Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1672778 раз)
Re: Советы обо всем
« Ответ #330 : 18 Мая 2014, 21:00:44 »
Тип ЦП   DualCore Intel Pentium D 820, 2800 MHz (14 x 200)  С Эвереста списал... Вроде, трёхпроводный...
бери такой, Тёзка! Тише будет. Главное только ширину корпуса прикинуть. На некоторых такой в боковую крышку упирался http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_IceHammer/Ice_Hammer_IH4401A_775_1155_1366_754AM2_AM3_FM1_30.6_1700_Cu_Al_117309.html
Re: Советы обо всем
« Ответ #331 : 18 Мая 2014, 21:13:28 »
С боковой стенки до кулера идёт воздухозаборная труба. Я так понимаю, что этот радиатор на её месте будет и рёбрами поперёк...
Re: Советы обо всем
« Ответ #332 : 18 Мая 2014, 21:14:44 »
ага, труба съёмная.
Re: Советы обо всем
« Ответ #333 : 18 Мая 2014, 21:19:31 »
У меня в ней доп. вентиль стоит 8)
Re: Советы обо всем
« Ответ #334 : 18 Мая 2014, 21:21:10 »
Intel Pentium D 820
Ого, старикан прожорливый. Охлаждать нужно активно, TDP 95W. У меня дома пара с TDP 45W и 35W и то бывают весьма горячие.
А на системной плате тоже 3х-пиновый разъём для процессорного вентилятора?
Значит, можно съэкономить на процессорном кулере  ;)
Re: Советы обо всем
« Ответ #335 : 18 Мая 2014, 21:26:07 »
Штатный кулер проца Intel Core 2 Duo E8400 (LGA775 socket)
Отломанное крепление встречается очень часто. Лопасти народ отламывает еще чаще, но вот разбитые подшипники на боксовых интеловских вентиляторах встречал всего пару тройку раз. И то частенько народ пытается вскрыть шарикоподшипник и смазать его маслом  :wall:
Гудящий кулер определяется просто. Включаем комп без боковой крышки и ждем когда загудит. После этого по очереди притормаживаем пальцем вентиляторы. Если после прикосновения гул пропадает, то это он и есть.
У меня на процессоре вообще стоит только радиатор без вентилятора. Ему хватает того воздуха, который протягивают вокруг него вентилятор на задней стенке системника и вентилятор БП. Кстати процессор у меня по нынешним меркам горячий парень. 90Вт по паспорту.
Оффлайн AlViS
Re: Советы обо всем
« Ответ #336 : 18 Мая 2014, 21:27:00 »
А чего там, три провода, четыре?..
У меня все карлсоны трёхпроводные и дома и на работе, и крутятся и регулируются, вроде, норм.
И не пищат...  :)
Re: Советы обо всем
« Ответ #337 : 18 Мая 2014, 21:27:48 »
Я не смотрел, а на что это влияет? Вентиль в трубе самопальный :laugh:
А какая температура допустима для ЦП?
« Последнее редактирование: 18 Мая 2014, 21:29:57 от drummer »
Re: Советы обо всем
« Ответ #338 : 18 Мая 2014, 21:37:56 »
64.1 для этого. Мало... http://ark.intel.com/ru/products/27512
не с каждой материнкой такой номер прокатывает.
Емнип, где-то лет 7 назад производители материнок начали ставить четырёхпроводные разъёмы под кулеры на материнские платы. И одновременно, убирать силовой шим-ключ из материнки. Типа, он теперь длжен в кулер переехать...щаз. Кулеростроители на это какбы накакали малость.
Потом производители материнок вродь очухались, увидели, что никто новых кулеров не клепает с четырьмя проводами. И принялись дублировать ключ на платах. Года 3...4 почти все материнки опять с трёхпроводными работали на ура. И вот началась недавно вторая волна четырёхпроводного мракобесия. Опять не работают... :wall:
зы. А ещё у нас много очень корпусов в продаже, которые содержат в себе 7 лет, как устаревшие передние аудиоразъёмы.  :wall:
ззы. И блоки питания компьютерные есть во множестве, которые львиную долю мощности способны выдавать по шине +5В. Это я вообще не знаю, для какого года компов рассчитано. :wall:
« Последнее редактирование: 18 Мая 2014, 21:47:22 от lgedmitry »
Re: Советы обо всем
« Ответ #339 : 18 Мая 2014, 21:49:24 »
А чего там, три провода, четыре?..У меня все карлсоны трёхпроводные и дома и на работе, и крутятся и регулируются, вроде, норм.
