Автор Тема: АК4397 в dual mono.  (Прочитано 92978 раз)
Re: АК4397 в dual mono.
« Ответ #30 : 10 Апреля 2015, 17:50:46 »
Интересно,по какой схеме сделан этот двухступенчатый фильтр что на фото.
Олег, так это тебе виднее должно быть, у тебя же аппарат. А вообще логично, если фильтр второго порядка отдельно по + и - , а дальше на балансный выход и фильтр-вычитатель, на котором тоже собран фильтр второго порядка. Итого на не балансном выходе имеем фильтр четвертого порядка. Ну это я так, фантазирую, а вот Марат сделает и посмотрим.
Оффлайн lomonosoff
  • Олег г.Берёзовский КО
« Ответ #31 : 10 Апреля 2015, 18:10:52 »
Интересно,замена керамики в выхлопе на пленку(FKP2) даст хоть какие-то улучшения в звуке.
« Ответ #32 : 11 Апреля 2015, 12:30:28 »
1. А где там керамика в выхлопе?!
2. Схема та самая, спасибо. Хорошо, что по цифре оба корпуса можно разделить, не куроча плату до основания.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #33 : 11 Апреля 2015, 13:09:05 »
У меня такой же ЦАП. Собираюсь переделать ему питание.
Оффлайн lomonosoff
« Ответ #34 : 11 Апреля 2015, 17:36:17 »
cu6apum, А где там керамика в выхлопе?!
Это я про выхлоп 4495,что на фотографии из трёх ОУ.
« Ответ #35 : 11 Апреля 2015, 18:20:14 »
Смотреть надо, что за керамика. Если NP0, то выигрыш от пленки сомнителен.
Оффлайн lomonosoff
« Ответ #36 : 11 Апреля 2015, 18:24:33 »
cu6apum, Так вот как узнать,схемы то нет :)
« Ответ #37 : 11 Апреля 2015, 18:34:17 »
NP0 светло-серые. :)
А какой смысл без схемы ковыряться, номиналы-то на них не написаны.
Оффлайн lomonosoff
« Ответ #38 : 11 Апреля 2015, 18:41:05 »
Хотел выпаивать и вымерять емкость.Вот фото получше,может подскажите,а то я с смд никогда не сталкивался.
« Ответ #39 : 11 Апреля 2015, 20:43:30 »
Бред, имхо.
Оффлайн lomonosoff
« Ответ #40 : 12 Апреля 2015, 01:42:04 »
Ну не все же подряд,а только по питанию ОУ.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #41 : 13 Апреля 2015, 20:03:43 »
Конденсаторы типа С76, С76 очень похожи на сименсовскую смд плёнку.
« Ответ #42 : 14 Апреля 2015, 10:43:12 »
За кондерами не заметил два кварца в низе фотки. Это 44.1/48? Или это не от цапы?
Тоже сразу думаю сделать разные на каждую сетку Fs, как в Велосипеде, однако уж больно АК4118 замороченная машинка, смочь бы сразу взлететь со всеми этими наворотами. Но, говорят, на звук хороша.
Оффлайн lomonosoff
« Ответ #43 : 14 Апреля 2015, 11:04:51 »
cu6apum, За кондерами не заметил два кварца в низе фотки. Это 44.1/48? Или это не от цапы?
Родные кристековские на 22.579МГц и 24.576МГц.А к дуаловской AK4113 я прикрутил аудиогадовский джиттер на 24.576МГц в разрез дорожке XTI.
« Ответ #44 : 14 Апреля 2015, 11:06:57 »
Джиттер прикрутил?!!  :o
Оффлайн lomonosoff
« Ответ #45 : 14 Апреля 2015, 11:13:36 »
cu6apum, На новой версии с 4118 же стоит кварц,вот и я решил попробовать  :)
« Ответ #46 : 14 Апреля 2015, 11:19:08 »
А, кварц прикрутил. Старею, не понимаю поутру шуток хьюмора.
Нда, перепахивать плату таки придется неслабо. Жду.
