Автор Тема: По мотивам Fender Champ 5F1  (Прочитано 76441 раз)
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« : 11 Марта 2012, 21:01:17 »
Ура! Добрался и я до сего дела! (некоторые люди-гитаристы в наших кругах чамп не делали  :P )
Итак. После того, как я на работе доделал Медок (Юра, спасибо еще раз!) пришло осознание того, что на работе мне теперь кроме как работать, делать нечего :) Непорядок. Чешу репу - чем бы себя занять. Вспоминаю, что у моего друга скоро ДР и было бы недурно спаялить ему для дома комбик маленький (так, чуть соседей позлить). Но надо было, чтобы комбик получился бюджетным (читай - почти бесплатным для моего кармана). Вспоминаю, что есть один бесхозный и малость пострадавший при переезде динамик 4А28. Из ламп-трансов есть... короче, них..чего нет. В общем не долго думая, выбор падает на чамп. Луплюсь в схему, роюсь по коробкам. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]   Извлекаю 6П6С (за нее спасибо ВКН и Володе Хиппо - только от них у меня есть 6П6С), кенотрон нашел 6Ц5С, впоследствии Андрей tim подарил 12АХ7 (за что ему тоже благодарность).
Начал на работе делать корпус. Можно было бы из меди :) но уж больно мерзкая она в обработке, так что не стал выпендриваться и откромсал кусок дюрали, толщиной 2мм. Из него на уголках собрал коробку. Отверстия под выключатели-джеки-панельки были сделаны ступенчатыми сверлами.
Совершенно случайно у начальника отдела электроники заметил ТАН32-220-50... Ну в общем, теперь это мой транс :) . Когда я этот ТАН подключил к сети в первый раз, раздались мерзкие звуки. Транс гудел. Громко. Разобрал транс, пришел к выводу, что его грохнули об пол, и транс расклеился. Намешал шайтан-клей (ферритовая пыль+эпоксидка), смазал подковы и, чтобы трансу жизнь медом не казалась, зажал его в тисках на ночь. На утро снова включаю подлеца в сеть. Гад! Опять гудим, только теперь отдельными пластинами. В итоге решаю его утопить и сварить нахрен. Из подручных средств сделал ванну для купания, разплавил 7 свечей, забросил транс вариться. После 5 минут заплыва для улучшения результата помещаю его под колокол вакуумного насоса и вакуумирую транс. В итоге ТАН заткнулся и согласился работать молча (если бы меня в стеарине сварили и провакуумировали, я бы тоже работать согласился :) )
Еще одной преградой был выходной транс. Точнее, транса не было. Было решено полностью просчитать транс методом "От балды". Взял ТВЗ какой-то типа ТВЗ-1-9, размотал его. Решил что первички в 3000 витков будет вполне достаточно. Дома был только провод 0,2. Беру свой недоделаный станок с управлением от компа (надо укладчик присобачить, но все как-то не до этого). Начинаю мотать. В итоге на 2200 витке первички место закончилось :) . На следующий день на работе отжал немного провода 0,12 и начал мотать заново. В итоге все поместилось. В итоге имеем транс 750-75-1500-75-750 (соответственно витки первичка-вторичка-первичка-вторичка-первичка). Секции обмоток соединил последовательно. Вторичка намотана проводом 0,41 (под нагрузку 15 Ом). Транс так же проварил-провакуумировал.
Следующей проблемой встала плата. Хотел ее сделать на туретах (или как их там называют). Котофей наш говорил, что Володя ему для этого дела присылал какие-то наконечники. Хрен нает, что это были за наконечники. Но однажды я для работы поперся в магазин и наткнулся на них. Вот они. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] На них только надо бокорезами удалить пластмассовую юбку. В плате сверлил отверстия на 0,1 мм меньше, чем диаметр наконечников, забивал молотком. Все получилось отлично. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
В общем собрал все в кучу. включил. Как ни странно, ничего не задымилось, все заработало сразу. Только фонило мерзковато, но после замены пары проводов фон поутих
Кстати, по совету того же дяди Миши-Котофея, был в чамп докинут Фендеровский темброблок.
Теперь надо мудрить на тему корпуса...
