Автор Тема: Полностью цифровой усилитель  (Прочитано 181212 раз)
Re: Полностью цифровой усилитель
« Ответ #30 : 26 Ноября 2014, 23:26:42 »
Проще и, я думаю, лучше купить за сходные деньги тут Teac A-H01. Он хоть и не насквозь цифровой, но кушает 32/384 асинхроном, т.е. не так устарел морально (я уж умолчу про внешне), хоть ему и три года. Звучит чисто и радостно (pcm5102). Если недостает басов, есть выход на саб для трифоника.
« Ответ #31 : 27 Ноября 2014, 02:15:04 »
Купить всегда проще, а тут как раз главное в идее :D
« Ответ #32 : 27 Ноября 2014, 09:50:56 »
Воооот.
Оффлайн parzab
« Ответ #33 : 27 Ноября 2014, 15:58:59 »
Ну, на Teac A-H01 и спустя три года ценник - просто "конский".
И цифра вся там заводится в PCM5102, а из неё аналог попадает в модуль ICEpower 50ASX2 и на колонки...
А в усилителях SMSL Q5, QLS AD100, FX-AUDIO D802 - аналог формируется сразу на колонки.
Очень любопытно работает в чипе STA350BW эквалайзер: прибавляешь, например, ВЧ, а они становятся просто ГРОМЧЕ.
Как будто на ВЧ "сжали" динамический диапазон, но при этом нет характерной "зажатости" компрессированного звука. В классических-же темброблоках ВЧ приобретают "бархатную" и "рассыпчатую" окраску, вплоть до "цыканья" и "звяканья".
Вот, как-то так...
Оффлайн parzab
« Ответ #34 : 18 Декабря 2014, 16:28:30 »
Пара новостей об эксплуатации усилителя SMSL Q5!
Из-за неприятных сибилянтов на СЧ и зная, что китайские экономисты-рационализаторы часто не устанавливают "ненужные" детали, вскрыл Q5 и был несколько раз удивлён...
Вид электронных потрошков полностью соответствовал рекламной картинке, но:
1. Обратил внимание на маркировку выходов печатной платы и никак не мог понять, почему к отрицательным контактам припаяны "плюсовые" терминалы?
Затем вспомнил, что небольшие полочные АС с фазоинвертором, будучи подключёнными к "правильным" терминалам, тоже играли как-то невнятно.
Мои основные 3-ёхполосные АС(ЗЯ) играли лучше, но имели какой-то мутный "панч" на бас-бочке.
Поменял "+" и "-" при подключении АС и, о чудо, наконец-то услышал привычный звук НЧ...
Поменял колоночные провода опять на "правильную" маркировку, приложил палец к подвесу НЧ-динамика - да, динамик барабанит вовнутрь колонки!
Вот так шутят братья-китайцы над нами круглоглазыми...  :cr:
2. Перевернул плату усилителя на обратную сторону... и, как в воду глядел,  по всей нижней стороне отсутствуют все элементы фильтра высокочастотных наводок, которые генерят усилители класса D.
Вот откуда появились сибилянты в голосе и СЧ!
Написал письмо на фабрику SMSL, типа, ваш ОТК пропустил "лёгкий брак", а-я-яй, как не стыдно...
На следующий-же день получил ответ с иллюстрацией:
    Привет.
    На данные места детали не устанавливаются.
    На фотогафии видно, что все платы являются такими, потому, что это не имеет никакого влияния на качество.
    Эти детали не предназначены для ослабления шума, и если есть искажения, вы можете просто уменьшить громкость усилителя.
    Спасибо.
    SMSL
Комментарии, как говорится, излишни. Тормоза придумали трусы, а законы физики - проклятые империалисты...
Из разводки печатной платы видно, что установлены только два дросселя и шунтирующий плёночный конденсатор на выходе.
Пришлось разориться на 150 рублей, купив SMD-детали, и потратить два часа времени для того, чтобы "восстановить справедливость":
На всякий случай прикрепил теплопроводным клеем небольшой радиатор на чип усилителя STA350BW.
После доделок наконец-то наступила ГАРМОНИЯ!
Солисты поют не пришепётывая, без цыканья и свиста.
Барабаны стучат в комнату, а не вовнутрь корпуса колонок.
Музыка опять обрела цельность и ясность.