Современный сисплаты редко умеют регулировать напряжением, в основном только с ШИМ теперь. Поэтому либо у тебя довольно старые конфигурации, либо не регулируются обороты, а молотит всегда на максимальных.
И не пищат...
У меня с ШИМ тоже не пищат.
На крышке теплораспределителя до 64C, в ядрах может быть заметно выше, хоть 100C. Ничего не сгорит, при перегреве процессор начнёт троттлинг, т.е. понизит частоту и, возможно, напряжение питания. Общая производительность упадёт, иногда незаметно, иногда до полукоматозного состояния.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2014, 21:53:36 от pm »
Оффлайн AlViS
Re: Советы обо всем
« Ответ #340 : 18 Мая 2014, 22:00:13 »
Ну, звук-то меняется... ;D
Re: Советы обо всем
« Ответ #341 : 18 Мая 2014, 22:06:32 »
Значит, регулирует. Есть мутанты, которые вместе с ШИМ поддерживают управление и напряжением питания вентилятора. Переключается в BIOS Setup.
Re: Советы обо всем
« Ответ #342 : 19 Мая 2014, 06:19:46 »
Моей машинке восьмой год. Первые полтора с неё только снаружи пыль сдували, пока не начала останавливаться от перегрева. Гарантия была 5 лет. Поменяли 2 видюхи по гарантии. Потом я залез и навтыкал вентиляторов, ибо штатные подключены к жёлто-красно-чёрным жгутам, а на мамке полно разъёмов для вентиляторов. Один я сунул в боковую трубу, второй под видюху, а третий перед винчестером, хотя он чуть тёплый и услышать его можно токмо фонендоскопом, но там было штатное место для вентилятора... Безвентиляторный процессорный не прокатит? Уж больно заманчиво
И, собсно, вопрос: отказало штатное средство просмотра картинок. Если фотка в папке, то предпросмотр открывается прямо в папке (по осчусчениям такого раньше вобче не было, это что-то новое). Если открывать неприкаянную картинку, например, с рабочего стола, то пишет, что отсутствует ПО для просмотра. Поиск в интернете находит, какую-то ремонтную прогу, которую блокирует Хром, но наставление по проге рекомендует, таки, её сохранить и открыть... :cr:
« Последнее редактирование: 19 Мая 2014, 06:32:52 от drummer »
Оффлайн AlViS
Re: Советы обо всем
« Ответ #343 : 19 Мая 2014, 07:31:14 »
Пуск-Панель управления-Программы-Программы по умолчанию пробовал?
Re: Советы обо всем
« Ответ #344 : 19 Мая 2014, 16:31:42 »
Сань, спасибо получилось. Она чё из умолчания вывалилась?
Оффлайн AlViS
Re: Советы обо всем
« Ответ #345 : 19 Мая 2014, 17:01:28 »
Бывает. Шиза виндовская... :d_know:
Кстати, для просмотра я давно Фастстоунимиджем пользуюсь. Клёвая прога. И смотрит удобно и фотошоп почти не приходится открывать.
Re: Советы обо всем
« Ответ #346 : 20 Мая 2014, 09:46:13 »
У тебя очень прожорливый процессор. Пассивное охлаждение получится только при мощном продуве внутри корпуса. Шум от вентилятора процессорного кулера скорее всего будет меньше, чем от нескольких корпусных. Надо пробовать в конкретном корпусе.
фотошоп для просмотра, по моему скромному, как-то избыточно  :D
Оффлайн AlViS
Re: Советы обо всем
« Ответ #347 : 20 Мая 2014, 10:24:32 »
Дык!!! А то!.. :cr:
Кроме просмотра, эта софтина имеет довольно развесистые возможности по редактированию изображений. Не говоря, уже, про обрезку/ресайзинг, есть работа с уровнями, цветами и даже приметивно ретушнуть и загламурить можно.
Пакетная обработка тоже присутствует.
Re: Советы обо всем
« Ответ #348 : 20 Мая 2014, 11:05:56 »
Для меня фотошоп слишком дорог...  :D  Я управляюсь при помощи IrfanView с плагинами, благо он имеет интерфейс и многие фотошопские фильтры и плагины работают.
