Автор Тема: Высокоомный бестрансформаторный ламповый аудиотракт.  (Прочитано 82874 раз)
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
Помалу движется к законченным вариантам "в дереве и металле" такой проект.
Здесь трудно отделить АС от усилителя. Они единый комплекс.
Но с динамиками мне проще разобраться, (есть  киломные ШП, заканчиваю  8" НЧ для поддержки "снизу" c Rн=400 Ом и 1кОм) а вот с усилителями возможны разные варианты. В том числе и SE.
Главное, чтобы они работали корректно. Вот это и интересно будет обсудить со всех сторн.
В задумке опробовать кроме 6С19С 6С41С, 6С33С(6С18С), ЕС360.
Маломощные варианты на 6П41С и 13П1С в триодном включении.
Правда на последнюю (13П1С) нет триодных ВАХ. Ориентировался на таковые от 30П1С. Вроде бы близкие лампы.
Сначала были сделаны  ШП динамики с подходящими параметрами, затем уже к ним подобран усилитель.
Это цирклотрон (см схему). [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Схема на макете "обкатана" со всех сторон. Его выходное сопротивление измерено, 148 Ом.
Характеристики динамиков:
10ГДШ-1-900 №5 и №6: сопротивление постоянному току, Re; резонансная частота, Fs, ; добротности - механическая, Qa; электрическая, Qe; полная, Qt; эквивалентный объём Vas. Магнит ферритовый, диаметром 110 мм.
 .......Re, Ом;...Fs, Гц;....Qa;.....Qe;.....Qt....Vas, л.
 №5...720.........51,6.....12,6...1,33...1,20.....51
 №6...722.........51,2.....13,1...1,20...1,10.....55
 Как видно из этих измерений, динамики удваивают своё комплексное сопротивление далеко за пределами звукового диапазона, на частоте 80 кГц. Некоторый спад Z выше 200 кГц можно обьяснить влиянием внутренних межобмоточных ёмкостей звуковой катушки.
 Изменение сопротивления динамиков всего в 1,5 раза в звуковом диапазоне для ламповых усилителей самое то! :)
« Последнее редактирование: 22 Марта 2012, 08:56:09 от Svjatoslav »
Для линейного массива на микрофонных капсюлях , как Анатолий делает, или динамиков от наушников самое то будет.
Набрать кучку 32омных излучателей для большинства гораздо проще чем перематывать на 900 Ом динамики или искать винтажные 400омные Филипсы.
А на окталях 6Н9С и 6Н13С (6Н5С) не пробовал макетировать эту схему? В этой схеме "кривизна" 6Н13С вроде как не сильно должна портить ситуацию.
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Забыл самое главное! :)
Звук очень интересный. Назвали  деликатным.
Мои отзывы - очень точный звук, совершенно нет ощущения тяжести или "мутности".
По сравнению с несколькими SE и РР что сравнивал.
Возможно что всё обьясняется почти отсутствием индуктивностей до самого конца этого тракта.
Скорость нарастания выходного напряжения  усилителя (схема с первого поста) 46 в/мкс. Переходная характеристика гладкая. без выбросов и колебаний. Главное, что и динамик не препятствует такой скорости нарастания.
Если бы он конструктивно был идеально жёсктим, то работал бы до 80 кГц!  ;)
Искать винтажные Филипсы точно не буду!
Потому как мои лучше. Это заключил из  внешнего вида Филипсов.  Многое "читается" даже таким образом.
Свой вариант разработал именно для этого проекта, с максимально сниженной индуктивностью и максимальным упором на качество звука.
Вот они, пара 900-Омных: [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Куча обычных "шириков" не заменит один такой. Для сравнения можно снять Z  этого массива и сравнить.
Для справки: популярный 4ГД-28 с диаметром ЗК всего 15 мм удваивает импеданс на 11 кГц.
Большинству предожил свои 8" ШП и двухполосный вариант с ШП в качестве СЧ/ВЧ звена плюс 8" НЧ.
В планах и эти лампы. Одна как бы заменяет одну 6С41С. Немного усложняет то, что они двойные.
Каждый триод потребует отдельного обслуживания по фиксированному смещению.
