Автор Тема: Забавы с динамиками.  (Прочитано 922085 раз)
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
Re: Забавы с динамиками.
« Ответ #1230 : 10 Апреля 2016, 23:12:26 »
Ну а у меня пока неудачные пробные попытки. Хотел поместить в зазор длиннее и толще провод, увы доли миллиметра не хватило и еле-еле но цепляет.
Пауки тоже или сильно мягкие, или, как на зло, в самый последний момент треснули под напильником.
« Ответ #1231 : 11 Апреля 2016, 03:47:32 »
Всё образуется.
В пауках, уж коли взялись за их изготовление, как минимум не должно быть никаких углов.
Провод всегда можно просчитать заранее.
« Ответ #1232 : 11 Апреля 2016, 08:05:52 »
А на ЧПУ пауки вырезать нет возможности?
« Ответ #1233 : 11 Апреля 2016, 09:31:16 »
Пауки ......
Мне сейчас товарищ позвонил. В общем совет от него.
Если без напильника никак и материал паука довольно "нежен", то сам паук должен находиться в середине, между двумя с каждой из сторон. Ну, или как я уже думаю, хватит и по одному с каждой стороны. Тогда уж точно ничего не должно сломаться.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #1234 : 11 Апреля 2016, 10:29:31 »
Лучше лазером .
« Ответ #1235 : 11 Апреля 2016, 10:56:54 »
Мужики. Откуда в Макеевке на данный момент ЧПУ или лазер?!
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #1236 : 11 Апреля 2016, 11:26:48 »
« Ответ #1237 : 11 Апреля 2016, 14:02:04 »
Почта тоже не?
« Ответ #1238 : 11 Апреля 2016, 14:34:18 »
Да хрен её знает? Всяко в жизни бывает. Где-то легче лёгкого, а где-то хоть наизнанку вывернись. Так что... как бэ....  :d_know:
Всё же, как не крути, а оба излучателя динамика открыты и беззащитны. ВЧ уж точно
Поэтому "нашлась" защитная сетка-просечка с какой-то магнитолы
С которой и были вырезаны заготовки-круги из которых и были приготовлены сетки. Инструментом служили молоток, днище стеклянной банки из под майонеза, большой стальной шарик, наждачный станок и руки
Пока всё начерно, примерил на динамик. Ничего и нигде задевать не будет
Оба "черновика" прокатываем на стальном стакане шариком, полукруглым днищем банки
Укладываем сетку в обечайку-зажим и всё вместе на широко открытые тиски. Т.к. обечайка тонкая и дюралевая, то молоточком наинежнейше постукиваем в области прилегания обечайки на губке тисков.
Молоточком бьём под углом к горизонтали (в плоскость края полусферы). Надавливая по центру сетки большим пальцем и проходя молоточком по всей окружности, постепенно поворачивая обечайку с сеткой. Затем бьём уже по сетке над обечайкой проходя так же по окружности. И так раз несколько, пока сетка плотно не ляжет  в отверстие обечайки
После чего на маленьком наждачном станке пройтись по окружности стачивая излишки отбортовки сетки, чтобы её внешний диаметр не превышал диаметр между внутренними краями крепёжных отверстий обечайки
Для проверки как она (сетка) ляжет, выкручиваем болты из резервной головки
Укладываем сетку
Обечайку сверху
Наживляем болтики, которые вошли не сопротивляясь
Затягиваем
Всё абгемахтно! Можно применять на рабочие головки. Только осталось покрасить.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2016, 11:45:17 от Meshin »
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #1239 : 12 Апреля 2016, 15:33:08 »
Как в кружке "Юный техник" , все по полочкам разложил  :v: .
« Ответ #1240 : 13 Апреля 2016, 09:25:55 »
Кружок "ЮТ" продолжим.
Обечайки были обильно и щедро протёрты спиртом, а затем покрашены чёрной, акриловой краской в аэрозольном баллончике
Сетки же были притёрты своей отбортовкой по ровной плоскости большого наждачного круга с мелкой структурой, Наждачкой обработаны торцы окружности и её острые грани. Сетки так же обильно были "политы" спиртом и покрашены чёрной нитроэмалью. Кисточкой.
Рядышком
После покраски, деталюшки были прогреты на батарее отопления в течение полутора часов, затем феном паяльной станции при температуре выхлопа в 200 градусов. С некоторого расстояния.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #1241 : 13 Апреля 2016, 19:41:12 »
Чтоб не было инфарктов , надо уточнять - спирт технический . :laugh:
« Ответ #1242 : 13 Апреля 2016, 19:49:01 »
Жрут как питьевой! Особенно если его развести чуть ослабшим кипяточком и дать остыть пару часиков. У нас этот спирт в химцехе проверяют на пригодность к питию его во внутрь. Были случаю отравления метиловым, изопропиловым. Запретили напрочь. Только спирт не способный загубить жизнь ценных работников!
