Автор Тема: БезООСник на ГТ402/404, по мотивам Агеева.  (Прочитано 21867 раз)
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
Давно хотел спараллелить ГТ402/404 в выходном каскаде и вот что получилось.
АЧХ линейная до 65 кГц, больше генератор не выдаёт. Меандр на 60 кГц:
Пришлось перелопатить много транзюков, чтобы выбрать четвёрки с одинаковым усилением.
Схема;
С одного ГТ402 можно снять до 3-х Ватт, если поставить на соответствующий радиатор.
Нашёл такие радиаторы и просверлил в них отверстия под транзюки, откусил выводы коллекторов и прижал дно всех транзюков к радиаторам. Радиаторы соединил через номакон и клей БФ-2.
Усилитель будет питаться от ИИП +- 14 В.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2021, 15:12:50 от jpatay »
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
Re: БезООСник на ГТ402/404, по мотивам Агеева.
« Ответ #1 : 06 Декабря 2021, 19:04:23 »
Красивая и стабильная  схема.  :v:
Подойдёт всем, кто не против опера на входе и германия на выходе.
Использованы комплементарные среднемощные ГТ402/ГТ404 низковольтных серий,  превращённые специальным крепежом во вполне мощные.
Если можно, интересуют фото, особенно тонкостей крепежа транзисторов.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2021, 19:13:38 от Svjatoslav »
Оффлайн jpatay
« Ответ #2 : 06 Декабря 2021, 19:19:38 »
nullИспользованы комплементарные среднемощные ГТ402/ГТ404 низковольтных серий,  превращённые специальным крепежом во вполне мощные.
Если можно, интересуют фото, особенно  крепежа транзисторов.[/quote]
Да, много было слесарки. Всё практически делалось на "коленке".
Дно транзюков прижал уголком от алюминиевого карниза.
Вид снизу:
Драйверные транзюки установлены всередине радиатора.
Я выводы транзисторов запаял на стойки.
Радиаторы прикручу на дно корпуса через термопрокладку, дно  будет дополнительным охлаждением.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2021, 19:32:04 от jpatay »
Оффлайн qa7
« Ответ #3 : 06 Декабря 2021, 22:04:31 »
Евгений, а нельзя сперва рассверлить уголок и радиатор под крепеж и прикрутить уголок (поз.1),
засверлить сверлом 3-4мм насквозь вместе уголок+радиатор, а потом рассверлить уголок 8.3мм и радиатор 8.5мм сверлами (поз.2) ?
Все выводы ГТ целы и центровка отверстий автоматическая.
Или сакральный смысл - именно донышки ГТ прижать?
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #4 : 06 Декабря 2021, 22:26:34 »
Он самый. Кристалл-то на дне.
Чем лучше прижмётся, тем лучше тепло отведётся.
Оффлайн qa7
« Ответ #5 : 06 Декабря 2021, 22:39:44 »
1) Так тут донышко ГТ к уголку прижимается, а не к радиатору.
2) Основной теплоотвод ведь на радиатор с "полей шляпы" ГТ и с самой шляпы (если посадка в радиатор тугая), а не с донышка.
  Кстати, площадь "полей шляпы" с каждой стороны почти равна площади донышка ГТ.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2021, 23:04:20 от qa7 »
« Ответ #6 : 07 Декабря 2021, 05:51:03 »
Высоту шляпы тоже не просто так увеличивали. Тоже радиатором работает...
« Ответ #7 : 07 Декабря 2021, 08:35:40 »
Вроде на такие транзисторы есть спец радиаторы - одеваются на "шляпу".
Жаль в таком количестве их у меня нет - можно было бы спаять на пробу усилок для компа.
Оффлайн jpatay
« Ответ #8 : 07 Декабря 2021, 09:01:38 »
Можно на двух в плече ГТшках попробовать. Если на 4-х в плече при питании +-12 В, синусоидальная мощность получается 10х10/8=12,5 Вт ( нагрузка 8 Ом), то на двух транзюках будет 6 Вт.
А при питании 14 В - 18 Вт, для двух транзисторов в плече - 9 Вт, на каждый транзюк 2,2 Вт.
« Ответ #9 : 07 Декабря 2021, 09:03:07 »
Надо провести ревизию запасов.....
