Всем привет! Марат и у меня теперь так же. Сначала был один стаб, на рабочее15 В двухполярки, затем понадобился второй, купил более мощный транс, с большим током и напругой и собрал. Рабочее 25 В. Оба регулируются и выдают двухполярку. Схема одна, стабовая микра, умощненная транзистором. Эдакие рабочие лошадки, простые и надежные, как автомат Калашникова. Ими и пользуюсь.
А почему стабилизированное? Выписал я тут из Китая микры усилителей 1875. На удивление, оказались весьма качественными. Есть даже мысль, сравнить их и Худа. Но дело не в этом, а в том, что отдача при стабилизированное питании - полная, работают шикарно!
А когда я подключил нестабилизированную двухполярку - получился пшик! Отдача по мощности - всего треть от стабилизированного! Володя(hippo) мне объяснил, что это из-за того, что ИТ в микрах, поменяли на резисторы! Ай да Китайцы... Так что стабы рулят!
И вот тебе идея: раз ЦАПы есть, собери АЦП. Вот звуковуха и будет!
и добавил... Правда с АЦП может быть хрень: я вот у Торреса с Веги измерительный АЦП приобрёл и... Хрень оказалась, при измерении прыгает!
Договорились с ним, плату прислал новую и... На системнике нормально стало, в отличие от предыдущей платы, а на ноуте всё равно прыгает! И он сам не может понять и объяснить почему так!
Потому и другую Е-МУ снова пришлось купить. Видимо какая-то несовместимость в АЦП и ноуте...
и добавил...Ну и чтобы не быть голословным, вот тест 1875:
и добавил...Забыл сказать, что подключение инвертирующее. При нагрузке 51 Ом может сразу работать на наушники, при таких характеристиках, без всяких ухищрений(резик ОООС= 51 к).Нужно попробовать большую ОООС, сколько нулей в результате будет...
Вторая колонка теста при 1,5 Вт/8 ом, третья порядка 9 Вт/8 Ом, после 9 Вт начинается рост гармоник. Получается что до 9 Вт/8 Ом отличные характеристики и звук(звук понравился, но прямого сравнения не делал) - прямой конкурент Худу. И потребление, по сравнению с Худом, мизерное: при 20 Вт/8 Ом ток=0,8 А. Вот с дачи приеду, ради интереса прослушивание сделаю...
Интересно, кто победит...
