Автор Тема: И снова Худ.  (Прочитано 141281 раз)
Re: И снова Худ.
« Ответ #60 : 14 Февраля 2020, 19:12:23 »
Охуген :laugh:
Re: И снова Худ.
« Ответ #61 : 14 Февраля 2020, 19:15:12 »
 :laugh:
Ну где то так
Re: И снова Худ.
« Ответ #62 : 14 Февраля 2020, 19:24:30 »
Oxygene Он называется.
Владимир, поторопился  ;-[
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: И снова Худ.
« Ответ #63 : 14 Февраля 2020, 19:27:34 »
Ну очепятался... старый уже  :P  Но согласитесь альбомы крутяки  :yes:
Кстати да. Спасибо. Надо будет послушать его на своем однотактике на шириках  :v:
Прошу прощения за оффтоп.
Re: И снова Худ.
« Ответ #64 : 14 Февраля 2020, 19:39:25 »
А меня китайской подделкой дразнил  :-\  а сам патарап-и-и-и-лся  :P
Re: И снова Худ.
« Ответ #65 : 14 Февраля 2020, 19:56:05 »
ну я же по нашему, по распиздяйски...  ;-[
Re: И снова Худ.
« Ответ #66 : 14 Февраля 2020, 19:57:43 »
Охуген
Неприличными словами не выражаться!
Re: И снова Худ.
« Ответ #67 : 15 Февраля 2020, 07:30:15 »
да оба китайские слушали :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Оффлайн Lelik
  • Леонид
Re: И снова Худ.
« Ответ #68 : 15 Февраля 2020, 09:50:10 »
А чем он худ-то? У меня две платки китайские лежат, все не досуг спаять.
Re: И снова Худ.
« Ответ #69 : 15 Февраля 2020, 09:50:36 »
А чё я сказал? (С). Охуген на Худю крутили...
Re: И снова Худ.
« Ответ #70 : 15 Февраля 2020, 09:54:17 »
Тогда уж на "Худе"  ;D
Re: И снова Худ.
« Ответ #71 : 15 Февраля 2020, 11:50:54 »
Балаболы.  :off:  оХУДели совсем.  :yes:
Re: И снова Худ.
« Ответ #72 : 15 Февраля 2020, 12:03:40 »
Худеем, даа  ;)
Re: И снова Худ.
« Ответ #73 : 15 Февраля 2020, 12:22:46 »
Раз уж пошла такая пьянка... В нужном месте выложил 2 альбома кислорода, дышите в удовольствие. :)
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2020, 12:26:59 от valve »
Re: И снова Худ.
« Ответ #74 : 15 Февраля 2020, 14:11:45 »
Разбавлю тему оффтопом: да, видимо у Тёзки другой Худушка выйдет. Мой вариант, боюсь, без полимеров в питании не приготовить. А при наличии однополярного питания, кажется мне, нужных полимеров на нужное направление не найти. Хотя, может и есть - тогда дайте и мне знать, где они продаются
Re: И снова Худ.
« Ответ #75 : 15 Февраля 2020, 15:10:40 »
Сергей когда записи выложил для сравнения, я супругу позвал свою музыкальную, послушали, за мил оба мы проголосовали. :d_know:
Re: И снова Худ.
« Ответ #76 : 15 Февраля 2020, 15:45:48 »
Александр, ну так это ж не особо точный метод: смотреть на ютюбе через свою систему то, что мой телефон записал. В реале, проработка мелких деталей у Худа гораздо лучше. У Милла, соответственно, она улучшается с ростом громкости, когда мелкие детали укрупняются.
А вот когда я своего Худа "избавил" в качестве опыта от "лишних" полимеров - он запел очень не очень. Вдруг провалилась верхняя середина и появилось яркое такое цыканье.
Ну цыканье-то я думаю, тёзке не грозит.
А вообще, надо стремиться к более-менее низкому выходному сопротивлению БП в широком диапазоне частот. Классы А и Д, хоть и диаметрально противоположны - а всё ж схожи своими капризностями к питанию. Д всё время разряжает дроссели в источник питания, а А подыгрывает в ненагруженное плечо БП. В АВ такого нет. Там ненагруженное плечо - оно и вправду ненагружено, транзистор  закрыт, тока нет
Re: И снова Худ.
« Ответ #77 : 15 Февраля 2020, 15:54:14 »
У меня то же самое
Re: И снова Худ.
