Автор Тема: Как померять АЧХ динамиков дома ?  (Прочитано 96510 раз)
Re: Как померять АЧХ динамика вдома ?
« Ответ #60 : 20 Января 2012, 00:31:55 »
Сглаживание там, скорее всего, задаётся, в количестве полос, или в долях октавы. К измеряющему сигналу оно отношения не имеет.
Да  не имеет. Верно.
 Там где у этой проги акустические измерения ( как бонус, она не на это заточена),
сигнал выдается в виде свип тона , скоректированого с особенностями слуха. И график автоматом сглаживается
3-х октавным фильтром. Это настроить и изменить нельзя. Для этого надо купить Про версию за деньги.
В остальных случаях сигнал несколько другой, не шум,там пакет сигналов. И график выдается вообще без сглаживания . И опять же это не настраивается.
Но прога очень проста и как начало сгодиться.
и добавил...     (20 Января 2012, 00:50:55)
Дмитрий , дай мне пожалуйста ссылку , по которой скачивал прогу РММА . Может у меня версия немного отличается ... Может нам стоит сверить графики , например снять с одинакового типа динамика ( понимаю что идентичных нет ) , но так будет легче определить " где собака порылась " .
Да не помню я, качнул с первой попавшейся. Не думаю что дело в чуть различающейся версии.
У меня 6.2.3 И меряю я на 44.1 кГц 16 бит. Возможно в этом дело. Давай я тебе просто кину прогу куда нибудь и все. Ее вес около 1,7 Мб.
Можно и померить совместно, не вопрос, только у меня уже и динов не поковыряных мною не осталось. Из не ковыряных  есть НЧ 10ГД-34 несколько шт., 3ГД-32, какой то овальный ШП из нашенского телика и 10ГД-36К с красно-оранжевым подвесом ( еще с конусом), пищалки какие то .
« Последнее редактирование: 20 Января 2012, 00:51:54 от dimonos »
« Ответ #61 : 20 Января 2012, 01:42:01 »
Тогда уж лучше Арту ставить -- она как "бонус" - полноценная. После окончания периода, отведённого на тестирование, начинает откусывать измерения с низов. Мне лично её надолго хватило.
« Ответ #62 : 20 Января 2012, 05:43:32 »
дай мне пожалуйста ссылку , по которой скачивал прогу РММА . Может у меня версия немного отличается ... da_nu..
 http://audio.rightmark.org/download_rus.shtml
« Ответ #63 : 23 Января 2012, 21:08:31 »
Снял совсем немножко по 5ГДШ . Поздно просто , нехочу пищать , соседей веселить
передний зазор на минимум ( 3 мм ) задний открыт
передний зазор 2см, внутрений за закрыт
Разница заметна
« Ответ #64 : 23 Января 2012, 21:22:37 »
Андрей, поясни что за передний зазор, что за задний? Короче, что такое зазоры?
Можешь скинуть  файл измерений? ( если сохранить, все это сохраниться. Расширение  файла .sav )
« Ответ #65 : 23 Января 2012, 21:33:27 »
Не, я не согласный. Только на первое время, у компьютера говеный усилитель, и усиление ерунда. Хотя последнее зависит от капсуля. Лучше все таки усилитель сделать и втыкать в линейный вход. Мой капсуль работать от встроенного в винду усилителя не особо то и  не хотел. Только если говорить прямо в него.
передний - от краёв корпуса колонки к передней панели
задний - от краёв передней панели к внутреним сторонам корпуса колонки
и добавил...     (23 Января 2012, 21:42:38)
Аудио
Файл - аудио запись ?
Если графики  , то их хорошо видно если смотреть через " подробно "
« Последнее редактирование: 23 Января 2012, 21:42:38 от Galogen »
« Ответ #66 : 23 Января 2012, 21:43:18 »
А в СпектраЛабе мерять не пробовали?
« Ответ #67 : 23 Января 2012, 21:48:47 »
Можно и этим воспользоватся . Если есть на русском , было бы отлично .
« Ответ #68 : 23 Января 2012, 22:03:33 »
Нету на русском, насколько я знаю.
« Ответ #69 : 24 Января 2012, 00:12:12 »
передний - от краёв корпуса колонки к передней панели задний - от краёв передней панели к внутреним сторонам корпуса колонки
Извини, я думал отдельно динамик.
и добавил...     (24 Января 2012, 00:25:26)
Нет, почти любая прога может сохранять результаты в своем формате. В RMAA результаты измерений сохраняются в
формате с расширением .sav Прямо в окне "результаты теста" есть кнопка с дискеткой( сохранить). Есть и "открыть".
Только чтобы ты смог вставить этот файл сюда, надо его заархивировать zip или rar. эти расширения поддерживаются.
