Автор Тема: Re: 32бит цап AK4490  (Прочитано 239990 раз)
Оффлайн Lektor
    • Lektor
Re: Re: 32бит цап AK4490
« Ответ #510 : 11 Мая 2020, 08:03:45 »
О! Плата для людей))
Какой-то опыт есть по результату применения разных вариантов фильтрации?
Интересно, конденсаторы вокруг чипа другого типа. Может и у себя моменять?
« Последнее редактирование: 11 Мая 2020, 08:09:46 от Lektor »
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
« Ответ #511 : 30 Июня 2020, 15:08:12 »
Имеется плата DAC от наших "друзей" с востока АК4497EQ х 2 с "синим зубом" и XMOS. К ней красивый, но тесный корпус. На питатель доступен объем 60х130х55(высота) мм. По спецификации на данную плату пишут:
 30VA 16 вольт x 2;
 30VA 8 вольт x 2.
Интересует, насколько можно "урезать" VA, что бы пара торов влезла в обозначенный объем!?
« Последнее редактирование: 30 Июня 2020, 15:12:31 от gulbariy »
Оффлайн Raendin
« Ответ #512 : 30 Июня 2020, 15:59:35 »
25 ваттные тороидальные Талема как родные тут. Или BV EI 603, не торы, но зато 30 Вт. А те что мотают у нас имеют очень неудачные размеры для данного случая. Разве что спросить в орбите-сервис какой габарит получится если намотать трансформатор на пару 15 ваттных  сердечников, возможно влезет по высоте в 55 мм
Оффлайн odinss20
  • Андрей Санкт-Петербург
« Ответ #513 : 30 Июня 2020, 16:45:26 »
Lektor, Читайте тему целиком писал кратко о фильтрах но все это актуально не для китайской платы
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #514 : 30 Июня 2020, 16:56:57 »
odinss20, да я уже понял))) Когда приобрел ЦАП ручной работы.
Но есть надежда подшаманить)))
Оффлайн gulbariy
« Ответ #515 : 30 Июня 2020, 17:50:56 »
Спасибо, есть над чем подумать. Как понимаю, ток это поделка кушает хорошо.
Оффлайн odinss20
« Ответ #516 : 30 Июня 2020, 20:17:06 »
Lektor, как говориться без обид но над китайцем шаманить бесполезно трата средств а самое главное времени .
Можно менять детали до бесконечности но ошибки трассировки платы увы не исправить . Да и питание китайских плат увы оставляет желать лучшего .
Одним словом макет или так для компа ну или пионерам в школу ........
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #517 : 01 Июля 2020, 17:12:46 »
Если бы чуток раньше, то может я и обиделся бы))) Но не сейчас. Хотя бюджетные сидюки они вполне отправляют не пенсию.
Слушаю Overture 2,3 на TDA1541. Китайцы отдыхают.
Оффлайн odinss20
« Ответ #518 : 01 Июля 2020, 18:37:53 »
Lektor, Не плохой выбор для старых добрых форматов ,тоже держу в своём арсенале цап на TDA 1541 , Причем цап собран на плате от analogmetric ножки из китая растут . По качеству переигрывает сд вертушки на том же цап .Сказались подбор компонентов да и сам цап оригинал клоном был видиопроигрыватель филлипс.
А вот с цап на АК простой подход не проходит о чем написано в даташитах и Lynx писал в своих материалах . В чем убедился сам было несколько плат цап АК различных китайских творцов . И даже переделка по материалам Lynx не дает нужных результатов . Одним словом играло на уровне бюджетных СД проигрывателей . Вот когда перешел на человеческую версию одноименного цап - вот тут и раскрылся весь ее потенциал
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #519 : 30 Октября 2020, 23:38:41 »
Случаяно печатки на увертюру нет? А то плеер филипок 373й валяется зря, звук у него так себе, но есть тда1541)).
