Автор Тема: Dynamite от VOL2008  (Прочитано 215521 раз)
Оффлайн dmitry287
  • Дмитрий г.Евпатория
Re: Dynamite от VOL2008
« Ответ #420 : 21 Мая 2020, 15:22:34 »
Кому интересно вот потребление 2х Динамитов и остального от сети в отсутствии сигнала,фото на предыдущей странице. ;)
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
« Ответ #421 : 21 Мая 2020, 17:00:35 »
Радиаторы готовы, завтра заберу и тут же на корпусное производство отвезу, предварительно там договорился.
Оффлайн gulbariy
« Ответ #422 : 22 Мая 2020, 19:18:38 »
Три размера: 300 х 80, 300 х 100, 300 х 120 мм. В размере 300 х100 мм. два типа радиаторов, профиль и Р-600, распиленный вдоль. Предварительно корпус обсудили, размер 430 х 305 х 80-100-120 мм. Сталь, 1.5 мм верх, низ передняя и задняя панели. На переднюю будет навешена декоративная панель из алюмишки 4-5 мм.  3D чертеж обещали к середине следующей недели, тогда же и предварительный расчет цены. Наверное надо все перенести в отдельную тему. Доступна вся палитра RAL, но красить будут партиями. Р-600 можно купить в Чип и Дип, а все остальное просто набор плоских панелей для "отверточной сборки".
« Последнее редактирование: 22 Мая 2020, 19:28:34 от gulbariy »
« Ответ #423 : 22 Мая 2020, 19:21:55 »
Экструдированный профиль интересен.
Оффлайн gulbariy
« Ответ #424 : 22 Мая 2020, 23:32:20 »
В качестве прототипа выбрана эта модель корпуса.
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
« Ответ #425 : 16 Октября 2020, 14:57:22 »
Добрый день.
Появилась мысль собрать себе эдакий холодный усилитель (тем более, что по звуку отличные отзывы).
Возник такой вопрос. Насколько необходима установка С6-1000пФ (на схеме без интегратора).
 Почему резистор R5, стабилитроны VD1 и VD2 , а также конденсаторы C3 и C5 подсоединены не просто к "земле", а через этот конденсатор? Без него всё загенерит??
« Последнее редактирование: 16 Октября 2020, 16:21:50 от Locki »
« Ответ #426 : 16 Октября 2020, 16:31:49 »
Схема сбалансирована. В этой точке напряжение близко 0. Это цепь еще и по сигналу баланс.
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
« Ответ #427 : 17 Октября 2020, 15:45:52 »
Выбрал пока простой вариант все же...
« Ответ #428 : 17 Октября 2020, 16:06:01 »
Люди, не кидайтесь подручным, если ересь напишу. Конечно не динамит у меня, YES-3 но схемотехника та же.
В общем когда громкость наращиваешь от 0 там до 30% все идет как у всех, прибавляется громкость. А далее, от 30 до 100 добавление громкости пропорционально резко падает. Но заметил что  от этого звук как бы уходит в глубину, становится более объёмным. Словно на минимальной громкости до 10 ватт с усилением справляется lt1210, а далее вступают IRFP полевики.
« Ответ #429 : 20 Октября 2020, 08:16:23 »
Алексей, это проблема регулятора скорее, группа не та. Ток у ЛТ1210 миллиамперы. При 0,4 Вт ток 1210 5.6985mA, при 10 Вт 23.8mA, это по данным симулятора.
Скриншот 17 10 2020 154409
Какие то знакомые мотивы  ???, Олег расскажешь потом, как Динамит по сравнению с Апексами.
« Ответ #430 : 20 Октября 2020, 12:20:43 »
Регулятор в компе, усилитель к звуковой на прямую подключен. Почему то выходные транзисторы не завелись. Но по отзывам людей и по описанию вроде как так и должно быть.