Оффлайн lomonosoff
« Ответ #47 : 14 Апреля 2015, 11:26:44 »
cu6apum, На diyaudio.com ребята здорово издеваются над платой.И аудиотрансформаторы вместо ОУ ставят,и ардуино прикручивают для управления с пульта,и сигнал по I2S пускают,но тут какие-то проблемки с функционалом.
« Ответ #48 : 14 Апреля 2015, 11:34:28 »
Ну а куда без ардуины. Закуплю. И коммутатор i2s придется делать - как иначе туда dsd запузыришь. И кварц сразу хороший.
Меня тут спросили, а я не нашел что ответить. Почему не запараллелить 4397 не в дуал моно, а поканально? Левый канал одного чипа с левым другого, правый с правым.
Думаю, дело в большем допуске различия двух чипов, чем двух каналов в одном чипе?..
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2015, 12:39:53 от cu6apum »
« Ответ #49 : 22 Апреля 2015, 14:56:04 »
Приехала платка. Добротно, грамотно сделана.
Начинаю думать, что сплиттер удобнее на плиске сделать: логика для железного сплиттера на Москве продается по 500р за корпус!!! Мне проще распатронить всё в маленькой матрице, а до кучи и коммутировать там i2s/dsd. Платка разработочная с альтерой есть, знаний - пока неть. Будем ковырядзе.
Да, краткий вопрос знающим. Же альтера maxII EPM240T100 справится с задачей сдвигового регистра на 64 бита (сдвоенного) на частоте 11МГц?
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2015, 17:10:58 от cu6apum »
Оффлайн Язычник
« Ответ #50 : 22 Апреля 2015, 17:40:06 »
Марат, вопрос неверный :). Справишься ли ты? Все от тебя зависит. ЕРМ240 это всего лишь заготовка с 240 логическими элементами. Максимальную частоту тактирования не помню, но точно больше 100Mhz.
« Ответ #51 : 22 Апреля 2015, 18:22:12 »
Спасибо.
Справлюсь, естественно, если будет надо. Девелопмент борд есть, мозги тоже, времени вот разве нету. Вопрос один - в осмысленности.
Идеология попыток совпадает с ковыряшками вокруг ES9018:
1. Собрать для начала на одной чиповине, послушать, заценить перспективы. Естественно, сделать сразу пристойное питание и управление с заделом на.
2. Собрать второй канал в параллель с первым, покамест L-R & L-R, заслушать, понять, стало ли лучше или хуже. Если аттрактор достигнут, прекратить ковыряшки и уже корпусить.
3. Попробовать расплести i2s в L-L & R-R, понять, правду ли бают про выдающиеся характеристики АКашки именно в дуал моно. Вариант с ПЛМкой предпочтительнее, ибо -
4. Приделать DSD.
Где-то так.
Вот кстати сразу вопросы возникли.
I2S можно, не коммутируя внешней логикой/ПЛМкой, отдать на вход DAUX мультиплексора AK4118, a DSD, не мудрствуя лукаво, задвинуть на запасные входы 4397, которые DCLK/DSDL/DSDR.
Однако в этом случае по PCM мы ограничены 24/192, как и по спдифу. Имеет ли смысл делать такую цапу, или лучше сразу свой коммутатор учудить, чтоб PCM сразу шла на цапу, минуя этот замороченный трансивер.
Ну а если делается коммутатор, грех его не совместить и с расплетатором i2s на двойное моно.
Вы еще следите за моей мыслёй? :)
Похоже, уже нет.
Пошел лепить ардуину из атмеги8. Неудобно расшаривать один контроллер на две цапы.
Параллелить левый/правый, правый/левый не получится, начнется попа с общим проводом, малоустранимая конструктивно. Начну с одного чипа. Схему текущей версии платы постить?
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2015, 12:35:15 от cu6apum »
« Ответ #52 : 23 Апреля 2015, 13:40:45 »
Когда будешь писать прошивку для плис, пиши ее на VERILOGе.