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #1243 : 13 Апреля 2016, 20:08:15 »
И это правильно  :v:
« Ответ #1244 : 14 Апреля 2016, 06:32:06 »
Поменяю блескучие болтики на болтики с чёрной головкой под шестигранник.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2016, 06:35:22 от Meshin »
Оффлайн AlexB
  • Саша
« Ответ #1245 : 14 Апреля 2016, 08:22:35 »
 :v: :v: :v:
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
« Ответ #1246 : 14 Апреля 2016, 08:53:40 »
Изопропанолом отравиться сложно!
"А, доказательства?!"
"Я жив!"  (Тот самый Мюнхгаузен)
« Ответ #1247 : 14 Апреля 2016, 09:04:38 »
Изопропиловый спирт у нас вроде как и не появлялся. Но его в одну кучу с дихлорэтаном и метиловым свалили. Сейчас же привозимый спирт всегда можно потреблять. Хоть и с резким запахом порой. Я его в нужной пропорции разбавляю чуть остывшим кипятком. "Потребители" говорят, что лучше палёной по любому. Последнее время всё реже приходят с такой просьбой. Как ни странно, но у нас лично, народ стал употреблять спиртное всё реже.
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
« Ответ #1248 : 14 Апреля 2016, 10:28:19 »
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #1249 : 14 Апреля 2016, 15:05:23 »
Всем здравствовать.
Да есть, если не в Макеевке, так в Донецке(оно все рядом), и фрезеровка на ЧПУ, и лазер. Война пока еще не все разбила)). Единственной проблемой может быть непомерная стоимость единичного заказа((.
Сергей, достаточно позвонить, а не вариться в собственном соку ;)
А у меня пара вопросов
1. Апгрейд 4ГД4 - пересадка на паук и тряпочный (фетровый) подвес + перемотка (катушка Kondo-Meshin), пуля, воробьевка.  Вот чешу репу - какой толщины  материал для паучка выбрать? Есть текстолит (не стекло!) толщ. 0,6мм и 1мм, но боюсь, что для легкого ШП и 0,6 мм толстоват будет. Кто что скажет?
2. Размягчение подзадубевшего тряпочного подвеса. Несколько пар динов - Beag HX125, древние НЧ Philips, др. - у всех в той или иной мере задубели пропитанные тряп. подвесы. Чем их можно верней размягчить(и не навредить) с длительным эффектом? Буду признателен поделившимся опытом :fr:.
 За самурайской жидкостью попрошу не посылать, из доступного - этиловый, изопропиловый, бензин калоша, керосин, растворители 646(7), уайт-спирит, толуол, герлен и полиизобутилен, может, еще чего..
« Ответ #1250 : 14 Апреля 2016, 16:41:15 »
Олег. В этой теме #613, #619 и далее есть описание динамика со спайдером из ст.текстолита 0,4 мм толщиной. Есть ряд ошибок при изготовлении. Делать ещё раз "такое" я вряд ли стану. Есть у нас на форуме такой товарищ как : elacom  Спроси у него по паукам. Он с ними чего-то мудрил удачно.
По подвесам могу сказать одно. Всё-таки профессионально сделанный подвес - это подвес! Фетр я хотел попробовать, но приемлемого по качеству и толщине фетра не нашёл. У вас в Донецке вроде продавались неплохие ППУ подвесы. Типа 10ГД-36. Как сейчас интересно? Я бы их поставил и даже не сомневался бы.
К сожалению, все перечисленные растворители не дадут никакого эффекта при попытках размягчения задубевших тканевых подвесов. Я пробовал всё из выше перечисленного тобой. Мне указали (по секрету) на "один" отечественный компонент... Я пробовал им. Что-то берёт, что-то нет.
Полизобутилен гож на мягком или средней жёсткости тканевом подвесе лишь для его демпфирования. С пропиткой подвеса ПИБ в связь не вступает. Лежит себе на подвесе да и всё.
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #1251 : 14 Апреля 2016, 18:22:21 »
Игорь, спасибо, немного прояснилось ;)
Теперь по подвесам, паукам, проч. Тему копаю урывками и недолго, лет эдак пять :facepalm:
ППУ подвесы для 10ГД-36(+большой ассорт. резиновых и ППУ подвесов, ЦШ шайб) и по сей день производит мой старый знакомый. Их есть у меня.. Но ППУ на 4гд4 не поставлю ни за что)). Уговаривал извернуться и отштамповать (для меня) в прессформе для 10гд36 хотя бы пару подесов из натур.шелка - вроде бы как, увы, невозможно((. И не понимает человек наших удифильских изысканий, играет же оно - и ладно)).
Значит, пойдем другим путем.. А 1мм фетр для поделок пока видел только искусственный (химволокно), натуральный везти не хотят, говорят - кто будет по 60 руб за лист брать? Может, стоит попробовать искуственный, и моль его не сожрет)). Хотя, возможно, "скрипеть будет". Короче, почти сплошь потемки..