Немного размышлений:
[spoiler]
Вообще странно, ток покоя вых транзисторов регулируется, технология SAB работает (следит чтоб при всяких переходных процессах оба транзистора всегда были приоткрыты) Но! до 4 ват усиления, такое ощущение что выходные транзисторы не активны.  далее начинают подгружаться. По слуху это выглядит как из  усилителя постепенно начинает прорываться очень дорогой брендовый усилитель способный отыграть 140дБ ДД (динамического диапазона).
- Учитывая что пороговое напряжение открытия  полевиков irfp240 - 4 вольта, то вроде сходится. Так же в общении люди пишут что динамит лучше поет с полевиками  2sk11530 2sj201 - Вполне реально - пороговое напряжение открытия 2.8 вольта.  У BUZ90* вобще 1.2в, и кто их слышал аж кипятком пишут....
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
« Ответ #431 : 20 Октября 2020, 13:18:30 »
Странно, что полевики лучше - вроде ж у них емкости бОльше...
А вот еще насчет 2х пар на выходе - слышна ли разница, явно ли слышны плюсы от добавления 2й пары?
« Ответ #432 : 20 Октября 2020, 15:10:24 »
Емкостные характеристики затвора полевого транзистора учитываются лишь в импульсных схемах. Когда время нарастания фронта длится пару десятков нано секунд. В звуковых частотах временем нарастания фронта в купе с емкостью затвора в пару десятков пикоФарад можно пренебречь.
На счёт  2х пар транзисторов на выходе - знаю ставят только из за пропускной способности транзистора по току. Но по калькулятору  при 350 ватт и нагрузки 4 ом потребуется ток в 9 ампер. Может чтоб за линейные характеристики затвора не выйти? У полевиков малый диапазон при 10 вольтах транзистор полностью открыт.
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
« Ответ #433 : 20 Октября 2020, 18:36:00 »
Злой, отпишусь обязательно. Если доберусь до него... Столько плат уже ждут. 17й апекс новой ревизии, япончик, апекс 40. Возможно, еще Супер-Апекс14.
А еще ж Д-шка в виде ТПА3255  :ROFL: :%):
Играет сейчас на работе 14й и дома 20й апексы...
WolfTheGrey, ну на моих напольниках трехполосных с двумя 8" дайтонами на басе в каждой АС одна или две пары на выходе в апексе (он же классический усь Дугласа Селфа) чувствуются, как более четкий удар барабана с 2мя парами или более затянутый ухающий с одной. На громкости выше чуть выше средней. На маленькой пости нет разницы. Но там АБ. Как на этот счет в чистом Б - я не в курсе.
А вот послушать и понять, что такое полевики - для этого японца и прикупил (сам не рисовал). В чем конкретно разница и что мне больше будет по душе. Они или биполяры.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2020, 18:44:37 от Locki »
« Ответ #434 : 20 Октября 2020, 18:49:16 »
вот этот вопрос меня что-то сильно занимает: отчего на ТРА3244\45\50\51\55 все всё собирают и пищат от радости. А на ТС2000\2001 никто не собирает, хотя параметры и там и сям вроде б одинаковые почти, если даташитам верить. Могет знаете?
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
« Ответ #435 : 20 Октября 2020, 21:21:41 »
lgedmitry,   а вот впервые о такой слышу, дайте ссылку на даташит, пожалуйста. Есть там возможность введения ОС?
« Ответ #436 : 20 Октября 2020, 21:59:07 »
даташит вот: http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/K/2/0/TK2050.shtml
ОС не знаю, может и можно как-то, но я не умею. Это самоосциллятор, там с этим сложно всё.
« Ответ #437 : 21 Октября 2020, 01:18:16 »
Яж это и писал, способность передать больше тока. Вообще откуда пошла мода городить огород из сборок 2х-3х пар транзисторов на выходе, когда можно купить немного дороже, но более токовый транзистор? Пропускная способность у irfp240 20ампер, у  2sk1530 12 ампер, их ставят по одному, и не парятся. тогда как
2sk1058 всего 7 ампер, и на вегалабе кто слышал, собирал хороший усилитель его не особо жалуют:
Разве динамит в классе Б? Хотя как настроишь ток покоя ВК, YES-3 глубокий класс A.