« Ответ #53 : 23 Апреля 2015, 14:01:53 »
Спасибо! Дожить еще надо, въезжаю сейчас в прошивку для контроллера от diyaudio.com. Ребята сделали изрядную часть из того, что я собирался, так что много чего передеру, но все равно ковырни порядочно.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2015, 14:45:52 от cu6apum »
« Ответ #54 : 23 Апреля 2015, 14:53:02 »
Выложи тут прошивку. Вместе повтыкаем.
То сопсно говоря:
Похоже, уже нет.
« Ответ #55 : 23 Апреля 2015, 15:00:38 »
Пост вот, http://www.diyaudio.com/forums/digital-source/245905-ebay-weiliang-dual-x2-ak4399-dac-lcd-90.html#post4201971
Я ее даже не выкачивал пока: что-то не могу прошить бут в атмегу8, а на готовую ардуину временно нет фенег. В свободное от отдыха время читаю ту ветку, много интересного, и собираю плату.
Не знаю, плакать, смеяться или что. Убился веником бутлодить атмегу. С горя полез тестером искать сопли и - нашел ДЕВЯТЬ ошибок в платке из одного чипа и пяти проводков. Сколь же небрежен я был два года назад, когда отматросил отмакетил ее и бросил в угол.
Работает. Плату цапы в цифровой части тоже собрал, будем на днях женить, если живы будем.
Кстати, если кому надо, получилась ардуина без кварца, на внутреннем 8-мгц генераторе атмеги8, все пины свободны.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2015, 01:47:27 от cu6apum »
« Ответ #56 : 25 Апреля 2015, 22:19:33 »
Управляшка.
Сразу сделал в максимально товарном виде, без соплей, ибо нефих.
Осилил к двум часам вечера упомянутую ветку. Ничего принципиального, кроме софтины для контроллера, которая, надеюсь, послужит хорошей базой, и кормления цифрового буфера ресивера 5ю вольтями вместо 3.3.
Сдается мне, перемельчил я с источником питания для АКашек, но Франкенштейнушку из этой платы городить не имело смысла.
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2015, 14:23:19 от Althair »
« Ответ #57 : 27 Апреля 2015, 22:22:14 »
Похоже, спалил ресивер.
Народ, у крен5 в sot89 ноги расположены задом наперед!!!
Не, не спалил, уф.  :worship:
Есть контакт, спдиф лочится. Доделываем питание и выхлоп.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2015, 15:12:05 от cu6apum »
« Ответ #58 : 30 Апреля 2015, 12:55:44 »
Посидел немного с альтерой. Заценил подводную часть айсберга, который мне предстоит сожрать. Ясно, что в этом проекте применить ПЛИСину я не смогу, если только не найдется опытный энтузиаст для сотрудничества.
Буду параллелить физически. Не уверен, что получится хорошо.
« Ответ #59 : 02 Мая 2015, 01:17:11 »
Убился веником дебажить SPI, третьи сутки лбом в стену буксую. Анализатора нет, только древний скоп.
После как намедни "спалил" ресивер, нашел недоткнутый пин на шлейфе, получил правильный лок на всех частотах. После дособрал остаток платы: выхлопы и линейный стаб для 4397'х. Включил. И всёоооо. На контроллер с АК4118 более ничего не прилетает, лока нет, прерывания тоже.
Напруги все в норме. Соплей после 345-й проверки не нашел. CS на чипу идет ок, MOSI тоже. MISO слабо трепыхается у нуля, если не поддергивать линию к +5. Если поддергивать через 10к, то так и висит у 5В...
С ума чуть не сошел, не понимаю. Спалить мелкосхему на готовой плате мне удавалось только коротышом через стаб, но эта ж выжила. И сдохла потом сама? Не бывает же. Где-то косячина, но где?
8728 Просмотров
Последний ответ 12 Июля 2014, 11:39:40
от svetovichok
11080 Просмотров
Последний ответ 04 Августа 2014, 02:41:32
от kompstar
92 Ответов
63411 Просмотров
Последний ответ 02 Августа 2019, 10:14:54
от Mishich
11199 Просмотров
от Protos8622
84 Ответов
51215 Просмотров
Последний ответ 10 Ноября 2017, 12:34:30
от zorg