Оффлайн AlViS
Re: Советы обо всем
« Ответ #349 : 20 Мая 2014, 11:35:43 »
Ну, прям, как не в России живём... :D
Я раньше Ирфаном тоже пользовался - неплохо. Но, ща, как-то, к быстрому бульнику прикипел...
Re: Советы обо всем
« Ответ #350 : 20 Мая 2014, 13:17:08 »
Саша, я давно уже перешёл на лицензионно чистый софт. И покупаю коммерческий и пользуюсь свободным. Программёры тоже люди, пусть хорошо питаются  :D
Ирфаном пользуюсь с самых первых версий, года этак с 1999 писал багрепорты и предложения по улучшению. Потом перестал - багов не встречаю, и всё, что мне нужно там уже есть  ;)
Re: Советы обо всем
« Ответ #351 : 23 Мая 2014, 22:40:23 »
Карлсоны успокоились (ипать, им тоже прогрев нужен, после пяти лет работы?!?!?!?!?) вроде.
Возникла другая херь -- взбунтовался сканер EPSON Perfection V200. Отказывается сканировать, на превью показывает всё хорошо. Лампа светит, каретка ездит.
Переустановка софта происходит кагбэ халяльно, но по концовке выкидывает на тот пре-скан, что был до сноса.
По возможности, помогите кошерными дровами и рекомендации, где именно выскоблить память о девайсе и его приключениях (чую, что ересь там, но обосновать не могу (С) http://lleo.me/arhive/humor/serafim.htm). Вин7 ультима, 32-битная.
Re: Советы обо всем
« Ответ #352 : 24 Мая 2014, 03:07:15 »
Мне тоже Ирфанвью хватает. Рекомендую. Дёшево, но сердито. Простой, удобный, хорошо продуманный интерфейс.
Оффлайн boroda
Re: Советы обо всем
« Ответ #353 : 24 Мая 2014, 04:09:58 »
По поводу продувки безвентиляторного корпуса (было опробовано) - большой кулер (12см) на вдув, такой же - на выдув. Один на морде, другой на задней стенке. Работает "на ура".
По поводу просмотра и редактирования картинок - FastStone Image Viewer. И работает быстро, и функционал позволяет обрабатывать фото, и халява.
Re: Советы обо всем
« Ответ #354 : 26 Мая 2014, 16:39:35 »
попробовать два варианта:
1. С уже установленными драйверами позвать сканер через TWAIN из графической программы, которая так умеет. Например, IrfanView.
2. Ставить VueScan, который работает со своми внутренними драйверами.
В том, что сам сканер нормально работает, уверен?
Ты в курсе, что он свободный только для домашнего использования и в образовательных целях, а использование для работы требует лицензии?
Об удобстве сомнительного интерфейса судить  не буду, это субъективно. А вот то, что не поддерживает интерфейс для адобовских фильтров и плагинов - FastStone Image Viewer так и останется рядовым примитивным просмотрщиком с убогими возможностями редактирования.
Re: Советы обо всем
« Ответ #355 : 26 Мая 2014, 17:21:11 »
Не уверен, конечно. За рецепты спасибо, опробую, расскажу.
Re: Советы обо всем
« Ответ #356 : 26 Мая 2014, 17:45:26 »
VueScan - софт коммерческий. Загрузить можно свободно, но работать будет либо типа деморежима, либо ограниченное время. Успехов!
Оффлайн boroda
Re: Советы обо всем
« Ответ #357 : 27 Мая 2014, 03:42:35 »
А я и не рекомендовал его как полноценный редактор! И да, юзаю дома.
Оффлайн AlViS
Re: Советы обо всем
« Ответ #358 : 27 Мая 2014, 07:32:27 »
Даже поддержка интерфейса не делает Ирфан чем-то бОльшим, чем примитивной утилитой для достаточно ограниченного круга задач.
Re: Советы обо всем
« Ответ #359 : 27 Мая 2014, 09:58:29 »
При этом с недостижимой для убогих FastStone Image Viewer и подобных ему функциональностью и расширяемостью.
36 Ответов
36593 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
44197 Просмотров
от Sergey49
11221 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
43241 Просмотров
от Werter
2215 Ответов
345511 Просмотров
Последний ответ Сегодня в 06:38:48
от Станислав