Оффлайн jpatay
« Ответ #10 : 07 Декабря 2021, 09:16:52 »
Пробовал от ИИП, но только подключал один опер. Всё нормально, ВЧ помех не увидел. Есть у меня два таких на 12 В/2А. Увеличил напругу до 14 В, но ИИП разные. Сейчас ищу ещё такие, чтобы отобрать одинаковые, а то один стартует с задержкой. Соединял их последовательно, с средней точкой - всё ОК.
Малогабаритный усь получится.
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #11 : 07 Декабря 2021, 09:23:25 »
Уголок толстый, он вполне  эффективный радиатор.
Оффлайн jpatay
« Ответ #12 : 07 Декабря 2021, 09:46:18 »
А если найти ещё толще, вообще будет супер.  :v:
Оффлайн qa7
« Ответ #13 : 07 Декабря 2021, 12:14:43 »
1) Евгений молчит, а тезка "оправдывает" тонкий уголок на донышке, так и не отвечая на конкретно поставленный вопрос - это хуже? :
2) Второе что возникает - вложить шляпу ГТ между половинок, типа https://vk.com/wall-155344895_16162 (только проще - сверлить две прижатые половинки 3-4мм, потом 8.5мм...)
    Или через шляпу тепловыделение превысит реальную ОБР?
Оффлайн jpatay
« Ответ #14 : 07 Декабря 2021, 12:33:37 »
Что здесь доказывать. Кристалл лежит на дне транзюка и чем ближе к нему расположен теплоотвод, тем лучше. Все мощные транзисторы в металле крепятся дном к радиатору. Не видел я, чтобы их крепили за шляпу.
Уголок использовал какой был. Тепло отводится в транзисторах со всего корпуса, для надёжности.  :)
« Ответ #15 : 07 Декабря 2021, 14:03:36 »
Виктор, у меня долгое время Линкс 46 прикомповым был, тихонько пол ватта-ватт даже без радиаторов выдавал. Дискотеку конечно не потянет.
Оффлайн qa7
« Ответ #16 : 07 Декабря 2021, 14:09:04 »
Сам Сергей писал на своем форуме про эти фото (именно про ГТ402): "Вскрыл ГТ321 и ГТ402, чтобы можно было рассмотреть кристаллы и сбоку.
Толщина стенки медного  "стакана" ГТ402 1 мм. Донышки у обоих  магнитные.
Судя по конструкции, особенно по размеру кристалла, запас по мощности больше у ГТ321,
если обеспечить основной теплоотвод через дно, на котором лежит кристалл. Колпачёк у ГТ321 медный, но тонкий.
У ГТ402 кристалл "подвешен" в воздухе, на капле индия. Со дна тоже будет основной теплоотвод, но и через массивный "стакан" не меньший поток тепла."
У ГТ402 толщина стакана сравнима с донышком, это не П216 или ГТ706, для которых нормировано отверстие под ногу в радиаторе не более 5мм  ;D
А еще есть зарубежные аналоги с ушами в шляпе на 1Ампер: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Секта германа или двойные стандарты? Я вас сразу просек, что в секту не пустите  ;D
Подобранные пары ГТ пришлете или два ведра покупать?  :laugh:
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2021, 21:31:48 от qa7 »
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #17 : 08 Декабря 2021, 06:52:51 »
Даже не пойму, о чём такой яростный спор. Естественно, лучше отводить тепло от места, которое  ближе к кристаллу, от его донышка.
Параллельно обеспечив максимальный теплоотвод и от длинной "шляпы" ГТ40....
Многовато слесарки? Нам, для себя любимых, настолько жаль времени?)))
Кстати, конверсионные ГТ321 ещё ждут своего часа, как транзисторы ВК.
Импульсный ток коллектора до 2  А, импульсный ток базы - 0,5 А.
Импульсная рассеиваемая мощность 20 Вт. Да с хорошим теплоотводом, особенно ото дна, ну  и от шляпы, естественно,  да если их запараллелить...
Вполне себе может получиться  небольшой   прикомповый цирклотрончик. Работающий как на АС, так и на наушники.
Граничная частота  ГТ321  60 МГц. Не хуже, чем у менее доступных конверсионных П607...П609.
Менее доступных  для отбора/парования из большого количества.
Оставшаяся часть ГТ321 охотно будет работать в предварительных каскадах.
"Бета" на большом сигнале у них только растёт, до 0,4..0,8 А.