( можно просто сменить расширение, но заархивировать проще и меньше весит).
Вот мое измерение 5ГДШ-4 [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Ты его можешь открыть у себя в проге и посмотреть.
« Последнее редактирование: 24 Января 2012, 00:26:04 от dimonos »
« Ответ #70 : 25 Января 2012, 15:35:38 »
Мда... измеряя АЧХ динамиков , наблюдая их кривизну , задумался - а чего там на выходе усилитель выдаёт ???
Может стоит собрать усилитель на какойто ТДА , например TDA2004 , если она конечно достаточно линейна .
Правильно мерять АЧХ усилителя , на вход звуковой карты через делитель напряжения и наверное в нагрузку вцепить динамик ? Я правильно понимаю ?
« Ответ #71 : 25 Января 2012, 23:19:44 »
Усилитель таким, простите "кривым" не может быть однозначно. Иначе это уже не усилитель.
« Ответ #72 : 25 Января 2012, 23:27:35 »
Мой - может . На ТВЗ 1-9 и 6П43П на выходе .
Как насчёт ТДА-шки ?
и добавил...     (25 Января 2012, 23:29:05)
Завтра рискну снять АЧХ-у усилителя . Какой делитель нужно на вход звуковой карты , примерно , поставить ?
« Ответ #73 : 25 Января 2012, 23:42:40 »
Фиг его знает. Надо же знать выходное напряжение усилителя, при определенной нагрузке. И допустимое входное напряжение компа
соответствуещего входа. Там просто делитель. Чтобы не перегрузить вход компа. Если усилок ламповый и рассчитан на определенное сопротивление нагрузки, надо и грузить его этим сопротивлением.
Только не вижу в этом смысла. Если все это предполагается слушать именно от этого Уся и на эти динамики, то важен результат
конечный. А какой там АЧХ усилителя, не суть. Скачков и  АЧХ там нет.
 А как на уши, плохо что ли?
« Ответ #74 : 26 Января 2012, 12:18:32 »
я начинал с этих публикаций...
  http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:47:8514
  (эта ссылка у меня открывается только в "Опере")
  http://www.ixbt.com/proaudio/test-amplifer-soft.shtml
  http://www.ixbt.com/proaudio/test-amplifer-hard.shtml
  http://fuzzy.ncport.ru/~kostik/pmpa/kolonki_dodelka.html
 вернее, всё началось с этой статьи Лукина
Для информации Андрею (Galogen)...обрати внимание на качественное соединение кабелей, разъёмов при снятии характеристик...дюже влияет на "выходную картинку" :D
« Последнее редактирование: 26 Января 2012, 12:34:03 от das »
« Ответ #75 : 26 Января 2012, 14:58:45 »
Спасибо  :fr: буду изучать
КапецЪ моему свободному времени  :facepalm:
и добавил...     (26 Января 2012, 15:06:07)
А как обратить ? по возможности применить пайку ???
и добавил...     (26 Января 2012, 18:15:40)
На уши ... да честно говоря субьективизм ( если есть такое слово ) поднадоел . Как то большинство субьективного окружает .
Хочу , как можно больше точности  8)
Не-е-еее друзья ... я чувствую что так ещё долго и нудно буду бегать " из кабинета в кабинет "  :%):
Может кто уже сейчас может подсказать линейный усил. желательно на камишке . Мощности всего ничего до 3Вт на выходе нужно
и добавил...     (26 Января 2012, 18:16:52)
Оченно прошу , будьласка підскажіть доброму хлопцеві
« Последнее редактирование: 26 Января 2012, 18:16:53 от Galogen »
« Ответ #76 : 26 Января 2012, 22:57:28 »
Да елы палы, Любой усилитель на МС. С любым питанием.( +-или просто +) Он даст намного лучшие параметры, чем микрофон. Это касается только измерений АЧХ динамиков.
« Ответ #77 : 26 Января 2012, 23:38:10 »
Спасибо - спасибо .
Понимаю , мои элементарные вопросы выводят ( бесят ) , но не спрашивать тоже не могу - так и с места не рухну  ;-[
« Ответ #78 : 28 Января 2012, 02:15:43 »
От себя добавлю смежный практически вопрос, про изготовление "коробочки".
Если кто будет собирать небезизвестную "коробочку",
ни в коем случае не используйте переключатлей у которых контакты не имеют  >:( самозачищающейся конструкции !!!
(осообеннно это относится к тумблеру с тремя положениями в типовой схеме)
Иначе будете "коробочкой" мерять  :wall:  :cr: что угодно вплоть до погоды на марсе.
Я поэтому у себя применил вместо тумблера на три положения
старосоветский галетнк на керамике (еще и контакты у него запаралелил)
и старые советские тумблеры с самозачищающимися контактами.