« Ответ #438 : 21 Октября 2020, 06:26:30 »
Не Динамит никак не настраивается, Б и все, не ну можно конечно увеличить R7, 9 и перевести в АБ, но тогда надо узел термостабилизации и в итоге теряется простота.
« Ответ #439 : 20 Декабря 2020, 04:06:02 »
Примерка. Корпус вышел 20х30см. Не думал что столько свободного места останется.
Оффлайн dmitry287
« Ответ #440 : 20 Декабря 2020, 08:10:47 »
Где там много места остается,БП + защита АС и место закончилось.
« Ответ #441 : 29 Декабря 2020, 14:59:47 »
Оффлайн dmitry287
« Ответ #442 : 05 Декабря 2022, 21:49:41 »
Думал с Динамитом уже всё испробовано и непоняток нет. Ан нет...Получился экземпляр с которым пришлось пободаться. Первое что не понравилось повышенная постоянка на выходе, вкл./окл. интегратора, замена ОУ ничего не меняло. При этом усь работал, но в один прекрасный момент подгорел цобель.
Посмотрел осликом подвозбуд примерно на 2МГц, начал подкидывать кондерчики, толку никакого. Решил перевести схему в инверсный вариант.
Подвозбуд закончился, сразу с интегратором получил -3мВ на выходе. Схему прилагаю.
« Ответ #443 : 06 Декабря 2022, 04:30:09 »
Дмитрий, а выходные транзисторы в том экземпляе, что возбуждался - какие?
Оффлайн dmitry287
« Ответ #444 : 06 Декабря 2022, 08:56:09 »
NJW0302/NJW0281 и 1930/5171. Все из одной упаковки и используются с другими экземплярами усилка на таких же платах.
ЛТшка капризная попалась, они из разных партий, с разборки, фото приводил в теме...
Но работает, по приборам и звуку все хорошо.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2022, 09:39:57 от dmitry287 »
« Ответ #445 : 06 Декабря 2022, 20:18:38 »
 Мужики, как оно на звук? И какую защиту имеет смысл делать?
Оффлайн dmitry287
« Ответ #446 : 06 Декабря 2022, 22:34:47 »
На мой вкус очень хорош. У тебя же были ЛТшки, спаяй, послушай, проверенные платы в теме есть, на моей плате защита АС прямо на плате.
« Ответ #447 : 06 Декабря 2022, 22:47:29 »
Да натыкался на эту тему, потом снова забыл... :d_know: Да 1210 есть, такие же коротконогие. Проверил уже  - норм! :v: Да, собрать нужно. Чуть позже займусь. Как добъётся катридж лазерника. На печать хватает, а для ЛУТа уже нет. Последнюю плату дорисовывать маркером пришлось... :d_know: Часть не пропечаталась. А новый ставить- жаба душит! :facepalm: На бумаге пока ещё хорошо печатает. А такие, уже хрен купишь, наверное... ??? :d_know: Мне первого, на 4 года хватило. Так что пока в платах перерыв.
Оффлайн dmitry287
« Ответ #448 : 06 Декабря 2022, 22:53:34 »
Мой МФУ с 2015г еще ни разу не заправлялся, вот только недавно кушать запросил,но пока печатает нормально, без пропусков. Печатаю не много, в основном схемы и платы для ЛУТа.
« Ответ #449 : 06 Декабря 2022, 23:18:31 »
Ну вот и я себе для ЛУТа приобрёл, но у меня дома ещё 2 студента, которые периодически на нём что-то печатают. Но вроде нашёл недорогой, завтра тогда закажу. С запасом... ;D
25 Ответов
23944 Просмотров
от Евгений_77
