Автор Тема: Поделитесь опытом по 36-й  (Прочитано 91986 раз)
Оффлайн igoralex
Re: Поделитесь опытом по 36-й
« Ответ #90 : 29 Мая 2013, 00:52:04 »
Доделанный усилитель заставляет приниматься за создание нового усилителя. Поздравляю с выходом в свет.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #91 : 30 Мая 2013, 13:08:48 »
 Друзья спасибо за отзывы! в целом усилителем доволен, мои амфитоны раскачивет без прооблем..., а после того как послушал совместно с  внешним цапом ( с ебея) положительным эмоциям не было конца ;-[. следующая на очереди г807, лежат 4е новых с панельками и колпачками. :)
Оффлайн igoralex
« Ответ #92 : 31 Мая 2013, 01:56:53 »
Хочется ещё реальную схему с номиналами и типами, что в итоге вышло, а то забываются отступления от типовой схемы, может кому сгодится, моноблоки получились довольно скромных размеров, при таких заданных параметрах: и  БП, и выходной мощи, всё таки вместить три гальванически отвязанных источника, и напряжение относительно корпуса в районе полкилливольта гуляет, и два кенотрона ещё питаются... Модель должна стать топовой, 15 ватт на трёх лампах, не считая кенов, в два каскада, однотактник класса А - круто, и ни одного разделительного кондёра!
Оффлайн igor1969
« Ответ #93 : 30 Июля 2013, 06:12:40 »
Нужен усилитель помощнее, имеются вот такие выходные трансформаторы, как мне сказали для РР на 6П36С. Схему собрать Манакова (Ус-ль из ТВ деталей)? Или кто что посоветует? Силовики есть ТС-270, ТАН-105, ТСШ-170. Если делать РР на 6П36С, то одного ТС-270 по накалу ламп не хватит на оба канала, а два силовика таких - это уже перебор. Может на 6П41С, там хоть накала ток поменьше. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Посмотрел внимательно ТС-270, максимум накала ток можно со всех обмоток 5 А, мне на 4 лампы надо 8А. Есть немного места на катушках и свободные клеммы, домотать дополнительную накальную обмотку по 9 витков на каждой катушке проводом так 1,5-2 мм и будет счастье.
« Последнее редактирование: 30 Июля 2013, 20:46:45 от igor1969 »
« Ответ #94 : 30 Июля 2013, 23:12:22 »
ТН55 - посмотрю, вроде был такой. Там 2 обмотки с током 7А и 2 обмотки с током 0.8А  И отдельно анодный. В сумме должно получиться по месту даже меньше чем ТС270.
Оффлайн igor1969
« Ответ #95 : 31 Июля 2013, 13:57:27 »
ОК! Александр, подожду!
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #96 : 08 Августа 2013, 05:04:43 »
у меня питание в моноблоках на двух паралельных 6п36с выполненно на ТС-180, на нем же все накалы ( 5 ламп), питание драйвера отдельно. при долговременной работе нагреваются градусов до 40-50.
Оффлайн igor1969
« Ответ #97 : 25 Августа 2013, 14:28:12 »
Домотал на ТС-270 две дополнительные накальные обмотки, собрал в макетке один канал, сделал переключатель триод-УЛ. Звуком доволен, в драйве 6Н9С. немного фоток процесса по изготовлению корпуса, БП будет внешний
Оффлайн igor1969
« Ответ #98 : 20 Ноября 2013, 11:04:24 »
Начал монтаж
Продолжаю! Начинаются "лианы" с проводами
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2013, 18:41:21 от igor1969 »
« Ответ #99 : 20 Ноября 2013, 19:48:58 »
igor1969, Монтаж красивый очень :v:
Оффлайн igor1969
« Ответ #100 : 20 Ноября 2013, 20:11:58 »
Не получается слишком хорошо, задумки расходятся с реалиями. Ну как можем стараемся. Каждый вечер по часу - полтора на монтаж трачу
Оффлайн igoralex
« Ответ #101 : 21 Ноября 2013, 02:18:10 »
yury, выложи свою реальную схему, хотб от руки нарисуй и сфоткай, а то забудется ;D
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #102 : 21 Ноября 2013, 04:08:29 »
Игорь привет. надо на компе со схемами потренироваться ;-[
Оффлайн igor1969
« Ответ #103 : 21 Ноября 2013, 07:21:22 »
Вот ссылка на статью, по этой схеме я собираю, только драйверные лампы 6Н9С, и вместо железных дросселей применил ЭД на каждый каскад и на каждый канал. ТВЗ от болгарских усилителей.  http://www.tchernovaudio.com/?s=audioportal&sub=faq&view=0000000227
« Ответ #104 : 21 Ноября 2013, 20:29:40 »
Драйверный каскад достаточно универсальный для раскачки "тяжелых" ламп. У меня точно такая же схема и тоже на 6Н9С качает 6Н5С.
