Автор Тема: Забавы с динамиками.  (Прочитано 918268 раз)
Re: Забавы с динамиками.
« Ответ #720 : 28 Августа 2013, 15:47:20 »
Позорище! Не "Perlees", А "Peerless".
« Ответ #721 : 28 Августа 2013, 16:09:13 »
Германыч, не парься, кому надо -- поймут.
Гофр и корзину ты ловко отвёрткой отодрал (кста, старые и мастеровые скрипки люди делали/делают на рыбьем клее, чтобы можно было разбирать и ремонтировать, не то, что нынешняя кетайчатина на ПВА).
На чём теперь подвижка держится?
« Ответ #722 : 28 Августа 2013, 16:45:27 »
На Момент-1. Хорошо держится на корзине и легко берётся ацетоном. Если вдруг что.
« Ответ #723 : 28 Августа 2013, 16:47:53 »
Ясно.
А чем таки отмывал корзину, гофр и спайдер (если отмывал)?
« Ответ #724 : 28 Августа 2013, 17:01:33 »
Игорь, если я правильно понял, катушка потяжелела в 4 раза...
« Ответ #725 : 28 Августа 2013, 17:24:54 »
На ЦШ клей или мастика выделялись только по торцу, поэтому снял пальцами да и всё. Вообще слой клея очень тонкий. Лежит аккуратно. На отбортовке подвеса его вообще не было. Остался на корзине. Скатал пальцами. Можно было вообще не трогать. Смещения катушки по высоте не произошло.
Я допустил ошибку. Поступил как идиот - недоучка. Весы есть и дома, и на работе. Подвижку со старой обмоткой не взвесил, снятый провод из омеднённого алюминия не взвесил. С новой обмоткой взвесил, но запись потерял и фотика не было.  Тогда можно было бы судить о разнице в весе. Вес меди вычислил по справочнику.
Динамик стал тяжелее, но количество витков в зазоре стало больше. Как он звучал раньше я не знаю. Как звучит сейчас, мне не сообщили. Но если молчат - то всё хорошо. Таким проводом очень много автосабов намотано.
Вспомнилось тут про 15" алюминиевый динамик. Тоже горел. Фото есть. Могу выложить.
« Ответ #726 : 28 Августа 2013, 17:58:20 »
Пишут, что алюминиевые катушки хороши для среднечастотников, а для НЧ лучше медь...  Может, просто мода на люминь...
« Ответ #727 : 28 Августа 2013, 21:52:24 »
Лежит на работе 8" сабовый динамик от компьютерных Микролабов. Катушка намотана люминем. На люминиевом же каркасе. Когда в мои лапы попадется второй такой же немного помучаю спецов вопросами по доработке.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #728 : 14 Сентября 2013, 05:38:00 »
вот посмотрите вариант переделки 20ГДС пост 254 http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/1333-%D0%90%D0%BC%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD-35%D0%90%D0%A1-018/page13, и подвесы искать не надо. может кто делал, стоит оно того?
« Ответ #729 : 14 Сентября 2013, 06:01:04 »
Стоит. Дури у мотора (МС и катушка) 20ГДС как у пьяного лося, а снятая подвижка (подвес, диффузор, ЦШ, катушка с каркасом и поводки) весят в районе 20...22 грамм (доведётся разбирать такие динамики - взвешу точней). Снятая же подвижка 4ГД-53 весит всего 2,71 грамма. Диффузор вообще пушинка, если грамм наберётся. Вот и сравните!
Я делал такое. Только ставил диффузоры от 4ГД-8Е. По сей день работают в таких же "Амфитонах 35АС-018". Даже пересаживал диффузоры от 4ГД-8Е на МС от 10ГД-30Е. С другими катушками конечно же. Товарищ до сих пор радуется. И всё же. Это радикальная мера и к её исполнению необходимы соответствующие клеи, некоторая оснастка, время и желание с уверенностью.