« Последнее редактирование: 22 Марта 2012, 09:24:53 от Svjatoslav »
Вот рекомендую. 2шт 6С41С в одном флаконе. Лампы внутри практически одинаковые. Менее 5% разница. У меня таких 6шт было промерянных. Половинки один в один.
http://www.ebay.com/itm/CK-6336A-Tubes-1-Pair-/300679841640?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item4601ea4768
http://www.ebay.com/itm/USN-CHANG-6336-Tubes-1-Pair-/300679851312?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item4601ea6d30
http://www.ebay.com/itm/6336B-CETRON-AUDIO-POWER-AMPLIFIER-VACUUM-TUBE-NOS-/150768110965?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item231a7acd75
Рекомендую присмотреться к лампам с графитовыми анодами.
и добавил...     (22 Марта 2012, 09:52:17)
Да и по ВАХам лампы гораздо "прямее" чем 6Н5С/13С
« Последнее редактирование: 22 Марта 2012, 09:52:17 от TANk »
Svjatoslav, Сергей , круто это всё виглядит .
Так вот для чего вам такой тонкий провод ...
Алюминиевым мотали ?
Один к одному. Копия 12L6GT и 30L6GT. Ещё выпускались 50L6GT. В циклотрон - самое то, как и в катодные повторители, - у них катоды от нитей накала хорошо изолированы, высокие напряжения выдерживают.
Оффлайн motiv
  • Григорий, Тольятти
циклотрон
Мммм? :D (да, я тоже буду занудой. Ибо затрахался поискам искать инфу по всем возможным написаниям)
Еще бы емкости убрать :)
Мммм?  (да, я тоже буду занудой. Ибо затрахался поискам искать инфу по всем возможным написаниям)
если что , то ищи циРклотрон - буква Р обязательна
Оффлайн motiv
Я в курсе. Но остальным может быть полезно. Реально задалбывает - есть куча интересной информации, но чтобы ее добыть - надо испробовать все варианты неправильных написаний с префиксами, чтобы отсеять лишнее. :off:
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Так вот для чего вам такой тонкий провод ...Алюминиевым мотали ?
Мотал и мотаю. Когда удаётся раздобыть.
Именно на нём получаются купольные  ВЧ головки самого высокого качества.
В последней разработке, ВЧ с "липким" 20 мм куполом, вес подвижки составлял всего 132 мг.
Аналогичная самая лёгкая на медном проводе 193 мг.
Есть вариант цирклотрона и без межкаскадных ёмкостей. Пока его не пробовал.  Вот он:
Правда, всегда остаются ёмкости в блоке питания. Но эта схема хорошА тем, что имеет автоматику поддержания режимов Что очень пригодится  для некоторых ламп недостаточно остабильных   в режиме с фиксированным смещением.
В том цирклотроне что привёл схему, 6С19П стоят "в режимах" как вкопанные. :)
и добавил...     (23 Марта 2012, 09:38:42)
Спасибо, буду знать. Красивые лампы. Смущают только очень низкие анодно-сеточные напруги.
Из-за этого много мощи с них не возьмешь, но это не всегда требуется.
и добавил...     (23 Марта 2012, 09:44:45)
Хм... ??? Даже не подозревал о их существовании! Наверное, самые красивые лампы из всех "цирклотронопригодных". И цоколь октальный... Буду искать помимо  ебея... :) может и найдутся.
Ещё информация по теме:
В "обычных" усилителях коэффициент инермодуляционных искажений всегда больше коэффициента гармоник.
Может это и не совсем стыкуется с теорией, но чем линейнее были каскады усилителей, что измерял, то ближе были значения Кинт. и Кг.
У цирклотрона интермодуляция оказалась в три раза ниже Кг! Похоже, это его такая особенность - низкая интермодуляция.
« Последнее редактирование: 23 Марта 2012, 09:55:11 от Svjatoslav »
Если это один в один копии 12L6G и  30L6G то напругу на анод у них можно давать до 400в ничего не опасаясь. 6L6G<=>6П3С А 12L и 30L  отличаются от 6L только накалами.
No. They are totally different beasts. (Sorry for English, I don't have Russian in datacenter)
12L6GT is a tube that is capable to work on low anode voltages, designed for SE output stage. It also has pretty good specs on cathode to filament voltage, so is noce for Cyclotrons and cathode followers.
 6L6 is different, it is more powerful tube that can't work well on such low voltages, and is more non-linear. It was designed for transmitters, later used for Audio thanks to Schade's article where he being famous vacuum tube expert advertised it for audio. However, in that article he advertised it with local negative feedback... ;)
But nevertheless, people started using it for audio! A first, for Public Address amplifiers, then for guitar amps, where high fidelity was not required.
