Автор Тема: Возрождение легенды. LEAK-30  (Прочитано 163190 раз)
Оффлайн игорь63
  • Игорь Нефтекамск
Re: Возрождение легенды. LEAK-30
« Ответ #30 : 27 Января 2013, 08:41:15 »
Имеет ли значение производитель 2N3055 , есть SGS и как я понимаю болгарские у последних кстати бета гораздо больше.
« Ответ #31 : 27 Января 2013, 10:00:55 »
а по центру печатки стоит синий подстроечный резистор, сделанный в поднебесной
Жень, у меня точно такие же подстроечники производства Siemens... Им уже лет этак 15, наковырял с подаренной платы автоматики.
Оффлайн Mastersound
  • Владимир ( UR3LMN)
« Ответ #32 : 27 Января 2013, 10:19:56 »
Юра у меня тоже Сименсовских полно, они имеют пластиковый корпус синего цвета,
привез из Германии 20 лет назад
Видимо Женя кроме китайских ничего больше не встречал.... :D
Оффлайн jank5
« Ответ #33 : 27 Января 2013, 11:41:06 »
Радиаторы под выходники дохленькие. У Жана посолиднее.
« Ответ #34 : 27 Января 2013, 14:29:51 »
То, с чем l0ki имеет дело по своей прямой работе, нам с тобой и не снилось :)...
« Ответ #35 : 28 Января 2013, 05:37:06 »
будет ооочень интересно сравнить два усилителя, я продолжаю собирать комплект вс.
Очень интересно, какой будет придуман отмаз преимуществу металлопленки над углеродом.
« Ответ #36 : 28 Января 2013, 05:45:26 »
нормальные......посмотрите ток покоя....да и в оригинале стоят пластины
Свой не пусканул....BD140 (да и BD139 "рекорды" по hэ устанавливают.....в даташитах такого нет ни у одной фирмы, китаёзы рулят!), купленные на митьке, оказались левыми :wall:....надо в чипе взять :facepalm:
кстати, те резисторы, что мы видим на рисунке, перекупщики по 3$ продают.....
« Последнее редактирование: 28 Января 2013, 05:50:08 от das »
« Ответ #37 : 28 Января 2013, 05:53:54 »
"Электрон-20" получается...
« Ответ #38 : 28 Января 2013, 06:58:00 »
Сереж, в вольтмастере неплохие 139-140, и, как ни странно кт814-815 неплохо звучали  в предоконечнике худа, думаю и тут вполне будет, я попробую стэшныю пару сунуть.
А чем тебе Кус помешал? Ток покоя великоват вышел?
« Ответ #39 : 28 Января 2013, 07:04:42 »
Я в корпусе Электрон-20 делал усь на Гу-50, моно, 60 ватт. На входе - микшер с микрофонными усилителями на транзисторах П-416. Темброблок сделал хитро - к каждому регулятору тембра всего по 2 кондёра: регулировал только завал по верхним и нижним частотам. А подъём делал в суммирующем усилителе, и по верхам (кондёром) и по низам - дросселем. Дроссель взял из Электрона-20, там была пара замечательных дроссельков, зелёных, на тороидальных колечках.
« Ответ #40 : 28 Января 2013, 08:02:44 »
Толь, а "запротоколировать" и выложить сие можно?
Володь, преимущество будет. Не спеши насчет отмазов... :)
« Последнее редактирование: 28 Января 2013, 08:06:17 от smarold »
Оффлайн jank5
« Ответ #41 : 28 Января 2013, 12:55:01 »
нормальные...
Я про эти
« Ответ #42 : 03 Марта 2013, 17:55:32 »
Нашёл время, на ходу запустил макет.
Трансик по току слабый, Uпит=44Вольта, Ток покоя как указано на схеме = 30mA, ноль на выходе "0" как "вкопанный" :v:
Быстро прогнал генератором, сигнал без "выбросов", подвозбудов......линеен от 23, 5Гц до 18кГц (вроде даже меньше)..
Звук интересен, каши нет, чёткое "очертание" инструментов.....Особо сегодня погонять не пришлось...(по бытовым условиям проживания :facepalm:)
Картинки:
23,5Гц
Синус 1кГц
меандр 1кГц
синус 10кГц
меандр 10кГц
Ну и моё любимое видео :D
LEAK
LEAK2
Может ему для полной схожести с оригиналом, родной пред "прикрутить" ???
Резюмирую: Тонкая доводка/подбор нужен. Усилитель играет хорошо, душевный ретро-звук, такое можно поставить в спальню или на дачу, слушать "под водочку" с друзьями :v: Конечно надо погонять на различной акустике....как будет справляться.
« Последнее редактирование: 04 Марта 2013, 08:28:58 от das »
« Ответ #43 : 06 Марта 2013, 21:01:22 »
пришёл с работы, снял более чёткие параметры.....но не понял, что осциллограф показывает, мерил через делитель,
ограничение сигнала (пока не симметричное ) 23Вольта на 8 Омах.... ;-[....Это хорошая выходная мощность-около70 ??? мда....намерил....
Ограничение….
Меандр на максимуме без выбросов
Скорость вых
90кГц (прогнал до 100кГц.....синус чистый без "подвозбудов")
Радиатор после издевательств еле тёпленький
P.S.
