Автор Тема: О возможности применения НАШЕЙ элементной базы  (Прочитано 203434 раз)
Типа вдруг зайдет через пару лет и прочитает такое ценное... :ROFL:
Оффлайн zudwa
  • Леонид Королёв
возможно ли применение в аудиотехнике пар К159НТ1, а то нашлось несколько штук с индексом Г
Оффлайн Akis
В усилителе Вега 10у-120с стоят на входе оконечника  с буквой Е.
Я собирал милливольтметр. Вроде на ней.
Оффлайн Artem
  • Виктор, Красноармейск
Исходно схема 544УД2 такая:
Это очень оригинальная схема, и, по слухам, советская разработка, использовалась в военке, в частности, в бескорпусном варианте называлась 744УД2. Знакомый оборонный электронщик из Львова рассказывал, что при СССР под горящий заказ устройства для АПЛ получил эти бескорпусные ОУ на заводе где-то в Средней Азии, как бы не в Ташкенте или Алма-Ате, бесплатно, в количестве одной пластины (несколько сот приборов с качеством, ухудшавшимся от центра к краям).
Оригинальность ОУ в том, что если западники клепали или Линны, или довольно сложные трёхкаскадные 5534/318, то это схема о двух каскадах по схемотехнике МАСТЕРа. Ну, или МАСТЕР похож на неё, ибо высшее развитие схемотехники приводит к похожим результатам.
Ясно то, что разработчики выжимали из схемы всё:
Зоны:
1 + 5. Входной дифкаскад на полевиках с каскодным ГСТ. Добивались высокого входного сопротивления и хорошего подавления помех от синфазной составляющей.
2. Транзисторы по краям - нагрузка входного дифкаскада, а с транзисторами в диодном включении в центре они образуют дифференциальное токовое зеркало - всё, как в МАСТЕРе. Красными точками проставлены пропущенные в исходнике соединения.
3. Второй дифкаскад.
4. Каскад с ОБ. Зоны 3 и 4 вместе - дифференциально-каскодная схемотехника. Надпись "Коррекция" показывает штатную миллеровскую коррекцию с коллектора Т2 на базу Т1 каскода. Тут можно с успехом почудесить, углубив ООСь введением двухполюсной коррекции: RC-цепью от точки 1 на +Упит и С - на общий от точки 8, С - в цепи ООС. На схеме не показан источник тока для баз каскада с ОБ. Допускаю, что эти базы и диод смещения уровня меж ними питает транзистор повторителя в центре зоны 5.
5. Зеркало нагрузки второго диф-каскодного каскада. Ишь, какое высокоразвитое.
По стрелке справа вверху от зоны 1 - выход сигнала от УН на ВК.
ВК. Собран на трёхкаскадном повторителе с ПТ на входе с нагрузкой, точнее - источником тока, на каскодном ГСТ (а), потом - однотактный повторитель с каскодным ГСТ (б), потом - двухтактный повторитель. Он имеет резисторы в коллекторах, с коих снимается сигнал для транзисторов токовой защиты.
Необозначенная зона под словом "коррекция" - термостабилизированный источник тока, задающий режимы работы всех каскадов ОУ.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2018, 18:49:11 от Artem »
Оффлайн Artem
Ничего. Я - тоже.  ;D
Более точная и подробная схема К544УД2.
Место пропущенной точки для питания баз ОБ каскодов второго каскада.
Оффлайн arser62
Может подскажет кто нибудь про микросхему 550УП1 где её можно использовать .цена на неё про жуть ...в
интернете про неё почти ничего нет .
Оффлайн Steppe
  • Александр Оренбург
Она же золотая. И рабочий диапазон температур -60+125. Военная приемка.
Оффлайн Artem
http://rcl-electro.ru/index.php?topic=1506.0
Разработана СПИСЕ-модель 544УД2   :v:
Оффлайн arser62
Я давно знал что она золотая ..Куда её можно использовать ( вот вопрос !) Схем в интернете нет .
По назначению, в качестве усилителя постоянного или переменного тока. Можно сделать генератор.
ъ
Скорость нарастания выходного сигнала 0.15в/мкС - медленная она. Ей самое место в усилителе сигнала от термопары или в подобном устройстве, где скорость не нужна, а нужна хорошая помехозащищенность и широкий диапазон рабочих температур.
Поэтому и схем на ней нету. Есть гораздо более дешевые усилители с более лучшими параметрами, особенно для бытовых применений.
Оффлайн Viento
Случайно нашел в АНИОНе позицию:  К544УД2АТ 2004, Восток. Взял на пробу для своих подделок несколько штук. В данный момент там остаток 5 шт числится по 99 руб. Вроде кто то тут спрашивал этот ОУ в SO-8 корпусе.
Оффлайн odinss20
  • Андрей Санкт-Петербург
Наша база элементов конечно не велика да и мало ее осталось ,а вот новодельная оставляет желать лучшего , не то что бы она не работала а вот повторяемости и брачекс присутствует . Импорто замещение дается с трудом ,уж много приходится лишней работы делать
Наши микросхемы - самые крупные микросхемы в мире!!!
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
В военке меньше 280нм нельзя....
Витя, больше половины населения форумов уже не первой молодости и соик то отказываются паять, не говоря уж про мсоп и тд, ДИП им подавай. :D :D
В свете последних постановлений ВЦСПС возможности примененения НАШЕЙ элементной базы безграничны...
ДИП им подавай.
Ну ХЗ....
У меня есть микроконтроллеры в DIP40..... :o
Оне мне кажутся огромными монстрами..... особенно кога ешшо и 1206 начинаешь разводить по плате.
Из последнего - дошел до типОразмера 0402.
Вот это да!
Жаль только что если ускакал 0402 - то можно сразу забыть... ;D
Значит у тебя глаза в другую сторону "ушли". У меня друг такой же - без очков паяет всякую мелочь. Но он с детства в очках - близорук  :d_know:
Да я не про то...
Очки то одеваю, без них и в телефоне не вижу, тока на ощупь... :D
Я про то что схему мне удобнее в имниатюре собирать..
Тогда я тебя не так понял. Но 0402 для меня все равно трэш полный  ;D
Мега8 в ДИПе согласен МОНСТР, но 0402 мелковата будет, сам мельче 0805 не разводил, хотя надо как-нибудь 0603 при случае попробовать.
Очки то одеваю
Очки пока только телевизор смотреть одеваю, то бишь для дали, но то что видел еще лет пять назад уже увы :d_know:
Так-с... записываем: Марат, из Уфы. Смотрит телевизор - подвержен зомбированию. Латентный ватник  ;D
Оффлайн tarakahha
  • Максим. Москва
Попались тут 744УД2-1 а корпусе типа под ламповую панельку. Как их правильно в плату ставить? Искать панель подходящую или можно припаять просто.
В справочниках я именно такой модификации не нашел чтобы распиновку уточнить.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2022, 14:24:45 от tarakahha »
Чудеса. Я просто припаял бы.
Прикольно :v: Нет, я бы такую красоту на панельку и на видное место вынес :yes:
Оффлайн Viento
Есть и у меня таких несколько штучек. Брал в свое время "прозапас".
Минус основной - под них свою версию платы делать, так как диаметр корпуса большой.
Интересно было бы почитать где они в таком корпусе применялись.
Внутри безкорпусной кристал залитый... Диаметр выводов - как у радиолампы.
« Последнее редактирование: 15 Июня 2022, 00:16:34 от Viento »
Наверняка "военка"...  :d_know:
