Автор Тема: Забавы с динамиками.  (Прочитано 923565 раз)
Re: Забавы с динамиками.
« Ответ #420 : 17 Мая 2012, 16:27:44 »
салфетки с пропиткой для протирки ламп от перегорания
использую регулярно. Когда на колбе сверху толстый (или даже тонкий) слой пыли анод и колба нагреваются гораздо сильнее.
Оффлайн Sergey49
« Ответ #421 : 17 Мая 2012, 19:26:37 »
А состав пропитки правильный (фирменный)? А то ведь не правильным составом можно будет просто убить лампочку, и салфетка должна будет соответствовать  ;D. А то вот протрёшь чем попало и всё, кирдык лампочке  ;D
« Ответ #422 : 17 Мая 2012, 19:38:02 »
Изопропил изопропилу люпус эст...
 :D
Оффлайн Sergey49
« Ответ #423 : 17 Мая 2012, 20:47:31 »
 ;D ;D нет, ну что значит изопропил, это слишком банально, он должен быть ФИРМЕННЫЙ, с кучей разных присадок и ароматизаторов. Масел и кондиционеров, и обязательна реклама по всем TV каналам  :cr:
Ну пожалуй довольно трёп разводить на пустом месте :D
Оффлайн Delta
  • Дмитрий. Владивосток.
« Ответ #424 : 18 Мая 2012, 06:26:42 »
 В "60 JBL делал белые подвесы "Ransaroi", за долгие годы не только подвесов , но и колонок осталось единицы. Нет ничего плохого, что энтузиасты,  пытаются сохранить оставшиеся крохи размачивая, смазывая, покрывая, колдуя над пропитками для старых подвесов и диффузоров не заменяя их на ППУ и карбон. Ведь никому не пришло в голову приделать пластиковые руки Венере Милосской,  что, технологии позволяют!?
В современных динамиках , насколько я понял, требует постоянного ухода антирезонансная мастика, которую наносят на внутреннюю сторону лавсанового подвеса.
« Ответ #425 : 20 Мая 2012, 17:07:24 »
Меня в свое время удивили замшевые подвесы у Lafayette SK58 - за 50 с лишним лет кожа как новая - мягкая. Пирчем клеевые швы тоже мягкие и не разошлись. Вот бы знать чем склеено?  ???
А тут недавно старую (лет 6 назад купленную) дубленку на просушку на солнышко выносил - замша уже больше кирзу напоминает местами и трескаться хочет :facepalm: .
« Ответ #426 : 20 Мая 2012, 17:20:26 »
Попробовать стоит польский клей "ботерм гта".
Подводные охотники расхваливают, и кстати сапожники тоже.
Брат мой им гидрокостюм "мокрый" клеил , предварительно растворив 1:1 с этилацетатом.
Швы эластичны и очень прочны
и не текут, само собой :)
Оффлайн Delta
« Ответ #427 : 21 Мая 2012, 15:39:21 »
Только вчера попалась небольшая заметка про замшевые подвесы, а сегодня не смог ее найти.
Про клей ничего не было сказано, зато про кожу, берут собаки , или молодого оленя, объем формируют вручную, из ласкутов , или , если позволяет кусок , вырезают подвес целиком. Все это для пресловутых JBLов.
« Ответ #428 : 21 Мая 2012, 15:48:12 »
В рекламном буклете Лафайетов было прямо указано, что кожа баранья. Sheepskin - овчина. Склеена из небольших кусочков.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2012, 15:51:34 от TANk »
Оффлайн Delta
« Ответ #429 : 21 Мая 2012, 15:56:41 »
Я читал некое подобие современной рекламы японской мастерской по восстановлению динамиков. Они там что-то шутили про собачьи клыки.
Александр, у Лафайетов кусочки между собой сшиты , или склеенны ? К сожалению не держал в руках замшевые дины.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2012, 16:10:58 от Delta »
« Ответ #430 : 22 Мая 2012, 08:27:59 »
Склеены. Клеевой шов порядка 2мм шириной. Я почему про клей и начал спрашивать, что эти швы по жесткости практически не отличаются от остальной части подвеса и за 50 лет не стали жесткими и не расклеились.
« Ответ #431 : 22 Мая 2012, 11:40:45 »
 Склеивал сегменты замшевого подвеса просто Моментом.Перехлест около 2мм.Пока все нормально.Им же клеил к диффу.
« Ответ #432 : 28 Мая 2012, 08:58:07 »
Привезли мне тут как-то динамики от АС "SONY".
Подвесы в Штатах заказываем уже в третий раз.
22.05.12. позвонил товарищ и сообщил, что подвесы благополучно прибыли и он их получил. Забрать я их смог из Новокузнецка только в субботу.
Начал заниматься динамиками параллельно фотографируя...
