Автор Тема: Прямонакальные лампы  (Прочитано 104570 раз)
Re: Прямонакальные лампы
« Ответ #30 : 08 Апреля 2014, 15:02:06 »
Slava, а джамшутом называть можно? имхо одно дело кто придумал, другое - кто пустил в массы. одно дело популяризация - другое коммерциализация. не надо путать.
Оффлайн igor1969
« Ответ #31 : 08 Апреля 2014, 16:33:04 »
Вот дома нашел схему, по которой у меня создан и более трех лет работает усилитель. Теперь в новом проекте хочу фиксированное смещение. Позже нарисую. А пока покритикуйте схему
« Ответ #32 : 08 Апреля 2014, 17:33:03 »
А критиковать вроде незачто. Но если нужно, можно поискать  ;D  ну, например, чтобы усиление было побольше, R5 можно увеличить до 470К. А вот чтобы сделать фиксированное R5 надо будет наоборот уменьшать, тогда упадет усиление первого каскада, в общем 6Г2 уже с задачей может и не справиться - нужна более крутая лампа.  Я пробовал 6Э5П с дросселем в аноде.  имхо еще лучше усь на 6С4С с фиксой делать трехкаскадным.
« Ответ #33 : 08 Апреля 2014, 17:37:03 »
igor1969, Резистор утечки 6С4С до 300-400К(да-да).И..если есть возможность,запитать 6Г2 максимально возможным напряжением.У меня было 500в,100К нагрузка.Все высокомюшные лампы раскрываются при большом напряжении,как это не печально.Не относитесь скептически,а просто попробуйте и почуйствуйте разницу.
 Вот.Сергей уже написал по R5,только более значимым будет расширение вверх.
Оффлайн igor1969
« Ответ #34 : 08 Апреля 2014, 18:20:55 »
не, мне надо из этой схемы сделать фиксированное смещение.
В принципе для драйвера есть торик небольшой с 320 переменки
но опять дроссельки нужны дополнительные и выпрямитель каменный, олпять нагромождение металла и камней ??? :(
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2014, 18:23:29 от igor1969 »
« Ответ #35 : 08 Апреля 2014, 20:33:28 »
igor1969, Драйвер запитать отдельно-лучше чем ,,двойное моно,,
« Ответ #36 : 08 Апреля 2014, 21:10:04 »
А мне эта нравится. И хотя делал и с фиксированным и с автоматическим. Я сторонник автоматического. Вы же хотите звук. То есть класс А. Если В тогда однозначно фиксированное.
Сдается мне ту схемку с диодами в накале я встречал. В зарубежных источниках.  Без диодов. Режимы драйвера там странные. Дело в том, что советские аналоги в  крайних режимах не тянут.
« Ответ #37 : 09 Апреля 2014, 02:10:48 »
Ну да, с землёй напартачить сложнее. Хотя при желании - можно.  ;-[
« Ответ #38 : 09 Апреля 2014, 04:20:37 »
Наверное в России нет такого понятия - кража интелектуальной собственности.
А в СССР сотни НИИ занимались этим,и вполне успешно.Думаю что это правильно.
Оффлайн RA4COL
  • ППИ. 72-К2 Александр
« Ответ #39 : 09 Апреля 2014, 07:09:53 »
А зачем делать двойное моно, если не делать индивидуальное питание каждого каскада?
« Ответ #40 : 09 Апреля 2014, 07:43:21 »
и неплохо работает, я бы сказал. мне звучание понравилось. без напряга раскачивает довольно таки тяжелую АС до состояния приятного состояния "а вот вам джаз за перфоратор".
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #41 : 10 Апреля 2014, 10:50:47 »
Для поканальной развязки. По идее должна увеличится глубина сцены. При общем питании каналы связаны через силовой трансформатор.
Делая отдельное питание для драйвера мы обеспечиваем его более стабильным питанием, без просадок от выходного каскада.
А можно вообще на каждую лампу по своему БП, да еще отдельно на вторые сетки пентодов, при их наличии в схеме. ШУТКА
« Ответ #42 : 10 Апреля 2014, 10:58:26 »
эй эй. полегче. я такого не говорил  :D
« Ответ #43 : 10 Апреля 2014, 11:06:40 »
Ну есть у кого то два трансформатора,подходящих по мощности-делают двойное моно.
« Ответ #44 : 10 Апреля 2014, 11:16:06 »
Если силовой на ПЛ сердечнике, то удобно сделать на каждой катушке набор анодных и накальных обмоток на каждый из каналов. Тогда общей остается только сетевая обмотка. В усилителе на 16LU8  я так и сделал.
