Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1670267 раз)
Re: Советы обо всем
« Ответ #90 : 25 Ноября 2013, 22:02:59 »
передёрнул батарейку (какой у неё срок службы и что от неё работает?)
текущие дату и время установить не забыл?
срок непредсказуем. может месяц, а может лет 10. зависит не только от самой батарейки.
питает часы реального времени и м/с хранения параметров BIOS SETUP.
при включении отсутствует первый чёрный экран с белыми буквами. Вместо него цветная обложка
в установках BIOS в опциях загрузки можешь отключить что-то типа Display Logo.
когда батарейка совсем издыхает, то при включении компа имеем просто черный экран и никакого реагирования на внешние раздражители
обычно имеем CMOS сhecksum error с предложением продолжить загрузку или скорректировать установки BIOS.
Почистил системник пылесосом...
наглый поклёп, это не моя цитата  и я не чищу системник пылесосом :D
Ты ещё IBM System/360 вспомни ;D
да, ты заслуженный дед... небось ещё на ENIAC кодил?  :laugh:
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2013, 22:48:36 от pm »
Re: Советы обо всем
« Ответ #91 : 25 Ноября 2013, 23:47:31 »
Форум видимо посчитал, что чистишь  :D Поправил...
Павел, где фото? ;)
Оффлайн Valery_C
Re: Советы обо всем
« Ответ #92 : 26 Ноября 2013, 08:17:51 »
А еще бывает у некоторых материнок такая мерзкая манера - при разряженной батарейке вообще не подавать никаких признаков жизни. Дохлый комп - и все тут. Поэтому я в таких случаях сначала батарейку проверяю.
Re: Советы обо всем
« Ответ #93 : 26 Ноября 2013, 12:09:54 »
Этого не было... А вот на 360/370 и  нордах было ;D
Re: Советы обо всем
« Ответ #94 : 26 Ноября 2013, 16:29:09 »
При включении компа две первые чёрные с буквами страницы показываются 2 раза (второй раз быстро), потом секунды 3 на мониторе пишет НЕТ СИГНАЛА, потом включается система. Это давно, не напрягает, просто интересно...
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
Re: Советы обо всем
« Ответ #95 : 26 Ноября 2013, 18:14:25 »
Когда батарейка высаживается вообще в ноль - имеем черный экран. Два раза я так компы ремонтил методом замены батарейки, когда ребята думали, что матери хана.
Re: Советы обо всем
« Ответ #96 : 26 Ноября 2013, 20:12:33 »
А сколько видеоадаптеров стоит? Скорее всего в биосе нужно указать какой основной, а второй отключить, что бы он их не мониторил на наличие подключений.
Re: Советы обо всем
« Ответ #97 : 04 Января 2014, 09:53:59 »
Имеется медиаплеер на андроиде с одним юсб. Подключил хаб. Если цацки в хаб втыкать "на горячую", то работают. А вот после нового включения не определяются, нужно передёрнуть цацки в хабе. Сам хаб можно не трогать. Цацки: свисток мыша, флэха 4 Гб.
Оффлайн tochka.66
  • женя
Re: Советы обо всем
« Ответ #98 : 04 Января 2014, 11:43:32 »
сегодня спас от бомжей пару трансформаторов (остальные погибли), но вот откуда они что-то не могу понять. может кто знает.
все, разобрался. гугель помог. похоже без перемотки ни куда...
« Последнее редактирование: 04 Января 2014, 11:47:56 от tochka.66 »
Оффлайн igor1969
Re: Советы обо всем
« Ответ #99 : 04 Января 2014, 12:45:41 »
Справа выходник от болгарского ТУ-60, я такие применил в РР на 6П36С, только перекоммутировать первичку надо :v:
Оффлайн tochka.66
  • женя
Re: Советы обо всем
« Ответ #100 : 04 Января 2014, 12:50:24 »
Игорь, может подскажешь как её перекоммутировать?
они оба одинаковые. всего было 6. 4 спасти не удалось.
Оффлайн igor1969
Re: Советы обо всем
« Ответ #101 : 04 Января 2014, 13:47:55 »
Первичку последовательно перекрестно (прозвони обмотки), а вторичку в параллель под 8 ом. Вообще отличные трансы, я себе еще пару заказал, в Прибой поставить
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2242.90 93 пост
« Последнее редактирование: 04 Января 2014, 13:52:07 от igor1969 »
Оффлайн al Ex
  • Саша
Re: Советы обо всем
« Ответ #102 : 04 Января 2014, 16:58:22 »
У меня тоже есть точно такой "неизвестный", БДС-это болгарский стандарт, Н-навивки (витки), то есть 4 по 119 витков-как его применить для двухтакта? Если я не ошибаюсь, он от транзисторного усилителя.
