Автор Тема: Техническая поддержка КИТа анализатора спектра "Judith B."  (Прочитано 238816 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн xfox
  • Роман
Подскажите в чем может быть проблема, собрал SMD версию, не могу настроить БОС. Подаю +5, загорается светодиод, если зажимаю ЭФФЕКТ, то диод не тухнет но при подаче 1кГц ноль реакции, резюки скручены как сказано в мануале, если отключаю кабель входного аудио, то при входе в режит конфигуррации диод кратковременно мигает и дальше светится постоянно...
Оффлайн Gazotron
  • Дима,Минск
С прошивкой все штатно прошло ?
Оффлайн xfox
  • Роман
Прошивал прогером, все вроде ок, прошивка для ин13 на 31, грешу пока на лм358, так как после него не мог нащупать 1кгц
Оффлайн Gazotron
  • Дима,Минск
Т.к. нахожусь в теме по сборке этого девайса уже несколько лет , могу сказать что по Босу не было вопросов никогда.
Он без проблем запускался даже у криворуких ( меня)
Ищите ошибки в монтаже , сопля может где висит и т.д
Оффлайн Каримов
  • Ильгам г.Красноярск
Проблема снялась заменой 595-х. Китайские по скоростям не прошли. Все работает!
Подскажите в чем может быть проблема, собрал SMD версию, не могу настроить БОС. Подаю +5, загорается светодиод, если зажимаю ЭФФЕКТ, то диод не тухнет но при подаче 1кГц ноль реакции, резюки скручены как сказано в мануале, если отключаю кабель входного аудио, то при входе в режим конфигурации диод кратковременно мигает и дальше светится постоянно...
Попробуйте снять R11 и R17. Может постоянная составляющая лезет..
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2019, 18:30:42 от Каримов »
Оффлайн xfox
  • Роман
Поставил другую LM358 один канал заработал, второй вникакую, жду на LM358 с магаза, попробую ее поставить, кстати вопрос, на плате индикации ИН13 резюк должен быть 810кОм, я поставил 820кОм, будет работать?
Оффлайн Каримов
Так расчитывать
Оффлайн xfox
  • Роман
Поставил LM358 с магаза, теперь калибровка проходит, но столбики не двигаются
как насчет - При сборке, кажется, надо поменять местами 1й и третий выводы идущие от основной платы к плате индикации. У автора был связанный с этим недочет, от чего у меня индикаторы не хотели работать. Это касается только конструкции на индикаторах ин-13. Єто валидно?
Вобщем столбики горят, могу регулировать, калибровка прохожит, но ондикаторы не реагируют на звук. Правда я собрал пока только одну платку с индикаторами, будет одна работать или нужно все подключать?
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2019, 01:23:05 от xfox »
Оффлайн Gazotron
  • Дима,Минск
Между БоС и блоком индикации 3 провода, нужно подобрать их комбинацию чтобы заработало
Не обязательны остальные для работы
Оффлайн xfox
  • Роман
Вобщем пришли нормальные 595 все работает, вот же блин, столько времени убил...
Правильное подключение:
Еще добавил 100nF на питание 595
Кстати использовал преобразователи с али...
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2019, 18:51:13 от xfox »
Оффлайн Gazotron
  • Дима,Минск
Можно ссылку ?
Оффлайн xfox
  • Роман
39*29*12mm DC High Voltage Boost Power Supply Module Adjustable 150-220V for Nixie Glow Tube Bell
https://a.aliexpress.com/D2aCl1C8
Оффлайн xfox
  • Роман
Пилил сегодня кузов, делал роутером, 3/8 дюйма, больки-меньки...
Латунь лазером, в инете
Оффлайн Haronych
  • Страж призрачной реки
Отлично!  :v:  Я вот сколько не мучал фрезер в домашних условиях выдержать ровные расстояния между пазами не получалось. Тут нужна мастерская и придумывать приспособы... Латунь и резали лазером или только гравировали? Какая толщина листа? У меня самого есть лазеры, но резать ими листовой металл занятие еще то... Есть конечно и специализированные на заводе которые сантиметровую сталь могут, но на тех станках меня не пустят домашнее рукоблудие творить )))) Так что я приспособился по металлу резку делать водой в конторе через инет, а гравировку уже сам ))))
Оффлайн xfox
  • Роман
Для пазов все просто, у меня нету мастерской, делал все в подвале, сначало отрисовал, потом по направляющей планке тонкой фрезой, прошел пару пазов тонкой, понял что два прохода долго, сделал остальные сразу финальной, сегодня приклею латунь и выровняю края.
Толщина листа 1,016 ммб только резка, без гравировки, там где делал порезку была только 3D гравировка, и гравировка оказалась дороже резки, решил перепилить проект под резку...
