Автор Тема: Дифф. каскад на двойном триоде с динамической нагрузкой - заработает?  (Прочитано 3263 раз)
Оффлайн Nova_PA
  • Виктор, Калининград
    • Блог
Всем доброго дня.
Задумка - ламповый дифференциальный каскад с источником тока в катоде и токовым зеркалом в анодах.
Хотел добиться высокого КУ на относительно низковольтном питании (48В), но потерпел фиаско...
При замене токового зеркала в анодной цепи на обычный резисторы каскад начинает хоть как-то работать. Иначе - вообще никак.
Вопрос: заработает только при высоковольтном питании, когда ток больше потечёт? И вообще - что пошло не так?
Нафига козе баян?
Без минуса на катодах неработоспособно.
Оффлайн Nova_PA
    • Блог
Поясните?
LM317\337 хочет падение напряжения на себе Вольта 3, лучше 4. Плюс 1.2 В на токозадающем резисторе. Итого, 5 В примерно. Т.е. на катодах д.б. больше +5 В. (Фиг знает какие лампы тут будут иметь РТ на 48 В на аноде и сетка -5 В ???). Далее, ток через LM317\337 не должен быть менее 10 мА для корректной работы (теоретически от 3.5 до 10 мА по ДШ, но не хочется чтобы ей какая-то моча в голову стукнула в неустойчивой зоне)
Работоспособно, решение с ИТ типовое :yes: В нормальном режиме ессно, см. выше. Можно и полевичок приспособить туда, да и биполяр, или каскод.
Недавно товарищ ковырялся с этим каскадом. "А давай ИТ катодов на землю посадим?". Посадил. Фигня вышла. Слишком большое падение на ИТ.
Это я говорю про испытания в железе, а не в симе.
И, да, LMка в ИТ - от 500мА ещё можно пережить, а в слаботочке КП302,303, или j111, j174.
Эммм, от 500 мА можно и не пережить, если без радиатора :o Что-то у тебя с цифрами не то ???
Женя, у тебя иррациональная ненависть к ЛМкам наблюдается :D
Есть такое. Натрахался я с ними, когда первый цырк запускал. Плывут, генерят. А вот вот ИТ для питания накала 4п1л - отлично!
ЛМка должна быть 3886 и никаких ламп
Да ладно!
Мне приносили корректор с регенеративным питанием :D. Питание: транс 220/2*15в - генератор синуса на 104 Гц - усь на LM3886 - транс 20в/350в - выпрямитель - анодное.
Автор прямо киношный "сумасшедший учёный" :D Синусоидальный сигнал вот именно 104 Гц стабильной частоты от генератора?
От генера на 4х операх :yes:
Николаич, ну должно же быть для этого хоть какое-то обоснование. Пусть даже с поправкой на аудифилис, что реально подвигло на такое?
С Пехтеревым трещали долго эту тему, но убедительных аргументов не нашли. Наверное совсем секретная тема :d_know:
 Аппарат был, вообще, очень понтовый, двухкорпусный. Все проволочки аккуратно скручены попарно, где ПЭВ, где МГТФ, где монтажные. Корпуса очень аккуратно покрашены черной шагренью морды фрезерованы. Балансный выход сделан на SSM-ке. Сам Корр собран на толстенный печатной плате, на которой припаяны панельки и разведён накал. Все схемные соединения сделаны через отверстия выводами деталей, типа Мундорфы, и прочая  хрень :yes:. Карасива, короче. Вот только схема стандартная совершенно на АХ7. Название вспомнил: EAR-834.
А попал ко мне зверёк, потому что звук пропадал периодически. Виновника я увидел сразу, как открыл крышку - сигнал с головки коммутировался китайским микриком, который вообще на микротоки не предназначен!
Мундорфы одним словом, ёпта :D
Я как-то предлагал Василию suzi полностью балансный тракт от головки звукоснимателя до динамика. Он отписал, что опыт был, улучшений не замечено...
Сейчас играет балансный корректор 6н9-6н8-6н7. Лучше, чем стандартные. Ощутимо.
Имелось в виду, что головка тоже балансно подключена.
Шумы, звяканье слышу. А синус до семи. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО! :laugh:
Конечно. На сетку правого триода.
А голоса, голоса в голове забыл? Те, что нашёптывают про балансный тракт :laugh:
« Последнее редактирование: 31 Января 2024, 15:14:42 от pm »
вы слишком мнительны и внушаемы
Павел Юрьевич, уважаемый :fr:, "если у Вас паранойя, то это не значит, что за Вами не следят" (с) И напротив, если некто не слышит нечто, то сие не означает, что оного не существует.  ;D
ЗЫ Разница между лампой и LM3886 таки существует :yes:
балансный корректор
Ну, балансный он весьма отчасти :d_know:
Ключевое слово - "слышит". Если инструментально не подтверждено, как такое "слышит" интерпретировать? Недостаточная разрешающая способность прибора?
Андрей Владимирович, ты романтичный человек :fr: Лампа, она как камин: вроде и греет, вроде и свет даёт. Но и обогрев и освещение лучше поручить другим приборам. Лампа - это, в первую очередь, гиковский понт и лишь затем это тепло и освещение :laugh:
Не замечал. В мороз после праздника простудился. Нос не дышит, ухи не слышат. Сосудосуживающие капли нельзя (наследственная глаукома). Глазные капли расширяющие. Капнешь в глаз - сопли рекой :laugh:
Оффлайн Nova_PA
    • Блог
Коллеги, к первоначальной теме давайте вернёмся ))
к первоначальной
А там коллеги выше понаписали всякого. Всё уже проверено на макете? Выводы по предложенным спорным вариантам сделаны после проверки? И каковы результаты?
Тем самым ты признаёшь существование потусторонних сил :D
Оффлайн Nova_PA
    • Блог
Более того - выпущены печатные платы, проверено, но результат не очень. Пытаюсь понять, что не так.
Всё давно изобретено, тем паче на лампах. Дифкаскад по определению выправляет много огрехов элементной базы, но лампе нужно создать рабочие условия...
Случается так, что схема - говно. И это чаще, чем хорошая схема :D
Даже на светодиодных :laugh:
22 Ответов
23669 Просмотров
Последний ответ 08 Июля 2011, 22:34:42
от rubenlukin
576 Ответов
389232 Просмотров
Последний ответ 17 Апреля 2018, 13:44:51
от Aleph
13321 Просмотров
от Ден123
4513 Просмотров
Последний ответ 14 Мая 2019, 20:45:18
от U.L.F.
5000 Просмотров
Последний ответ 06 Июня 2022, 20:25:34
от U.L.F.