Под "шляпы" идеально подходит металлотермопаста, с теплопроводностью на  порядки выше, чем у КПТ-8.
Под донышко её нельзя - может коротнуть выводы.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2021, 07:16:08 от Svjatoslav »
Оффлайн jpatay
« Ответ #18 : 08 Декабря 2021, 08:26:58 »
Тоже думаю через делитель прикрутить наушники к этому усилителю.
Такая?
https://prom.ua/p1328888975-termopasta-alyuminevaya-banka.html
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #19 : 08 Декабря 2021, 10:16:59 »
С алюминиевым радиатором алюминиевая термопаста не образует гальванической пары.
Алюминий более стоек к коррозии, в отличие от меди и серебра.  Да и теплопроводность у чистого алюминия почти как у них.
Медь чувствительна к влажному воздуху, окисляется в малахит. Серебро и медь очень чувствительны к сере, и ничтожным следам паров её соединений. Алюминий к этому фактору равнодушен, отгораживается плотной оксидной плёнкой.
« Ответ #20 : 08 Декабря 2021, 11:56:49 »
Не надо делитель, лучше увеличить Р3 до 500-1000.
Оффлайн jpatay
« Ответ #21 : 08 Декабря 2021, 12:02:52 »
Я же буду слушать в основном на акустику и иногда на наушники. Если заточить схему только под наушники, то и одной пары германцев в ВК хватит.
« Ответ #22 : 08 Декабря 2021, 13:44:55 »
Тогда сделать на входе отключаемый делитель, тихо громко, не забыть только его включать, когда наушники будут. Я, когда так же использовал, поставил еще одно реле и управлял им отключаемым контактом GND на Джеке. Втыкаем разъем в джек, у меня все три контакта разрывались, но как делают китайцы я не стал и взял только GND.
можно два реле поставить и делителем управлять еще на входе.
Но ИМХО слишком много всего набирается. С учетом сопротивления наушников так и получается, уровень громкости примерно одинаковый с колонками.
Оффлайн jpatay
« Ответ #23 : 13 Декабря 2021, 14:21:46 »
Подключил два ИИП (напруга +-12,5 В) для пробы, но через тумблер, потому что стартуют они не одновременно. Однотипных ИИП не удалось найти. Увеличил в них ёмкости по первичке от 47 мкФх400 В до 150 мкФ и соединил последовательно.
Уже два часа усь фигачит. Ток покоя и ноль на выходе, как никогда, стабильны. Не ожидал. И это без общей обратной связи. Пробовал с общей ООС - не понравилось.
ТП на каждом транзюке, в среднем, 20 мА.
Слушаю и не хочется выключать.  :yes: Старенький опер с полевым входом отлично спелся с германцами.  :v: Теперь можно собирать второй канал и ИИП прятать в металлический экран.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2021, 14:45:55 от jpatay »
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
« Ответ #24 : 13 Декабря 2021, 16:56:15 »
Молодец Женя, респект и уважение!!! Классно что без ОООС хорошо играет, она нам не нужна.
Оффлайн jpatay
« Ответ #25 : 13 Декабря 2021, 19:23:15 »
Валера, скинул тебе видео, как усь играет. Послушай.  ;)
Оффлайн GoRs
« Ответ #26 : 18 Декабря 2021, 01:36:01 »
Привет! Евгений, а чем обоснованы дросселя? И как намотаны? А если стабы транзисторные поставить? И тоже хотелось бы или видео, или запись с выхода данного устройства послушать...  ;-[ Пожалуйста.
Оффлайн jpatay
« Ответ #27 : 18 Декабря 2021, 09:02:02 »
Игорь, привет!!! Дросселя выдернул с дохлой платы спутникового тюнера, в котором стоял ИИП. А дросселя поставил, потому что усь будет питаться от импульсника.
Видео короткое (рабочее), чтобы только показать, что усь отлично работает от ИИП и ноль на выходе стабильный.
Напиши в ЛС свою почту, я тебе скину ролик.
Сейчас мы с Юриком неспешно собираем мощный ИИП на 300 Вт для усилителя.  Есть мысль собрать ИИП для цирклотрона. Плата размером 10х10 см.
Я меандр снимал, когда стояли  стабы  LM317/337 в питании. Если надеть на них хорошие радиаторы, может и выдержали бы, но на каждый канал надо отдельный стаб, так ЛМкам будет легче.