 :drink:
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2014, 16:34:23 от parzab »
Оффлайн Romires
« Ответ #35 : 18 Декабря 2014, 16:45:53 »
nullИз разводки печатной платы видно, что установлены только два дросселя и шунтирующий плёночный конденсатор на выходе.[/quote]
Это цепочки цобеля. Я слушал с ними и без, правда это был техасский чипсет и другие индукторы и конденсаторы фильтра. В моем случае посторонние призвуки на ВЧ давал именно цобель. Тут еще зависит от импеданса акустики и элементов самого фильтра.
Катушки стоят конечно не фонтан. Посмотрите что за тип пленочников в фильтре, наверное Epcos. Если лавсановые - обязательно меняйте на полипропилен.
Обратите внимание как тактируется STA350. Этот чип очень чувствителен к качеству клока, по хорошему нужнен отдельный низкоджиттерный генератор с малошумящим питанием.
Я пока собрал и отладил новый 8-и канальный модулятор на TAS5558. Выходной каскад на TAS5631B в процессе сборки.
По тактированию STA350 увидел - стоит дешевый кварц на 12.288 МГц.  Я бы поставил ген Crystek как на моей плате модулятора.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2014, 16:57:42 от Romires »
Оффлайн parzab
« Ответ #36 : 18 Декабря 2014, 17:42:53 »
Romires
Конденсаторы - EPCOS (якобы Siemens, а не TDK), но судя по размерам - действительно лавсановые.
Ну, и клок - из бюджетных.
Хотя звук получился очень неплохой.
А Вы, я вижу, взяли из чипов TI самый "свежак", что модулятор, что усилитель мощности.
Как Ваши успехи в конструировании? Когда финальный тест перед сдачей в эксплуатацию?  ;)
Оффлайн Romires
« Ответ #37 : 19 Декабря 2014, 09:06:59 »
Конструирование как таковое закончено, платы изготовлены, модулятор отлажен, ВК в процессе сборки. Т.е. запуск стереоварианта совсем скоро.
Гораздо больше времени уйдет на разработку управляющего софта под многоканал.
Оффлайн parzab
« Ответ #38 : 19 Декабря 2014, 11:37:01 »
Вы хотите в итоге получить 5.1 (7.1) или многоканал, как активный кроссовер?
У меня есть пара черновых вариантов активного кроссовера на базе ПК (Windows Server 2012 R2) + USB звуковая карта с SPDIF-входом и тремя-четырьмя аналоговыми или SPDIF-выходами.
Планировал для экспериментов прикупить штуки четыре  USB-to-SPDIF/I2S интерфейса на чипе CM6631A.
Цель - сигнал для каждой полосы АС по SPDIF подать на 3 или 4 полностью цифровых ШИМ-усилителя (в зависимости от количества полос кроссовера), типа моего SMSL Q5 или FX-AUDIO- D802.
Но, из-за новогодней чехарды на почтах России и Китая отложил покупку до февраля 2015г, а теперь, из-за скачка курса валют, "бюджетность" проекта стала не столь очевидной...  :(
Оффлайн Romires
« Ответ #39 : 19 Декабря 2014, 11:48:12 »
Предполагаю несколько сценариев использования:
1) "Расширенное" стерео с формированием фантомных каналов
2) Трифоник
3) Многоканальный усилитель для 2...4-х полосной АС (разделение полос внешнее, например на PC или DSP модуле)
4) Активный кроссовер и усилитель для 2...4-х полосной АС (разделение полос в модуляторе на базе TAS5558)
CM6631A ИМХО не самый лучший вариант чипа для USB интерфейса.
Оффлайн parzab
« Ответ #40 : 19 Декабря 2014, 12:09:09 »
Есть, конечно, варианты и получше, например, наши Energy Audio , но там всё переводится в итоге в I2S, а нужно дополнительно к этому ещё и SPDIF.
Ведь хочется полностью "конечного продукта", чтоб установить в корпус и только софт улучшать да дорабатывать...  ;-[
Оффлайн Romires
« Ответ #41 : 19 Декабря 2014, 12:19:22 »
Есть, конечно, варианты и получше, например, наши  Energy Audio , но там всё переводится в итоге в I2S, а нужно дополнительно к этому ещё и SPDIF.Ведь хочется полностью "конечного продукта", чтоб установить в корпус и только софт улучшать да дорабатывать...