Нынче я стал сторонником просто другой катушки у таких динамиков. И времени занимает меньше, и результат предсказуем, и некая таинственность присутствует.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #730 : 14 Сентября 2013, 06:27:37 »
Игорь, а от  5гдш4-4 подвижка  подойдет. остались от моих амфитонов 20гдс , и действительно глядя на эти магниты выкинуть рука не поднялась. если делать только катушку-то прийдется подвесы у Петра заказывать...., родные ППУ конченные, я бы попробовал все таки первый вариант :)
« Ответ #731 : 14 Сентября 2013, 06:57:48 »
Ищи динамики диаметром таким же как и у 20ГДС. Т.е. 125 мм диаметром. Это 4ГД-8Е, 4ГД-53 и им подобные. Там тебе никакие подвесы не понадобятся. Уже есть всё. Останется только надставить каркас катушки на нужную величину, чтобы состыковать его с новым диффузором.
У 5ГДШ-4-4 диаметр корзины 160 мм. Значит предстоит обрезка диффузора, который настолько лёгкий и жиденький, что подвес ему нужен из паутины. Пётр сделать такой не в состоянии наверное. Диффузор начнёт ломать прежде, чем среагирует подвес.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #732 : 14 Сентября 2013, 07:06:13 »
Игорь   если можно немного о том насколько меняються параметры динамика после такой переделки.
А в остальном все понятно, большое спасибо за ответы.
« Ответ #733 : 14 Сентября 2013, 14:19:05 »
Замеров я не делал, но при сравнении на музыкальном сигнале, СЧ динамик с лёгкой подвижкой более отзывчив, выше по частотке играет, чувствительность выше. И ещё. Диффузоры от динамиков ГДШ более приспособлены для СЧ частот, чем пиало-образный диффузор 15ГД-11 (20ГДС).
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #734 : 15 Сентября 2013, 05:42:21 »
Игорь большое спасибо. тут еще такой вопрос меня терзает и не могу найти ответ, можно ли "поженить" 4гд35 и 5гдш4-4 соеденив их последовательно чтобы  получить 8 ом в качестве СЧ звена. ведь у 5гдш чувст.90 дб, а у 4гд35 92дб. может 4гд35 как-то обработать, пропитать чтоб чувств. малость придавить. один мой товарищ эту пару так использует в трехполоске, говорит что звучит оч. хорошо. меня сомнения одолевают, что-то нигде не встречал чтоб эту пару совместно использовали :-\
« Ответ #735 : 15 Сентября 2013, 06:11:25 »
Я лично так не пробовал. Просто даже мысль такая в голову не приходила. Однако взять твоего товарища - он же использует их в таком включении. несмотря на то, что у одного из динамиков катушка диаметром 15 мм, у другого 20 мм. и совершенно разные МС как и всё остальное. Или например Бригс в своей СФБ-3 использовал разные динамики  как по диаметру, так и по резонансной. Но там правда параллельное включение.
Вариант установить на 4ГД-35 делитель снижающий его чувствительность на нужную величину в 2 дБ. Параллельно динамику R=15.0...15.5 Om. и к ним последовательно R=0.8...0.3 Om.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #736 : 15 Сентября 2013, 06:21:56 »
не только он, говорит что так делают на каком-то Киевском форуме, я не нашел. скоро он должен приехать на вахту, буду конкретнее узнавать.
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
« Ответ #737 : 15 Сентября 2013, 08:41:12 »
Сейчас одна колонка играет: ОЯ 47Х26Х18 с 4ГД-35 и 3ГДШ-45 включены последовательно. Параллельно 4ГД-35 сейчас подключен конденсатор 100 мкФ. Всё руки не доходят попробовать перфорированную заднюю стенку (типа "пас"). Вторую использую с 4ГД-1, пытаюсь определить, что лучше. :)
Оффлайн Delta
  • Дмитрий. Владивосток.
« Ответ #738 : 19 Сентября 2013, 05:16:10 »
я буду приклеивать половинки подвесов друг к другу в торец.
