Автор Тема: Схемы с общей сеткой в аудио  (Прочитано 561412 раз)
« Ответ #1080 : 10 Октября 2018, 20:38:18 »
Это где ты каскад с ОЭ в катод 300В ставил?
Почти так. Там была в самом деле 300В, но транзистор с ОК. Но кремний все-таки тихие места подъедает, поэтому в результате поставил германий.
Выходное сопротивление усилителя я не замерял, но по прикидкам, оно не должно сильно отличаться от схемы с общим катодом.
Вот схемка, кажется без ошибок. Пока без БП.
« Последнее редактирование: 10 Октября 2018, 21:09:50 от Grey_Sergio »
« Ответ #1081 : 11 Октября 2018, 20:22:04 »
Grey_Sergio, Сергей, у ГТ906А предельное импульсное напряжение К-Э 75 В, на пиках сигнала в данной схеме может быть 90В, т.е. транзисторы не дохнут по большому жизнелюбию, хотя имеют право :yes:. Стабилитрон Д1, насколько понимаю, ты из этих же соображений употребил в роли ограничителя предельного напряжения К-Э. У него напряжение стабилизации 90-110В, т.е. ситуацию он не спасает, но на большом сигнале начинает приоткрываться и подсирать в спектр.
Со схемой смещения транзистора что-то непонятно, при таком включении верхнего конца потенциометра (через 300 Ом на эмиттер) оно возбудиться должно, по идее ??? Или я туплю... :d_know:
« Ответ #1082 : 11 Октября 2018, 23:12:51 »
Сергей, у ГТ906А предельное импульсное напряжение К-Э 75 В, на пиках сигнала в данной схеме может быть 90В, т.е. транзисторы не дохнут по большому жизнелюбию, хотя имеют право . Стабилитрон Д1, насколько понимаю, ты из этих же соображений употребил в роли ограничителя предельного напряжения К-Э. У него напряжение стабилизации 90-110В, т.е. ситуацию он не спасает
Все верно, но можно конечно для успокоения поставить ГТ806Д ( или вообще кремний ), тогда все будет по напряжениям ОК.  Хотя и так все работает. Не знаю, какой амплитуды нужно подать сигнал, чтобы пробить транзистор. На реальной фонограмме такое наверно невозможно. Да и каскад с ОС усиливает сигнал эффетивнее, чем с ОК, так что раскачку ему такую как для ОК не нужно :d_know:.
Со схемой смещения транзистора что-то непонятно, при таком включении верхнего конца потенциометра (через 300 Ом на эмиттер) оно возбудиться должно, по идее  Или я туплю...
И не думает генерить, да и с какой стати ? Это простой делитель, задающий смещение и режимы работы лампы.
« Ответ #1083 : 18 Ноября 2018, 21:57:20 »
+3
В посте #973 я уже показал свою этажерочку под каскод на ГМ-70.   Пока облачно, длинными вечерами понемногу заполняю ее блоками.   Уже готовы два блока - высоковольтный анодный на 6Д22С  и накальный ГМ-70.   Выходники уже  давно были намотаны на ОСМ0.63 ( видны с обратной стороны )
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2018, 22:05:29 от Grey_Sergio »
« Ответ #1084 : 18 Ноября 2018, 22:18:48 »
Красивая этажерка получается. А у нее колесики снизу есть?
« Ответ #1085 : 18 Ноября 2018, 22:26:23 »
Спасибо  :)  Да, конечно колесики есть, без них ее не с места не сдвинуть.  Колесики с тормозами, чтобы нечаянно не задавила  ;D.
« Ответ #1086 : 18 Ноября 2018, 23:48:23 »
вот и я про "колесики" тоже думал. но в моем случае получается что то на подобие "сервировочного столика "  ;D
захотел послушать - подкатил. надоело увез на балкон :ROFL:
« Ответ #1087 : 19 Ноября 2018, 06:21:02 »
Grey_Sergio, монументально  :v: Не громоздко, а именно всурьез  :yes:
Маленький нюанс (не сталкивался по практике с ГМ-70): не поджарят ли они "полочки"? Уж больно там всё близко...  ???
« Ответ #1088 : 19 Ноября 2018, 07:10:52 »
У меня та же аналогия была, и идею взял оттуда :-)
Grey_Sergio, монументально   Не громоздко, а именно всурьез
Спасибо ! Так как раз и хотел - чтобы монументально и не громоздко. Передвигается движением пальца.
Начет поджаривания опасения есть. На этот случай думаю сделать за лампами зеркальные экраны из полированной нержавейки.
« Ответ #1089 : 19 Ноября 2018, 08:52:50 »
Grey_Sergio, Сергей, супер :v: В крайнем случае, можно будет использовать в качестве декорации к фильму о сумасшедшем ученом :laugh:
Если я правильно понимаю конструктив - то пострадать от перегрева может только ЛДСП (?) в месте крепления панелек ГМ-70, ИМХО.
