Автор Тема: Предварительный усилитель Lynx P05  (Прочитано 82631 раз)
Оффлайн volos
« : 18 Ноября 2011, 21:09:49 »
А про ALPS я честно говоря не подумал, что возникнут проблемы с установкой на толстую панель. Дмитрий, спасибо что обратили внимание.. нда, а с тонкой панелью он не так эфектно смотрится.
Вообще ставить ALPS на переднюю панель мне кажется не совсем правильно. Обычно используют удлиняющий шток или шпильку, а сам регулятор находиться на плате преда,  или ближе к входным-выходным разъёмам.
Оффлайн Виталий_Мск
  • Der Wahnsinn lebt in mir
« Ответ #1 : 18 Ноября 2011, 21:49:12 »
Офф. Тогда на штоке желательно использовать подшипник. Иначе вращение будет совсем немягким...
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #2 : 18 Ноября 2011, 22:39:50 »
А он там и имеется - скольжения с бронзовым вкладышем.
Оффлайн bocharnikoff
« Ответ #3 : 19 Ноября 2011, 11:02:27 »
Клевая конструкция, это какое-то готовое решение?
« Ответ #4 : 19 Ноября 2011, 11:12:30 »
Кусок фторопластового прутка(Митино)отрезанный и просверленный помогает.
Оффлайн volos
« Ответ #5 : 19 Ноября 2011, 15:07:36 »
Спасибо. Это пред Lynx P05V2, только корпус великоват для него, можно при желании ещё внутри поместить ЦАП или ушник.
« Ответ #6 : 19 Ноября 2011, 20:31:41 »
:) P05 я узнал. Шток и муфта это какая то готовая конструкция или самодел?
Кстати, имеет ли смысл корпус заземлять и как это грамотно сделать?
У меня корпус тоже "гуляй конем" :) я даже думаю старый БП компютерный выпотрошить и туда трансформаторы разместить, если корпус заземлить то будет хороший экран. Кроме того рэк от 5,25 девайсов можно тоже как то приспособить.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #7 : 19 Ноября 2011, 22:09:48 »
Много места - не мало. Можно и подальше отнести трансформаторы от сигнальных цепей, и разместить экраны и перегородки внутри корпуса, и, возможно со временем что-то добавить. Гораздо сложнее, когда места совсем в обрез....
и добавил...     (19 Ноября 2011, 22:16:52)
Это пред Lynx P05V2
Сергей, а это какой 05-й? Не припомню что-то с таким кронштейном....
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2011, 22:16:52 от Lynx »
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Re: Предварительный усилитель Lynx P05
« Ответ #8 : 20 Ноября 2011, 00:48:50 »
Золотые слова...
Оффлайн volos
« Ответ #9 : 20 Ноября 2011, 09:25:42 »
P05 я узнал. Шток и муфта это какая то готовая конструкция или самодел? Кстати, имеет ли смысл корпус заземлять и как это грамотно сделать?
Это самодел, используется металлическая шпилька диаметром 3-4 мм., на неё надета термоусадка. переходную муфту можно сделать многими способами, самый эффективный и дешёвый это использование толстой резиновой трубки или шланга подходящего диаметра, такой метод хорошо компенсирует несоосность между  РГ и ручкой на передней панеле.
Корпус всегда необходимо заземлять. Как правило, в точке близкой ко входам  конкретного устройства.
и добавил...     (20 Ноября 2011, 09:42:33)
Дима, это тот пред что был реализован в корпусе от небезысвестной тебе московской аудиофирмы :-)  Кронштейн мне пришлось делать позднее, т.к. собственное крепления DACT  через выводы к плате оказалось недостаточным, и требовалось жёстко закрепить его к шасси.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2011, 09:42:34 от volos »
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #10 : 20 Ноября 2011, 10:13:41 »
В данном случае имеется ввиду подключение корпуса именно к сигнальной "земле" схемы, а не к сетевой "земле". Последнюю не следует вообще никуда подключать, кроме земляного вывода входного сетевого фильтра.