Wave IO  http://luckit.biz/
P.S. D802 на первый взгляд сделан более качественно чем Q5.
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2014, 12:25:04 от Romires »
Оффлайн Romires
« Ответ #42 : 12 Января 2015, 11:56:31 »
Выходной каскад на базе TAS5631B
Оффлайн parzab
« Ответ #43 : 12 Января 2015, 13:59:27 »
Красиво!
А защиту от КЗ на реле решили не делать?
Оффлайн Romires
« Ответ #44 : 12 Января 2015, 14:06:23 »
Защита от КЗ встроена в чип.
« Ответ #45 : 12 Января 2015, 15:13:35 »
 Роман, плата ваша или из другого источника?
« Ответ #46 : 12 Января 2015, 15:24:58 »
А меня другое интересует. Правда даташит на него не идел, но возникают вполне вразумительные вопросы: Чип микропиздюлечный, а имеет стерео выход по технологии мост, вот. А мосфнты где? в нутри чипа? и не греются :cr:
« Ответ #47 : 12 Января 2015, 15:25:26 »
WolfTheGrey, да, внутри.
Оффлайн Romires
« Ответ #48 : 12 Января 2015, 15:28:43 »
Плата моя.
« Ответ #49 : 12 Января 2015, 15:57:59 »
Платы, киты будут? Не обязательно тут.
Несмотря на мою репутацию антибарыги, необходимость самореализации понимаю, оттого и спрашиваю.
ПыСы
 Ключевое слово - барыга, честная коммерция - дас ист гут!
« Последнее редактирование: 12 Января 2015, 16:00:43 от hippo64 »
Оффлайн Romires
« Ответ #50 : 12 Января 2015, 16:11:07 »
Думаю, будут. Следует отметить, что все чипы (кроме TAS5631) имеют thermal pad и требуют пайки горячим воздухом. Пассивные компоненты преимущественно типоразмера 0603, шаг выводов у TAS5558 - 0,5 мм. Все это требует от самодельщика соотв. паяльного оборудования и навыков.
Оффлайн MCZarin
« Ответ #51 : 12 Января 2015, 17:51:19 »
WolfTheGrey, чтобы не грелись, у микросхемы на затылке блестящая проплешина - термоинтерфейс. Радиатор кстати вроде довольно приличный требуется.
Оффлайн Romires
« Ответ #52 : 23 Января 2015, 15:17:28 »
Начал прослушивание стереокомплекта с тестовыми индукторами. Питание от Hypex SMPS- 45 вольтей. Выходная микра греется не сильно, оставил пока без радиатора. В целом все получилось, звучит лучше чем первоначальный макет на TAS5612. Теперь нужно мотать хорошие выходные индукторы.
Оффлайн fafhrd
  • Vasily / Saratov
« Ответ #53 : 30 Января 2015, 10:28:47 »
Восстанавливал цепочки Цобеля в SMSL Q5.
Хотел предупредить что на печатной плате есть ошибки:
- не подключен конец конденцатора С43 (по шелкографии)
- не правильно подключены С58 С48 - ошибочно подключены к земле, эта цепочка 680pF+10Ω должна быть только между катушками,
пришлось поставить на "попа" и кинуть перемычки...
Оффлайн Romires
« Ответ #54 : 03 Февраля 2015, 09:07:37 »
Намотал новые индукторы литцем. Звучание получилось более "мягким" и "комфортным". При намотке индукторов моножилой получается характерный акцент на басе. Похоже лучшим вариантом будет биампинг с двумя вариантами ВК и разными индукторами.
Оффлайн fafhrd
  • Vasily / Saratov
« Ответ #55 : 03 Февраля 2015, 20:24:02 »
Озабочен поиском блока питания для SMSL Q5.
Кто нибудь кроме уважаемого Parzab проводил тесты с не родными блоками питания?
имеет ли вообще смысл заморачиватся, искать по барахолкам БП 20v от древних ноутов? :wall:
Оффлайн Romires
« Ответ #56 : 04 Февраля 2015, 11:00:27 »
Я использовал мощный сетевой адаптер 12В/9А, промышленный источник TRACO на 24В, и даже источник питания от сервера HP c бешеной отдачей по току  ;D
Звучало это дело по разному и в целом сносно. Пока наилучшее звучание получается с SMPS Hypeх, но они не подойдут для Q5. Немного похуже, но тоже неплохи источники от Connex.