вот тут отлично видно:
« Последнее редактирование: 20 Января 2020, 16:52:44 от xfox »
Оффлайн Gazotron
  • Дима,Минск
Зависть белая , но очень сильная, одолевает меня )
Красотища )
P.s.
1. товарищи обьясните мне на пальцах , как во всех этих корпусах держатся/фиксируются лампы ?
Я пока вижу что они вкладываются.
3. Что это за дерево ?
Оффлайн xfox
  • Роман
Еще не фиксировал, но думаю капелька термоклея сверху самое то, так как внизу лампа в корпусе.
Дерево - дуб
Оффлайн Haronych
термоклей не держится за стекло, пробовал. В итоге обычным из строймага который остался после ремонта прихватывал. Можно снизу термоклеем залить и лампа будет держаться, но лучше предусмотреть возможность замены без особых проблем
Оффлайн Gazotron
  • Дима,Минск
Я вот тоже думал над чем нибудь "зажимающим" чтобы в случае замены не выпиливать лампу от ту доВа  :)
р.s хотя мне рано думать  ;D питание так и не победил , плюнуть и с али заказать жаба душит) деталюхи ж куплены на 4 питателя на  мс34063
Оффлайн xfox
  • Роман
А как часто такие лампы отваливаются, я лет так 7 назад собрал часики на ин14, все работает как работало ) Не думаю что нужно менять лампы
Оффлайн Gazotron
  • Дима,Минск
Я тоже не думаю что прям понадобится их менять. Это больше наверное моя хотелка ,чтобы было технологичнее  ;D
Оффлайн Haronych
xfox, ну тут количество ламп больше. Чисто статистически вероятность выше.
Оффлайн xfox
  • Роман
Прицепил лампы, платки, вольтаж проседает до 120v, но я записал от 5В, сегодня попробую записать от 12в
Кстати, наблюдается странное поведение ламп
Если кто подскажет буду благодарен
Кстати термоклей идеально держит, так что лампы сидят хорошо, но если что, можно отодрать.
« Последнее редактирование: 29 Января 2020, 22:45:32 от xfox »
Оффлайн Gazotron
  • Дима,Минск
Отрыв столба из за просадки. У меня тоже такое было.
Нужен устойчивый питатель. Я замерял ток потребления 8 ламп в "боевых условиях" при проигрывании трека. Ток бегает от 10 до 20 мА. По паспорту лампа при полном столбе кушает 4,5 мА
Термосопли как раз и удобны тем что драть их не нужно. Слегка феном потогрел и они становятся податливыми - можно пальцами снять.
Оффлайн xfox
  • Роман
Почти закончил корпус, проседание не критично, вот думаю, а что если паралельно соеденить блоки питания (высоковольтные) теоретически не все лампы горять одновременно, это может компенсировать нагрузку, еще вариант запитать от 12 вольт но нужно ставить регуляторы на 74НС595 так как они до 6В...
Вот что пока получилось
Оффлайн Gazotron
  • Дима,Минск
корпус огонь  :v:
я пока тоже с питанием сражаюсь
прикольная идея , не знаю сработает ли
Вон Андрей с помощью каких то заклинаний заставил работать питатель на MC34063 без просадок  ;D Хотя это вроде как не возможно при этой схеме )
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2020, 21:49:16 от Gazotron »
Оффлайн xfox
  • Роман
Поставил сегодня LM1117 3.3V на платы индикации и врубил 12V, напряжение не проседает, отрывания столба пропали, правда и начальная индикация тож так как 3.3В оказалось маловато, заказал LM1117 5V, будет все как раньше.
Блок питания использовал от роутера 12В 1А, работает прекрасно. Братья китайцы с кондерами на 15мкФ тож подкололи, должны были прислать на 16В (для 12 должно было бы хватить) но они жахнули сразу... заменил на 15мкФ 25В.
LM1117 на БОСе немножко греется, но не критично.
Оффлайн Gazotron
  • Дима,Минск
Чот туплю наверное , можешь пояснить каким боком лмка к высокому напряжению. Еще раз , где она стоит
Оффлайн xfox
  • Роман
Ну там на плате индикации стоит 74НС595, на нее максимум 6в можно, вот я туда lm1117 и поставил
Оффлайн Gazotron
  • Дима,Минск
Дык у вас просадка высокого напряжения , после преобразователя. Какой смысл стабилизировать эти регистры ?
239 Ответов
247676 Просмотров
от Hopchik
1416 Ответов
852378 Просмотров
от Valera
73 Ответов
70950 Просмотров
Последний ответ 18 Ноября 2011, 12:17:30
от blindman
101013 Просмотров
от lyoha
29259 Просмотров
