Автор Тема: Треп о шумах резисторов и вкусовщине их применения  (Прочитано 61276 раз)
Оффлайн did
Добрый вечер. Если я правильно узрел резистор 200к марки МРХ (в сетке). Попробуйте замерить величину сигнала на частоте 16 – 20 кГц с ним и при замене на МЛТ, ВС, БЛП…  Не изотерика, просто столкнулся с завалом по ВЧ и теперь МРХ, ПП3-… (на входе) на переменном не использую. ПТМН, С5-… не смотрел…
Оффлайн Galogen
  • Андрей, г. Хмельницкий UA
...и вот почему http://tkd.com.ua/item.php?item_type=2&item=1405
и добавил...     (10 Апреля 2012, 22:24:45)
а ППБ-3 так вообще пишут до 1000Гц
абидна (( а мне они нравятся...
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2012, 22:24:45 от Galogen »
Это частота синусоидальной вибрации допустимая при эксплуатации этих резисторов, а не диапазон частот.
Диапазон частот до 10кГц написан.
Там,где этот резистор установлен,он ни каких частотных искажений не может вызвать.
Индуктивность его всего несколько микрогенри,и добротность получившегося контура из за 200кОм  сопротивления, ничтожна.
А идея его установки, это минимизация шума.
Оффлайн ilya.pro-rock
  • Гы-гы...
did, В этих цепях приминимы только 2 варианта - или низкоиндуктивные проволочные ПТМН и МРХ, или угольные. Вариант с МЛТ не вариант, из-за высоких шумов этих резисторов. К тому же сигнал через эти резисторы не протекает, и индуктивность с ростом частоты скорее наоборот подымит сигнал на вч).
Илья, откуда такие данные, про высокие шум МЛТ, особенно - по сравнению с угольными?
Оффлайн Charm
  • Смотреть подпись
Барыжный менеджмент не спит.
  • Гы-гы...
Уж и не помню... Вычитывал где то в лит-ре (не форумах) о свойствах резисторов. МЛТ в принципе пользую только в катодных цепях. В анодных однозначно предпочитаю тайваньские металлоплёночники.
и добавил...     (12 Апреля 2012, 10:49:49)
Ну или проволочные)
Вот с ВегаЛаба Цитата Дмитрия Lynx.
Из наших резисторов достаточно хорошие С2-29 и С2-36 более того, они идут по ряду до Е192 и можно найти или заказать практически любой номинал. По отношению к С2-23 и МЛТ обладают лучшей линейностью из-за более высоких технологических норм. Очень хороши резисторы БЛП и БЛПа (последние - нормальных габаритов).
Отличными свойствами, но и высокой ценой обладают металлофольговые С5-61, С5-62, З2-67.
Кроме того, высоким качеством отличаются практически все SMD- резисторы, они достаточно дешевы и имеют широкий спектр номиналов. Применять в звуковой технике следует резисторы габаритов 1206 и 1812, из-за меньшей тепловой нелинейности.
Не следует применять углеродные резисторы, они имеют повышенный уровень собственного резистивного и токового шумов и достаточно большую нелинейность, за что их, кстати, весьма ценят в ламповой технике, поскольку субъективное восприятие их шумов и искажений хорошо подходит к "ламповой" окраске звука, маскируя многие недостатки фонограмм и тракта.
Оффлайн Charm
  • Смотреть подпись
Можно почитать и Агеева, который советует использовать металло плёночные резисторы.
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200001/p18_20.html
  • Гы-гы...
Светлана, я их использую. Просто в нужном месте нужный тип. Моё видение вопроса изложено в ЧАВО в полном объёме.
и добавил...     (12 Апреля 2012, 11:29:49)
Интересно девки пляшут... СМД можно, углеродные нельзя??? Так... Афффтар жжжоттт)))
Так афффтар здесь регулярно бывает. Сам и пояснит если что.
На мой взгляд/слух тип резистора влияет на 2 порядка меньше на звук, чем режим или качество тех же трансформаторов.
Эту ловлю блох надо делать уже после того как все слоны и бегемоты будут загнаны в стойла и крепко привязаны, чтоб не дергались. Не стоит из за этого начинать очередной Джихад.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2012, 11:56:57 от TANk »
Оффлайн Galogen
Блестящая мысль  :v:
  • Гы-гы...