Оффлайн parzab
« Ответ #57 : 05 Февраля 2015, 16:34:41 »
Благодарю за наводку!...
Когда готовился устанавливать недостающие элементы, внимательно трассировал C51-R34-C47,  C40-R31-C42 и такие-же справа для второго канала, а вот остальные - не так тщательно...
Видно, именно поэтому китайцы, накосячив с печатной платой, и решили вообще ничего не припаивать!
Сейчас "тестирую" новую игрушку: на днях получил усилитель FX-AUDIO D802.
Входы только цифровые: coaxial, fiber, Computer USB ( support some phones OTG).
По коаксиалу и оптике поддерживает 24/192.
В рекламе указали, что по USB поддерживает 24/192 (УРА!!!), но, как показала практика, максимум только 16/192 (с 96kHz и ниже - уже полноценные 24bit).
Сначала Windows удивила меня такими цифрами в её стандартном драйвере, но манипуляции с настройками JACK в AudiophileLinux подтвердили - чип VIA VT1630A на 192кГц понимает только 16-битные фреймы.
Чип USB-приёмника VIA VT1630A - это, вдобавок, "навороченный" кодек со встроенными пресетами эквалайзера и 3D и прочими "погремушками". Даташит простым смертным недоступен, только заводам-производителям. Какие функции кодека задействованы в данном усилителе - непонятно...
Но главное, конечно в чипе усилителя мощности!
Теперь это: STA326
Эволюция чипов фирмы STMicroelectronics выглядит вот так (от старых к новым):
STA339 = 10W  ->  STA369BW = 20W  ->  STA350BW = 50W  ->  STA326 = 80W (это все на 4 Омах).
Но, если посмотреть даташит на STA326, то весь прогресс заключается в дополнительных пресетах эквалайзера и в повышении Uмакс.питания до 40 Вольт.
Поэтому на одну микросхему, работающую в двух-канальном режиме BTL, производитель прикрутил монстральный радиатор.
Суммарные гармонические искажения уменьшили до уровня настоящего Hi-Fi (по сравнению с STA350BW).
Особенно это заметно в "домашнем" диапазоне мощностей с 0.5W до 3W: THD=0.035%...0.045%.
Соответственно, должны уменьшиться и интермодуляционные искажения.
В чип STA326 встроено 32 пресета эквалайзера, которые включаются битовыми командами, формируемыми внешним микропроцессором.
В усилителе задействованы только 16 пресетов, но и этого хватит самым привередливым пользователям.
00000 Flat
00001 Rock
00010 Soft rock
00011 Jazz
00100 Classical
00101 Dance
00110 Pop
00111 Soft
01000 Hard
01001 Party
01010 Vocal
01011 Hip-hop
01100 Dialog
10000 Loudness 1 (least boost)
10001 Loudness 2
10010 Loudness 3 (в прошивке усилителя этот режим назван Normal).
При работе любого пресета, Вы дополнительно можете регулировать Bass +-16dB и Treble +-16dB.
В общем, мечта любого "умельца", мечтающего из колонок за $10 извлечь качественный звук.
Я включил пресет "Flat", тембры по-нолям, и в таком режиме "прогреваю" усилок.
Через пару-тройку недель попробую сравнить звучание с SMSL Q5.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2015, 16:50:13 от parzab »
« Ответ #58 : 06 Февраля 2015, 02:13:51 »
Ждемс результатов сравнения.
Подбил коллегу на Q5. Восторгов было море :br:
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2015, 02:18:04 от Segun »
Оффлайн michyy
  • Михаил , Минск
« Ответ #59 : 30 Марта 2015, 15:10:29 »
parzab,
  Владимир ,  поделитесь впечатлениями ?
51 Ответов
50624 Просмотров
10467 Просмотров
Последний ответ 21 Июля 2015, 13:34:00
от Protos8622
7429 Просмотров
Последний ответ 21 Сентября 2015, 10:58:36
от cu6apum
11516 Просмотров
61 Ответов
3637 Просмотров
Последний ответ 28 Февраля 2024, 22:08:05
от volli