« Ответ #78 : 15 Февраля 2020, 16:02:22 »
У меня то же самое
:fr: :fr: :fr:
Re: И снова Худ.
« Ответ #79 : 15 Февраля 2020, 16:43:01 »
Добрый вечер! С телефона...деревня.
Да , на Милле я это заметил ...что фирменный Альпс, на малой громкости ...как бы сказать..ну детализации мне не хватает. Есть одна мысль по этому поводу, но надо практически попробовать...
Re: И снова Худ.
« Ответ #80 : 15 Февраля 2020, 17:47:52 »
Сергей, а что думать, поменять на резистивный делитель один канал или оба. Достаточно одного уровня примерно при средней громкости прослушивания. Я все хочу как нибудь РГ Никитина на хороших резисторах собрать, но тонкопленку закупать или по 1000 шт дорого или по одной очень дорого :facepalm: но даже на толстопленке очень хорошие результаты.
Re: И снова Худ.
« Ответ #81 : 15 Февраля 2020, 18:05:12 »
Можно потом гамазин открыть тонкой плёнки. Проблема только в том, что мне 2 дБ шаг нравится, а некоторым на кой-то пень 0.5 подавай
Кажется понял на кой: штоб ручку потом в 4 раза дольше вертеть
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2020, 18:11:26 от lgedmitry »
Re: И снова Худ.
« Ответ #82 : 19 Февраля 2020, 20:20:12 »
Не загадывая, завтра макетки спаяю.....увы нужный уголок в ближайшем леруа отсутствовал, поэтому пока на выход ставлю тошибу 2SC5200 (одолевают смутные сомнения, что это  оригинал).....подобрал в пары
КТ602б.....все как один с усилением....
поэтому, пока остановился на 2SC3421 c усилением....
Re: И снова Худ.
« Ответ #83 : 19 Февраля 2020, 20:31:56 »
das, Сергей, подбор таким прибором транзисторов средней и большой мощности - чистейшей воды профанация. У меня такой тоже есть. Кроме того, есть собранный специально для разных токов, вплоть до 500мА. Поверь, разница принципиальная  :yes:
Re: И снова Худ.
« Ответ #84 : 19 Февраля 2020, 20:34:43 »
у меня прибора нету. Крутил транзистор на радиатор. В коллектор 5.1 Ом толстый, в базу 1.5кОм. Подавал  вольт 10...15, смотрел ток.
нечаянно нашёл в одном месте некоторое количество старых 2n6246. Вот думаю: выковырять их или ничего в них того чтоб стОило их выковырять нет?
Re: И снова Худ.
« Ответ #85 : 19 Февраля 2020, 22:06:49 »
подобрал в пары
зачем? :d_know:
Re: И снова Худ.
« Ответ #86 : 20 Февраля 2020, 07:45:17 »
подобрал в пары
зачем? :d_know:
там по рекомендациям емнип надо нижний с максимальным усилением, а верхний - ну какой останется. У меня кажись 120 и 140 в одном и другом каналах. Верхние что-то в районе 100...110
кт602 230 и 280. Входные bc807 - что-то в районе 500
das, Тёзка, можно ещё попробовать bcp54 в предоконечный каскад. С ним звучание весьма такое оригинальное. Мне сперва сильно понравилось, потом столь же сильно утомило. Вдруг у тебя выстрелит?
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2020, 08:53:45 от lgedmitry »
Re: И снова Худ.
« Ответ #87 : 29 Февраля 2020, 15:37:27 »
Сделал замер транзюков "Дедовским" методом....
2SC5200:
1. 112
2. 113
3. 102
4. 110
КТ602АМ:
1. 90
2. 92
3. 95
КТ602БМ  - 98
2SC3421:
1. 174
2. 167
3. 169
Re: И снова Худ.
« Ответ #88 : 29 Февраля 2020, 15:48:30 »
das, могешь ещё 2ыс3807 попробовать, Тёзка. Я их на макете пробовал - емнип звук был приятным, хотя, по замерам гармоник вторая выше чем у кт602
Re: И снова Худ.
« Ответ #89 : 29 Февраля 2020, 21:53:20 »
ЧИПиДИПовские 2N3055:
1. 94
2. 98
3. 95
4. 97
А вот оригиналы с Туманного Альбиона (выписанные из Англии) удивили .....
1. 31
2. 67
3. 40
4. 44
« Последнее редактирование: 29 Февраля 2020, 22:29:55 от das »
