Автор Тема: Цап на AK4495/  (Прочитано 20991 раз)
Оффлайн sergey367
Цап на AK4495/
« : 24 Августа 2015, 23:35:35 »
Надумал цап сделать на AK4495, просит один знакомый на AK4495.    Все элементы нужно вместить на плату 50мм*100мм, поэтому схема простая и без навороченных стабилизаторов, собрал идеи с разных конструкций.
Cобственно, чего пишу?  Может посмотрите схему , совсем все ужасно , или сойдет без особых притензий на Hi-Fi
Re: Цап на AK4495/
« Ответ #1 : 25 Августа 2015, 00:56:58 »
цифровой изолятор забыл
Оффлайн sergey367
Re: Цап на AK4495/
« Ответ #2 : 25 Августа 2015, 01:04:54 »
Что за изолятор, на вход I2S ?
« Последнее редактирование: 25 Августа 2015, 01:19:38 от sergey367 »
Re: Цап на AK4495/
« Ответ #3 : 25 Августа 2015, 02:20:45 »
он самый
Re: Цап на AK4495/
« Ответ #4 : 27 Августа 2015, 00:43:08 »
Оффлайн sergey367
Re: Цап на AK4495/
« Ответ #5 : 27 Августа 2015, 01:13:31 »
На 4490 есть уже. Надо , на 4495,но это ладно,а  вот 4000р за МС цап с объвязкой по питанию , дороговато. Посмотрел у них на сайте варианты фильтров , весело придумали.
Re: Цап на AK4495/
« Ответ #6 : 28 Августа 2015, 14:38:32 »
Я балдею от этой печатной платы!
24 разрядный ЦАП на 384 кГц, да еще и  матрица R-2R собрана из дискретных SMD резисторов!
http://www.diyaudio.com/forums/vendors-bazaar/259488-reference-dac-module-discrete-r-2r-sign-magnitude-24-bit-384-khz.html
Re: Цап на AK4495/
« Ответ #7 : 28 Августа 2015, 15:03:28 »
Вахтанг, она еще и разлетается как горячие пирожки! :D
Re: Цап на AK4495/
« Ответ #8 : 28 Августа 2015, 15:22:26 »
ВАхтанг, это тетя Ася:
1.с хлором  :v:
2.без хлора  :v:
3.с хлором  :v:
4.без хлора  :v:
5. :-\ go to 1
Оффлайн sergey367
Re: Цап на AK4495/
« Ответ #9 : 28 Августа 2015, 17:17:51 »
Я тоже видел это чудо.
Re: Цап на AK4495/
« Ответ #10 : 28 Августа 2015, 17:24:49 »
Я еще нет. И как играет?! Не могут же ошибаться миллионы... этих..
Re: Цап на AK4495/
« Ответ #11 : 28 Августа 2015, 21:05:22 »
Володь,
я что-то про тетю Асю с хлором
и без хлора ничего не понял.  ;D
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
Re: Цап на AK4495/
« Ответ #12 : 31 Августа 2015, 23:02:29 »
Такая плата есть у одного моего знакомого (версия с 0.01% резисторами). При воспроизведении фонограммы 88.2кГц 24разряда (куплена на HD Tracks) она проиграла (по его впечатлениям) ЦАП на PCM1702P-K с дополнительными УВХ (SHC702) по общей слитности звучания и четкости звуковой сцены. Кстати, подобный результат можно было априори предположить просто внимательно посмотрев на эту плату дискретного ЦАП  :)
Оффлайн boroda
Re: Цап на AK4495/
« Ответ #13 : 01 Сентября 2015, 07:26:04 »
Дмитрий, а можно ткнуть носом, в какое место именно смотреть? Для общего образования.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
Re: Цап на AK4495/
« Ответ #14 : 01 Сентября 2015, 10:51:31 »
Да там немало "мест" :) Проще не "тыкать носом", а порекомендовать внимательно прочесть вводную часть книги Марцинкявичуса "Быстродействующие интегральные микросхемы ЦАП и АЦП", все проблемы этой платы станут очевидными.