мой вариант схемы коробочки:
некоторые номиналы (например выходной делитель) получились такими из-за того что именно такие точные резисторы были под руками в наличии.
И вообще, в "коробочке" нельзя применять не прецезионные резисторы (даже если их предварительно обмерять - "плывут" :( ).
Образцовые резисторы особенно те что у меня R2,R3,R4
надо измерить с максимльно доступной точностью
и желательно их ставить с запасом по мощности.
Также низя ставить прецезионные проволочные у котрых есть заметная индуктивность
(например старые проволочные ПТ).
Если "делать коробочку" в стиле "и так сойдет", то будет показометр погоды на марсе
+ истребитель вашего свободного времени  :facepalm:
(схмемка то простая как мычание, но ее делать надо качественно и на качественных компонентах).
и добавил...     (28 Января 2012, 02:23:33)
И еще...
чтобы нормально что-то мерять "коробочкой" к ней нужен небольшой (полупроводниковый) усилитель,
ибо линейный выход звуковой карты просто напросто нормально "не потянет" динамик.
и добавил...     (28 Января 2012, 02:26:51)
P.S.
Свой вариант схемы "коробочки" я продумывал так, чтобы ее можно было использовать не только со спикерворкшопом, но и чтобы с практически любой программой для аудиоизмерений.
По этой же причине и в схеме присутсвует вход для подключения микрофонного усилителя.
(хотя измерительного микрофона у меня до сих пор пока нету).
и добавил...     (28 Января 2012, 02:42:55)
P.P.S.
"Коробочка" + софт (тот же спикер воркшоп) даже без микрофона дают весьма много полезной информации:
измерить параметры Тиля-Смола динмика,
изменение кривой импеданса зависимости от акустического оформления,
можно оценить (по высоте пика основного импеданса) степень акустического демпфирования динамика,
можно с комфортом и правильно настроить фазоинвертор,
можно углядеть такую неприятную штуку как "звон" (т.е. паразитные резонансы) корзины динамика (на высоких частотах обычно звенит штампованная корзина).
В общем много чего с ней можно даже и без микрофона :).
« Последнее редактирование: 28 Января 2012, 02:42:55 от L0ki »
« Ответ #79 : 02 Февраля 2012, 12:05:51 »
акустическое измерительное оборудование
http://audioportal.su/showthread.php?t=40913
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2012, 09:49:23 от das »
« Ответ #81 : 11 Февраля 2012, 10:24:04 »
отлично  :v: так на много проще вьехать
« Ответ #82 : 13 Февраля 2012, 15:12:44 »
"не прошло и года" :)
« Ответ #83 : 02 Августа 2012, 15:33:40 »
L0ki,
Евгений, ну как микрофончик ?
Оффлайн Василич
  • Юрий Севастополь
« Ответ #84 : 17 Сентября 2012, 21:19:16 »
У меня есть два измерительных микрофона двух различных производителей,но решил сделать самодельный и проверить. Из капсулей по 3 гривны с рынка. Получилось не плохо. Как написал Анатолий вполне приемлемо для домашних измерений. Вот конструкция. На рынке купить разьёмы. Там резиновые наконечники конические. В этом наконечнике и стоит капсуль. Резина демпфирует. На одном микрофоне стоит у меня вот такой усилитель на трёх транзисторах. Высокий Кус и малые шумы. Одно полярное питание.
http://imglink.ru/show-image.php?id=3325919b89751ee7501837aaf84e292a
http://imglink.ru/show-image.php?id=1c43e46adda1494a26b44a8dd1d215f0
http://imglink.ru/show-image.php?id=9780ceafba66adda7e1f750539b103c4
http://imglink.ru/show-image.php?id=f349b47d1053c597ab96212b4a9db392
http://imglink.ru/show-image.php?id=cd100b2fd2ba9ce81748e512155a29d3
http://imglink.ru/show-image.php?id=726786cbfefc6322a21ac7ff8347826c
Для измерения АЧХ динамиков,нужен измерительный экран стандартный. Вот такой с картриджами для различных динамиков. И нужно открытое пространство,что б не мешали отражённые сигналы.
По точности измерений идут по очереди
1)открытое пространство
2)без эховая камера
3)комната
http://imglink.ru/show-image.php?id=bffbce1ce795209d2aec4d9ba470e3ef
http://imglink.ru/show-image.php?id=b414fed21fabbb5d007a7e1bbc6ca67
Теперь можете измерять АЧХ  и сравнивать, какая гадость Филипсовская пищалка, которая хуже пъезопищалки и уж куда хуже нашей 4ГДВ-1 у которой прекрасная АЧХ.
http://imglink.ru/show-image.php?id=85e2b10908817bb853bb04caae3c4c4c
Посмотреть АЧХ любой акустики.Например вот эти ЛЫЖИ.Вся акустика современная так заточена с бешенным подьёмом ВЧ что б ЦЫКАЛО, для молодёжи это кайф.
http://imglink.ru/show-image.php?id=30f3db3cb6248585f4c12c18711d6dc9
Или сравнить три акустики в одних условиях и убедится,что наша то Советская акустика ничего была.Не то что новодел импортный сейчас делают.