« Ответ #433 : 03 Июня 2012, 10:08:31 »
Собственно для чего я затеял фото-сессию с динамиками Сони? Просто хозяин этих динамиков захотел по максимуму сохранить внешний вид динамиков. Простой способ, т.е. при помощи ацетона с полным снятием и прочая  тут не прокатит. Будут разводы, пятна, изменения рыжего цвета диффузора. Способ придумался. Может и не только мной, но всё же может кому и сгодится.
Подвесы со штатов приходят вот в таких конвертах:
И как не странно в целости и сохранности. Тогда как я отправляя подвесы страждущим, упаковываю их аж в "семь слоёв" и в почтовую коробку!
Проверка подвесов по размерам динамиков СЧ:
Для динамиков НЧ:
Начинаем отклеивать упорные полукольца:
Готовые к операции НЧ динамики:
Оффлайн Sergey49
« Ответ #434 : 03 Июня 2012, 11:49:01 »
Игорь, спасибо за фото!
« Ответ #435 : 03 Июня 2012, 18:58:36 »
Пожалуйста дружище! Продолжим шествовать к сути.
Отбортовка подвесов освобождена от полуколец и готова к разметке.
Так как корзина имеет 6 спиц, то по отбортовке подвеса были нанесены метки напротив этих самых спиц. Напротив каждого из окон корзины делаем два сквозных реза от корзины до диффузора, на расстоянии 20...25 мм друг от друга.
Как можно более острым ножом вырезаем длинные части подвеса между короткими резами. Т.е. те самые части подвеса, которые расположены как раз напротив спиц корзины.
В итоге имеем печальный вид динамика!
А вот интересно! Сколько можно сделать вложений через "Aeva Media"?!
Оффлайн Sergey49
« Ответ #436 : 03 Июня 2012, 19:19:59 »
Игорь, а можно поподробнее о назначении этих не вырезанных участков. Или я бегу вперёд батьки...
« Ответ #437 : 03 Июня 2012, 20:02:03 »
Так в них-то весь пердиманокль и зарыт!
Примеряем ещё раз подвес по месту будущей приклейки.
Придавливаем его отбортовку снятыми полукольцами и видим, что подвес отлично центруется относительно корзины.
Это видно по  крепёжным отверстиям в корзине.
Т.е полукольца обеспечили чёткое и стабильное положение подвеса.
Так как даже узкие перемычки не дают новому подвесу лечь на своё место на диффузоре, их нужно просто продавить их вниз.
ОНИ ДЕРЖАТ диффузор в нужном и правильном положении относительно корзины и катушку в зазоре без перекосов по вертикали, и без смешения по горизонтали. Естественно в купе с ЦШ.
Открываем клей, который пришёл вместе с подвесами
Клей по консистенции, виду, запаху и на ощупь напоминает отечественный, густой ПВА. Нов нём всё же есть какая-то фишка! К нему прилагалась такая лопаточка
Ну прямо наша палочка от эскимо!
Намазываем этим клеем ту часть нового подвеса, которая будет прилегать к диффузору.
Осаживаем диффузор тяжёлой кружкой.
Перемычки и ЦШ всё так же держат и диф-ор, и катушку в нужном положении относительно корзины и зазора.
Укладываем намазанный клеем подвес на своё место, по отбортовке укладываем полукольца. Подвес встаёт как ему положено. Убираем кружку и вот оно! Диффузор прилегает к подвесу так как ему положено.
Оффлайн Sergey49
« Ответ #438 : 03 Июня 2012, 20:17:08 »
Отлично, осталось только срезать аккуратно ненужные уже перемычки?
Интересно, клей этот долго сохнет?
« Ответ #439 : 03 Июня 2012, 20:24:13 »
Немного груза на полукольца
Потому как потребовалось всё же приподнять чуток диффузор, чтобы он поёрзал своим краем по клею подвеса.
Перемычки всё так же остаются на своём и выгнутом месте.
Приклеиваем отбортовку подвеса к корзине всё тем же американским клеем. Надо сказать, что подвесу вообще пофиг этот клей! Не ведёт его ни капли. Надо так же сказать, что минут 15 выбега по времени имеется для коррекции вдруг возникшего перекоса или мало ли чего.
Всё так же не убирая перемычки, приклеиваем на своё место полукольца
Когда всё надёжно приклеено, можно удалять перемычки.
Всё тем же острым ножом отрезаем их со стороны диффузора, а со стороны корзины их просто отрываем потянув за край.
Таким образом, не испортив внешнего вида, не нарушив центровки катушки в зазоре, т.е. без разборки динамика приклеили новый подвес.
Я так рад, что меня периодически посещают светлые мысли! Короче умеем не только матом крыть!
« Ответ #440 : 03 Июня 2012, 20:56:44 »
Германыч, браво!  :br:
Оффлайн Sergey49
« Ответ #441 : 03 Июня 2012, 21:13:19 »
...а я бы всё же покрасил диффузор краской от струйника. Будет просто новый динамик, просто уже разыгранный.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2012, 21:18:58 от Sergey49 »
« Ответ #442 : 03 Июня 2012, 21:21:29 »
Сергей, негоже красить. Колонки старые и все кто с ними знаком, знают, что динамики выгорают. Нужно как можно ближе сохранить первозданность.... Хотя новый подвес, это уже...