Оффлайн volos
« Ответ #11 : 20 Ноября 2011, 10:18:10 »
Дима, именно это я и подразумевал.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #12 : 20 Ноября 2011, 10:37:49 »
Я уточнил этот момент, поскольку часто сталкиваюсь, что под понятием "земля" предполагают не сигнальный общий провод схемы, а силовое заземление сети...
« Ответ #13 : 20 Ноября 2011, 17:35:52 »
Сергей, Дмитрий, насчет заземления именно это я и хотел узнать, спасибо.
А с резиновой муфтой на шток, просто и красиво..
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2011, 17:39:16 от bocharnikoff »
Оффлайн volos
« Ответ #14 : 20 Ноября 2011, 18:45:22 »
Даю наводку, на старых делителях и щупах для совковых осциллографов используется в виде длинного конусного цилиндра такая пластико-резина между щупом и кабелем который сквозь неё проходит, её я и применял, предварительно нарезав нужной длины.
и добавил...     (20 Ноября 2011, 18:49:46)
Или можно применить как на фото, первый вариант, в качестве штока палочка из китайского ресторана  :) [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2011, 18:49:47 от volos »
« Ответ #15 : 20 Ноября 2011, 18:51:28 »
Ага, поищу что!то похожее, сенкс!
Оффлайн А.М.Ш.
« Ответ #16 : 20 Декабря 2011, 10:46:49 »
Здравствуйте,
 Есть желание объединить функционал предусилителя Р05 и корректора Lynx04A. В связи с чем вопрос - способна ли плата источника питания для Р-05  "прокормить" и корректор Lynx04A.
 А второе, имеет ли смысл расположить обе платы в одном корпусе, или лучше блок корректора сделать выносным (чтобы расположить его поближе к проигрывателю), а питание к нему подать по кабелю от блока питания в Р05?
Оффлайн volos
« Ответ #17 : 20 Декабря 2011, 15:50:21 »
Есть желание объединить функционал предусилителя Р05 и корректора Lynx04A. В связи с чем вопрос - способна ли плата источника питания для Р-05  "прокормить" и корректор Lynx04A.  А второе, имеет ли смысл расположить обе платы в одном корпусе, или лучше блок корректора сделать выносным (чтобы расположить его поближе к проигрывателю), а питание к нему подать по кабелю от блока питания в Р05?
В общем это не совсем правильно. Для корректора лучше изготовить свой стабилизатор, хотя на плате Lynx04 он уже присутствует. Возможно, в целях экономии применить один силовой трансформатор для обоих устройств но с раздельными обмотками. Можно как вариант, сделать пред и корректор в одном корпусе, а источник питания с первичными стабилизаторами или только выпрямителями в другом корпусе.
Оффлайн sudjok
  • эстетствующий радикал
« Ответ #18 : 20 Декабря 2011, 16:41:42 »
Привет Серег! Великоват корпус от небезызвестной московской аудиофирмы... ;) Но твои идеи со штоками и реализация ,как всегда, :v:  пример для подражания :drink:
Оффлайн volos
« Ответ #19 : 20 Декабря 2011, 18:20:22 »
Привет Серег! Великоват корпус от небезызвестной московской аудиофирмы...  Но твои идеи со штоками и реализация ,как всегда,   пример для подражания
Привет Олег! Спасибо на добром слове, давно с тобой не общался.
Оффлайн А.М.Ш.
« Ответ #20 : 21 Декабря 2011, 20:27:22 »
Это хорошо.
Оффлайн Conan
« Ответ #21 : 13 Февраля 2012, 19:50:04 »
Приветствую!
Поиск в Яше выдаёт следующие возможные замены для оперов:
- для AD823 - LT1213, LT1215, LM6118, LM6218, OPA2604, TLE2072, TLE2142, LT1122, OPA2132, OPA2134, LT1201;
- для AD811 - LS311, HFA1105IB, HFA1105IB, HFA1105IB, HFA1105IB, EL2030, EL2130, EL400, LM6181, LT1206, THS3001.
На каких парах стоит остановиться?
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #22 : 13 Февраля 2012, 19:55:35 »
без варианнтов: AD823 + AD811.
все указанные микросхемы либо являются формальными аналогами по 2 - 3 параметрам, либо вообще не аналогичны, а лишь отдаленно похожи.