"Картинку" замера "скорости" надо на 10кГц было делать...../с усталости, невнимателен, да и поздно было../
« Последнее редактирование: 07 Марта 2013, 05:54:21 от das »
Оффлайн dimon
« Ответ #44 : 07 Марта 2013, 15:29:17 »
Я так понимаю выресовываенся очень недурственный усь!!! :v:
или я чего то недопонял?
« Ответ #45 : 07 Марта 2013, 15:32:36 »
Точно. Я по началу с "сомнением" к этому относился....и был не прав.
« Ответ #46 : 07 Марта 2013, 15:48:47 »
Нее, я не сомневался. А вот счас подумываю, могет его можно улучшить. В плане выходного каскада хотяб. Сделать комплиментарный на 1943 5200 к примеру. Можно ещё и ток покоя приподнять. Вот тут ещё неизвестно, как с термостабильностью будет.  :d_know: ???
« Ответ #47 : 07 Марта 2013, 17:23:04 »
Тёзка, да без проблем......пост#21 сей ветки или..
 http://www.amplabs.co.uk/leaks20schem.htm
Оффлайн dimon
« Ответ #48 : 07 Марта 2013, 20:04:37 »
Други :) я так понимаю это возраждение Леак а не то что бы взять  и переделать.это будет уже что то другое.если звук вери гуд  :v:то можно сделать из него леак 70
а если играет так себе чего с ним возиться??? :( :d_know:
« Ответ #49 : 07 Марта 2013, 21:20:43 »
dimon, Я думаю, Дмитрий, он не только как часть аудиоистории, но и как хитроумное инженерное интерес представляет.
Так что оба путя повторения имеют право на жизнь ???
« Ответ #50 : 08 Марта 2013, 00:55:38 »
ИМХО чтобы услышать ушами. В очень грубом приближении, блондинки или брюнетки (в алфавитном порядке) лучше ;)
Оффлайн Pingvinu
  • Роман /Орёл
« Ответ #51 : 09 Марта 2013, 17:51:20 »
Возможно и да,но сами по себе эти транзисторы хороши в звуке хоть их и приравнивают к нашим 818/819 ,но это не одно и тоже- может сказывается технология их изготовления.
« Ответ #52 : 09 Марта 2013, 18:24:40 »
??? Насколько мне известно
очень часто отбраковка кристаллов,
исправных, но тех что лезут по каким либо параметрам
пакуют и маркируют как 2N3055.
Это в общем то косвенно подтверждается тем,
что вскрыв корпуса 2N3055 даже одной и той же фирмы, и одного года выпуска
визуально можно там обнаружить весьмаааа большое разнообразие.
 :d_know:
Так что лично я бы поостерегся говорить о "выдающихся" звуковых качествах 2N3055,
ибо с ними в силу выше изложенного,
легко можно наступить на бооольшую кучу  :rake:
Оффлайн Pingvinu
  • Роман /Орёл
« Ответ #53 : 09 Марта 2013, 19:51:02 »
Это точно....а они часом не сплавные?
И потерять тот шарм в звуке на 3055.И будет уже не по теме... имхо
« Последнее редактирование: 09 Марта 2013, 19:53:50 от Pingvinu »
« Ответ #54 : 09 Марта 2013, 20:52:53 »
Камрады, я щазз одну вещь скажу, и Женя, и Сергеи (оба сразу, двое) со мной согласятся, не заморачивайтесь фетишизмом, транзюками на выходе, входе и в середине, это не так важно.
Единственно, что важно, делать, делать  в реале, меньше длины окружности и больше дела.
Оффлайн Pingvinu
  • Роман /Орёл
« Ответ #55 : 09 Марта 2013, 21:01:52 »
Согласен с Вами полностью.
« Ответ #56 : 16 Марта 2013, 19:07:49 »
Снял "картинки"..... 8) ???
RMAA
АЧХ :o
ТНД
ИМД
ДИНАМДИАП
УРОВЕНЬ ШУМА
ретро однако  :wall:
......а может мой кривой монтаж :-\ :d_know:
« Последнее редактирование: 16 Марта 2013, 19:13:52 от das »
« Ответ #57 : 16 Марта 2013, 19:16:20 »
Сереж, с легендами оно всегда так, то яйца жмет, то бока натирает, то бабочка перемещается на причинное место.
« Ответ #58 : 16 Марта 2013, 19:44:40 »
das, Тёзка, а этот Кг - при каком выходном напряжении снимался?
И при какой нагрузке?
« Ответ #59 : 16 Марта 2013, 21:48:03 »
Серёг, 8ом, -1,8Дб от максимала......
Глядя на АЧХ, мне теперь понятно почему я вздрогнул при ударе барабана при первом прослушивании... :D
В принципе  можно "выровнять", но думается, что это наверное фишка специально была сделана.....ретро однако :D
Зато басы выпирают... :) Подшаманить, шумы уменьшатся....спектр ниспадающий, звук близок к ламповому...
В принципе (а усилитель особо и не регулировался) параметры соответствуют заявленным в инструкции.
Так, что чудес не произошло... :drink:
P.S.
если в максимал не лезть, то картинки спектра нормальные
« Последнее редактирование: 16 Марта 2013, 22:10:04 от das »
4226 Просмотров
Последний ответ 21 Января 2013, 04:42:22