Оффлайн igor1969
« Ответ #45 : 16 Апреля 2014, 19:48:36 »
Есть силовой для этого усилителя, вторичка 2 х 320 0,2 А, сколько после кена будет, по моему многовато для 6С4С, как понизить?
Оффлайн RA4COL
« Ответ #46 : 16 Апреля 2014, 20:13:29 »
А Вы сделайте точно так как написали. Думаю "ШУТКУ" уберете.
« Ответ #47 : 16 Апреля 2014, 20:23:04 »
Я так и делал "Светлячка": 6 источников анодного питания: 2 на аноды драйверов, 2 на вторые сетки выходных ламп и 2 на аноды выходных ламп. Поёт отлично. До сих пор никак не разонравится.  :v:
« Ответ #48 : 16 Апреля 2014, 20:25:35 »
За прямонакальным кеном 5Ц3С не больше 4 мкф, потом падение на дросселе, плюс развязка по каналам - вот и получится те что надо 270. Если что, в каждый анод кенотрона по 20 - 50 Ом можно добавить.  А можно и подобрать резистор в первичку сетевика.
Оффлайн igor1969
« Ответ #49 : 16 Апреля 2014, 20:33:53 »
Спасибо! Тогда все ОК! Пришел корпус готовый с Китая, довольно все аккуратно сделано, без щелей, одинаковое анодированное покрытие, ножки в комплекте
« Ответ #50 : 16 Апреля 2014, 20:54:35 »
зы. Кстати, никакого особого нагроможденья-то и нету: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Ответ #51 : 16 Апреля 2014, 21:29:28 »
igor1969, ссылочку можно?
« Ответ #52 : 17 Апреля 2014, 00:49:31 »
Можно отрегулировать величиной первой емкости(после кена)начать с 1мкф и увеличивать,или наоборот,с 8-10мкФ и уменьшать.
« Ответ #53 : 17 Апреля 2014, 08:14:02 »
При регулировке напряжения величиной первой емкости надо иметь соответствующий по параметрам дроссель. Габаритами приближающийся к силовому трансформатору. Уж лучше по старинке сопротивлениями лишнее загасить.
« Ответ #54 : 17 Апреля 2014, 08:32:45 »
По старинке сопротивлениями -
это если в классе А. Иначе лучше загасить по-модному, твёрдокаменным стабилизатором, либо повторителем на полевике, с делителем, зашунтированным ёмкостью.
« Ответ #55 : 17 Апреля 2014, 08:41:26 »
Саша,там не все так страшно,если конечно конденсатора нет вовсе,-тады да. А 2-4мкФ уже сильно помогают дроссельду.
« Ответ #56 : 17 Апреля 2014, 10:29:01 »
  Да, Павел, я тоже это проверил на опыте - никаких проблем.  И вот что говорит наука - симулятор PSUD2  - с 2 мкф за кенотроном - на выходе получается 270 , а 4 мкф - 310 вольт на выходе. Это при токе 125 мА.
то есть меньше чем 2 мкф уже точно что не надо.  А учитывая, что после дросселя будет еще развязка по каналам, и с осцилляциями тоже должно быть все ОК.
Если может не видно - красная кривая - это форма тока через дроссель.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2014, 10:34:31 от Grey_Sergio »
« Ответ #57 : 17 Апреля 2014, 15:18:44 »
Grey_Sergio, Угу.Только ,возможно,придется увеличить С2,в зависимости от дросселя.
Оффлайн igor1969
« Ответ #58 : 18 Апреля 2014, 08:45:18 »
http://audioportal.su/showthread.php/54367-Корпуса-для-усилителей-цапов
Оффлайн igor1969
« Ответ #59 : 22 Апреля 2014, 08:43:27 »
Надо ли электролиты ROE 3300 х 350 вольт в анодном питании шунтировать пленкой или бумагой в масле?
36 Ответов
44506 Просмотров
Последний ответ 28 Марта 2014, 21:21:29
от did
10571 Просмотров
Последний ответ 19 Марта 2011, 18:51:47
от das
12514 Просмотров
Последний ответ 01 Мая 2011, 11:35:29
от GRafGRay
10771 Просмотров
Последний ответ 26 Июля 2011, 17:43:12
от Galogen
26 Ответов
11628 Просмотров
Последний ответ 20 Февраля 2019, 21:31:19
от IronYorick