Что интересно, хлопков при включении и выключении уся - нет.  :v:
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2021, 09:09:42 от jpatay »
Оффлайн jpatay
« Ответ #28 : 19 Декабря 2021, 10:18:59 »
Упс... Нашёл ошибку в схеме, ползунок R4 должен на минусовую шину идти.
« Ответ #29 : 19 Декабря 2021, 11:18:52 »
Женя, а если сделать ОООС, то должно еще лучше быть.
« Ответ #30 : 19 Декабря 2021, 11:51:31 »
А вот тут уже зависит от выбора критерия, основанное на предпочтениях слушателя.
Оффлайн jpatay
« Ответ #31 : 19 Декабря 2021, 12:23:59 »
С общей ООС мне меандр не понравился и лень было ёмкости и резисторы подбирать. Послушал без ООС - звук понравился. Кто пожелает с ООС, пусть пробует.  :)
Соберу второй канал, тогда измерю выходное сопротивление, если получится большое - придётся вводить общую ООС.
« Ответ #32 : 19 Декабря 2021, 13:54:04 »
Хорошо было бы выходное сопротивление а районе 1.5-2 Ом.
Оффлайн jpatay
« Ответ #33 : 19 Декабря 2021, 15:43:39 »
Хочется, чтобы было меньше 1 Ом.  :yes:
« Ответ #34 : 19 Декабря 2021, 17:52:09 »
Ну так это под конкретную акустику и личные пристрастия тема. У меня оптимально как написал выше. За счёт токовой ООС подбирал. Но это в другом усе. На этот пока 402/404 нету.
Может кто в курсе где можно прикупить за недорого....
Оффлайн jpatay
« Ответ #35 : 19 Декабря 2021, 17:57:22 »
На них сейчас цены сложить не могут.
« Ответ #36 : 19 Декабря 2021, 18:03:04 »
Смотрел то дорого, то дёшево, но разнобой по буквам и количеству.
Хотел бы ещё на них какой нибудь ушник сваять....
Оффлайн jpatay
« Ответ #37 : 19 Декабря 2021, 18:04:38 »
Можно брать 20-ти Вольтовые, они дешевле должны быть.
« Ответ #38 : 19 Декабря 2021, 19:23:46 »
Очень неплохо мне зашел Шиклаи п416+гт404 тупо с резистором в эмиттере. Питание - пара литиевых аккумуляторов, ток 80 мА
ЗЫ ОБР не превышен, но греются сильно. Надо радиатор какой-то колхозить ???
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2021, 20:07:32 от IronYorick »
Оффлайн jpatay
« Ответ #39 : 21 Декабря 2021, 14:40:45 »
Измерил, Rout= 0,6 Ом.  :v: Это при ТП на одном транзисторе - 15 мА.
Поставил в драйвере 330 Ом на 2 Вт, греются заразы, но может выдержат.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2021, 14:56:14 от jpatay »
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
« Ответ #40 : 25 Декабря 2021, 00:16:09 »
Женя, хороший Rout получился, может и ОООС не надо будет вводить, соберёшь второй канал и будет видно по НЧ, надо или не надо? Как на ухо ляжет…
Помню про КП.
Да и ОООС можно наверное сделать отключаемую (подключаемую) , и практически мгновенно можно будет сравнивать по звуку, приборы, они же показывают только то ,что творится на самом деле с сигналом поданным на вход и (протестируемый) на выходе, я имею ввиду THD, Pout, Rout, АЧХ, и многое другое  , а человек слышит и анализирует то , что ему нравится.
Для меня лично, без ОООС -ник, звучит лучше, есть “воздух, присутствует певец , ну конечно не он, а его голос, и это очень важно, воспроизводят не АС якобы, а играет вся комната. CD TEAC VRDS -10, AC DAlI Suita -3,5,  Fostex-206E, УНЧ SE , 6K5GT, EL36 трансы от Томми (Харьков ) дорого
Слушал у моих знакомых разные УНЧ с ОООС, нравилось 20 минут, а потом начинал уставать от звука, хотя все были приличной ценовой категории. Ну а сейчас закидайте меня помидорами. Спасибо!
Признаюсь, что НЧ на моём усилителе не такие упругие, как на транзисторных с малым Rout, но я практически не слушаю тяжёлый рок и металл, хотя иногда хочется послушать AC/DC, Назарет, Алиса Купера, Манфреда Мана… Наверное надо закончить проект с цирком, там вроде должен быть низ, все комплектующие есть и транс и защита и корпус красивый.
