Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1669823 раз)
Re: Советы обо всем
« Ответ #120 : 26 Января 2014, 10:58:53 »
Пасиб! А допустимое напряжение?
Напряжение не нормуется - типичное 3-4V
Re: Советы обо всем
« Ответ #121 : 26 Января 2014, 11:09:44 »
Понятно, значит, от литиевой 2032 будет работать долго и счастливо.
Это я кошкам делаю "зайчик". Нашел диод в нерабочем игрушечном пистолете, дело за малым -- держатель и батарейка (тактовая кнопка в тумбочке уже есть).
Спасибо!
Re: Советы обо всем
« Ответ #122 : 26 Января 2014, 12:59:05 »
Там диод, поэтому ему нужен ТОК. А падение на диоде, имхо 2.8 - 3.6 В. Померяй :)
Re: Советы обо всем
« Ответ #123 : 26 Января 2014, 13:17:52 »
Вот я об этом диапазоне, точнее, верхнем пределе, и хотел спросить. То, что ЛЭД -- токовый прибор, мне давно известно ;)
Оффлайн L0ki
Re: Советы обо всем
« Ответ #124 : 26 Января 2014, 13:22:44 »
imho.
Поставить последовательно J-FET полевик с начальным током стока 10mA.
Проще уже некуда.
P.S.
я дома для своих кошаков  в роли зайца-побегайца использую ЛЦУ ИК-пирометра.
« Последнее редактирование: 26 Января 2014, 13:24:48 от L0ki »
Re: Советы обо всем
« Ответ #125 : 26 Января 2014, 13:50:20 »
От 2032 сам возьмёт, сколько ему нужно.
Кстати, соорудил давно уже "тестер" :2х2032 > LM317Z (стаб тока 10 мА) > разъёмчик для ЛЭДа. Работает хорошо, а этот лазер от него не ку-ку...
Следующий вопрос.
Отдали за спасибо нерабочую зарядку Kyosera 9V 1A, визуальный осмотр сразу выявил горелый мощный фет (с обратной стороны платы оплавившийся припой).
Транзистор 2SK2717 (jy в изолированном корпусе) был как-бы на радиаторе из медной фольги (так казалось на первый взгляд).
Вскрытие показало, что тепловой контакт с этим радиатором очень сомнителен -- ни пасты, ни прижима, зато сверху это всё залито термоклеем.
Собственно: где логика, где разум? Мощный транзистор умышленно лишён охлаждения  :d_know:  :%):
Re: Советы обо всем
« Ответ #126 : 26 Января 2014, 14:15:07 »
Рубен хош я тебе пачку этих указок вышлю? Они у нас в каждом ларьке по 25-30 рэ...
А он уже не того? ЛД штука капиизная, от перенапряга дохнет на ура
Re: Советы обо всем
« Ответ #127 : 26 Января 2014, 14:44:41 »
Гоша, их и у нас на базаре тонны, но 4 пайки сделать -- это я свою лень уж как-нибудь поборю  ;D
Диод живой, от одной батарейки работает.
В пистолете он от 4.5 В работал, но это ж кетайцы  :)
Фото ИБП, дохлого полевика и "радиатора"
« Последнее редактирование: 26 Января 2014, 14:47:44 от rubenlukin »
Re: Советы обо всем
« Ответ #128 : 30 Января 2014, 14:27:14 »
Кошки теперь подолгу сидят у ковра и ждут бегающую красную точечку...
Но сейчас не об этом.
Захотелось переставить на том самом древнем дареном ноуте ХР. Сейчас СП3, какая-то трёх-язычная сборка, более всего раздражает, что не может нормально законектиться с роутером (по много раз переспрашивает пароль сети).
Привод не умеет читать ДВД по определению. Нашел вменяемый дистрибутив хрюши на СД.
В БИОСе в секвенции поставил СД первым.
После перезагрузки опять начинает грузиться с харда, и в БИОСе опять в секвенции первым вижу хард.
Кто виноват -- пох. Что делать?
Администрация, нужно ли создать отдельную тему в комповом разделе?
Оффлайн AlViS
Re: Советы обо всем
« Ответ #129 : 30 Января 2014, 14:36:06 »
В чём проблема? При установке и нужно, чтобы один раз загрузилось с CD. Я сейчас ваще в бивис не лазаю, а по F10-F12 (надо по подсказкам в процессе загрузки глядеть) вызываю бут-менеджер, задаю однократную загрузку с CD? или, как правило, в последнее время, USB  и всех делов.
Re: Советы обо всем
« Ответ #130 : 30 Января 2014, 14:42:41 »
Рубен,  при загрузке , пока еще черный экран и вставлен загрузочный CD комп должен спросить откуда грузить? Обычно просто надо нажать любую клавишу.
Если проморгать это, комп автоматом грузится с жесткого диска.
Оффлайн AlViS
Re: Советы обо всем
« Ответ #131 : 30 Января 2014, 14:49:13 »
Это, в скорее всего, не комп спрашивает, а загрузчик с дистибутива. Оно после начала загрузки вываливается. Это если ничего загрузочного не нашёл и диск неактивный, тогда эникей..
Re: Советы обо всем
« Ответ #132 : 30 Января 2014, 21:00:56 »
rubenlukin, мож батарейка тю-тю, потому и выбор не сохраняет?
Re: Советы обо всем
« Ответ #133 : 31 Января 2014, 08:56:22 »
Время и дату держит  :d_know: (аккум отсутствует)
Re: Советы обо всем
« Ответ #134 : 31 Января 2014, 20:26:13 »
rubenlukin, а по f8/f10/f12 выбор места загрузки вылезает? Должен же...