Оффлайн tim
  • Андрей. город Орел
    • Сайт ламповика
Re: По мотивам Fender Champ 5F1
« Ответ #1 : 11 Марта 2012, 22:00:14 »
Могу 6V6 подогнать. Аж двух видов. Ну и с выходниками тоже есть варианты: ТВЗ-1-10 и ТВ-2Ш-2 лежат без дела и без пары
« Ответ #2 : 11 Марта 2012, 22:00:28 »
(если бы меня в стеарине сварили и провакуумировали, я бы тоже работать согласился  )
парафин - это не стеарин  ;)
Фото станка закинь - хочу просмотреть . Сам над этим работаю .
Удачи со зборкой корпуса  :v:
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #3 : 11 Марта 2012, 22:02:26 »
Лампы расположил бы сверху
и добавил...     (11 Марта 2012, 22:03:49)
Сэмплы скинь
« Ответ #4 : 11 Марта 2012, 22:04:53 »
согласен . Тем более что места хватает .
А проблемы уйдут ( провисание сеток и другие неудобства )
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #5 : 11 Марта 2012, 22:07:59 »
Лампы расположил бы сверхусогласен . Тем более что места хватает .
Ребят, дык этот усь крепится в корпус кабинета, и лампы в итоге торчат вертикально, только вниз :) (Так во многих комбарях сделано)
и добавил...     (11 Марта 2012, 22:08:52)
Мне надо было зафиксировать пластины, так что пофих.
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #6 : 11 Марта 2012, 22:10:42 »
Да и не только провисание сеток - "висячие" лампы сбить всяко проще. Да и в корпусе Нерэковом такое расположение ламп сложно представить
и добавил...     (11 Марта 2012, 22:11:19)
Ребят, дык этот усь крепится в корпус кабинета, и лампы в итоге торчат вертикально, только вниз  (Так во многих комбарях сделано)
Ааааа... Ну тогда да)
« Ответ #7 : 11 Марта 2012, 22:11:35 »
ToxiN, зато я весь текст прочитал
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #8 : 11 Марта 2012, 22:20:43 »
Ошмётья станка...
« Ответ #9 : 11 Марта 2012, 22:25:29 »
второе фото контролера ?
как работает шаговик ? не сильно просчитывается ?
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #10 : 11 Марта 2012, 22:28:30 »
Я бы сказал, драйверов. На КТ829 собран драйвер привода катушки, на L297 привода укладчика. Всей этой порнографией рулит прога через LPT
Если скорость не загонять - вроде как, вполне нормально.
и добавил...     (11 Марта 2012, 22:34:45)
Сэмплы скинь
Погоди, еще кабинета человечячьего нету. Хотя, есть, но другой. Токо вот грелки у меня нету. Семплы будут на чистом звуке. Но позже.
« Последнее редактирование: 11 Марта 2012, 22:34:46 от ToxiN »
« Ответ #11 : 12 Марта 2012, 03:25:18 »
Гриша, класс!  :v:
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #12 : 12 Марта 2012, 16:07:56 »
Не, Рубен, до класса тут далеко. Надо корпус выровнять, джек второй купить. Тут еще Андрюха 6L6 подгонит. А самое страшное для меня - это кабинет делать. И все равно, фон мне не нравится. Он не сильный, но слышен. А емкость кондюков поднимать не хоцца - говорят, компрессия пострадает.
« Ответ #13 : 12 Марта 2012, 18:20:20 »
Нихт 6L6 в чамп! Дас ист 6V6!
« Ответ #14 : 12 Марта 2012, 18:56:59 »
Компрессия пострадат, если увеличить ёмкость того, к которому экранная сетка припаяна. Она и даёт компрессию. Ток экранной сетки просаживает питание предусилителя.
А тот, что после выпрямителя, на компрессии не скажется. Только кенотрону может поплохеть, если слишком большой поставить. Но можо через R-C.
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #15 : 12 Марта 2012, 20:24:09 »
Блин! Да сколько хоть я их путать буду! Короче, аналог 6П6С, и, собственно, та, что и стоит в схеме :)
и добавил...     (12 Марта 2012, 20:25:32)
Вот, и про это я тоже думал. Даже помню, как однажды кенотрону поплохело от 470 мкФ :)
Оффлайн angel-ru55
  • АНДРЕЙ г ОМСК ЗАП. СИБИРЬ
« Ответ #16 : 12 Марта 2012, 20:29:58 »
Как один из вариантов одеть в шубу (карпет) :). ДСП как подножный материал , нормально так со своей задачей спровляется . В обработке не прихотливо, прочность в собраном комбике приемлемая .