особенно умиляет идиотизм типа аналогичности AD823 и OPA2604 :ROFL: :ROFL: :ROFL:
да и Ad811 похожа на LM6181, аки свиня на коню...
А еще лучше Ad823 и LT1122. РЖУНИМАГУ!!!! Это ж какой ДЕБИЛ эти аналогичности составлял....
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2012, 19:58:43 от Lynx »
Оффлайн Conan
« Ответ #23 : 13 Февраля 2012, 19:59:55 »
Спасибо Дмитрий!
Я ещё надеялся на пару LT1122 + LT1206, но видимо не судьба...
и добавил...     (13 Февраля 2012, 20:04:43)
А вот схемы стабилизаторов на платах ПУ можно как-то упростить что-ли?
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2012, 20:04:43 от Conan »
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #24 : 13 Февраля 2012, 20:10:14 »
LT1122 очень сильно отличается от AD823 и, увы, далеко не во всем в лучшую сторону. В частности, ключевой параметр для работы с источником сигнала с высоким внутренним сопротивлением (читай - регулятор громкости более 10...20кОм на входе), - входная емкость у них в разы больше. И, соответственно, входные искажения, вызванные нелинейностью этой емкости при наличии синфазной составляющей на входе тоже в разы больше. LT1206 - хороши, и, наверное, могут работать вместо AD811, но обратите внимание, -  при гораздо большем выходном токе, LT1206 имеют почти в полтора раза меньший ток потребления. А это, с учетом структуры ОУ, означает только одно - выходной каскад их работает практически в режиме В, что определит более жесткий спектр искажений.
и добавил...     (13 Февраля 2012, 20:11:34)
Смысл? Они и так весьма просты.
Разве что для ухудшения качества устройства?
Тогда это не ко мне...
простите, никак не могу понять, в чем сложность устройства о 6 ОУ ?????? Это же элементарнейшие изделия...
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2012, 20:13:03 от Lynx »
Оффлайн Conan
« Ответ #25 : 13 Февраля 2012, 20:16:11 »
Ну например на на М5230?
и добавил...     (13 Февраля 2012, 20:18:13)
простите, никак не могу понять, в чем сложность устройства о 6 ОУ  Это же элементарнейшие изделия...
всегда возможны варианты...
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2012, 20:18:13 от Conan »
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #26 : 13 Февраля 2012, 20:19:33 »
Ну, если бы мне было совсем нечего делать, ну то есть совсем-совсем, то, возможно я бы и занялся разными вариантами ухудшения ранее разработанных устройств :)
Оффлайн Conan
« Ответ #27 : 14 Февраля 2012, 18:13:27 »
Не!  :cr:Лучше не надо!  :D
Спасибо за ответы, Дмитрий. :)
 :off: У меня наверное так мозги устроены, что я всегда ищу альтернативу.  :wall:
Видимо - подсознательная боязнь безальтернативного прошлого...  :facepalm:
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #28 : 14 Февраля 2012, 20:06:43 »
Александр, а может в качестве альтернативы попробовать разработать и сделать собственный вариант подобного устройства (ну или какого другого)? На самом деле это путь, как мне кажется, не менее интересный... В данном случае как раз и появится альтернатива :) Только называть его не нужно Lynx-ом. А то были такие прецеденты, а мне потом приходилось разбираться...
Оффлайн Vasil
  • Василий г. Казань
« Ответ #29 : 17 Мая 2013, 15:29:32 »
Вопрос к Дмитрию.
У Вас реализована задержка при включении. А почему нет функции моментального отключения? При отключении от сети так же идут переходные процессы и будет щелчок. Или я чего-то не увидел?
142 Ответов
104199 Просмотров
Последний ответ 27 Сентября 2011, 20:33:19
от alexanderzas
10412 Просмотров
Последний ответ 31 Октября 2012, 11:29:07
от Slava
60 Ответов
40007 Просмотров
Последний ответ 09 Августа 2019, 11:01:39
от Максим_В
10019 Просмотров
Последний ответ 03 Октября 2017, 21:43:20
от RainfallSky
26 Ответов
14366 Просмотров
Последний ответ 09 Марта 2020, 09:33:18
от 323f