Оффлайн AlViS
Re: Советы обо всем
« Ответ #135 : 01 Февраля 2014, 16:35:01 »
Народ, подскажите, в "заглушку-эмулятор" на вход усилителя (с фоном борюсь :D) какой резистор лучше запаять? 10 кОм? 47 кОм? 100кОм? Просто закоротить, ИМХО, не шибко...
Re: Советы обо всем
« Ответ #136 : 01 Февраля 2014, 16:48:37 »
Попробую, сейчас за паяльник схватился, пока прёт -- надо паять  :laugh:
Это почему?
Оффлайн AlViS
Re: Советы обо всем
« Ответ #137 : 01 Февраля 2014, 17:06:23 »
Это почему?
То устройство, что будет подключаться, имеет выходное сопротивление. Оно не равно нулю.
Re: Советы обо всем
« Ответ #138 : 01 Февраля 2014, 17:47:30 »
AlViS, сначала с закороченным, а потом уже дальше думать. если дальше думать то и кабель цеплять надо.
Re: Советы обо всем
« Ответ #139 : 01 Февраля 2014, 17:52:30 »
AlViS, КЗ - шумы усилителя. Второй шанг - стандартная нагрузка линейного выхода. Вот сколько - это хоть убей не помню.
Re: Советы обо всем
« Ответ #140 : 01 Февраля 2014, 18:07:33 »
600 Ом
Оффлайн AlViS
Re: Советы обо всем
« Ответ #141 : 01 Февраля 2014, 20:15:52 »
600 Ом
Лихо...
Что-то меня глюкнуло...
Усь Динамит китовый с известного места.
Входная цепь - витая пара с экраном, соединённым с общим проводом со стороны платы. Длина 80 мм. Соединена с RCA.   Слабый фон. Пинцетом замыкаю вход на плате - фон пропадает, замыкаю входной разъём - ничего не меняется.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2014, 20:26:40 от AlViS »
Re: Советы обо всем
« Ответ #142 : 01 Февраля 2014, 20:36:49 »
600 Ом
Для бытовухи? ??? Рубен, откуда цифирь?
Соединена с RCA
Разъем прикручен к шасси? Если да - открутить и проверить.
Re: Советы обо всем
« Ответ #143 : 01 Февраля 2014, 20:38:43 »
http://download.yamaha.com/api/asset/file?language=ja&site=countrysite-master.prod.wsys.yamaha.com&asset_id=8050
К примеру. Стр. 56, Output Specifications. REC OUT -- это как раз на RCA, как бы бытовуха.
Re: Советы обо всем
« Ответ #144 : 01 Февраля 2014, 20:48:24 »
Транзистор 2SK2717
Это еще не показатель. Они иногда умудряются из платы выпяться от нагрева, а потом после впайки на место работают как ни чем не бывало. Так что полевик для начала тестером прозвонить на предмет пробоя насквозь. Если этого не наблюдается впаивай обратно.
Смотри на 8-ногую микросхему это скорее всего ШИМ контроллер. Не могу на фото разглядеть обозначение. Рядом с ним стоит маленький синий электролит 33-47мкф. Его меняем первым делом на заведомо новый. Напряжение 35-63в.
Включаем в розетку (для первого раза через защитную лампочку на 40-60Вт) и проверяем что есть на выходе БП. 80% таких мелких зарядок, блоков питания от всевозможных роутеров, модемов, сканеров, и т.п. импульсной мелочи лечится именно таким образом.
Оффлайн AlViS
Re: Советы обо всем
« Ответ #145 : 01 Февраля 2014, 20:48:45 »
Для бытовухи?  Рубен, откуда цифирь?
Да, всё пральна. Я глянул несколько хайфайных усей - 200, 400...
Нет, конечно. Стоит на отдельной планке из стеклотекстолита, да ещё на изоляторе. Корпус разъёма подключён к общему проводу только проводом витой пары.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2014, 20:53:09 от AlViS »
Re: Советы обо всем
« Ответ #146 : 01 Февраля 2014, 21:03:47 »
Пробой сток-исток. Под рукой есть полевик 600В 6А -- прокатит вместо 900-вольтового?
HA17358
Лит поменяю.
Re: Советы обо всем
« Ответ #147 : 01 Февраля 2014, 21:11:53 »
К примеру. Стр. 56
Спецификация данного микшера не аргумент. И расчет там на входное уся 10 кОм - с запасом, не стандарт вовсе.
Угу, конкретного изделия.
Обрыв\непропай земляной жилки?
Оффлайн AlViS
Re: Советы обо всем
« Ответ #148 : 01 Февраля 2014, 21:27:56 »
Исключено
Re: Советы обо всем
« Ответ #149 : 01 Февраля 2014, 22:50:32 »
Потянет, но прозвони детальки вокруг. Могли умереть еще и диодики какие нибудь и сопротивления проверь.
HA17358 Лит поменяю.
Сдвоенный операционный усилитель?  ???
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/63496/HITACHI/HA17358.html
Кажется мне что к источнику питания он отношения иметь не должен, мне думалось что там что то типа 1200 стоять должно было.
36 Ответов
36326 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
43685 Просмотров
от Sergey49
11058 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
42606 Просмотров
от Werter
2209 Ответов
344189 Просмотров
Последний ответ 22 Апреля 2024, 08:22:01