Оффлайн Hopchik
  • Олег Воронеж
« Ответ #520 : 10 Ноября 2020, 21:28:57 »
 Всем здравия уважаемые ЦАПостроители. У меня к Вам вопрос! Решился приобрести у соседей с востока ЦАП AK4495x2 с USB XMOS вот https://aliexpress.ru/item/32814021050.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.58722e0eapYDte  Но далее почитав внимательней стал сомневаться в своем выборе. На данный момент выбор пал на AK4490 X2 с USB картой вот https://aliexpress.ru/item/4000281220893.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1bbb4030JV5uCi&algo_pvid=976b61ed-53fa-40a3-a651-6958ca87bcad&algo_expid=976b61ed-53fa-40a3-a651-6958ca87bcad-1&btsid=0b8b035916050318468816885e3d8c&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ . У 4490 ниже шумы и выше динамика.  На данный момент у меня ЦАП на двух TDA1541 WM8805 SPDIF. Но выше 16 бит и 44,1 кгц не прыгнешь. Бюджет 10000 руб. Больше пока тратиться не готов. Подскажите же на чем остановиться ? 4497 не предлагать, выше бюджета.
Оффлайн Werter
« Ответ #521 : 10 Ноября 2020, 23:20:10 »
Давно была у меня такая плата, относительно не дорогая, как комплектация, так и схемотехника. Разводка платы не оптимальная. Кстати, по Вашей ссылке USB карты в комплекте нет, это и в отзывах пишут, да и сама реализация USB не очень.
По собственному опыту, я бы посоветовал обратиться к Сергею (Sergey367) у них с Ильёй очень грамотно реализованные схемы и платы. Даже одинарная АК4490 в их исполнении звучит намного лучше чем АК4490Х2 с Али.
А можно подробней о Вашей реализации.
Оффлайн Hopchik
  • Олег Воронеж
« Ответ #522 : 11 Ноября 2020, 00:53:55 »
 Покупал я свой ЦАП вот здесь https://www.befr.ebay.be/itm/DAC-Kit-WM8805-TDA1541-2-0C-parallel-output-OS-NOS-/321342144316 еще лет десять назад. Кликните внизу "Afficher la description complète de l'objet" и откроется фотка с описанием. Если схемка интересна, скину. Но там ничего особенного. То что в комплекте к цап 4490 нет USB карты я в курсе, она заказывается отдельно. Стоит в районе 2700 руб. Но меня еще настораживает то, что по отзывам покупателей она не поддерживает 384 Кгц. Смысл тогда в XMOS, если 192 Кгц плата и по коаксиалу работает. Вот поэтому пока склоняюсь к варианту на AK4495. Хотелось бы услышать мнение человека который в лоб сравнивал две этих микры. Понимаю что многое зависит от реализации платы, но все же...
Оффлайн Werter
« Ответ #523 : 11 Ноября 2020, 03:18:49 »
Так и есть. Ещё послецаповый фильтр собран по схеме из даташита, музыкальностью  :) он не отличается.
Вот  АК4495 я совсем не слышал, тут помочь не могу. Из АК, помимо платы с Али, слушал 4490, 2х4490, 4493, 2х4493, 4497, на платах разных реализаций. Как по мне, то китайская плата это самый бюджетный вариант, что по реализованным возможностям самого чипа, что по звуку. Думаю не сильно ошибусь если скажу, что плата с Али на 4495 не намного лучше их же 2х4490.
Не откажусь. Есть в загашнике пару чипов 1541, дуаю куда применить.
« Ответ #524 : 11 Ноября 2020, 05:22:44 »
Аманеро точно поддерживает 384, по крайней мере от Энергетика. По отзывам с Веги 4490, 4493 лучше чем 4495, сам не слышал.
Оффлайн Hopchik
  • Олег Воронеж
« Ответ #525 : 11 Ноября 2020, 08:21:15 »
  Вот ссылочка http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=22972
Но для повторения, считаю муторно и незаслуженно.
Возможно Вы правы. Не так сказал... Вы правы ! Но по мотивам Андронникова мой бюджет потянет разве что на пустую печатку. В данных платах меня еще прельщает дисплей, на котором видна информация об исходном сигнале. Остановлюсь на 4495, а далее буду "курить" как, кто такое дорабатывал. В основном доработки сводятся на замене ОУ, установки фольговых wima и т.п. у выводов питания чипов, ну и заменой электролитов на более качественные. С кроссировкой конечно ничего уже не поделаю. Я так думаю, что за 9000 бюджетных рублей это вполне нормальный бюджетный вариант. Еще статейку парня с украины почитал https://forum.v-mire.net/viewtopic.php?f=54&t=551 Сегодня закажу, пока доллар по 100 рублей не стал. В нашей стране с этим весело !!!