Из видимых на фото - основная проблема в линиях тактирования и разном времени распространения сигнала разрешения формирования выходного тока по регистрам. Если мы говорим о 24-разрядной точности преобразовании случайного сигнала со спектром 192кГц (декларируемая fs = 384кГц), то разброс времени срабатывания ключей-формирователей не должен превышать 0.025 пикосекунды. Причем это СУММАРНАЯ величина, учитывающая ВСЕ факторы. Даже если предположить, что ключи идеальны, то неодинаковость длины дорожек, подводящих тактовый сигнала к ключам не должна превышать 6 микрон! На этой плате данная величина - десятки миллиметров. Кстати, если вы посмотрите на материнские платы компьютеров, то часто в линиях быстродействующих шин можно видеть, что проводники идут не прямо, а змейкой, причем не все, а только часть. Это - как раз то самое выравнивание длин, чтобы время распространения сигналов сделать одинаковым, тем самым обеспечить физическую работоспособность шин на частотах в несколько ГГц.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2015, 11:08:57 от Lynx »
Оффлайн boroda
Re: Цап на AK4495/
« Ответ #15 : 01 Сентября 2015, 11:54:47 »
О! Точно! На платах видел такое неоднократно! Спасибо, теперь понятно!
Оффлайн sergey367
Re: Цап на AK4495/
« Ответ #16 : 01 Сентября 2015, 15:42:00 »
Развел платку. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн icefire125
  • Пётр Кропоткин
Re: Цап на AK4495/
« Ответ #17 : 11 Января 2016, 14:30:37 »
Народ,прошу не молчите,у самого эта плата хочу знать как её твикнуть
Оффлайн Язычник
Re: Цап на AK4495/
« Ответ #18 : 11 Января 2016, 16:36:04 »
Какая именно плата? Дискретный ЦАП? Если он, то никак.
Re: Цап на AK4495/
« Ответ #19 : 11 Января 2016, 17:43:20 »
Коллеги, сейчас потихоньку формулирую себе техзаданье на цапу с AK4490. И вот какой вопрос возник: если управлять Цапой дёрганьем за ножки  - то, как мне показалось, там и управлять нЕчем - один раз сконфигурировал - всё и так работает.
А если управлять по шине - добавляется регулировка громкости и какой-то таинственный Sound Quality Control.
хотелось бы узнать - полезные ли это фичи? а то мож и не стОит тогда до этой АКшки шину тащить? ;-[
« Последнее редактирование: 11 Января 2016, 17:45:55 от lgedmitry »
Оффлайн sergey367
Re: Цап на AK4495/
« Ответ #20 : 11 Января 2016, 19:09:40 »
Sound Quality Control.  не нужно это  Делайте параллельное управление. Не будет управления звуком и DSD. Все остальное при параллельном управлении работает
Re: Цап на AK4495/
« Ответ #21 : 11 Января 2016, 19:11:36 »
sergey367, Тёзка, а регулятор громкости в 4490 с потерей качества, как в ад1853, иль лучше?
Оффлайн sergey367
Re: Цап на AK4495/
« Ответ #22 : 11 Января 2016, 19:15:26 »
Я регулятор не пробовал , поэтому не могу ни чего сказать по этому поводу.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Re: Цап на AK4495/
« Ответ #23 : 11 Января 2016, 19:20:55 »
Постановка задачи заранее неверная.
Такая простая плата улучшается изготовлением другой :)
Сергей когда ее делал, взял неплохие компоненты, достаточную для этого класса устройства схемотехнику и сделал плату достаточного качества для поставленной себе задачи.
И Вы хотите улучшать плату, которая изначально создавалось для простого устройства без заложенного потенциала для улучшения?
Далее, плата в 2 слоя  стоит долларов 30 в Китае, в РФ чуть подороже. Зачем что-то менять и переделывать из имеющейся запаянной и рабочей платы, когда можно сделать на базе имеющихся схем устройство, которое заведомо будет лучше в работе?
Сергей, если совсем потихоньку, то можно уже смотреть на AK4497, у меня сейчас вопрос только в ее розничной цене, когда она будет в каком-нибудь Элитане...
Простой контроллер точно поможет управлять по SPI, ПЛИС будет чуть сложнее если не имел с ними дело прежде...
« Последнее редактирование: 11 Января 2016, 19:50:33 от ilya_blazer »
6042 Просмотров
Последний ответ 15 Января 2017, 22:43:35
от Иван09
AK4495
Автор Locki « 1 2 ... 5 6  Все » Цифровые
151 Ответов
60607 Просмотров
Последний ответ 19 Февраля 2018, 16:49:23
от Locki