Первый раз я заметил (отрывание, пространство звука, играла комната, стереобаза была настолько широкой, что голос певицы я слышал в левом верхнем углу комнаты, инструменты в правом, а потом как будто она перемещалась по сцене, но всё было сбалансированно). Это был маломощный усилитель на 6Ф3П, ТВЗ были на железе ОСМ-0,1. Кто-нибудь такой эффект наблюдал? УНЧ был без ОООС. Если что , извините за назойливость.
Сорри, У меня АС DALI SuIta-3,5.
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2021, 04:04:12 от valeryew »
« Ответ #41 : 25 Декабря 2021, 06:27:44 »
Первый раз такое было, когда запустил ЦАП на АД1865(потом понял, что не в микрухе дело, но тогда впечатлился) и потом когда запустил ЧХ, причем дело было на столе и слушал на простейших 5ГДШ.
Оффлайн GoRs
« Ответ #42 : 25 Декабря 2021, 08:28:53 »
Привет! valeryew, подобным звуком наслаждаюсь постоянно. Мой НЭД, с китайскими колонками, именно такую стереобазы рисует. КИЗ(кажущиеся источники звука) формируются без привязки к колонкам, образуя широкую сцену. Вот этим мне мой комплект и нравится. И похоже, что за прорисивку сцены отвечают пищалки. Летом прикупил ещё интересные, поставил как дополнение к своим колонкам, включил и получил совсем другой эффект!  ??? Вместо широкой сцены, получился небольшой зал и я, как бы сидящий в первом ряду. Сначала было прикольно, а потом отключил. Чуйка у них большая, звук на себя перетягивали, перекос в сторону ВЧ получался. Так что нужно экспериментировать с пищиками. И слушать результат.
 Но то что голос звучит в углу, это тоже не правильно, если это только не спец эффект, задуманный звукорежем. КИЗ певца обычно формируют в середине, или около середины сцены. Если сцена расползается по углам, значит что-то неправильно в конструкции. Есть такие: регуляторы стерео панорамы называются, собирал, дают похожий эффект. От собирания звука в центре, до расползания по углам.
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2021, 08:40:24 от GoRs »
Оффлайн jpatay
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
« Ответ #44 : 25 Декабря 2021, 20:14:19 »
Рулит, и давно рулит, может ещё наши инженеры придумаю на Германии что-то выдающееся, жаль что его не так много как кремния…
Оффлайн GoRs
« Ответ #45 : 25 Декабря 2021, 20:16:41 »
Ну пока что рулит кремний...  :yes: Причём повсеместно. Поживём - увидим... Пока, что не собирал на германии - ничего не прижилось.  :d_know: И увы, именно наши инженеры - хрен чего придумают! Западники - да, могут...
Оффлайн jpatay
« Ответ #46 : 25 Декабря 2021, 20:18:51 »
Это точно. Наши могут тоже, но только те, что смылись за границу.
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
« Ответ #47 : 25 Декабря 2021, 20:29:07 »
Так я имел ввиду их, просто произошло как инженеры.
Оффлайн jpatay
« Ответ #48 : 30 Декабря 2021, 12:20:59 »
Установил на алюминиевую пластину, через термо-прокладки, две платы с радиаторами. Буду поселять в корпус Тошибы.
« Ответ #49 : 30 Декабря 2021, 13:26:38 »
БезОООсник в Тошибе. Тошиба в шоке. Япония нервно курит. :laugh:
Женя, с завершением прожекта! :drink:
Оффлайн jpatay
« Ответ #50 : 30 Декабря 2021, 13:58:43 »
Надо им показать Куськину мать.  :laugh:
Спасибо, но до завершения ещё далеко. В следующем году уж точно закончу.  :P
Оффлайн SemenS
  • Игорь г. Таганрог
« Ответ #51 : 31 Декабря 2021, 20:25:38 »
Очень интересна ваша космическая математика)) Из учебника для ПТУ-шников по расчёту рассеиваемой мощности на транзисторах оконечного каскада УНЧ выведена величина 0,25 Pвых, т.е. для двух ГТ402,404 у которых рассеиваемая всего 600 мВт (0.6 Вт) получается 1,2 Вт *4 =4.8 Вт и это при условии что температура кристалла будет 20град. Ц., т.е транзюки надо будет охлаждать каким-то холодным газом))
Опять же.. почему бы гирлянду ГТ402,404 не заменить 1 шт. (!) ГТ703,705?
