Автор Тема: Мопед не мой (С) - безООСник на ГТ703/ГТ705  (Прочитано 39110 раз)
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
+3
Схема не моя и я не собирал пока что. Алексей поделился, но у него сейчас на форум нет времени. В симуляторе не самый худший вариант для безосника, с учетом того, что вместо ГТ703/705 модели ГТ402/404.
Выходная мощность зависит от ОУ. Оптимальный вариант - высоковольтный rail2rail.
« Последнее редактирование: 03 Октября 2021, 19:44:58 от Viktor D »
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
Re: Мопед не мой (С)
« Ответ #1 : 17 Сентября 2021, 09:49:56 »
Очень похоже на параллельник Агеева, только без ООС. Ну и германцы на выходе. А так всё супер!  :v:
Сейчас свяжусь с Алексеем, пусть параметрами поделится.
Ток покоя: 60-100 мА. Рмакс. - 72 Вт. Rout - 0,2 Ом. АЧХ - 0,5 мГц, после 70 кГц растут искажения.
При питании +-24 В на выходе макс. амплитуда 17 В, нагрузка - 4 Ом. Резисторы в ВК - 0,1 Ом. Транзюки стоят на уголке толщиной - 1 см.
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2021, 10:01:54 от jpatay »
Оффлайн Raendin
« Ответ #2 : 17 Сентября 2021, 10:03:11 »
Левый нижний стаб на мой взгляд лучше запитать от -28В  :)
« Ответ #3 : 17 Сентября 2021, 10:45:18 »
Не пали контору! 8)
Еще при 120 ом в стабах, горят подстроечники. Надо 240 ом.
Оффлайн jpatay
« Ответ #4 : 17 Сентября 2021, 10:57:30 »
Я бы БП по другому сделал. И не надо там полевики параллелить. ОпИська получилась, схема по быстрому рисовалась.
Вот такой стаб неплохой, проверенный и с мАлым падением на полевиках.
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2021, 11:01:40 от jpatay »
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #5 : 17 Сентября 2021, 12:58:23 »
Слушающий да услышит, смотрящий да увидит, читающий да прочтет…  ;D
Схема рисовалась от руки, поэтому неточности возможны.
Хреновый подстроечник, если горит при 200mW. При 240 Ом он тоже не будет вечньім.  ;D
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2021, 13:08:56 от Yurik_V »
Оффлайн arcev
« Ответ #6 : 17 Сентября 2021, 13:58:10 »
и какой смысл в малом падении (2в)
у меня в агееве (1982г), стрелочник показывал просадку напряжения 2вольта на большИх мощностях
Оффлайн jpatay
« Ответ #7 : 17 Сентября 2021, 14:01:23 »
Полевик не так будет греться.
Транс надо иметь без просадок, мощнее.
Оффлайн arcev
« Ответ #8 : 17 Сентября 2021, 14:03:10 »
был перемотанный тс180 - мало?, и по 6000мкф в плече
Оффлайн jpatay
« Ответ #9 : 17 Сентября 2021, 14:06:49 »
Но и не много для двух каналов. Ещё надо транс правильно рассчитать и диаметры провода первички и вторички тоже с запасом взять.
« Ответ #10 : 17 Сентября 2021, 14:31:02 »
Я меньше 20 000 не ставлю :d_know:
Оффлайн jpatay
« Ответ #11 : 17 Сентября 2021, 14:36:58 »
А больше, ещё лучше.
Скинул видео Алексей. Этот усилитель стоит справа на верхней полке.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=FufEKfsi5NQ" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=FufEKfsi5NQ</a>
Оффлайн arcev
« Ответ #12 : 17 Сентября 2021, 14:51:38 »
40 лет назал это было круто
Оффлайн jpatay
« Ответ #13 : 17 Сентября 2021, 14:55:21 »
Согласен.  :yes:
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #14 : 17 Сентября 2021, 14:55:39 »
И пульсации будут больше при просадке сетевого напряжения.
Оффлайн jpatay
« Ответ #15 : 17 Сентября 2021, 15:04:42 »
Так это само собой разумеется. Надо настроить так, чтобы падение на полевике на самой большой мощности было не меньше 1...2 В.
Я никак не мог полностью избавиться от фона на 25 Вт -ном быстродействующем усилителе (Ge-UF-25W) пока не поставил этот стаб. До стаба было 24 В, а после стаба - 22,5 В. Мне кажется, что ты тоже такой стаб ставил.
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2021, 15:19:50 от jpatay »
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #16 : 17 Сентября 2021, 15:30:32 »
У меня был другой стаб, на LM723.
Транзисторы подобрались, осталось дождаться плат и собрать.
Оффлайн jpatay
« Ответ #17 : 17 Сентября 2021, 17:08:42 »
Юра, опер себе уже присмотрел?
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #18 : 17 Сентября 2021, 17:36:03 »
Для экспериментов пойдёт что-нибудь из тумбочки. А по результатам можно будет присмотреть что-нибудь с питанием по-выше, чем +-15В
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #19 : 22 Сентября 2021, 20:09:39 »
На входе NE5532 - то что было под руками. Вход переделан под сдвоенный опер. На картинке 1Вт на нагрузке 8 Ом.
Оффлайн jpatay
« Ответ #20 : 22 Сентября 2021, 20:33:19 »
На входе NE5532
Интересно какая макс. амплитуда получилась на выходе усилителя с этим опером?
Фотку в студию.  ;)
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2021, 20:51:53 от jpatay »
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #21 : 22 Сентября 2021, 21:03:15 »
Питание выхода +-18В, транзисторы 20-ти вольтовые. Питание опера +-15В. На выходе до начала ограничения чуть больше 14 вольт.
Ток покоя 220мА.
До 18кГц всё ровно, дальше начинается плавный спад.
Оффлайн jpatay
« Ответ #22 : 22 Сентября 2021, 21:30:20 »
Вот тебе и германиевый звук.  ;D Попробуй ещё с  ООС.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Re: Мопед не мой (С) - безООСник на ГТ402/404
« Ответ #23 : 27 Сентября 2021, 18:37:54 »
Кросивая схема.
« Ответ #24 : 27 Сентября 2021, 19:10:56 »
Вот, смотрю и думаю:  ну почему  к 1т813 коплиментара нет!
Оффлайн jpatay
« Ответ #25 : 27 Сентября 2021, 19:44:20 »
Женя, ну так по два параллельно ГТ703/705 и  достаточно. Для дома хватит. Юра вообще-то скромный пацан, мне по секрету написал, что усь звучит  достойно.  :yes:
« Ответ #26 : 27 Сентября 2021, 19:47:59 »
А я 813 затарился :d_know:, а 703/705 не брал. :srr:
Оффлайн jpatay
« Ответ #27 : 27 Сентября 2021, 19:53:09 »
А я 813 затарился
А я их за бугор продал, пусть буржуи юзают.  ;D
ГТ703/705 линейные, специально для звука созданы. По частоте они слабоватые, но смотря в каких схемах... Возьми - не пожалеешь. Я их слушал на Трояне, хорошо звучат.
У нас за 1 шт. просят 0,5 Евро.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
« Ответ #28 : 01 Октября 2021, 19:54:02 »
Халява. На авито от 100р
Оффлайн jpatay
« Ответ #29 : 01 Октября 2021, 19:57:50 »
69 Ответов
21343 Просмотров
Последний ответ 29 Июля 2022, 19:32:51
от jpatay