Игорь, привет, как пациент ? Швы не разошлись ? ))
Накопал пару 10 ГДШ 90-го года, подвесы в хлам, сразу брал с желанием ставить замшу или фетр. В наше нелегкое время, пальмового мороженного, найти натуральный фетр труднее чем замшу (не теряю надежды найти два одинаковых бабушкиных берета, хожу на "блошку").
Как ведут себя швы, на замше, встык ? есть информация ?
« Ответ #739 : 19 Сентября 2013, 05:37:26 »
Привет дружище. Всё О,кей. Живы и здравствуют. Ни малейшего намёка на разрыв. В каких руках они только не побывали. Предстоит ещё пару динамиков делать на той же коже, на таких же диф-ах 10ГДШ. Буду так же поступать.
Оффлайн Delta
« Ответ #740 : 19 Сентября 2013, 05:44:20 »
Игорь, спасибо за информацию ! Принял ее во внимание.
« Ответ #741 : 19 Сентября 2013, 07:18:52 »
Имею широкополую реликтовую фетровую шляпу-ковбойку, но без нее буду неузнаваем... ;D Как надоест, вышлю, авось до Владивостока ее моль не слопает  :laugh:
Оффлайн Delta
« Ответ #742 : 19 Сентября 2013, 07:29:05 »
"Юрьевский призвук"   :D наверняка его будет не побороть  :)
« Ответ #743 : 19 Сентября 2013, 09:42:20 »
Как наверное обалденно будет звучать кантри на динамиках с такими подвесами  :ROFL:
Оффлайн Sergey49
« Ответ #744 : 19 Сентября 2013, 10:29:10 »
Да что там кантри, "Одинокий ковбой" Поля Мориа...
Оффлайн technic
  • Андрей, Вильнюс
« Ответ #745 : 19 Сентября 2013, 11:12:25 »
А "Одинокий пастух" товарища Ласта?
Оффлайн Sergey49
« Ответ #746 : 19 Сентября 2013, 12:13:40 »
А чёрт его знает, он у меня как ковбой записан, пастух, ковбой, это от переводчика зависит :D
« Ответ #747 : 19 Сентября 2013, 18:45:51 »
я вот с ходу прочитал "широкополосную"
« Ответ #748 : 27 Сентября 2013, 05:15:59 »
Поднакопилось у меня несколько излучателей от автомобильных сирен охранных сигнализаций. ...... Пока не знаю, что получится.
Получилось и неплохо. Выточили пару уплотнительных колечек, завёл одножильный провод для подведения сигнала на катушку, собрал. Ожидания оправдались. Мягонько, сочно, низЭнько. Запустил через конденсатор в 4,7 мФ. С 2000 Герц пищалку уже слышно.
Убеждён. Есть смысл доработки этих динамиков.
P.S. Фактически готовы корпуса для "Tonsil GDN 30/80/2". Отдельную тему замутить, что ли?
« Ответ #749 : 29 Сентября 2013, 18:47:13 »
Закончил герметизацию и "утепление" первой колонки "Союз-50". Доложу вам, неудобно`s пальцем через дырки в передней панели герметик наносить. Пользовал нейтральный "Fix ALL", очень хороший герметик-клей. Сначала хотел на лак, но тот хреново держит, да и побоялся, что ДСП больше звенеть будет. Холофайбер в свалявшейся подушке был комками, делал из него довольно плоские клоки и клеил, на трубу фазоинвертора в том числе. АС изнутри получилась, как блудливая овца  :laugh:.
Блок фильтров из-под НЧ-головки решил переместить на переднюю панель, используя крепеж переменных резисторов ППБ (на фото красный прямоугольник). Не будет ли паразитной связи?
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2013, 18:49:52 от smarold »
15644 Просмотров
18408 Просмотров
от Galogen
8403 Просмотров
от WolfTheGrey
3142 Просмотров