К тому же схема параллельника отмечается очень плохим коэф. использования питания, о чём писал Агеев и для чего применил в своём усилителе цепь из диода и резистора. Наилучшие варианты по использованию питания такой схемы была достигнута только в усилителе "Заратустра", в котором применена виртуальная "батарейка", ссылку давать не буду поищите в Гугле или Яндексе.
Так что ваши удивительные расчёты мощности мягко говоря некорретны..
Оффлайн jpatay
« Ответ #52 : 31 Декабря 2021, 21:07:37 »
Надо Новый год праздновать, а не цифирки считать.
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода - 0,6 Вт, а с соответствующим радиатором до 3-х Вт можно вытянуть. А с 8-ми транзисторов?
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=7090.0;attach=68033;image
Это из справочника: Транзисторы для аппаратуры широкого применения. Брежнева К.М.
На штатных радиаторах 2 часа усилитель работал и радиаторы не сильно нагревались.  Я в молодости собирал усилитель Крылова всего на паре ГТ402/404. Поставил массивные радиаторы и 2 Вт легко получил.
ГТ703/705 по частоте в сравнении с ГТ402/404 - отдыхают.
При питании 12,5 В я получил на выходе макс. амплитуду 10 В на нагрузке 8 Ом. Вот и посчитайте какая будет синусоидальная мощность. Если увеличить питание до +-15 В, мощность ещё увеличится, но не хочется уже насиловать транзисторы.
Усилитель питается от ИИП и всё ОК. Всё проверено и всё работает. В процессе возможно будут ещё доработки. Пока слушаю один канал.
Мне большой мощности не надо, этой хватает.
С Наступающим НГ!!!  :drink:
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2021, 21:33:31 от jpatay »
« Ответ #53 : 01 Января 2022, 00:07:38 »
Насколько я понимаю, это будет пиковая мощность. Что бы получить номинальную надо (10/1.41)**2 и поделить это всё на сопротивление нагрузки. Итого 6,28Вт для 8 Ом ;-[ Или у меня постновогодний синдром.... :d_know:
Оффлайн jpatay
« Ответ #54 : 01 Января 2022, 00:37:23 »
Правильно, но я говорил только о пиковой(синусоидальной) мощности. Среднеквадратичную мощность я нигде не упоминал, но по графику 3 Вт на ГТ402, это скорее всего указана среднеквадратичная мощность.  :yes: Значит есть запас по мощности для 8-ми транзюков.
Оффлайн SemenS
  • Игорь г. Таганрог
« Ответ #55 : 01 Января 2022, 01:08:32 »
Ваш расчёт ближе  к истине. То что видим на экране осцлла надо разделить на 2,83, это и будет эффективное напряжение, далее считаем и получаются цифры гораздо скромнее)) Пиковая мощность измерятся при гармониках в 10%, а это уже почти что жёсткий клип и слушать такое ушами невозможно.
Оффлайн jpatay
« Ответ #56 : 01 Января 2022, 09:05:31 »
На экране я всегда беру половину синусоиды, т.е. - 10 В и делю на 1,41.
Мощность можно ещё поднять, увеличив напряжение питания до +-15 В, но мне оно нафиг нужно.
Вот один товарищ издевался здесь над ГТ402/4 (сообщения 151, 170). У него выгорали резисторы на 1 Ом, а транзюки оставались рабочими. И это без радиаторов.
http://devicemusic.ucoz.ru/forum/6-238-11
Нашёл твик усилителя Агеева:
https://anklab.ru/Press/Articles/AKL/akl-20/
« Последнее редактирование: 01 Января 2022, 13:22:00 от jpatay »
Оффлайн jpatay
« Ответ #57 : 13 Января 2022, 10:44:09 »
Вот и всё, японцы отдыхают. Засунул ИИП в корпус, запитал защиту тоже от ИИП. Защита питается от 12 В. Пришлось одну плату защиты подключить к одному плечу ИИП +12 В, другую плату - к другому плечу. Работает, блин...   :facepalm:
Интересный феномен, слушал два часа на средней мощности, радиаторы совсем холодные. Выкинул Цобеля и без него - нормуль. Эл. литы 4700,0 х 6,3 В между базами ВК оставил, хотя, что с ними, что без них - разницы не услышал.