Now it's clones like 807 are even used for SE amps. I personally consider it is wrong.
Svjatoslav, Сергей , раскройте хоть несколько секретов по изготовлению ваших высокоомных динамиков .
Желательно в фотографиях
Оффлайн Charm
  • Смотреть подпись
Секрет в подписи.
Секрет в подписи.
ага ))
согласитесь , если чересчур всё засекреченно , то интерес со временем пропадает...
А секрета никакого. Берем 10ГДШ, убираем старую звуковую катушку и мотаем
эмальпровод медный 0,04 мм, алюминиевый ПЭВА, ПЭВАт, ПЭСА и ПЭТВАD (0,05мм.)
новую. Требуется только аккуратность.
Пардон за ложку дегтя, еще не забываем указать, что характеристики нижних частот будут, гм... особыми, на любителя, опять гг. Ом, Тесла и иже с ними постарались.
А секрета никакого. Берем 10ГДШ, убираем старую звуковую катушку и мотаем Цитироватьэмальпровод медный 0,04 мм, алюминиевый ПЭВА, ПЭВАт, ПЭСА и ПЭТВАD (0,05мм.)новую. Требуется только аккуратность.
понятно .
Слоев , наверное , сколько влезет столько и хорошо
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Хотел бы найти тех коллег, кого заинтересует данный проект.
Так как у всех предпочтения разные, то для более детального обсуждения есть два варианта - широкополосный и двухполосный.
 1. Цирклотрон двухкаскадный, мощностьтю 2-10 Вт, плюс по одному 10ГД-36 на канал, номинальным сопротивлением 500-1000 Ом, с резонансом в районе 50 Гц и умощнённой магнитной системой. АС расчитывается так, чтобы работать от 40 Гц. Оформление - ЗАС, или ЗАС с панелью акустического сопротивления (ПАС). АС высокая, узкая, обьём около 60 л.
 2. Цирклотрон помощнее, 10-40 Вт. АС двухполосная, с низкой частотой раздела. Высокоомный НЧ спрятан внутри корпуса, работает на свой обьём. Его оформление - ФИ или ЗАС  В качестве СЧ/ВЧ высокоомный 10ГДШ-1 с повышенным резонансом (около 100 Гц) и более высокой чувствительностью. Комплекс уже может  работать от 25 Гц и выше. Раздел полос 150-300 Гц.
 По первому варианту всё опробовано на макетах усилителя и АС. Он проще, и хорош тем, что может быть преобразован в вариант два.
 Хорошо работали и высокоомные 4А-28. Правда, "широкополосность" у  них меньше, чем у 10ГДШ-1, зато чувствительность выше. Вполне возможен и такой, более высокодобротный широкополосник по первому варианту. На любителя.
Оформление - любое "традиционное", как для обычного 4А-28.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2012, 22:54:16 от Svjatoslav »
Cергей, добрый вечер- c какой целью ищете коллег?
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Добрый вечер!
Ищу, чтобы заказали у меня эти динамики и смогли самостоятельно изготовить корпус АС, усилитель.
Высказали свои замечания и предложения по проекту, котрые нужно будет учесть.  Вот для этого и нужны именно коллеги - грамотные специалисты.
Есть возможность сделать желающим на заказ любой вариант динамиков из предложенных, а также измерить все параметры, необходимые для самостоятельной  постройки АС.
Плюс чертёж корпуса и авторское сопровождение.
По первому варианту есть отработанная схема усилителя.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2012, 00:17:41 от Svjatoslav »
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Измерил характеристики первой пары килоомных низкочастотников, условное название 35ГДН-1-1000, №1 и №2: сопротивление постоянному току, Re; резонансная частота, Fs, Гц; добротности - механическая, Qa; электрическая, Qe; полная, Qt; эквивалентный объём Vas.
 .......Re, Ом;...Fs, Гц;....Qa;.....Qe;......Qt......Vas, л.
 №1...740.........36........4,16...0,281...0,263.....31
 №2...730.........36,6.....4,55...0,318...0,297.....26
 Импеданс и внешний вид во вложении.
С ними получается воспроизводимый диапазон уже от 25 Гц в двухполосном варианте.
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Измерил  характеристики Z одного из новой пары широкополосных динамиков (10ГДШ-1-2000, №14) предназначенных для цирклотрона на 6С4С. Для наглядности зависимость комплексного сопротивления от частоты представлена в графическом виде. Номинальное сопротивление на частоте 1 кГц ровно 2,0 кОм, на графике 0 дБ соответствует 2 кОм.