Для измерения чувствительности нужен калиброваный по давлению измерительный микрофон.
Например в паспорте написано -37dBv/pa (14mv/pa) То есть если микрофон развивает 14мв на расстоянии 1 метр от динамика при подведении к динамику 1го ватта на частоте 1000гц синуса,это соответствует чувствительности 94dB  . Или давлению в 1Ра.  2Ра=100dB. 0,5ра=88dB/  В СССР мы измеряли не чувствительность динамика ,а отдачу в Па при подведении 0,1ватт. и это было верно.
Нет кнопки редактировать. Поэтому увидев что два одинаковых скрина выложились. Исправляю.Сравнение акустики скрин.
http://imglink.ru/show-image.php?id=040761c043aa706ec6c31319b75538d9
Нельзя верить производителям.Когда они пишут например Клипши - чувствительность 97dB. И данные эти верны всего лишь для ВЧ звена.Потому как дудка стоит (рупор) в ВЧ у них. А на НЧ посмотрим. 40Гц 80dB ,30Гц 70dB,  и на 1000гц где и нужно приводить чувствительность,  87dB всего . Ну а Импеданс не лезет ни в какие ворота. от 3,8ом до 38 ом изменяется.
http://imglink.ru/show-image.php?id=0476b03f3a3aff200967112dc8343709
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2012, 15:57:18 от Василич »
Оффлайн Alexander L.
  • Александр Москва
« Ответ #85 : 01 Сентября 2014, 22:17:11 »
  Купил Beringer ECM8000, собрал усилитель такой - http://cxo.lv/solder/micamp/110-micamp . Все вроде работает. Вопрос собственно в следующем, что за резьба на микрофонном кронштейне. По простоте душевной думал, что 1/4 дюйма, на фотоштатив. Существуют ли какие либо переходники?
 Кстати, в сборке усилителя есть ошибка, у  диодов умножителя блока 24 вольта попутаны + и -.
« Ответ #86 : 01 Сентября 2014, 23:06:42 »
5/8" и 3/8". Переходники обычно продаются в комплекте с самим держателем. Или со стойкой. Или в свободном доступе в музыкальных магазах, к примеру http://www.muztorg.ru/cat/details/A044539/
  • Александр Москва
« Ответ #87 : 01 Сентября 2014, 23:47:01 »
  Спасибо, будем искать.
« Ответ #88 : 13 Сентября 2014, 06:53:32 »
Налядно проверены несколько вариантов микрофонных капсюлей
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=XjyXkap81iw" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=XjyXkap81iw</a>
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2014, 06:57:58 от Galogen »
« Ответ #89 : 27 Октября 2014, 09:54:42 »
Всем привет! Подыму тему.
1. Во первых, как у кого дела на этом поприще, есть ли результаты?
2.Желаю успехов у кого не очень выходит!
Есть вопросы по ARTA:
3. При измерении на близком расстоянии ( 2см от корзины) свип тоном, прога дает удивительно красивый результат АЧХ( почти горизонтальная, слегка волнистая линия). Что то есть сильные сомнения в достоверности. Или условия измерения неверные. Или так и должно быть? Непонятно.
При измерении шумом на том же расстоянии и при тех же условиях график более похож на правду, горбы, провалы.
На более дальней дистанции ( 50см)измерения свипом и шумом почти идентичны.
Графики я потом покажу( забыл их на ноутбуке).
4. И еще: можно ли каким то образом склеить графики, полученные с разных точек( расстоянии) для отображения полной АЧХ АС? Графиков, полученных с помощью ARTA. Или самой прогой, или чем то сторонним? Иногда очень нужно.
Спасибо!
Про картинки я забыл. Пардон.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2014, 09:34:37 от dimonos »
16 Ответов
18433 Просмотров
Последний ответ 24 Сентября 2014, 16:50:08
от Ворчун
62 Ответов
53701 Просмотров
Последний ответ 11 Декабря 2014, 03:39:29
от Delta
12042 Просмотров
Последний ответ 07 Апреля 2015, 11:46:08
от igor1969
57 Ответов
39968 Просмотров
Последний ответ 16 Июля 2015, 17:04:27
от W.GARIK
94 Ответов
56670 Просмотров
Последний ответ 18 Февраля 2016, 18:08:15
от Vitali