Пы. Сы. Кстати самый термостабильный усилитель получился. И "ноль" на выходе стоит, как вкопанный.
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #58 : 26 Января 2022, 11:44:31 »
Евгений, просто образцово-показательная работа, и такой же результат! :v:
А ведь сколько было ноющих коллег, что с германием вообще нельзя работать.
Кстати, самым экономичным в плане использования транзисторов,  наиболее простым, и менее требовательным к опрерационникам, был бы вариант с ГТ404/ГТ402 в драйвере, и ГТ703/ГТ705 на выходе.
Единственная сложность этого варианта связана с радиаторами.
Хотя, вполне возможно, что и с радиаторами вопрос решится просто.
Оффлайн jpatay
« Ответ #59 : 26 Января 2022, 11:53:10 »
Если не задирать сильно питание, то можно...  :yes:
Просто просверлить отверстие в радиаторе под ГТ402/4 и обмотать транзюки номаконом, промазав с двух сторон термо-пастой.
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #60 : 26 Января 2022, 12:06:37 »
Прижать их тоже надо будет как-то.
Или не слишком длинными  выводами - в плату, для фиксации.
Оффлайн jpatay
« Ответ #61 : 26 Января 2022, 13:24:09 »
Это уже будет сложнее, "прижималку" тоже придётся изолировать.
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #62 : 26 Января 2022, 15:02:34 »
Как вариант, скобой Z-образной формы можно поджать донышки ГТ404/402.
Саму скобу крепить винтом к радиатору.
Отведём тепло от места крепления кристалла.
Оффлайн jpatay
« Ответ #63 : 26 Января 2022, 16:35:01 »
Если крепить ГТ402 и ГТ404 на одном радиаторе, то придётся их изолировать от радиатора и от скобы.
« Ответ #64 : 25 Февраля 2022, 11:12:10 »
OOC то имеется без нее микруха работать не сможет, нет ОООС и это нужно исправить в названии темы. А можно и ООС убрать применив допустим микросхему AD812 у которой Open-Loop Gain 20-30 кгц. Интересно как изменится звук? :)
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2022, 11:40:24 от valve »
« Ответ #65 : 25 Февраля 2022, 13:29:57 »
Трудно такое реализовать. Проще у ж каждому по своему отдельном радиатору.
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2022, 13:33:59 от U.L.F. »
« Ответ #66 : 25 Февраля 2022, 14:17:13 »
Наверное 4 транзистора можно сэкономить как сделал Бокарев.
« Ответ #67 : 25 Февраля 2022, 18:40:54 »
Есть ОС, а ООС нет, так что все правильно.
812 ТОСник и работает до мегагерц, это глюк какой то симулятора
« Ответ #68 : 25 Февраля 2022, 19:05:31 »
ОООС -общая обратная отрицательная, ООС -обратная отрицательная, ОС - обратная связь (это я так понимаю).
Open loop gain - коэффициент усиления с открытым контуром указывается в спецификации (даташит), на AD812 отсутствует я снял сам. На картинке пример параметра Open-Loop Gain and Phase Margin vs. Frequency - коэффициент усиления с открытым контуром и фазовый запас в частотном диапазоне опера AD825, сравни с другими своими.
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2022, 19:21:14 от valve »
Оффлайн jpatay
« Ответ #69 : 29 Июля 2022, 19:32:51 »
Сегодня заменил в усилителе оперы TL071CN от фирмы ST на  TL071CP (TEXAS INSTRUMENTS) и ёмкости на 330 пФ вообще выкинул. Сделал как в ушнике на ГТ402/404. Возбуда нет. АЧХ лучше стала. Вот что значит другой производитель. Пол дня слушал, бас зажигает.  :v:
91 Ответов
76169 Просмотров
Последний ответ 21 Июня 2012, 22:32:41
от ToxiN
60 Ответов
47644 Просмотров
Последний ответ 16 Декабря 2013, 04:39:02
от igoralex
219 Ответов
62149 Просмотров
Последний ответ 19 Января 2020, 20:07:42
от SSS2
215 Ответов
39769 Просмотров
Последний ответ 19 Марта 2022, 12:46:27
от Yurik_V
11828 Просмотров
Последний ответ 13 Июля 2022, 17:05:40