« Ответ #17 : 12 Марта 2012, 20:44:39 »
Не, ДСП и карпет для чампа не пойдёт. Корпус должен резонировать, как гитарная дека. Фанера - самое то.
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #18 : 12 Марта 2012, 21:11:38 »
Хмм... Однако! А какой толщины фанеру брать?
Оффлайн angel-ru55
« Ответ #19 : 12 Марта 2012, 21:23:58 »
Не сочтите за наглостьГocть, ДСП ..поёт..  ещё и ниже чем фанера тойже толщины http://www.diyaudio.ru/article/a-7.html  рис 5 и 8  ;-[
и добавил...     (12 Марта 2012, 21:40:08)
В оригинале где то 19мм , но и 16-18 мм нормально будет.http://alkuz1961.narod.ru/FENDER_5E1.html  :srr:
и добавил...     (12 Марта 2012, 21:51:02)
Оригинальный ..чамп.. вояли из сосны .
« Последнее редактирование: 12 Марта 2012, 21:51:02 от angel-ru55 »
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #20 : 13 Марта 2012, 19:18:22 »
Ребята, вразумляйте неразумного. Симптомы - при хватании за массу (пофих, корпус усилителя это или струны) слышен негромкой одиночный щелчок. Плюс при отпущеных струнах иногда проскакивает что-то вроде треска. Чем лечить?
« Ответ #21 : 13 Марта 2012, 19:29:13 »
Чем лечить?
Не стой на ковре ;)
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #22 : 13 Марта 2012, 20:43:32 »
Не стой на ковре
Нет там ковра. Но вообще, подозрения на статику? Вряд ли, ибо можно долго "щелкать" не двигаясь.
Оффлайн Sergey49
« Ответ #23 : 13 Марта 2012, 20:51:32 »
При тех размерах комбика что у Чампа резонировать нечему.  :) Я тоже за ДСП -  доступность, лёгкость обработки. Делал и с карпетом и с кожзамом, результат отличный. Больше понравился полуоткрытый вариант.
Оффлайн angel-ru55
« Ответ #24 : 13 Марта 2012, 21:42:02 »
Чем лечить?
Смею предположыть.  :facepalm:1 Окисление в ламповых панелях (почистить). 2 Лампа преда (заменить ). 3  Потенцыометры. 4 Разьёмы входные (окислен или слабый прижым лепестков ).5 Переходные ёмкости ( заменить на заведома исправную ). 6 Холодная пайка или окисленый контакт на землю.  На полноту сведений не притендую. УДАЧИ !!  :drink:
« Ответ #25 : 13 Марта 2012, 22:09:54 »
7. Заэкранировать зкукосниматели, переключатели, провода в гитаре фольгой, тщательно.
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #26 : 14 Марта 2012, 04:58:52 »
Я тоже такое не исключаю, но при втыкании гитары в другой усилитель, ентого не наблюдается (даже при выкручивании гейна на всюв драйвовом канале)
« Ответ #27 : 14 Марта 2012, 10:01:08 »
Т.е с другой гитарой не фонит и не шумит?
« Ответ #28 : 14 Марта 2012, 10:22:04 »
3  Потенцыометры.
С движков потцев обязательно вешаем резистор на землю. Скажем, 100 кОм. Потцы не идеальны, и тем самым мы не даём сетке оторваться от земли, в случае технологического обрыва.
Миш, наоборот. Данная гитара в других условиях ведёт себя хорошо.
« Ответ #29 : 14 Марта 2012, 18:55:54 »
А если вилку сетевую перевернуть, как это сказывается на щелчках?
18 Ответов
21663 Просмотров
Последний ответ 15 Ноября 2010, 21:11:51
от yooree
19954 Просмотров
Последний ответ 30 Августа 2011, 09:11:06
от Мясников
31 Ответов
37744 Просмотров
Последний ответ 18 Октября 2015, 14:18:20
от Sergey49
156 Ответов
110771 Просмотров
Последний ответ 13 Декабря 2018, 08:07:35
11841 Просмотров
Последний ответ 25 Января 2015, 11:07:57
от harkovchanin
