя 2/3 толщины полысела  :cr:.
Дорезал уже дремелем.
Ну и потом торцанул срез флайкатером, для красоты так сказать  :) .
кстати, обнаружил что WD40 прекрасная СОЖ,  :v:
и еще чем (для квартирных условий) хороша - практически нет никакого запаха.
 :d_know: правда недешево....
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2014, 22:08:57 от L0ki »
это как Володя в антифризе лудил сплавом розе. збс, но горит!
Оффлайн L0ki
ВД40 в данном случае не горит, не воняет, поверхность почти зеркало....  :v:  :)
пары как бы не взъе...
Оффлайн L0ki
ну машинное масло то как раз противно так попахивает гарью  :d_know:
да надо мне этой вд-шки капли.... станочек то мелкий.
Оффлайн Valery_C
Не-не-не, нормально. Не в первый раз слышу об использовании WD-шки, особенно в самодельных ЧПУ-шных станках, где периодически не помешает подбрызгивать во время работы. Но да, дороговатисто выходит. Хотя для дома для семьи ее не так много и надо. Просто специальные жидкости в баллончиках промышленного применения в хозмаге или автомаге не купишь, а WD-шка вот она. Я пока только при сверлении ее пробовал и при нарезании резьбы метчиком в алюминиевых сплавах. Но это чисто в экспериментальных целях. Для резьбы машинного масла хватит. Хотя с WD-шкой меньше грязи получается. Приятней как-то.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2014, 23:16:11 от Valery_C »
33 Ответов
42286 Просмотров
Последний ответ 01 Июля 2011, 12:50:38
11317 Просмотров
Последний ответ 06 Мая 2012, 17:10:57
43 Ответов
32495 Просмотров
Последний ответ 10 Февраля 2018, 16:38:25
от Raendin