« Ответ #1090 : 19 Ноября 2018, 11:38:24 »
Андрей салют !
Ты прав, у этого усилителя никакого другого смысла, как декоративного нет.  Особо утонченного звукоизвлечения при таких размеах выходного трансформатора добиться нельзя.   Хотя концептуально тут все соблюдено.
Это ведь не первый мой усилитель на ГМ-70 - нет, цоколь и панелька практически не греются.  Соседние детали - да.  И только от излучения от самой лампы - 140  - 150 ватт вместе с накалом - это не шуточки. Но на всякий случай ДСП вокруг лампы защищена декоративным металлическим воротником от потолочных галогенок.
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2018, 12:12:02 от Grey_Sergio »
« Ответ #1091 : 19 Ноября 2018, 11:47:49 »
Серёж, я у Фостекса вроде видел динамики сантиметров по 80 в диаметре... Для комплекту...
« Ответ #1092 : 19 Ноября 2018, 12:10:23 »
Да Сереж, акустика под этот усь - особая тема  ;D  к нежным ширикам подключать страшно - порвет как тузик грелку  :laugh:.  Пока не задумывался. Эт ближе к окончанию сборки.
« Ответ #1093 : 19 Ноября 2018, 13:52:30 »
Ну, гигантские трансы в свое время были мейнстримом в аудио :yes: И не факт, что твои огрубят звук.
Да Сереж, акустика под этот усь - особая тема    к нежным ширикам подключать страшно - порвет как тузик грелку
А вот это - да, в силу ИТУНности - что за монструозные ширики потребуются для полусотни честных Ватт, даже подумать страшно :o И как будет выглядеть прослушивание - тоже :D
Такими только трубы Страшного суда озвучивать :o
« Ответ #1094 : 19 Ноября 2018, 14:07:59 »
Астронома Страшным судом не напугаешь :D
« Ответ #1095 : 19 Ноября 2018, 16:41:42 »
Да, это точно ;D
Ну, гигантские трансы в свое время были мейнстримом в аудио  И не факт, что твои огрубят звук.
Да, когда-то этим сильно увлекались. Но как видно -  прошло, наверно  все-таки  не сахар.
Вы ребята однако размечтались, до прослушивания еще как до китая. Но акустикой - да, озадачился. У меня еще пара 2А12 есть.  Хотя каскод на 2А3 замечательно играл и с обычными трехполосками, так что может просто в магазин нужно будет сходить.  :)  Сейчас послушать колонки на вечер  дают, не понравилось - отдаешь обратно.
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2018, 17:01:32 от Grey_Sergio »
« Ответ #1096 : 19 Ноября 2018, 20:51:38 »
Сергей а можно схему глянуть ?  ;-[
« Ответ #1097 : 20 Ноября 2018, 10:58:07 »
Игорь, схемы как таковой в деталях нет еще,  будет ясно по ходу. Где-то в этой ветке принципиальная есть, а изменения будут минимальные.   Пока есть только схема высковольтного блока, чуть позже повешу для критики  ;D
Да, вот она, уже нашел.
Да, вот она, уже нашел, жду помидоры  :yes:.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2018, 12:57:21 от Grey_Sergio »
« Ответ #1098 : 20 Ноября 2018, 14:19:08 »
спасибо ! :drink:
Сергей а размер анодного транса не подскажешь ?
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2018, 14:41:28 от W.GARIK »
« Ответ #1099 : 20 Ноября 2018, 15:00:30 »
Вот тут есть его параметры
http://www.antekinc.com/as-4t500-400va-500v-transformer/
« Ответ #1100 : 20 Ноября 2018, 15:29:23 »
Оффлайн DELL
« Ответ #1101 : 22 Ноября 2018, 20:50:43 »
На  28 странице схема
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=17171;preview
Исправил
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2018, 21:00:30 от DELL »
« Ответ #1102 : 22 Ноября 2018, 20:56:21 »
DELL, Михаил, приаттаченная схема явно неудачная для просмотра  :yes:
« Ответ #1103 : 24 Ноября 2018, 10:57:38 »
Михаил, эта  была одна из схем для 2А3, а для ГМ-70 все по-другому, там скорее будет что-то подобное этому ( см пост 487 )
https://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=4020.0;attach=30751;image
Схему блока питания немного поправил, там были некоторые графические ошибки.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2018, 11:08:54 от Grey_Sergio »
Оффлайн DELL
« Ответ #1104 : 24 Ноября 2018, 16:50:45 »
Сергей, я про развитие идеи транзистора в катоде.
« Ответ #1105 : 24 Ноября 2018, 21:55:37 »
Да, можно таким макаром и ГМ-70 пробовать качнуть. Есть минусы.  У 6Н8С не хватит усиления, нужно что-то типа 6Н3П, а она кривоватая. И германия на 200 вольт нету, придется ставить кремний.  Но выигрыш тоже есть.  Триодный выходник  намного проще и компактнее и анодное питание нужно хоть и не намного, но ниже.
