Автор Тема: Франкенштейнушка: хороший звук из китайского кита на ES9018.  (Прочитано 1148761 раз)
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
ты продать его еще не надумал?
Алексей, где ты и где Сергей, пересылка золотая будет ;D ;D
да я уже тоже посмотрел, а он реально там?)
https://t-b.ru.com/catalog/product/45485442761/#.WI95UlWLTmg если такую заказывать к ней еще что нужно мне надо чтоб полный комплект был, ну вы понимаете иначе я тупить опять буду
я вот с таобао этого не разу не заказывал, заказывал тольк на али( немогу понять там напрямую не закажешь нужно еще посредника искать или как?
https://ru.aliexpress.com/item/YJ-dual-AC15V-0-15V-XMOS-U8-AD827-LT1963-3-3-AK4495SEQ-USB-decoder-board/32436773344.html?spm=2114.03010208.3.2.J4HmGF&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10000032_119_10000025_10000029_430_10000028_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_301_10059_10099_10000022_10000012_10103_10000015_10102_10096_10000018_10000019_10000056_10000059_10052_10108_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10084_10117_10083_10118_10119_10080_10000047_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10116_10037_10033_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_429_10073_10000035_10120_10121-10116_10120,searchweb201603_1,afswitch_1_afChannel,single_sort_2_total_tranpro_desc&btsid=5031d2a5-9cbe-4cd9-b95d-fb1642305aae а про этот что я нашёл что скажешь? тут просто только транс цепануть и все
Зачем на твоем 4490 столько много операционников?
надо как то обсчитать все запчасти что для устарса понадобятся
1 цап
2 хмос
3 плата питания
4 что еще туда нужно?
на али твоя уже 2500 стоит https://ru.aliexpress.com/item/AK4490-EQ-DAC-decoder-Official-standard-circuit-I2S-DSD-input-Semi-finished-kit/32484409897.html?spm=2114.03010208.3.141.7834Fh&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10000032_119_10000025_10000029_430_10000028_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_301_10059_10099_10000022_10000012_10103_10000015_10102_10096_10000018_10000019_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10084_10117_10083_10118_10119_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10116_10037_10033_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_429_10073_10000035_10120_10121-10050,searchweb201603_9,afswitch_1_afChannel,single_sort_1_default&btsid=201b1461-103b-40cb-8396-a1011232ae7c
« Последнее редактирование: 30 Января 2017, 20:05:47 от ftx »
Оффлайн serggold1971
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
вот двойная ак4495, правда только с чипами
https://ru.aliexpress.com/item/DUAL-AK4495S-DAC-decoder-soft-control-panel-and-a-dual-sound-channel-input-support-DSD-IIS/32615918892.html?spm=2114.10010208.1000014.10.uuipxW&scm=1007.13338.50051.0&pvid=aee79f96-b988-4dfa-ab2d-d8ce89153af7&tpp=1
то что морфиус давал с тао бао там по 1500 были ну плюс доставка а эта уже намного дороже,  весь комплет тысяч в 15-20 выйдет
двойная ак4495 с запаянными всеми деталями на табао стоила в районе 4000р, плюс к ней надо транспорт XMOS или Amanero, и желательно контроллер управления https://ru.aliexpress.com/item/AK4118-Digital-Receiver-Kit-SPDIF-input-switch-IIS-with-IIS-support-XMOS-sampling-display/32622810585.html?spm=2114.10010208.1000013.3.VN8WPF&scm=1007.13339.33317.0&pvid=081c3d08-d5ff-4989-a186-a1d1815d7603&tpp=1, в 10000р уложиться можно, если без блока питания и корпуса
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
я вроде как на одиночном хочу (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
тогда будет еще дешевле
Оффлайн wuriks
не на много и если до этого ничего не делал, те нет запасов, не надолго...  ;-[
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
вы о чем?)
а без платы управления он будет работать? мне впринципе настройки фильтров и прочее не очень актуально, мне нужно чтоб включил и играло
есть ссылка на подходящий XMOS и блок питания
а без платы управления он будет работать? мне впринципе настройки фильтров и прочее не очень актуально, мне нужно чтоб включил и игралои добавил...есть ссылка на подходящий XMOS и блок питания
https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20170130111423&SearchText=amanero
эти (которые аманеро и иксбокс)  подходят
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Да, я действительно там :D, и всех сюда приглашаю. Здесь у нас можно увидеть много интересного.
Не советую покупать у этого продавца. Я слышал о нем плохие отзывы. Я у него хотел заказать, а потом узнал, что он сам заказывает с таобао. Люди очень долго ждут, пока он отправит заказ, а он не спешит. Если ЦАПа нет в наличии, он его может вообще не отправить и тянуть резину.