Оффлайн igor1969
Re: Советы обо всем
« Ответ #103 : 04 Января 2014, 17:41:07 »
В моем первичка 4 х 560 витков и вторичка 5 х 60 витков
Оффлайн tochka.66
  • женя
Re: Советы обо всем
« Ответ #104 : 04 Января 2014, 17:56:20 »
Получается гугел был прав, без перемотки не получится  :(
Re: Советы обо всем
« Ответ #105 : 05 Января 2014, 10:45:39 »
Джентльмены, хотелось бы услышать комментарии к поХАБному вопросу в # 97. Сие проблемой не является, но если бы работало без доппитания, было бы хорошо. А так - недоразумение (недостаток разума :D).
Re: Советы обо всем
« Ответ #106 : 05 Января 2014, 10:49:08 »
Может хаб с внешним питанием попробовать?
Re: Советы обо всем
« Ответ #107 : 05 Января 2014, 12:57:47 »
Саш, у хаба есть питательное гнездо, но неохота его запитывать, ибо плеер запитан по юсб от телевизора (для синхронного вкл/выкл). Пишуть, что влияет проводок, коим хаб соединяется с аппаратом. Хаб, подключенный к системнику, тянет внешний ХДД без доп питания....
Оффлайн blindman
Re: Советы обо всем
« Ответ #108 : 05 Января 2014, 13:15:03 »
Как написать на интерпретируемом языке программирования компилятор этого языка в байт-код и виртуальную машину для исполнения полученного байткода? Вопрос риторический :)
Re: Советы обо всем
« Ответ #109 : 05 Января 2014, 15:21:59 »
Мсье знает толк в извращениях :%):
Оффлайн Sulphur
Re: Советы обо всем
« Ответ #110 : 05 Января 2014, 19:18:21 »
Есть осциллограф, требуется чистка контактов в переключателе V/ДЕЛ. Можно ли потом смазать контакты техвазелином? Ничего он не изменит?
Оффлайн AlViS
Re: Советы обо всем
« Ответ #111 : 05 Января 2014, 20:47:46 »
Можно. Но лучше побрызгать силиконовой смазкой из баллончика. Причём, можно прямо на нечищенные контакты, потом покрутить переключатель взад-вперёд. Пара-тройка таких действий и чистка может и не понадобиться.
Это если нет возможности найти спрей для очистки контактов.
Re: Советы обо всем
« Ответ #112 : 06 Января 2014, 07:17:21 »
в VB.NET прознали сей дзен лет так 15 назад... думаю были и более ранние варианты.
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
Re: Советы обо всем
« Ответ #113 : 21 Января 2014, 20:06:26 »
Камрады, скажите, для уся PP AB2 с межкаскадным трансформатором надо применять только подобраную пару ламп или есть способы балансировки?
Re: Советы обо всем
« Ответ #114 : 21 Января 2014, 20:08:57 »
От болгарского стоваттника.
Пардон, обознался.
Подстроечником в катодах. Движок - на землю.
« Последнее редактирование: 21 Января 2014, 20:12:18 от Гocть »
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
Re: Советы обо всем
« Ответ #115 : 21 Января 2014, 20:32:52 »
Анатолий, спасибочки!  :drink:
Re: Советы обо всем
« Ответ #116 : 21 Января 2014, 20:42:13 »
Наздоровье, Григорий!  :drink:
Re: Советы обо всем
« Ответ #117 : 25 Января 2014, 22:54:03 »
Камрады, какой ток красного лазерного светодиода из лазерной указки?
Re: Советы обо всем
« Ответ #118 : 26 Января 2014, 00:00:35 »
10 ma
Re: Советы обо всем
« Ответ #119 : 26 Января 2014, 08:39:28 »
Пасиб! А допустимое напряжение?
36 Ответов
36373 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
43780 Просмотров
от Sergey49
11088 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
42725 Просмотров
от Werter
2209 Ответов
344427 Просмотров
Последний ответ 22 Апреля 2024, 08:22:01