Да, и еще плюс есть, и немалый - не нужно мучиться с сетевой синфазной помехой на накале ГМ-70.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2018, 22:10:57 от Grey_Sergio »
Оффлайн flycow
  • Flycow
« Ответ #1106 : 22 Мая 2019, 20:25:11 »
Доброго времени суток!
Прошу прощение за вторжение в данную тему.
Хочу поделится решением по "управлению" лампы с обшей сеткой, которое реализовал Кевин Гилмор в своем знаменитом усилителе для электростатических "наушников" - Blue Hawaii.
https://headwizememorial.wordpress.com/2018/03/19/blue-hawaii-hybrid-electrostatic-amplifier-for-stax-omega-ii-headphones/
Я собрал данный усилитель с небольшим моддингом и он работает замечательно.
Для раскачки лампы по катоду Кевин использовал "полевики".
И у меня есть желание собрать SE усилитель каскод на 2А3 как у Сергея, но вниз вместо 6Э5П попробовать решение на полевиках.
К моему стыду с ламповой схемотехникой знаком не на уровне проектирования усилителя с нуля.
Может уважаемые форумчане помогут с реализацией данного решения в симбиозе с 2А3.
Если что не так, прошу сильно не пинать.
С уважением, Роман.
Оффлайн DELL
« Ответ #1107 : 22 Мая 2019, 21:14:30 »
2SK216 2SJ79-давно сняты с производства, тяжело найти в продаже. На алиэкспрессе-подделки
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=KfwXRKAanVw" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=KfwXRKAanVw</a>
Можно поискать на ебэй
В журнале Practicka elektronika 7/2011 есть описание усилителя 2А3 с полевиком 2SK2101 в катоде http://www.ebook3000.com/A-Radio--Prakticka-Elektronika-No-7---2011_140937.html
DN2535/2540 лучше должны подойти,а 2SK213-216 лучше всего
Сравните характеристики в даташитах "Typical Output Characteristics" "Typical Transfer Characteristics"
На украинском портале темы с полевиками в катоде
"ГУ-19 с общей сеткой" http://audioportal.com.ua/forum/viewtopic.php?f=3&t=2136
"SE на 6С33С по схеме с общей сеткой" http://audioportal.com.ua/forum/viewtopic.php?f=3&t=2481
"Околокомпьютерный на 6н6п" http://audioportal.com.ua/forum/viewtopic.php?f=3&t=2527
"Усилители на EL6" http://audioportal.com.ua/forum/viewtopic.php?f=3&t=2327
На портале "Каскодный гибрид "https://www.hi-fi.ru/audioportal/topic/5854-kaskodnyy-gibrid/
« Последнее редактирование: 22 Мая 2019, 21:39:09 от DELL »
Оффлайн flycow
  • Flycow
« Ответ #1108 : 23 Мая 2019, 12:19:43 »
Михаил, благодарю Вас за ссылки на подобные конструкции, буду изучать.
Касательно фейковых "полевиков"- я столкнулся с ними, даже покупая тут у небольших фирмочек, которые так же покупают все в Китае.
Мне удалось найти их у нормального официального продавца в Германии.
Так что при желании и если позволяет бюджет еще можно найти эти полевики.
У меня так же в закромах есть выходные трансы Танго U-808 как раз под 2А3, но если я правильно понимаю из выкладок Сергея, в каскодном включении нужно искать ТВЗ с Ra - 5К и мой U-808 снова идет в закрома и нужно или искать готовый ТВЗ или мотать самому.
Так что есть вопросы над которыми нужно подумать, повторять схему Сергея  6Э5П - 2А3 или попробовать сделать гибрид 2А3 с полевиками.
P.S. Михаил, а мы с Вами почти однокашники - ТРТИ  РТФ-0707 1989 год выпуска.
Оффлайн DELL
« Ответ #1109 : 23 Мая 2019, 12:53:53 »
Для определения Ra подойдёт любой трансформатор с известным Ктр.
Собираете усилитель, можно  на макете, с тем БП с которым будет работать в корпусе, нагружаете на мощный переменный резистор  Ом 20-30 или переключаемый набор резисторов.
Подаёте сигнал 1 кГц и по спектраанализатору(комплекс Шмелёва, Спектралаб), изменяя нагрузку, добиваетесь минимума искажений при спадающем спектре с коротким хвостом гармоник.
Измеряете получившееся сопротивление и зная Ктр получите Ra.
Далее мотаете или заказываете, учитывая пентодные ВАХи каскода
Если на ебэй, то из Крыма блокируются покупки.С весны и на алиэкспрессе тоже блокируют
0701 с разницей в 15 лет
11440 Просмотров
от motiv
13023 Просмотров
от AB
7517 Просмотров
от Artem
41 Ответов
28322 Просмотров
3311 Ответов
1102645 Просмотров
от evgeniy2866
