Автор Тема: Перемотка якоря.  (Прочитано 17961 раз)
Перемотка якоря.
« : 24 Сентября 2012, 14:37:06 »
Добрый день. Незнаю куда разместить, поэто у не обесутьте!. Ну и только попробуйте сказать, что перфоратор это не музыкальный инструмент :)
Сгорел движитель у перфоратора. Замена якоря мне обойдется в 6 тыриков. При  том что новый перф стоит 8 тыриков. Но сгорел перф деволт! и ни на какую макиту я его не променяю! Проблема еще и в том, как мне сказали –перф старый, и покупать на него новую движку не рентабельно. Ни кто не знает: когда он окончательно загнется.
Ну, что ж. Выход есть - перемотать якорь! 1- Ничего не теряю, перф мёртвый. 2- Ничего не теряю, перф мёртвый. :)
Вызубрил содержимое сайта. Где человек с 50-ти летним стажем по перемотки якорей на пальцах обьясняет как перемотать якорь. Но он описывает практику, ни капли теории. В слепую перематывать, не понимая что делаешь это как бы тоже не панацея. Писать ему не стал и спрашивать, думаю таких как я его уже сильно достали глупыми вопросами.
Да, он пошагово разъясняет что нужно делать, чтоб намотать новую обмотку. Но перед этим нужно снять его параметры. И тут начинается все интересное. Снять параметры с якоря с синхронной намоткой сложно: у него верхние обмотки уложены в право, а нижние обмотки уложены в лево.
Решил к вопросу подойти с другой стороны. Нарисовал обмотки якоря на бумаге с их подключением к ламелям. Чтоб понять, как распределяется магнитная сила, которая вращает его.
По рисунку видно: черной ручкой обмотки верхних ламелей, синей ручкой - обмотки нижних ламелей. Вертикальная ось - расположение катушек статора, щетки немножко смещены по отношению горизонтальной оси.
Вот смотрю на получившийся рисунок, и совсем не понимаю, как эти якоря вращаются.
Re: Перемотка якоря.
« Ответ #1 : 26 Сентября 2012, 22:35:46 »
Ебей в этом вопросе не может помочь?
Оффлайн Sergey49
« Ответ #2 : 28 Сентября 2012, 19:40:27 »
Так покупка якоря с пересылкой перекроет новый перфоратор :D
« Ответ #3 : 28 Сентября 2012, 21:27:01 »
Сомневаюсь что вы его там искали.
Я незнаю что за модель у автора но вот чтобы не быть голословным http://www.ebay.com/itm/NEW-DeWALT-POWER-TOOL-REPLACEMENT-MOTOR-ARMATURE-WINDINGS-150320-00-/200728907001?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2ebc600cf9#shId
Незнаю какой перфоратор перекроют три тысячи, ТД конаково если только =)
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2012, 21:40:46 от Horri »
Оффлайн Sergey49
« Ответ #4 : 29 Сентября 2012, 07:21:45 »
$34.99 в принципе не очень дорого, правда не посмотрел сколько будет с пересылкой до дома. Не понятно почему у нас он стоит 6 тыриков? Судя по модельному ряду перфораторов DeWALT якоря их сильно не отличаются. Может быть, на самом деле, есть смысл заморочиться с ебеем, чем мотать самому?
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2012, 07:36:18 от Sergey49 »
« Ответ #5 : 19 Октября 2012, 11:34:57 »
Еще бы знать что покупать.  Перф Dewalt D25113K. На обум можно взять что угодно, якорь от лобзика ну очень похож на якорь от перфа. Хотя в сервиснике сказали что не совместимы.
В добавок при перемотке можно изменить тепловой коффециент.
Дело в том что девальт изначально американский инструмент. И адаптировал его под европейку трезвый китаец на хмельную голову. Если судить по оборотам, то 180вольт ему придел. Весь остальной ток лишь разогревает якорь.
5006 Просмотров
Последний ответ 10 Марта 2020, 15:11:05
от SSS2