Измерение Z проводилось в диапазоне 20 Гц - 200 кГц.
 Частоту удвоения импеданса удалось оставить высокой (39 кГц) и повысить ВL, что снизило полную добротность до 0,9:
 Fs=55,5 Гц; Qa=9,08;Qe=1,0; Qt=0,9
 На графике наглядно видно приближение к порогу "высокоомности": на 100 кГц происходит завал Z на 3 дБ из-за межслойных ёмкостей ЗК. Изменение импеданса в диапазоне 80 Гц - 20 кГц составило всего 1,6 раза (+-2 дБ) что очень благоприятно для лампового оконечника, как триодного, так и пентодного.
На графике наглядно видно, что рост Z в звуковом диапазоне очень плавный - почти прямая линия от 150 до 20 кГц!
Измерил сегодня некоторые параметры  4А-32-2 "Ломо". Для сравнения - частота удвоения  Z у него составила F2z=28,5 кГц. У широкополосного винтажного Аудакс Т24РА15 этот показатель находится в районе 10 кГц.
« Последнее редактирование: 08 Января 2013, 10:15:34 от Svjatoslav »
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Схема усилителя-цирклотрона для двухкилоомного широкополосника.
Сначала был опробован двухкаскадный вариант, с одной  6Н9С на входе и она  же драйверная. Но лучший результат получился в трёхкаскадном: 6С2С/6Н8С/2х6С4С.
Цепи "минусового" питания смещения выходных ламп и питания входных ламп в окончательном варианте разделены, чтобы устранить небольшое взаимное влияние при регулировке, что наблюдалось. Применение ламп в предварительных каскадах с меньшим внутренним сопротивлением позволило зайти в сеточные токи 6С4С и сделать ограничение амплитуды при ограничении более плавным, а значит и малозаметным на слух. Максимальный размах выходного напряжения (начало ограничения) 190 В.
 Выходное сопротивление 127 Ом (измерено при 100 В амплитудного напряжения на выходе)
 Кг на 1 кГц 0,35% при тех же условиях.
 Выходная мощность Pmax=8,1 Вт.
 Коэффициент демпфирования нагрузки 2 кОм - 15,7.
Отношение сигнал/(фон+шум) на макете составило примерно - 82 дБ (относительно Pmax). На выходе 10 мВ фона, вроде-бы типовое для 6С4С с питанием переменкой, но для нагрузки 2 кОм это мизер. Ещё одно преимушество такого тракта - не надо бороться с "прямонкальным" фоном.  :)
« Последнее редактирование: 23 Января 2013, 04:17:09 от lgedmitry »
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Подравнял Z на участке выше 20 кГц индивидуальной цепочкой Цобеля-Буше. На примере пятисотомного широкополосника.
Звуковой диапазон практически не затронут.
Хорошо будет и для ИНУНа, и особенно для ИТУНа:
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
С дополнительным режекторным LRC фильтром получилась почти полная компенсация реактивной составляющей, в том числе и на частоте основного резонанса. Динамик тот же.
 Для применения совместно с усилителем-источником тока будет самый раз, и для цирклотрона хорошо.
 Дроссель использован стандартный, заводской.
 До компенсации изменение импеданса на участке 20-200 Гц было в 3,91 раз (12 дБ), после - всего в 1,16 раза (1,3 дБ).
 Т.е. имеем девиацию импеданса в полосе уже не двух, а трёх октав, от 20 до 20 000 Гц 1,56 раза (+-2 дБ)!!
 Не попадались трёхполосные АС с такой ровной характеристикой Z.
 Измеренное сопротивление режекторного фильтра в точке его резонанса (и резонанса динамика) равно 700 Ом.
Re динамика 420 Ом.
 Так что даже в идеально "токовых" условиях (Rg=бесконечности) коэффициент демпфирования головки на основном резонансе будет вполне стабилен, и равен 0,6.
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Закончил настройку   цирклотрона на лампах 6С41С.
 Схема четырёхкаскадная, четырёхламповая: 6С5С, 6Н8С, 2х6С41С, немного отличается от схемы  цирклотрона на 6С4С.
 Технические параметры усилителя:
 1. Максимальная выходная мощность на синусоидальном сигнале напряжением 1,2 В и номинальной нагрузке 510 Ом - 11 Вт.
 2. Выходное сопротивление, измеренное на половинной мощности - 59 Ом.