Вот СЧ динамики подвели. Верней один из пары.
Но это потом.
Оффлайн Sergey49
« Ответ #443 : 03 Июня 2012, 22:44:31 »
Ну конечно, хозяин - барин :-\
« Ответ #444 : 04 Июня 2012, 07:34:04 »
Глядя на один из СЧ динамиков той же акустики, что и НЧ динамики, миф о щепетильности, аккуратности и чего б ещё добавить?... Уме японческом наверное, как-то рассеивается потихоньку.
Динамик раскурочили!!! И потом собрали на какие-то сопли. Как динамик доехал до места и МС не отвалилась по дороге просто ума не дам.
Причина дефекта банальна. Чуть подклинила катушка. Ну нахрена же в таком разе было нужно отрывать корзину от МС. Причём поначалу применяли "Болгарку"...  Как у них этот прибор называется я не знаю.
Отпилить с налёту им удалось только один болтик на Мх4, остатки которого мне пришлось высверлить и подновить резьбу. Дальше они (он) пилякать не стали. Тупо оторвали корзину вместе с диффузором от МС через головки крепёжных болтиков.
Естественно на привалочной поверхности корзины образовалась приличная полусфера.
Отклеили как могли пылезащитный колпак. На это у них ума хватило. Поняли, что с колпаком они корзину на место не вернут.
На порванный каркас наклеили какую-то алюминиевую фольгу, С грехом попалам спаяли идущие по каркасу выводы катушки, которые порвали при вытаскивании катушки из зазора. Приклеили корзину с диффузором к МС видимо с трудом отцентровав катушку в зазоре, залили с внешней стороны все щели мастикой, установили динамик в АС и отправили в долгий путь.
Лучше бы они динамик вообще не трогали. Он один хрен не работал как они не старались. Вот теперь с этим дином мудохаюсь я. Полная разборка, правка корзины, чистка (сколько в зазоре всякого говнища, в том числе и металлического......), но сделаю. Не хуже оригинала будет. Как внешне, так и внутренне.
Фото по ходу.
Оффлайн Delta
« Ответ #445 : 04 Июня 2012, 16:05:59 »
Игорь, с большой вероятностью это каучуковый(латексный) клей на водной основе. Подвижен 15 минут после нанесения, сохнет, традиционно, 24 часа. Фишка - после высыхания растворяется бензином.
Проверь пожалуйста, проведи испытания . Иначе это обычный ПВА  :facepalm:
« Ответ #446 : 04 Июня 2012, 17:01:03 »
Про то, что клей может быть латексным, мне даже мысли такой в голову не приходило. Проверю.
Вгрызаемся в СЧ динамики.
В месте перехода каркаса катушки в диффузор имеется пятак из акустически прозрачной, а может и не прозрачной, но легко продуваемой ткани.
Между этим пятаком и пылезащитным колпаком имеется хороший кусман материала похожего на мин.вату.
Подвесы в наглую срезаются.
Динамик, которого не касалась рука "хитромудрого" японца.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2012, 18:00:23 от Meshin »
« Ответ #447 : 04 Июня 2012, 20:57:49 »
Передняя сторона диффузора желтая, а с обратной стороны он что какой то смолой покрыт? На 6 фото где он перевернутый. Или это диффузор двухслойный снизу черная бумага сверху белая?  ???
« Ответ #448 : 04 Июня 2012, 21:40:56 »
Саш, там, похоже, подвес остался... На НЧ тоже, только полоска поуже... У Игоря новые подвесы другие, а эти внутренние части он не отклеивал, дабы вес диффузора не изменился...
« Ответ #449 : 05 Июня 2012, 04:01:53 »
Передняя сторона диффузора желтая,...
Это солнце, время и что-то ещё. Тыльная сторона девственного вида. Диффузор однослойный из осаждённой целлюлозы. На НЧ динамиках диффузоры такие же. Очень легкие как те, так и другие.
Как сказал Сергей:
Так оно и есть. Это остатки старого, тканевого подвеса. Удалить его нереально. Потому аккуратно срезаем и на этом всё.
Сегодня при достатке времени займусь этими СЧ.
Товарищ привёз две пары 12" НЧ динамиков от Техникса. Модели обеих пар АС одинаковы, а НЧ динамики разные.
У одной из пар динов нужно сберечь ППУ подвесы (пошли трещинки и в одном месте незначительный разрыв. У другой пары вид плачевный и вызывает слёзы. Ощущения, что диффузоры данных динамиков пожевали и выплюнули.
« Последнее редактирование: 05 Июня 2012, 04:09:40 от Meshin »
15949 Просмотров
от Meshin
18796 Просмотров
от Galogen
8686 Просмотров
от WolfTheGrey
3546 Просмотров