« Ответ #105 : 21 Ноября 2013, 20:39:55 »
Высокоомность лампы побеждена СРППой.
« Ответ #106 : 21 Ноября 2013, 20:48:08 »
побеждена СРППой
если лампа высокоомная ее надо включать через СРПоПу  :laugh:
Оффлайн igor1969
« Ответ #107 : 22 Ноября 2013, 08:03:32 »
Распаял вчера тумблера для переключения выходных ламп в триод или УЛ. Пришлось отдельно на каждый канал свой тумблер, не нашел тумблер с 4-мя группами контактов. С реле не стал связываться. Зато теперь будет наглядно - например правый канал в УЛ, а левый в триоде. Сравнение!
« Ответ #108 : 22 Ноября 2013, 08:23:27 »
IMHO, Игорь, чтоб наглядно сравнивать - нужна ещё и 5-ая группа контактов - чтоб при переводе в ультралинейку ещё и на вход усилителя делитель напряжения подключался. Иначе не очень наглядно будет ;-[
Оффлайн igor1969
« Ответ #109 : 22 Ноября 2013, 09:12:31 »
Сергей, ты про уровень сигнала? Ну это уже лишним будет. Я ж так для демонстрации, понятно, что слушать его надо буде в каком-то одном положении обоих каналов.
« Ответ #110 : 22 Ноября 2013, 09:20:43 »
Да Игорь ;)
Только думается мне, что и демонстрации не получится, когда при переключении все начнут либо уши затыкать, либо прочищать. (В зависимости от того, куда щёлкать бум)
Оффлайн igor1969
« Ответ #111 : 22 Ноября 2013, 10:01:25 »
Да, еще на макете разница в уровне (громкости) была ощутимая
Так как БП выносной, возникли вопросы по подводу всех напряжений. Пока разбил их на две группы. Анодные и смещение, накальные. Для подачи анодных напряжений и напряжений смещения можно применить кабель (достаточно старый, из первых выпусков, серьезной крепкой конструкции) который соединяет комп с монитором. На кабеле надпись, типа до 150 вольт, 80 градусов
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2013, 10:05:33 от igor1969 »
« Ответ #112 : 22 Ноября 2013, 19:07:00 »
до 150 вольт
Не маловато?
Оффлайн igor1969
« Ответ #113 : 24 Ноября 2013, 06:15:05 »
Там в кабеле 10 проводов, мне надо два на анодное драйва, два на анодное конечника и два для смещения. Провел вчера проверку кабеля, подавал 400 вольт, под нагрузкой - две последовательно лампы по 60 ватт, ничего не греется и не пробивает. Для смещение оставил провода как есть, остальные скомплектовал в параллель, по два для драйвера, по три для оконечника
Осталось найти хорошие длинные провода для подвода накала и можно запускать
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2013, 07:54:14 от igor1969 »
« Ответ #114 : 24 Ноября 2013, 14:13:54 »
Игорь, молодца - полный феншуй!
Оффлайн igor1969
« Ответ #115 : 25 Ноября 2013, 13:19:31 »
Вчера произошол случай, я в недоумении. Вообщем решил проверить как работает накал от транса, подключил транс, вставил все лампульки, включил, стал измерять падение напряжения. Все в норме, и тут обратил внимание, что одна лампа 6П36С не светится накал. Но она горячая, вытащил, прозвонил накал, звонится, поменял местами лампы, все-равно накал не светится, а лампа нагревается. Не пойму???? Хотя все лампы новые, из одной партии. Достал 5-ю лампу, чуть б/у, вставил - картина красивая, все лампы светятся. Эту пока отложил. Что с ней может быть?
« Ответ #116 : 25 Ноября 2013, 13:25:46 »
может накал глубоко в катод засунут? ???
Оффлайн igor1969
« Ответ #117 : 25 Ноября 2013, 13:27:13 »
Когда была включена, заглядывал и сверку и с попы. Темно, даже подозрения на красноту нет
Запустил сегодня вечером, выставил режимы ламп, неплохо. Анодное драйверных каскадов 415 вольт, выходных каскадов 356 вольт. Немного есть фон в правом канале, надо икать, скорее всего или лапмпешка попалась какая фонючая, либо с нпкалом поиграю, среднюю точку поищу
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2013, 20:08:43 от igor1969 »
Оффлайн 20miha20
  • Михаил Ижевск
« Ответ #118 : 26 Ноября 2013, 20:38:06 »
А накал верхнего этажа СРПП общий, или с отдельной обмотки?
Оффлайн igor1969
« Ответ #119 : 27 Ноября 2013, 16:48:34 »
Раз блок питания внешний, не стал кучу проводов тянуть по накалу. Скомплектовал для левого и правого канала. Всего две пары проводов накала, ток каждого 4,6 А
57 Ответов
41822 Просмотров
Последний ответ 14 Марта 2020, 23:25:50