 3. Полоса мощности со спадом на краях не более 3 дБ - 7 Гц...125 кГц.
 4. Скорость нарастания выходного напряжения 55 В/мкс.
 5. Отношение сигнал/фон(шум) относительно максимального выходного напряжения - -81 дБ.
 6. Разбаланс каналов по выходному напряжению не более 0,5 дБ.
 7. Предусмотрен выход на наушники сопротивлением 16-100 Ом.
 8. Габаритные размеры (без учёта ламп) 410х310х135 мм.
Вот только от последнего "слухача".
Ещё под впечатлением.  :)
Слушали на 10ГДШ-1-1000, по одному в канал в закрытых ящиках 12 л.
Аустическая обстановка была средней заглушенности.
Результат - комплекс работает очень точно, с передачей мельчайших ньюансов музыки разных жанров, очень детально. Это и ожидал: динамики имеют очень низкую относительную инуктивность, как бы "высокоскоростные" по электрическому напряжению. Практически не крутят  фазу в звуковом диапазоне, и усилитель скроостной,  широкополосный.   Ни малейшего намёка на "ламповую" "замыленность" или  "мутность".
Хорошо бы сравнить этот комплекс  с широкополосными электростатиками.  На предмет отработки фронта музыкального сигнала, будет ли различие.
На слух динамики имеют  на  ВЧ небольшой подъём АЧХ, в несколько дБ.
По отзывам "слухачей" комплекс превосходно подходит для классики и поп музики, рока, хорошо для джаза.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2013, 22:03:26 от Svjatoslav »
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Схема оконечного блока усилителя мощности:
Эти детали размещены под дюралевой пластиной, распаяны между  ламповыми гнёздами и монтажной колодкой.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2013, 07:49:14 от Svjatoslav »
Сергей, если можно, пару вопросов:
1. О блоке питания.Можно ли увидеть схему, или узнать, как распределены обмотки питания источников питания  по трансформаторам?
2. Чисто конструктивный вопрос :) насчет теплового режима. Никакой вентиляции (кроме нескольких небольших отверстий вокруг драйверных ламп, не особо горячих), ни естественной, ни принудительной, на фото я не разглядел, и, учитывая немалую потребляемую мощность, можно ожидать сущей духовки в усилителе. Вплоть до опасности повреждения деталей и последующего возгорания :(
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2013, 13:36:43 от IronYorick »
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Как раз жду вопросов, их почему-то мало. Отвечу с удовольствием. )))))
1. Только что закончил перенос  схемы  блока питания из бумаги в электронный вид. Трансформатор один, тороидальный, сечением железа 11 см2.
Габаритная мощность 330 Вт. Мощность, потребляемая схемой,  не превышает 196 Вт. Трансформатор  заметно не нагревается при работе, практически холодный.
На схеме  указан порядок чередования обмоток: 1-2 сетевые, 3-4 анодная обмотка драйверов, и т.д.
Силовые обмотки на выходные лампы симетризированы по каналам. Межслойная изоляция - фторопластовая лента, Межбмоточная форопласт + стеклолаоткань с кремнийорганическим покрытием. Использовал обмоточные провода с рабочей температурой  не ниже 130 градусов.
2. БОльшая  часть мощности всё-таки находится вверху, над пластиной. Нагрев в основном идёт от керамических панелек 6С41С. 6С5С можно спокойно держать рукой.
В дюралевой пластине вокруг  6С41С для конвекции организована щель шириной 4мм, панелька опущена на такую же глубину вниз. Снизу корпус закрывает  стальная пластина, с прорубленными отверстиями напротив блока питания.  Температура на глубине 1 см под дюралевыми пластинами после 6 часов непрерывной работы 56 градусов, сама пластина нагревается до  65. Измерил ртутным лабораторным термометром. ))))
Электролиты 105-градусные, другие детали 125-градусные.
Пластины, экраны, корпуса селектора и РГ заземлены только по переменному току, через ёмкость 10мкФх400В.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2013, 18:42:23 от Svjatoslav »
32 Ответов
37773 Просмотров
Последний ответ 05 Октября 2010, 22:35:32
от kotofey
136 Ответов
121310 Просмотров
Последний ответ 20 Июня 2012, 09:29:52
16 Ответов
19334 Просмотров
Последний ответ 08 Июня 2011, 09:44:33
от tim
20723 Просмотров
от tim
19 Ответов
16976 Просмотров
Последний ответ 31 Января 2014, 08:55:37
от IronYorick