Совершенно и безоговорочно согласен.
Просто сделать схему надо изначально хорошо. А о вкусовщине спорить дело бестолковое)
ЗЫ. Но МЛТ в анодной цепи может испахабить всё дело хуже загнанного электролита в катоде(((
Шумит все, но для двухкаскадного усилителя все это не актуально.
Оффлайн Charm
  • Смотреть подпись
Да как бы разговор нужно вести о музыкальности тех или иных а не о шумят не шумят.
Наверное не маскируют, а накладывают шум в противофазе,  тем самым вычитая и улучшая...? ???
  • Гы-гы...
http://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials/image-averaging-noise.htm
не совсем в тему, зато про шумы
ну тут как бэ не всё так просто. Всё же если амплитуды при усреднении складываются, то шумы растут на корень из двух. Резистор в целом никакой амплитуды не приращивает, но вот шума добавляет. Так что шумы при всём желании вычитаться ну никак не могут(
и добавил...     (12 Апреля 2012, 16:21:08)
А в целом тут Светлана в общем то права - МЛТ будь он трижды малошумящий и всегда был бы ниже абсолютного нуля по температуре - музыкальности в нём нинагрошшшш)
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2012, 16:21:08 от ilya.pro-rock »
Это точно.Какой бы там сладкий шум не был,ничего улучшить он не сможет.
А заставить шуметь усилок с КУ 10,это ещё нужно постараться.
SixtySeven,Тем не менее резисторы слышно.Как в анектоде про суслика:)
  • Гы-гы...
SixtySeven, Асланыч, 9,4!
и добавил...     (12 Апреля 2012, 16:33:48)
Volga, Ага, но не их шумы.
А шумы газовых стабов?
и добавил...     (12 Апреля 2012, 16:39:17)
Какой же усилитель надо и с какой чувствительностью, чтобы услышать шум резистора? Александр приведите пример и КНИ резистора. Фантастика!!
Оффлайн Charm
  • Смотреть подпись
Лучше всего мотать резисторы(бифилярно и др. хитрые способы от индуктивности), но кажется мы  уже обсуждали это в другой теме.
Светлана и конденсаторы можно самому клеить. Ну несерЬезно это.
  • Гы-гы...
Volga, Паша. Я лично своими ушами слышал только три источника или типа шума: шум эфира, шум цифровой, шум из генератора шума. Шумов резисторов или шумов активных элементов я лично собственными ушами не слышал и вряд ли когда услышу. Вот кривизну и нелинейности - это да. Или помехи, сеть к примеру.
и добавил...     (12 Апреля 2012, 17:29:15)
друзья, я вычищу весь офф. Без обид.
Серьёзные сюда не заходят! :D
А я на них синус-генератор делал 10Гц-100кГц... Работал... Я ж не знал, что они до 10кГц... :d_know:
“По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы?” (Матф.7:16)
  • Гы-гы...
еще мальца поругаюсь перед массовой зачисткой. Зачищу вечнром.
Резистивные шумы могут проявиться исключительно в случаях усиления сигналов на уровне шумов. Но пардон уровень шумов в случае аудиополосы это -110 дбмвт! И это при 100к полосе а не при 20к. Применяем ли мы усилители с ку более 100 дб? А? Пардон муа за 50-ти омную терминологию. Смысл в переводе на вольты сильно не изменится. Даже виниловый катридж дает сигнал молее миливольтов. А это уровень точно не скажу но точно более -40...-30 дбмвт. А где там наш порог слышимости? В общем такое мое имхо (хрен оспорите) смысл говорить о резистивных шумах есть только при разработке винилкорректоров или астрономических радиоприборов. И то в случае винилкорректоров это чистой воды выпендреж. А вот вносимые резюками нелинейности это факт мною слышимый. Но млять шумы то тут причем????
56 Ответов
61878 Просмотров
Последний ответ 15 Апреля 2013, 17:04:16
10969 Просмотров
Последний ответ 12 Марта 2015, 07:33:27
от Horri
12216 Просмотров
Последний ответ 29 Января 2016, 02:54:03
10833 Просмотров
Последний ответ 09 Июня 2018, 13:50:23
от WolfTheGrey
7 Ответов
4624 Просмотров
Последний ответ 07 Октября 2022, 06:46:18
от Злой