По спайдеру - в постах 613, 619, геометрия паука, имхо, ошибочная - сразу в глаза бросается - налицо резонансы и высокая жесткость. И стеклотекстолит для спайдера - материал  негодный, только если древний (тряпочный) текстолит! Хорошо ведет себя спайдер из шпона - 2слоя шпона, склееных перпендикулярно направлениям волокон. Но гемора со шпоном оч. много.. И еще хорош (наверное, наилучший вариант) пресшпан , обработанный воробьевкой.
з.ы. Подвес 10ГД-36 ( из даташита производителя ) ;D [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2016, 18:31:11 от DUTCH »
« Ответ #1252 : 14 Апреля 2016, 18:33:01 »
А задубевший из бутилового каучука чем размягчить?
« Ответ #1253 : 14 Апреля 2016, 18:34:47 »
Я заказывал на 4ГД-4 тканевые подвесы у Петра Зодниева. Тонкие, мягкие, лёгкие.
По размерности точная копия подвесов на 10ГД-30 (25ГД-26).
Думаю ничем не удастся. Может под замену?
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #1254 : 14 Апреля 2016, 18:40:00 »
Сам бы подвесы Зодниева себе поставил). Умеет делать.
По резиновому подвесу - пороюсь в компе, выложу.
Например, вот такая химия :v:
Берете мензурку, прыскаете туда чудодейственный состав, затем кисточкой, весьма аккуратно, НЕ ПОПАДАЯ на участок склейки подвеса с диффузором и корзиной, промазываете с двух сторон ваш резиновый подвес. Вкратце так. А еще - пассики магнитофонов, проигрывателей..
Работает, еще как! [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2016, 18:54:32 от DUTCH »
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1255 : 14 Апреля 2016, 19:36:32 »
Из своего опыта скажу что удобнее использовать 1 мм толщины чем 0,5. Проще сделать ширину ног с запасом и потом стачивать чем пытаться угадать с тонким текстолитом. На ранее выложенном фото жёлтый стеклотекстолит 0,5 мм и ширина ног около 8 мм. Так вот под диффузором весом 8 грамм он на миллиметр или чуть меньше прогибается.
А форма паука определяется в зависимости от величины хода динамика. Для 4гд-4 вполне хватит паука вроде того ,что на фото.
Олег, я пока не варюсь в собственном соку, а только сегодня закончил с диффузорами. Довольно сложно подобрать одинакового веса и жёсткости. Штук 5 диффузоров ушли на повторную переделку. На днях проедусь по магазинам, поищу фетр. С нашими с Вами динамиками с малым ходом фетр будет самое то. Подозреваю что искусственный вполне годится если он равномерно гнётся и тянется во все стороны одинаково. Не тот у нас ход диффузора чтоб подвес начал шуршать.
А вот пулю я бы не стал и пробовать. Достаточно Бокарёв выкладывал АЧХ как в худшую сторону меняется частотка на ВЧ. И случаи как раз с такими благородными динамиками.
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #1256 : 14 Апреля 2016, 20:19:10 »
Вот еще :)
(для размягчения резиновых подвесов- пробуйте, потом нам расскажете))
2Aleph
Стеклотекстолит для изготовления спайдера применять ни в коем случае нельзя Звенеть будет, это не мое ИМХО, проверено давно. Зачем повторять чужие ошибки :wall:
От геометрии зависит не только Фрез, но и звучание - могут вылезти чудные резонансы. И одно дело - спайдер для НЧ дина, другое - для ШП.
На иные самдельные спайдеры, придуманные по наитию, невозможно без содрогания смотреть..результат вполне предсказуем((.  Не обязательно изобретать кривой велосипед(паук), вполне можно изучить,что уже наработано десятилетиями, вдумчиво скомпилировать наработки и применить.
Пример - классика, хотя довольно безхитростная, не без недостатков [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Вот получше - спайдер ШП Телефункена 39 года [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Все уже украдено придумано до нас :yah:
А вот пулю я бы не стал и пробовать...
А я попробовал, и не жалею
Вот пуля для Beag HX403 из груши пятилетней выдержки, покрывал шеллаком в х.з. сколько слоев
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2016, 20:47:40 от DUTCH »
« Ответ #1257 : 17 Мая 2016, 14:05:08 »
Получил восстановленые Игорем вуферы от датских JAMO Graphic - отличная работа, красавы получились!
Чуть со временем разберусь, сниму АЧХ и Тиля со Смоллом.
« Ответ #1258 : 17 Мая 2016, 14:13:17 »
Это чЁ такое с почтой России делается?! 07 мая только в провинциальное почтовое отделение сдал посылочку, а через 10 дней - будьте любезны получить! Даааа.
« Ответ #1259 : 17 Мая 2016, 14:17:59 »
Meshin, и не побили даже. Непорядок!
15892 Просмотров
от Meshin
18727 Просмотров
от Galogen
8629 Просмотров
от WolfTheGrey
3274 Просмотров