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2020, 08:39:26 от Hopchik »
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #526 : 11 Ноября 2020, 08:52:18 »
Hopchik, отправил сообщение в личку.
А так, о птичках и рыбках) цап крайней версии (1.5) на 4490 играет достаточно прилично (это мнение со стороны).
По крайней мере, уже второй год он трудится основным источником в одном из аудиосалонов Hi-End техники в моем маленьком городке :)
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2020, 08:56:28 от ilya_blazer »
Оффлайн Hopchik
  • Олег Воронеж
« Ответ #527 : 11 Ноября 2020, 09:07:18 »
 Илья, а что за проц там по входу ? Я понимаю что это приемник. Что он умеет ? По каким цепям данные получает ?
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #528 : 11 Ноября 2020, 09:15:01 »
Мы работали с Аманеро, и сейчас у Сергея есть рабочий проект на Xmos.
То есть на плате стоит только вход I2S, все остальное делает транспорт.
« Ответ #529 : 11 Ноября 2020, 12:19:11 »
16 бит и 44,1
Боюсь АК4490 это не раскроет.
А вообще наигрался с китайскими цапами. По вкусу они, поют чистенько но быстро надоедает. У них свой завод микросхем копий.
Как вариант, взять китайца с последующей заменой микросхемы ЦАП, не такой уж и дефицит.
Оффлайн Werter
« Ответ #530 : 11 Ноября 2020, 13:04:32 »
Вот ссылочка
Большое спасибо за ссылки, буду изучать.
Сейчас мой основной ЦАП вот из этой темы:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=6055.msg406239#msg406239
Тоже на плате Сергея и Ильи. Очень достойное звучание. (брал голые платы и набивал по мере поступления финансов  ;D)
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2020, 13:35:32 от Werter »
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #531 : 11 Ноября 2020, 13:50:43 »
Мне все же перелопатили китайскую плату. Могу сказать, китайские поделки ставят человека в ситуацию, когда у него вроде оглашенный ЦАП есть, но его нет. Физически есть, а по звуку его нет. Он не может пробиться через толщу дурной реализации. И так со всеми девайсами, что усилители, что ЦАП.
Оффлайн odinss20
« Ответ #532 : 11 Ноября 2020, 16:29:01 »
Китайские поделки хороши для "учебы " что бы понять так сказать от куда растут ноги и что с чем едят . А далее пионерам в школу на дискотеку .
А так уже 2 года использую цап на ак4490 (плата Сергея) доволен как слон ,проводили много сравнений с разными цап .В грязь лицом не разу не удалился все на высоте . Даже нет желания устраивать танцы с операционниками ,как многие любят
« Ответ #533 : 11 Ноября 2020, 17:45:26 »
Я почти уже собрался 4490 на 4493 поменять, но судьба решила иначе, вначале в элитане они закончились, а потом и вообще завод сгорел :srr:
Оффлайн odinss20
« Ответ #534 : 11 Ноября 2020, 18:50:13 »
То что сгорел завод это конечно печально ,но думаю при спросе на его продукцию они воспрянут духом достаточно быстро .....
А стоит ли того замена ак 4490 на более навороченные ???? довелось слышать цап выше номером ,да спору нет есть мизерные отличия и некие прибавки в качестве ,но все это изыски и для полноценной оценки надо менять тогда весь тракт а не только ЦАП ,тогда может и будет кардинальное изменение
(хотя это лишь моя точка зрения )
« Ответ #535 : 11 Ноября 2020, 20:16:51 »
Не менять я передумал окончательно.
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #536 : 11 Ноября 2020, 20:41:08 »
Большого смысла нет. Они не далеки друг от друга.
« Ответ #537 : 12 Ноября 2020, 10:27:25 »
Парни, успокоили.
У меня висит проектик на 4490.... все думал на 4493 сразу перейти пока не сделано... теперь не буду.
А что с заводом? Я что то пропустил....
« Ответ #538 : 12 Ноября 2020, 10:55:17 »
"Аннушка уже пролила масло...(с)"  :yes:
« Ответ #539 : 12 Ноября 2020, 10:57:10 »
Привет Валера,
Оч информативно. А подробности?