Это выхлоп по даташиту. Вообще в даташите АК есть 2 варианта выхлопа, один на 6 ОУ.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
https://ru.aliexpress.com/item/XMOS-U8-Digital-audio-USB-Daughter-Card-Support-32BIT-Italy-Amanero-same-size-Free-Shipping/32786706694.html?spm=2114.30010708.3.43.mF9QZU&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10000032_119_10000025_10000029_430_10000028_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_301_10059_10099_10000022_10000012_10103_10000015_10102_10096_10000018_10000019_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10084_10117_10083_10118_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10037_10033_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_429_10073_10000035_10121,searchweb201603_9,afswitch_3_afChannel,single_sort_3_default&btsid=fd8141c8-d20c-49c2-a972-246a212ec2e3 такой нормально будет? что вобще лучьше XMOS или АМанеро?
а для питания плату ссылку дадите?
Просто на али есть защита, если не отпавят или косяк деньги вернут, а на таобао я как понял никто не за что не отвечает
« Последнее редактирование: 31 Января 2017, 05:26:39 от ftx »
Оффлайн wuriks
Посмотри, почитай. Не плохой вариант, если хочется что бы включил и все заработало...
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Т
Сергей, получается на той плате что 4495 там два оу а на 4490 6штук, а звук лучьше у 4490? может влияет то что больше оу?
а на той что я находил там всего один операционник, как он вывозит?
и тот который готовый в корпусе там тоже 2 операционника стоит и питание на плате сразу, я такую плату отдельно там гдето видел тоже
Оффлайн wuriks
Естественно от схемы выхлопа зависит звучание цапа, а так же довольно сильно от качества питания, которое на готовых китайских платах не фонтан.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
я на вегалабе обьявление видал там чел тоже блоки питания делает ща ссылку гляну http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72816 вот такой,
для этой пплаты вообще что по питанию нужно? 2*15 постоянки и 1*9 переменки?
Сергей. Помоги плату найти для питания подходящую я там посмотрел надо выпрямительный чип убрать чтоб его от постоянки включать?
« Последнее редактирование: 31 Января 2017, 09:15:08 от ftx »
Оффлайн bogi
эти цапы с али на 4490 как у Морфиуса продают, как конструктор нужно самому паять. в общем это не проблема, но хочется собранное, проверенное устройство, тогда если че и предъяву можно кинуть, а так......
« Последнее редактирование: 31 Января 2017, 10:27:44 от bogi »
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Это ты про какие сейчас? там вроде все собранные
https://world.taobao.com/item/19445285988.htm?fromSite=main&spm=a312a.7728556.0.0.Nggi27
вот нашел вроде родная плата питания для этого цапа если как есть все зацепить без всяких переделок звук лучьше или хуже будет чем у такого?
https://world.taobao.com/item/528959046140.htm?spm=a312a.7700714.0.0.4h6xc6#detail  ??
надо уже определяться что заказывать, надо будет зарегистрироваться у мистера тао поди разберусь,
я там еще почитал он чтото про перемычки пишет там что если dsd64 или 128 или 256 включаешь то нужно на плате перемычку переставлять чтоб играло??
« Последнее редактирование: 31 Января 2017, 10:38:39 от ftx »
Оффлайн wuriks
Я последнее время через этих товарищей заказываю. Они и с али могут заодно выкупить и все в одну посылку сложить.
Оффлайн bogi
на тау к той цене что указана нужно добавить 50 юаней тогда будет собранный. у продавца все написано.
вот еще
https://ru.aliexpress.com/item/AK4497EQ-DAC-Decoder-The-official-standard-balanced-line-I2S-DSD-Input-Semi-finished-product/32753379749.html?spm=2114.10010208.1000022.1.IiVXow&isOrig=true#extend
« Последнее редактирование: 31 Января 2017, 11:36:56 от bogi »
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
вот еще
ну там чипы то запаяны? крупные деталюхи можно и самому припаять
Мужики гляньте все верно?
« Последнее редактирование: 31 Января 2017, 12:03:53 от ftx »
Оффлайн minzurka
  • Макс Минск
ЦАП выдаёт 2 V RMS?
Оффлайн bogi
при самостоятельной сборке сначала монтируют стабилизаторы потом включают и проверяют их работу. итд а чипы запаивают в последнюю очередь.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Такие чипы я сам точно не припаяю
Оффлайн bogi
имея очки и руки растущие правильно там работы на две затяжки, как говаривал Холмс
Не в обиду, но виден уровень начинающего. Советую готовую плату. Потом, как набалатыкаешься с осцилом и паялом, можно начинать доводить до ума.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
ну мне и надо готовую
как ее готовую заказать?
помогите на таобао плату управления найти, немогу чтото
« Последнее редактирование: 31 Января 2017, 13:12:30 от ftx »
Оффлайн bogi
если нужен один усб нужно купить иксмос или аманеро и все
Оффлайн wuriks
Алексей, еще ОУ стоит заказать, можно OPA1611 ограничиться. То что с платой идет не фонтан.
зы до 8 февраля еще куча времени, можно не один заказ сделать, а потом их просто соберут в одну посылку и  вышлют...
15445 Просмотров
от gvamps
1662 Ответов
635407 Просмотров
Последний ответ 18 Декабря 2022, 12:29:30
от kudrik
60 Ответов
62739 Просмотров
от U.L.F.
7515 Просмотров
от kotofey
34 Ответов
4539 Просмотров
